Подключение RGB ленты через усилитель
Ср, 03/04/2013 - 13:26
Доброго времени суток.
В адрес подключения RGB ленты к Ардуино не мало написано инфы в интернете. Но пока с Америки едут мои мосфеты для подключения ленты по этой схеме наткнулся вот на такой пример. Не мог удержаться, пошел в магазин, купил уселитель + блок питания + ленту.
Ардуино и уселитель питаются от блока питания 12 вольт. На входе V+ подключен от Vin ардуино (т.е. на сколько я знаю +12 вольт). На входе R G и B подключены к 11,10 и 9 порту соответсвенно. Но вот проблема, на выходе из уселителя на каналал RGB - тишина. На выходе V+ есть напряжение. Собственно вопрос, почему на выходе RGB - тишина?(
Не в обиду скажу, но правильно писать "усилитель" (от слова усилить). Не мешало бы побольше информации об этом LED AMPLIFIER. У него ещё похоже слева внизу разъём есть (см. фото).
А земля где?
Вообще как то странно входы у усилителя:
V+, R, G, B, а земли нет,, напрашивается, что V+ это иесть "земля", но это неправильно.
Посмотреть бы доку на усилок.
Все что у меня есть, название: jazzway 3x4a 12v
И в коробочке было: оригинал тут
Всё что могу пока сказать, так это то, что к Ардуине это напрямую думаю не присоединяется. Поостерегитесь подключений "на удачу".
Судя по тому что два питания, то стоит развязка между входом и выходом, так что нужно задействовать землю с Питания 1, а скорее всего весь разьем. Хотя я бы вначале поэксперементировал бы с ним без дуины.
Питание 1 и питание 2 скорее всего просто запараллелены.
Если прочитать что написано на этой коробке... а написано на ней Input/Output Voltage DC12V - что переводится как напряжение входа/выхода 12 вольт. А у вас сколько на выходе дуины? Правильно 5 вольт.
Данный усилитель предназначен для удлиннения RGB-ленты, то есть на вход и выход подключаются провода от ленты, а не от контроллера. Именно по этому на входе общий V+, а не земля.
Что бы подключить этот усилитель к контроллеру вам понадобится 3 транзистора и 6 резисторов (или ULN2003 и 3 резистора).
Вот смотрите где должен стоять этот усилитель (нижняя картинка)
Спасибо, попробую подключить через ULN2003
Если усилитель Ваш и оказался не у дел, то раскрывайте его и выкладывайте фото платы с двух сторон. Возможно по фото можно будет понять схему этой штуки, а уж тогда и предложить грамотное подключение к Ардуино. Я так понимаю что замысел в наращивании длины ленты и создании собственных световых эффектов.
ну почему "не у дел"? Помоему вполне себе на месте он. .
Да и вскрывать не нужно. Есть вход - известно что на нем ожидается. Автор решил подключить через ULN (что есть правильно, я тоже так подключал) - для небольших отрезков ленты - хватит одной только ULN-ки, arduino->uln->лента, но как только лента станет более-менее длинная - вот тут и усилитель пригодится. Без каких-либо изменений в схму arduino->uln->усилок->лента.
То есть Uln - будет использоватся для согласования 5v/12v, а усилитель - усилять ток :)
Наличие двух разъёмов питания заставляет сделать предположение о возможной гальванической развязке. А просить топикстартера заняться (учиться) прозвонкой электрических цепей не хочу - чревато это для электроники. Ну и советуя что нибудь, исхожу из того, что читающий советы слаб знаниями в электрике (электронике).
Вообще, хотел подключить светодиод 3W но пока он не приехал, эксперементирую с лентой. Так как она мощьностью 7.4W думаю что с подключением светодиода проблем не станет.
У меня такой вопрос про правильное подключение ULN.
Из описания ULN: "Каждый канал рассчитан на ток 500мА и может выдерживать пиковый ток 600мА." Лента потребляет 0.61 мА но это на 3 канала R, G и B т.е. один канал потребляет примерно 0.2 мА / метр. Значит проблем с этим быть не должно (у меня как ра метр, пока что). Если я все правилно понял.
Правильно ли я тут нарисовал?) Земля от блока питания?
На ленте есть +12W контакт, его куда подключать?))
gena, Вы меня опередили) Про 3 резистора как ра забыл(
А куда идет земля слева?
Ну точнее видимо 0,2 А/метр, итого 0,6 А/метр на три канала. А про резисторы и землю ждём от maksim. И ещё. Если ток нагрузки близок к максимальному, то Вам ничего не мешает запараллелить по два входа и выхода.
Да, я так и подклчал (правда у меня ленточка была всего на пару секций, так что вопрос "тока" - вообще не стоял).
Ориентировался я на
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 2 | Электроника для всех
Вот то что там нарисованно как "квадратики нагрузка" (нижняя картинка) - это фактически и есть ваши светики.
К питанию.
Вообщем смотрите. У вас есть лента. Все светодиоды подключены к одному общему питанию. А выходы R,G,B - это "земля" для каждого отдельного диода. Если "она никуда не подключена" - это цвет не горит. Нет земли. Если втыкнули его (да хоть руками),в землю - засветится.
Вообщем свечением диода мы управляем не "подавая питание" (оно всегда подано), а "забирая/возвращая землю".
Именно поэтому ULN-ка и удобна. Она же фактически и делает "подключить к земле или нет".
А вот зачем Максим предложил резисторы... для меня загадка. В вопросах схемотехники ему я верю больше чем себе, так что буду ждать отгадки. Но я подключал без резисторов.
Схема от maksim показывает как сделать сопряжение Ардуины с усилителем топикстартера.
Понятно что она показывает. Непонятно "нафига там поддяжка к питанию?" (резисторы). Разве усилитель не должен сам свои входы подтягивать? А если вообще к нему ничего не подключено? Что он тогда - будет мигать лентой от любого чиха? Вряд ли.
Ну наверное подтянуты и подтяжка может не понадобится, а может мало подтянуты и тогда понадобится, кто его знает...
Так, съездил в магаз, купил микросхему, подключил, немного поэксперементировал. Работает без резистров. Теперь последний вопрос по этой теме)
maksim писал: Если же дуина напрмер питается от USB, а все остальное от блока питания, то нужно соединять земли дуины и блока питания.
Боюсь не туда воткнуть, по этому лучше спрошу.. где земля дуины?) Те пины где GNR рядом с +3.5V и + 5V
Белый провод на них, или их вместе значит соеденить?
Не очень ясно что с чем вы хотите соединять. Сейчас белый куда идет, на землю блока? Пусть остается. А еще один - бросить на GND дуины.
Да, на землю блок.
Спасибо. Сейчас попробую)
Юхуу, все работает! Я рад. Спасибо всем кто принял участие в этом!
На последок у меня у меня есть вопрос) (не буду ради этого создавать новую тему)
В дальнейшем в место ленты хочу подключить светодиод, типа вот такого. Его можно подключать так же как ленту, или есть какие то особенности?
Ну вообщем-то принцип подключения - тот же самый. Только следить за тем - какой ток потребялет. С двух точек зрения
1. Сколько он вообще жрет - смотреть не только "сколько один канал", но и "сколько суммарно выходит". У ULN-ки есть ограничение "сколько всего через нее можно пустить". (а если будете вылазить за ограничение - сколько на ногу, то вообщем-то можно там можно еще и паралелить ноги. благо свободные пока есть).
2. Возможно потребуются ставить токо-ограничивающие резисторы (диоды - они такие. пытаются сожрать все что дали, даже если поперхнутся). На ленте - они уже стоят. Тут - возможно самому добавлять нужно будет. Ну и за тем "скольки вольтовые он", может и не 12-ти (как-то не видно из описания).
Так же не видно, что у него там. Общий катод или общий анод (у каналов общий плюс или общая земля). Лента - это схема с общим анодом. Если же светик будет с общим катодом, то ULN-ка уже не покатит. Зато покатит ее сестра - ULS, которая коммутирует не землю, а питалово.
Спасибо. Буду пробывать)
