Подключить дисплей к Arduino Mega
Добрый день! Прошу Вашей помощи в подключении дисплея к Arduino Mega, гуглил, искал, читал, учил матчасть, но видать плохо.
Итак, дисплей http://www.ebay.com/itm/181181869412 , работает на ILI9225B. В спеках есть следующая схема подключения:
2 CS Chip Select Signal(low active)
3 SCL Serial clock
4 SDI Serial data input/output PIN
5 RS Register Subselect Terminal
6 RESET Hardware Reset Signal
7 VSS Ground
8 VDD VCI,Power Supply 2.8-3.3V
9 VDD2 VDD,Power Supply for Internal Logic(2.8-3.3V)
10 LED+ LED Anode(+)
11 LEDK1 LED Cathode(-)
12 LEDK2 LED Cathode(-)
13 LEDK3 LED Cathode(-)
14 YD Y-
15 XR X+
16 YU Y+
17 XL X-
так же есть пример кода:
#define RED 0xf800 #define GREEN 0x07e0 #define BLUE 0x001f #define WHITE 0xffff #define BLACK 0x0000 #define YELLOW 0xFFE0 #define GRAY0 0xEF7D #define GRAY1 0x8410 #define GRAY2 0x4208 #define X_MAX_PIXEL 176 #define Y_MAX_PIXEL 220 void setCS(byte value) { digitalWrite(2, value ? HIGH : LOW); } void setSCL(byte value) { digitalWrite(3, value ? HIGH : LOW); } void setSDA(byte value) { digitalWrite(4, value ? HIGH : LOW); } void setRS(byte value) { digitalWrite(5, value ? HIGH : LOW); } void setRESET(byte value) { digitalWrite(6, value ? HIGH : LOW); } void Lcd_WriteIndex(unsigned char Index) { setCS(0); setRS(0); setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setSDA((Index&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Index<<=1; setCS(1); } void Lcd_WriteData(unsigned char Data) { setCS(0); setRS(1); setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setSDA((Data&0x80) ? 1 : 0); setSCL(0); setSCL(1); Data<<=1; setCS(1); } void Lcd_WriteIndex16Bit(unsigned char DataH,unsigned char DataL) { Lcd_WriteIndex(DataH); Lcd_WriteIndex(DataL); } void Lcd_WriteData16Bit(unsigned char DataH,unsigned char DataL) { Lcd_WriteData(DataH); Lcd_WriteData(DataL); } void Lcd_WriteReg(unsigned int Cmd,unsigned int Data) { Lcd_WriteIndex16Bit(Cmd>>8,Cmd); Lcd_WriteData16Bit(Data>>8,Data); } void Lcd_Reset(void) { setRESET(0); delay(100); setRESET(1); delay(50); } void Lcd_SetXY(unsigned int x,unsigned int y) { Lcd_WriteIndex(0x20); Lcd_WriteData16Bit(x>>8,x); Lcd_WriteIndex(0x21); Lcd_WriteData16Bit(y>>8,y); Lcd_WriteIndex(0x22); } void Lcd_Clear(unsigned int Color) { unsigned int i,m; Lcd_SetRegion(0,0,X_MAX_PIXEL-1,Y_MAX_PIXEL-1); for(i=0;i<Y_MAX_PIXEL;i++) { for(m=0;m<X_MAX_PIXEL;m++) { Lcd_WriteData(Color>>8); Lcd_WriteData(Color); } } } void Lcd_SetRegion(unsigned int x_start,unsigned int y_start,unsigned int x_end,unsigned int y_end) { Lcd_WriteIndex(0x20); Lcd_WriteData16Bit(x_start>>8,x_start); Lcd_WriteIndex(0x21); Lcd_WriteData16Bit(y_start>>8,y_start); Lcd_WriteIndex(0x50); Lcd_WriteData16Bit(x_start>>8,x_start); Lcd_WriteIndex(0x51); Lcd_WriteData16Bit(x_end>>8,x_end); Lcd_WriteIndex(0x52); Lcd_WriteData16Bit(y_start>>8,y_start); Lcd_WriteIndex(0x53); Lcd_WriteData16Bit(y_end>>8,y_end); Lcd_WriteIndex(0x22); } void Gui_DrawPoint(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int Data) { Lcd_SetRegion(x,y,x,y); Lcd_WriteData(Data>>8); Lcd_WriteData(Data); } unsigned int Lcd_ReadPoint(unsigned int x,unsigned int y) { unsigned int Data; Lcd_SetXY(x,y); //Lcd_ReadData(); //Data=Lcd_ReadData(); Lcd_WriteData(Data); return Data; } void Lcd_Init(void) { Lcd_Reset(); Lcd_WriteIndex(0x28); // !!!!!! THIS HAS BEEN MISSING - CRUCIAL !!!!! delay(20); //************* Start Initial Sequence **********// Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x01); Lcd_WriteData16Bit(0x01,0x1C); // set SS and NL bit Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x02); Lcd_WriteData16Bit(0x01,0x00); // set 1 line inversion Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x03); Lcd_WriteData16Bit(0x10,0x30); // set GRAM write direction and BGR=1.//1030 Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x08); Lcd_WriteData16Bit(0x08,0x08); // set BP and FP Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x0C); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); // RGB interface setting R0Ch=0x0110 for RGB 18Bit and R0Ch=0111for RGB16Bit Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x0F); Lcd_WriteData16Bit(0x0b,0x01); // Set frame rate//0b01 delay(5); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x20); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); // Set GRAM Address Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x21); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); // Set GRAM Address //*************Power On sequence ****************// delay(50); // Delay 50ms Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x10); Lcd_WriteData16Bit(0x0a,0x00); // Set SAP,DSTB,STB//0800 Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x11); Lcd_WriteData16Bit(0x10,0x38); // Set APON,PON,AON,VCI1EN,VC delay(50); // Delay 50ms Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x12); Lcd_WriteData16Bit(0x11,0x21); // Internal reference voltage= Vci; Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x13); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x63); // Set GVDD Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x14); Lcd_WriteData16Bit(0x4b,0x44); // Set VCOMH/VCOML voltage//3944 //------------- Set GRAM area ------------------// Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x30); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x31); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0xDB); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x32); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x33); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x34); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0xDB); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x35); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x36); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0xAF); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x37); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x38); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0xDB); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x39); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------// Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x50); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x03); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x51); Lcd_WriteData16Bit(0x09,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x52); Lcd_WriteData16Bit(0x0d,0x05); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x53); Lcd_WriteData16Bit(0x09,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x54); Lcd_WriteData16Bit(0x04,0x07); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x55); Lcd_WriteData16Bit(0x05,0x02); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x56); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x57); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x05); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x58); Lcd_WriteData16Bit(0x17,0x00); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x59); Lcd_WriteData16Bit(0x00,0x1F); delay(50); // Delay 50ms Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x07); Lcd_WriteData16Bit(0x10,0x17); Lcd_WriteIndex16Bit(0x00,0x22); delay(200); } void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); Lcd_Init(); Lcd_Clear(BLUE); Gui_DrawPoint(X_MAX_PIXEL/2-1, Y_MAX_PIXEL/2-1, RED); Gui_DrawPoint(X_MAX_PIXEL/2-1, Y_MAX_PIXEL/2+1, RED); Gui_DrawPoint(X_MAX_PIXEL/2+1, Y_MAX_PIXEL/2-1, RED); Gui_DrawPoint(X_MAX_PIXEL/2+1, Y_MAX_PIXEL/2+1, RED); } void loop() { }
вроде особо сложного ничего нет, но не работает и все, причем в моем понимании когда на дисплей приходит питание должна хотябы подсветка вкючиться, а нет, реакции совсем 0. Еще мне не очень понятно зачем нужны:
и куда их подключать?
Так же питание на дисплей взял с 3V3, но вопрос по "управляющим" 2-6 порты, если это digitalWrite как в примере, то туда будет уходить 5 волт, это нормально?
В общем подскажите кто чем сможет, гуглил про SPI, я так понимаю, что какие то из портов как раз надо подключать на SPI (50-53 порт на Меге), но так и не понял, что к чему.
Уже появляются мысли, что дисплей мертвый, кстати как проверить работоспособность? Наверняка куда то можно кинуть питание и как то проверить.
это подсветка/ только вот напряжение/ток не знаю
можно попробовать плавно увеличивать напряжение. хотя это ведь для ардуины. значит 3.3 или 5 вольт должно быть. пробуйте сначала 3.3В. все минусы на землю, + на на 3.3В
Так пробовал вчера, так и подумал, просто не очень понятно зачем 3 земли. В общем тоже никакой реакции. Кидал только на 3.3В, на 5 не пробовал.
Мне кажется это очень странно если часть работает от 5В, а часть от 3.3В
это подсветка и ей пофигу что у тебя на дисплее и каким напряжением управляется
а порты со 2го по 6ой я цепляю на Мегу на те же 2-6 порты, пробовал ШИМом 3.3 вольта, пробовал 5в, реакции никакой. Может их нужно на другие порты подключать или без разницы?
хз. или экспериментировать регулируя напряжение, либо описание искать на дисплей
а дисплей то причем, там же шилд стоит ILI9225B, я так понимаю может какие то заморочки с SPI? В других подобных темах везде пишут подключать надо к портам SPI, но с другой стороны у них у всех белым экран светится. Может китайское дерьмо где то непрапаяно и просто реально мертвый? Когда питание на подсветку кидаешь она сразу должна включится? То есть если 3 земли кинуть и один плюс подсветка включится (в теории)?
в теории вроде как должно
ILI9225B это контроллер, и подсветка здесь ни при чем. какая разница какой контроллер если подсветка независимый элемент дисплея
да это понятно, предыдущий вопрос про работу дисплея в целом. Экран у людей светится белым всмысле не подсветка а пиксели белые все.
так у вас голый дисплей, не шилд получается. сейчас обратил внимание. а вообще некачесвенная пайка довольно частое явление, но не факт что у вас. пробуйте
а вообще этот очень похож на ваш
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/TFT176220-20.pdf
+ хотя нет. разъемы разные да и паралельный интерфейс
++ мое личное мнение что покупать дисплей на который мало инфы неразумно. хотел так купить шилд. все хорошо. но ни библиотеки ни описания, ни даже инфы у продавца не было кроме такой дисплей совместимый с ардуино
согласен, но дисплей уже куплен, да и инфы вроде как достаточно, драйвер есть семплы есть, только он почему то работать не хочет :( попробую сегодня снять крышку прозвонить его, хотя это сумашествию подобно, ну хотябы подсветку прозвонить.
кто нибудь еще что нибудь может посоветовать?
Светодиодов подсветки три, анод общий, катоды отдельно, подключать через ограничительные резисторы, на каждый катод свой резистор.
Для работы с ардуино вероятно придется подключать через делители.
Для работы очень важно правильно инициализировать дисплей.
Пример подключения аналогичного девайса http://cxem.net/mc/mc221.php
Вообще в инете много информации, по Вашей ссылке выше, на ебее есть ссылка на даташит, но скачать его сейчас мне не удалось.
Свой инициализировал так(проверял на уно, где брал скетч не помню, адаптировал под себя, коменты писал сам, эксперементировал, чтоб разобрать, что для чего):
можно поподробнее про ограничительные резисторы? нигде не встречал такой информации, могу скинуть даташит куда нибудь
В даташите должна быть схема включения подсветки, светодиоды наверняка расчитаны на напряжение порядка 2-3 вольт и ток примерно 20mА(точно нужно смотреть в мануале), светодиод такая штука, после включения его споротивление стремится к нулю, тем самым потребляя все больший ток, пока ток не превысит максимально возможный и светодиод не сгорит, поэтому и используют ограничительные резисторы или специальные драйверы поддерживающие ток на заданном уровне.Спалить светодиод без ограничителя не просто, а очень просто... :)
Да, добавлю, контроллер дисплея работает на 3,3 вольта максимум, порты дуины 5 вольтовые, нужно согласование уровней, иначе работать не будет, для этого и стоят делители.
Порты 5ти вольтовые но ШИМ же никто не отменял, там их вполне достаточно, чтобы все 5 управляющих портов и подсветку экрана туда посадить. Скольки вольтовые диоды на подсветке не нашел, но от 3,3 вольта ничего не моргнули даже
А ограничительные резисторы не должны стоять в контроллере? Зачем он тогда вообще нужен если такие сложности, они же понимали когда делали его, что есть 3 вольта и 5 вольт, остальное это уже лишние не нужные сложности.
Какой ШИМ, Вы о чем, Вы хоть прочтите, что означает маркировка тех ног, что Вы собрались ШИМом рулить, да и что означает ШИМ почитать Вам стоит...
Конечно лишнее, сейчас кругом армы ставят, а они 3,3 вольта...
Поймите, если взять отдельно микроконтроллер, то его можно запитать от 3,3 вольт(в зависимости от модели конечно же) и тогда никакого соглавования не требуется, но в дуине питание МК 5 вольт и изаменить там просто так не получится, нужно согласовать уровни управляющих сигналов. Насчет подсветки согласен, можно и ШИМом управлять, но для начала Вы ее хоть просто включите, прежде чем в дебри лезть.
Контроллер дисплея расчитан на работу с МК 3,3 вольта, в настоящий момент это уже можно считать стандартом для мелких девайсов(сотиков, плееров и т.д.) и далеко не все производители делают порты этих контроллеров толерантными к 5 вольтовым уровням.
Я Вам выше дал ссылку, там есть схема согласования, да и в инете их море, не согласовывают с STM32 потому, что питание его 3,3 вольта...
Добавлю, включение подсветки может быть и программным, вот пример такой реализации:
Очень много информации по дисплеям от сотовых есть тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=0
Посмотрел даташиты указанные Вами, там все есть, подсветка включается отдельно, 3,4 вольта 20mA максимум, код инициализации тоже есть:
Arduino Working Sampe Code -20130722.txt
специально для тех кто в танке :)
несмотря на то что написано в заголовке SPI подключение... и это на меге совсем на на 1-6 выводах...
в описании указано что подключать нужно через I2C что опять же на меге тоже совсем не на 1-6 пинах...
но вам наверно пофигу. вас же есть ШИМ :)
обажаю таких людей, которые что то знают не хрен чо скажут, нужно же блестнуть, что я мол знаю, но не скажу...
Походу если рыть в сторону SPI, то подключаем так:
2ой пин дисплея подключаем к 53ему на Меге
3ий пин дисплея подключаем к 52ому на Меге
4ый пин дисплея подключаем к 51ому на Меге
остается вопрос куда подключать:
если на обычные пины, то как они должны работь (3,3 или 5В)?
про ограничительные резисторы вопрос так же остается открытим, может ли кто нибудь все таки ответить, нужно ли что то менять в коде примера кроме номеров портов?
Только на русских форумах могут быть такие ответы, неделю мучаюсь и даже подсветка не светится, неужели никто не подключал дисплей к меге? Кроме ха ха чувак, читай описание вменяемого ничего не услышал.
Пробовал уже и SPI порты и I2C один хрен ничего не работает...
Печально это все, остается только выкинуть дисплей в помойку...
.... Кроме ха ха чувак, читай описание вменяемого ничего не услышал.
Нескромный вопрос - так читал или нет?
Подари кому-нить, зачем выкидывать?
ПС: Нет, мне не надо :)
Читал, но то ли я чего то не допонял, толи мне с дисплеем не овезло, судя по всему я не один такой http://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/2-2'-spi-tft-anyone-recognize-this-model/
Я просто не очень понимаю неужели так сложно сказать куда цеплять эти 5 проводов
Почитайте по ссылке про дисплеи вообще ( подсветка)
http://playground.arduino.cc//Code/LCD
и с I2c интерфейсом в особенности там есть инфа по различным производителям, в тч с подключением.
http://playground.arduino.cc//Code/LCDi2c
вообще у меня нет цели понять полностью как работают дисплеи и какой геморой их подключить, мне конкретно нужно подключить данный дисплей и реализовывать свою задумку. Мне конкретно нужен ответ что куда подключить, почитай то почитай это - я уже пол интернета перечитал, у меня уже голова пухнет.
Хорошему человеку, который поможет таки его подключить, готов пренести в дар ардуину или что нибудь нужное.
Наверно при таком раскладе Вам в раздел "ищу исполнителя".
написал, но наверное это очень сложная задача и никто с ней не справиться :) хотя если честно, мне кажется что это просто мертвый форум, тут 20-30 человек, все уже давно прочитали сообщение и если б кто то понимал, то уже бы посоветовали, или я не прав?
афигителдьный подход! представьте себе, приходит новичок в автошколу, ему там начинают про руль, тормоза, передачи, пдд и прочее рассказывать, а он в ответ - "да мне не надо про то, как ездить вообще, мне надо по-быстрому научиться с дачи картошку вывезти".
чтобы что-то делать - надо знать и понимать. не хотите учиться - купите готовое устройство
ну, я не знаю - была бы эта халабуда у меня в руках, я бы так или иначе ея запустил, а изучать чужое железо ради разовой акции демонстрации... даже не знаю чего - самому себе своей усидчивости и настойчивости?
razario, рисуйте схему подключения и публикуйте сюда - может хоть неправильным картинком дадите народу повод вникнуть в суть своей проблемы.
мне интересна именно реализация задумки а не геморой с подключением дисплея, с тем с чем мне нужно работать я разбираюсь, разбираться как подключить дисплей, который при покупке был обозначен как Arduino compatible желания нету. Чтобы ездить на машине не нужно понимать как работает ДВС и сколько килограмм давит топливный насос. В моем понимании я купил дисплей, открыл инструкцию, подключил 10 проводов, запустил пример и все работает. Я не думал, что купив дисплей мне нужно будет покупать ограничительные резисторы, самостоятельно искать драйвер, реализовывать протоколы и т.д., ведь продавец реализует сотни дисплеев ежемесячно. Опять же если написано Arduino compatible, то в моем понимании это совместимость "из коробки", то есть взял и работает, не нужно ничего докупать. А при подходе, чувак, ну докупишь потрахов на 1000 рублей, месяц попаяешь и заработает это не есть совместимость.
какую схему, все в шапке, вопрос куда подключить 5 проводов на меге, простой вопрос простой ответ. Изучать железо ни ради разовой демонстрации, а потому как форомы созданы для помощи, для некого разового наставничества. Если все такие умные, то какого за две недели я не услышал ни одного ответа кроме понтов типа учи мат.часть.
razario, идите в пень.
Вы вчитайтесь в Ваш первый пост, там ведь все есть, интерфейс реализован программно, пины ардуино к котрым должен быть подключен дисплей описаны в коде.
