Подключение сенсора планшета Asus K01A
Вс, 23/09/2018 - 20:18
Нужна схема обвязки микросхемы сенсора HX8528-D48ADCG планшета Asus K01A либо даташит на нее.
В гугле ничего не находится
Номиналы двух конденсаторов ( показаны на картинке двумя верхними стрелками ) и по-видимому резистора (третья стрелка сверху). Эту картинку нашел в интернете
А это по факту что имеется в наличии
Кто может помогите, заранее благодарен, тема как бы не совсем ардуиновская, но только на этом форуме ребята с ровными руками и паяльниками
По цвету можно предположить слева направо : Дроссель, Кондер, Кондер , Низкоомник(перемычка) .
но это не точно.
Можете пошукать по форумам ремонтам планшетников .
И
Наверное, надо продолжать искать в интернете???
Asus FonePad 7 Disassembly _ MyFixGuide.com http://www.myfixguide.com/manual/asus-fonepad-7-disassembly/
полная инструкция по разборке, и там совпадающий кусок схемы
Попробуй найди эту страницу сам. Чистое совпадение схемотехники моделей. FonePad7
А попробуй сам http://g.zeos.in/?q=HX8528-D48ADCG
Спасибо тебе огромное. Выпаял кондер тот который ниже стрелок ближний к чипу, судя по всему они одинаковые с теми что со стрелками два верхних и являются фильтрующими питание. Промерил емкость 100нф=0.1мкф прибором http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LC-100A. Низкоомник (перемычка) так и есть, там резистор 51ом, он был оторван и на момент съемки фото лежит перевернутым в правом верхнем углу второго фото (белый квадрат правее термоперехода \медной полоски\). А по цвету думаешь нижней стрелкой показан дроссель? Я туда впаял кондер тоже на 0.1мкф, сенсор не заработал. Цвет какой-то не кондерный, на это внимание обратил сразу, что дроссель и не подумал, да и шина от него идет к чипу, промеряю напряжения и буду пробовать. По видимому все же дроссель, как думаешь на сколько попробовать поставить?
Даю 99 процентов что левый нижний это дроссель.
Для 100 процентов уверенности поищите рядом похожие по цвету кубики.
Например вроде на первом фото в левом верхнем углу.
Поищите ещё по всей плате.
Если звоятся коротким - значит точно дроссель.
Если на одном конце напряжение то скорее всего дроссель по питанию.
Если этот конец , на котором питание, звонится со многими конденсаторами по питанию , а второй не на корпусе - значит это не кондёр по питанию.
Если есть схема - куда уходит его второй вывод.
Ставьте любой, если по питанию то можно и просто замкнуть.
Хотя-бы нулёвой перемычкой.
Или соплёй припоя.
Кстати часто дросселя ставят и в цепь земли.
