Ещё вариант под датчик BMP180. Добавлю: подсоединил Ардуино, которая 3,3 вольта и 8 MHz - не работает, хотя переделал на 5 вольт. Проблема решилась заменой кварца на 16 MHz. Часы работают как часы. Спасибо разработчикам и авторам.
/*BMP180
Часы с отображением температуры и влажности с индикацией на VFD (ВЛИ) дисплее покупателя 20*2 Futaba (vfd9cb1010 rev 1.2)
AMatroskin 2020 год.
devICEpro 2021 год.
#include <GyverButton.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <iarduino_RTC.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1010.7)
#define BTN1 17 //____________________________________________________Пины кнопок
#define BTN2 16
#define BTN3 15
#define COR_TEMP 0 //_____________________________________________Коректирвка температуры (вычитается из показаний датчика)
#define FIRST_LEVEL 8 //_____________________________________________Уровни переключения яркости
#define SECOND_LEVEL 150
#define THIRD_LEVEL 210
#define SHIFT 1 //___________________________________________________Изменение порядка отображения на экране время -> температура/влажность (дата, день недели) и наоборот происходит раз в минуту
//____________________________________________________________________1 -автоматическая перестановка включена, 0 - выключена. (Уменьшение неравномерности износа люминофора)
Adafruit_BMP085 bmp; //______________________________________________Объекты датчика температуры/влажности, часов RTC, последовательного порта и кнопок
iarduino_RTC watch(RTC_DS3231);
SoftwareSerial mySerial(11, 10);
GButton butt1(BTN1);
GButton butt2(BTN2);
GButton butt3(BTN3);
char dots = 0;
int temp_round, temp_round_c1, temp_round_c2, temp_round_d; //_______Переменные для отображения температуры
int pres_round, pres_round_c1, pres_round_c2, pres_round_c3; //__________Переменные для отображения давления
uint32_t counter = 0, counter2 = 0; //_________________Переменные счетчиков
int val_filter; //___________________________________________________Переменные для фильтра датчика освещенности
long average;
int valArray[10];
byte idx = 0;
byte scr, index, min_hour = 0; //_________________________________________Служебные переменные
bool flag = 1, flag2 = 0, set_view = 0;
String up_half [12] { //_____________________________________________Верхние половины цифр
"\260\261", // ноль
"\264\265", // один
"\270\271", // два
"\274\275", // три
"\300\301", // четыре
"\304\305", // пять
"\310\311", // шесть
"\314\315", // семь
//"\400\401", // восемь
"\320\321", // восемь
"\324\325", // девять
"\330", // :
String down_half [12] { //___________________________________________Нижние половины цифр
"\262\263", // ноль
"\266\267", // один
"\272\273", // два
"\276\277", // три
"\302\303", // четыре
"\306\307", // пять
"\312\313", // шесть
"\316\317", // семь
"\322\323", // восемь
"\326\327", // девять
"\331", // :
"\333", // капля
/*String days [7] {
"\202\256\341", // Вос
"\217\256\255", // Пон
"\202\342\256", // Вто
"\221\340\245", // Сре
"\227\245\342", // Чет
"\217\357\342", // Пят
"\221\343\241", // Суб
String days1 [] {
"\202",
"\217",
"\202",
"\221",
"\227",
"\217",
"\221",
String days2 [] {
"\256",
"\256",
"\342",
"\340",
"\245",
"\357",
"\343",
String days3 [] {
"\341",
"\255",
"\256",
"\245",
"\342",
"\342",
"\241",
delay(3000); //____________тут надо подождать
pinMode(10, OUTPUT);
watch.begin();
bmp.begin(0x76);
mySerial.begin(9600);
mySerial.write(0x1B); //
mySerial.write(0x40); //____инициализация дисплея
delay(1000); //_____________и тут надо подождать
CustomFontLoad(); //________загрузка своего шрифта
delay(2000); //_____________и тут надо подождать
mySerial.write(0x0b); //____курсор домой
for (byte i; i < 10; i++) { //_Набираем массив значений с датчика освещенности для корректной работы сразу после запуска
Light (analogRead(20)); //___Датчик света подключен к 20 пину (А6)
butt1.tick();
if (butt1.isHolded() && butt1.isHold()) { //__Переключение режимов отображения/настройки времени
set_view = ! set_view;
mySerial.write(0x0b); //____________________курсор домой
switch (set_view) {
case 0: //________________________________Выводим время и устанавливаем яркость экрана раз в секунду
min_hour = 0;
if (millis() - counter >= 500) {
flag = ! flag;
show_time ();
counter += 500;
if ((Light (analogRead(20)) > THIRD_LEVEL)) {
set_brightness(4);
if (((Light (analogRead(20)) <= THIRD_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20))) > SECOND_LEVEL) ) {
set_brightness(3);
if (((Light (analogRead(20)) <= SECOND_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20)) > FIRST_LEVEL) )) {
set_brightness(2);
if (Light (analogRead(20)) <= FIRST_LEVEL) {
set_brightness(1);
case 1: //________________________________Устанавливаем время
butt2.tick();
butt3.tick();
if (butt1.isClick()) {
min_hour ++;
if (min_hour > 5) min_hour = 0;
if (millis() - counter >= 200) {
counter += 200;
set_time();
if (millis() - counter2 >= 5000) { //_______получаем температуру и влажность раз в 5 секунд
counter2 += 5000;
get_temp();
void CustomFontLoad() { //_____________________________Создаем свои символы
mySerial.write(0x25);
mySerial.write(0x01); // Разрешаем кастомные символы
mySerial.write(0x26);
mySerial.write(0x01); // Начинаем запись кастомных символов
mySerial.write(0xB0); // Первый адрес диапазона
//mySerial.write(0xdb); // Последний адрес диапазона
mySerial.write(0xdd); // Последний адрес диапазона
//_________________________Создание символов
mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт
mySerial.write(0x1F); // Большой ноль 1
mySerial.write(0x3F); // \260
mySerial.write(0X70);
mySerial.write(0x60);
mySerial.write(0x63); // Большой ноль 2
mySerial.write(0x67); // \261
mySerial.write(0x76);
mySerial.write(0x7C); // Большой ноль 3
mySerial.write(0x7E); // \262
mySerial.write(0x37);
mySerial.write(0x73);
mySerial.write(0x3); // Большой ноль 4
mySerial.write(0x3); // \263
mySerial.write(0x7);
mySerial.write((int)0x00); // Единица 1
mySerial.write((int)0x00); // \264
mySerial.write(0x18);
mySerial.write(0x38);
mySerial.write(0x7F); // Единица 2
mySerial.write(0x7F); // \265
mySerial.write((int)0x00); // Единица 3
mySerial.write((int)0x00); // \266
mySerial.write(0x7F); // Единица 4
mySerial.write(0x7F); // \267
mySerial.write(0X3);
mySerial.write((int)0x00); // Двойка 1
mySerial.write(0x30); // \270
mySerial.write(0x60); // Двойка 2
mySerial.write(0x61); // \271
mySerial.write(0X73);
mySerial.write(0x1E);
mySerial.write(0x3); // Двойка 3
mySerial.write(0x7); // \272
mySerial.write(0XF);
mySerial.write(0x3B);
mySerial.write(0x73); // Двойка 4
mySerial.write(0x63); // \273
mySerial.write(0X43);
mySerial.write((int)0x00); // Тройка 1
mySerial.write(0x60); // \274
mySerial.write(0X60);
mySerial.write(0x67); // Тройка 2
mySerial.write(0x6E); // \275
mySerial.write(0X7C);
mySerial.write(0x78);
mySerial.write(0x70);
mySerial.write(0xC); // Тройка 3
mySerial.write(0xE); // \276
mySerial.write(0X7);
mySerial.write(0x43);
mySerial.write(0x43); // Тройка 4
mySerial.write(0x43); // \277
mySerial.write(0X67);
mySerial.write(0x3C);
mySerial.write(0x1); // Четверка 1
mySerial.write(0x3); // \300
mySerial.write(0x1C);
mySerial.write(0x60); // Четверка 2
mySerial.write(0x7F); // \301
mySerial.write(0X7F);
mySerial.write(0x70); // Четверка 3
mySerial.write(0x70); // \302
mySerial.write(0X30);
mySerial.write(0x30); // Четверка 4
mySerial.write(0x7F); // \303
mySerial.write((int)0x00); // Пятерка 1
mySerial.write(0x7F); // \304
mySerial.write(0x63); // Пятерка 2
mySerial.write(0x63); // \305
mySerial.write(0X63);
mySerial.write(0xC); // Пятерка 3
mySerial.write(0xE); // \306
mySerial.write(0x3); // Пятерка 4
mySerial.write(0x3); // \307
mySerial.write(0X47);
mySerial.write(0xF); // Шестерка 1
mySerial.write(0x1F); // \310
mySerial.write(0X39);
mySerial.write(0x63); // Шестерка 2
mySerial.write(0x63); // \311
mySerial.write(0x7C); // Шестерка 3
mySerial.write(0x7E); // \312
mySerial.write(0x3); // Шестерка 4
mySerial.write(0x3); // \313
mySerial.write((int)0x00); // Семерка 1
mySerial.write(0x60); // \314
mySerial.write(0x63); // Семерка 2
mySerial.write(0x67); // \315
mySerial.write(0X6E);
mySerial.write((int)0x00); // Семерка 3
mySerial.write((int)0x00); // \316
mySerial.write((int)0x00); // Семерка 4
mySerial.write((int)0x00); // \317
mySerial.write(0x1E); // Восьмерка 1
mySerial.write(0x3F); // \320
mySerial.write(0x61); // Восьмерка 2
mySerial.write(0x61); // \321
mySerial.write(0x3C); // Восьмерка 3
mySerial.write(0x7E); // \322
mySerial.write(0x43); // Восьмерка 4
mySerial.write(0x43); // \323
mySerial.write(0x1F); // Девятка 1
mySerial.write(0x3F); // \324
mySerial.write(0X71);
mySerial.write(0x60); // Девятка 2
mySerial.write(0x60); // \325
mySerial.write((int)0x00); // Девятка 3
mySerial.write(0x43); // \326
mySerial.write(0x63); // Девятка 4
mySerial.write(0x67); // \327
mySerial.write(0X4E);
mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие верх
mySerial.write(0xE); // \330
mySerial.write(0XE);
mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие низ
mySerial.write(0x38); // \331
mySerial.write(0X38);
mySerial.write(0x30); // Значок градуса °
mySerial.write(0x48); // \332
mySerial.write(0xe); // Значок капелька
mySerial.write(0x1f); // \333
mySerial.write(0x7f);
mySerial.write(0x10); // Значок домик
mySerial.write(0x3e); // \334
mySerial.write(0x72);
mySerial.write(0x04); // Значок стрелка
mySerial.write(0x06); // \335
void show_time () { //_________________________________Отображение времени
watch.gettime();
byte m2;
m2 = watch.minutes % 10;
//_____________________________________________________Отрисовка содержимого экрана
if ((SHIFT) && ((m2 % 2) == 0)) { //_____________________Если изменение порядка отображения на экране активно
scr = constrain(scr, 1, 8);
output();
scr--;
} else if ((SHIFT) && ((m2 % 2) != 0)) {
output();
scr++;
} else {
if ((m2 % 2) == 0) {
// scr = constrain(scr, 8, 10);
scr = 9;
output();
// scr++;
} else if ((m2 % 2) != 0) {
scr = 8;
output();
// scr--;
void output() {
byte d1, d2, mon1, mon2, wd;
d1 = watch.day / 10;
d2 = watch.day % 10;
mon1 = watch.month / 10;
mon2 = watch.month % 10;
// days = watch.gettime("D");
wd = watch.weekday;
Serial.println(scr);
switch (scr) {
case 1:
mySerial.print(" "); //Дата слева
mySerial.print(days1 [wd]);
mySerial.print(days2 [wd]);
mySerial.print(days3 [wd]);
big_time_up();
mySerial.print(d1); //Дата слева
mySerial.print(d2);
mySerial.print("/");
mySerial.print(mon1);
mySerial.print(mon2);
big_time_down();
case 2:
big_time_up();
mySerial.print(d2);
big_time_down();
case 3:
big_time_up();
mySerial.print(" \334");
big_time_down();
mySerial.print(" \335");
case 4:
big_time_up();
mySerial.print(temp_round_c1);
big_time_down();
mySerial.print(pres_round_c1);
case 5:
big_time_up();
mySerial.print(temp_round_c2);
big_time_down();
mySerial.print(pres_round_c2);
case 6:
big_time_up();
mySerial.print(".");
big_time_down();
mySerial.print(pres_round_c3);
case 7:
big_time_up();
mySerial.print(temp_round_d);
big_time_down();
mySerial.print("H");
case 8:
big_time_up();
mySerial.print("\332");
big_time_down();
mySerial.print("Hg");
case 9:
big_time_up();
mySerial.print(" "); //Дата справа
big_time_down();
mySerial.print(d1); //Дата справа
mySerial.print(d2);
void big_time_up() {
byte h1, h2, m1, m2, s1, s2;
String dots_up;
if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками
dots_up = up_half [10];
dots = ':';
} else {
dots_up = " ";
dots = ' ';
h1 = watch.Hours / 10;
h2 = watch.Hours % 10;
m1 = watch.minutes / 10;
s1 = watch.seconds / 10;
s2 = watch.seconds % 10;
String h10_up; //_________________Гашение старшего ноля
if (h1 == 0) {
h10_up = " ";
} else {
h10_up = up_half [h1];
mySerial.print(h10_up); //_______________________Первая строка: верхние половины больших цифр, точек, значение температуры, символ градуса
mySerial.print(up_half [h2]);
mySerial.print(dots_up);
mySerial.print(up_half [m1]);
mySerial.print(up_half [m2]);
mySerial.print(" "); //три пробела
void big_time_down() {
String dots_down;
dots_down = down_half [10];
dots = ' ';
} else {
dots_down = " ";
dots = ' ';
String h10_down; //_________________Гашение старшего ноля
if (h1 == 0) {
h10_down = " ";
} else {
h10_down = down_half [h1];
mySerial.print(h10_down); //_____________________Вторая строка: нижние половины больших цифр, точек, влажность
mySerial.print(down_half [h2]);
mySerial.print(dots_down);
mySerial.print(down_half [m1]);
mySerial.print(down_half [m2]);
mySerial.print(dots);
mySerial.print(watch.seconds / 10);
mySerial.print(watch.seconds % 10);
void get_temp() { //___________________________________Получение данных о температуре и влажности и их обработка (округление, разбиение на разряды)
temp_round = bmp.readTemperature() - COR_TEMP;
temp_round_c1 = (temp_round / 10);
temp_round_c2 = (temp_round % 10);
int d = (bmp.readTemperature() * 10);
temp_round_d = (d % 10);
float p = bmp.readPressure();
pres_round = (p / 100 / 100 * 75); //________________________________________//перевод Па в мм.рт.ст.
//Serial.print(bmp.readPressure());
// Serial.print("Press_pound:");
// Serial.println(pres_round);
pres_round_c1 = (pres_round / 100);
pres_round_c2 = ((pres_round % 100) / 10);
pres_round_c3 = (pres_round % 10);
void set_brightness(byte lev) {//______________________Установка яркости дисплея (1 - 4)
byte level = lev;
switch (level) {
case 1:
mySerial.write(0x1B); //_________________________Первый уровень яркости
mySerial.write(0x2A);
case 2:
mySerial.write(0x1B); //_________________________Второй уровень яркости
mySerial.write(0x02);
case 3:
mySerial.write(0x1B); //_________________________Третий уровень яркости
mySerial.write(0x03);
case 4:
mySerial.write(0x1B); //_________________________Четвертый уровень яркости
void set_time() { //___________________________________Экран установки времени
flag = ! flag;
if (min_hour == 0) {
// mySerial.print(" Setting Hours ");
mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\240\341\256\242 ");
} else if (min_hour == 1) {
// mySerial.print(" Setting Minutes ");
mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\250\255\343\342 ");
} else if (min_hour == 2) {
// mySerial.print(" Reset Seconds ");
mySerial.print(" \221\241\340\256\341\40\221\245\252\343\255\244 ");
} else if (min_hour == 3) {
// mySerial.print("Setting Day of Week ");
mySerial.print("\223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\204\255\357\40\215\245\244\245\253\250");
} else if (min_hour == 4) {
// mySerial.print("Setting Day of Month");
mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\250\341\253\240 ");
} else if (min_hour == 5) {
// mySerial.print(" Setting Month ");
mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\245\341\357\346\240 ");
watch.gettime();
mySerial.print(watch.Hours / 10);
mySerial.print(watch.Hours % 10);
mySerial.print(":");
mySerial.print(watch.minutes / 10);
mySerial.print(watch.minutes % 10);
mySerial.print(watch.gettime("D"));
mySerial.print(watch.day / 10);
mySerial.print(watch.day % 10);
mySerial.print(watch.gettime("M"));
//__________________________________________Минуты
if ((min_hour == 1) && butt2.isClick() ) {
//flag2 = 0;
int m = (watch.minutes + 1);
if (m >= 60) m = 0;
watch.settime(-1, m);
if ((min_hour == 1) && butt2.isHold() ) {
int m = (watch.minutes + 5);
if (m >= 60) m = 0;
if ((min_hour == 1) && butt3.isClick()) {
// flag2 = 0;
int m = (watch.minutes - 1);
if (m < 0) m = 59;
if ((min_hour == 1) && butt3.isHold()) {
int m = (watch.minutes - 5);
if (m < 0) m = 59;
//__________________________________________Часы
if ((min_hour == 0) && butt2.isClick() ) {
int m = (watch.Hours + 1);
if (m >= 24) m = 0;
watch.settime(-1, -1, m);
if ((min_hour == 0) && butt2.isHold() ) {
int m = (watch.Hours + 2);
if (m >= 24) m = 0;
if ((min_hour == 0) && butt3.isClick() ) {
int m = (watch.Hours - 1);
if (m < 0) m = 23;
if ((min_hour == 0) && butt3.isHold() ) {
int m = (watch.Hours - 2);
if (m < 0) m = 23;
//__________________________________________Секунды
if ((min_hour == 2) && butt2.isClick()) {
watch.settime(0);
if ((min_hour == 2) && butt3.isClick()) {
watch.settime(0);
//__________________________________________День недели
if ((min_hour == 3) && butt2.isClick()) {
int m = (watch.weekday + 1);
if (m > 6) m = 0;
watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m);
if ((min_hour == 3) && butt3.isClick()) {
int m = (watch.weekday - 1);
if (m < 0) m = 6;
//__________________________________________День месяца
if ((min_hour == 4) && butt2.isClick()) {
int m = (watch.day + 1);
if (m > 31) m = 1;
watch.settime(-1, -1, -1, m);
if ((min_hour == 4) && butt3.isClick()) {
int m = (watch.day - 1);
if (m < 1) m = 31;
//__________________________________________Месяц
if ((min_hour == 5) && butt2.isClick()) {
int m = (watch.month + 1);
if (m > 12) m = 1;
watch.settime(-1, -1, -1, -1, m);
if ((min_hour == 5) && butt3.isClick()) {
int m = (watch.month - 1);
if (m < 1) m = 12;
//__________________________________________Фильтр значений для датчика света (среднее арифметическое из последних 10 значений)
uint8_t Light(int newVal) { //________________принимает новое значение
valArray[idx] = newVal; //_________________пишем каждый раз в новую ячейку
if (++idx >= 10) idx = 0; //________________перезаписывая самое старое значение
average = 0; //_________________обнуляем среднее
for (int i = 0; i < 10; i++) {
average += valArray[i]; //________________суммируем
average /= 10; //________________делим
return average; //________________возвращаем
Давно валялся без дела такой дисплей, наконец-то нашлось применение. Решил на старости лет начать "здоровый образ жизни", приобрел самогонный аппарат. Так как живу в частном доме, то возникли проблемы с охлаждением. Насосная станция не обеспечивает постоянство давления, а большой объем утилизируемой воды, чреват частой откачкой сливной ямы. Поэтому была собрана система автономного охлаждения и небольшая автоматика. Она позволяет контролировать температуры на входе и выходе радиатора, а так-же поток охлаждающей жидкости. В дальнейшем, по итогам эксплуатации, скорее всего будут добавлены аварийная сигнализация и управление вентилятором радиатора. Скетч собран из нескольких кусков и явно не оптимален, но работает и достаточно хорошо прокомментирован, его легко модифицировать для своих хотелок. Связь с дисплеем по софт - сериалу. Аппаратный остался для программирования, и выведен в отверстие корпуса.
https://arduino-diy.com/arduino-datchik-rashoda-vodi
Формула для расчета расхода воды с ипользованием датчика и Arduino
l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5)
Один обороте крыльчатки соответствует определенному объему жидкости. Количество импульсов,за оборот,
также фиксированно. Поэтому можно установить зависимость между количеством импульсов и расходом воды.
Для YF-S201 на 1 литр протекающей воды датчик Холла выдает 450 импульсов.Т.Е. каждый импульс означает
протекание 1/450 литра воды.
За V_total (1 литр) возьмем объем жидкости, протекающей через датчик расхода воды за время t(1 секунда),
а за N общее количество обнаруженных импульсов.
Тогда мы получим: V_total(L) = N* 1/450(L)
Кроме того, общий объем жидкости, протекающей через датчик расхода воды, равен расходу воды
(Q - литр/секунда), умноженному на время t (секунда).
V_total(L) = Q(L/s)*t(s)
В результате N*1/450 = Q(L/s)*t(s)
N/t = 450 * Q(L/s)
N/t - частота f = 450*Q(L/s);
Q(L/s) = f/450;
Q(L/min) = f*60/450 = f/7.5
Q(L/hour) = f*60*60/450 = f*60/7.5
Для YF - S402 на каждый литр протекающей воды датчик Холла выдает 4380 импульсов.
По аналогии:
f = 4380*Q(L/s);
Q(L/s) = f/4380;
Q(L/min) = f*60/4380 = f/73
Q(L/hour) = f*60*60/4380 = f*60 /73
byte RI=0;
int Symbol;
int Radiator_In=255;
int Radiator_Out=200;
unsigned long total=0;
volatile int flow_frequency; // счетчик для измерения частоты вращения
int l_hour; // рассчитанные литр/час
unsigned char flowsensor = 2; // Вход сенсора
unsigned long currentTime;
unsigned long cloopTime;
unsigned long T_Ind;
String Buffer = "Система автономного охлаждения ";
#include <OneWire.h>
SoftwareSerial display = SoftwareSerial(12, 11);// RX, TX
OneWire ds(10); // Вход для датчиков DS18B20,подтяжка к питанию 4,7 КОм
byte ND=0; // № датчика
pinMode(flowsensor, INPUT);
digitalWrite(flowsensor, HIGH);
display.begin(9600);
delay(500);
display.print(utf8rus("Система автономного охлаждения "));
delay(2000);Home();
attachInterrupt(0, impuls, RISING); //Прерывание по нарастающему фронту на D2
sei(); // активируем прерывания
currentTime = millis();
cloopTime = currentTime;
T_Ind=millis();
for (byte i=0; i<=39;i++)display.write(32);Home();
// Каждую секунду рассчитываем литры в час
if(currentTime >= (cloopTime + 1000))
cloopTime = currentTime; // Обновление cloopTime
// Частота импульсов (Гц) = 7.5Q, Q - это расход в л/мин.
l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5); // (Частота x 60 мин) / 7.5Q = расход в л/час
flow_frequency = 0; // Сбрасываем счетчик
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
if ( !ds.search(addr)) {
if (ND==0)display.print(utf8rus(" Нет датчиков температуры"));
ND=0;
// Serial.println();
ds.reset_search();
delay(100);
return;
ND+=1;
//if (ND<1) display.print(utf8rus(" Нет датчиков температуры "));
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(500);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write (0xBE); // Read Scratchpad
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// count remain gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
if (ND==1){Radiator_In=celsius*10;} // 1 датчик
if (ND==2){Radiator_Out=celsius*10;} // 2 датчик
if (millis()-T_Ind>10000) //Время смены экрана
RI=!RI;T_Ind=millis(); //Смена экрана
for (byte i=0; i<=39;i++)display.write(32);Home(); // Стирание табло и возврат в первую позицию
//l_hour+=1; total+=46; // Тестовая строка без датчика потока
if (RI==1)
display.print(utf8rus("Вх.радиатора "));
display.print(Radiator_In%1000/10);display.print(".");display.print(Radiator_In%10);display.write(248);
display.print("C");
display.print(utf8rus("Вых.радиатора "));
display.print(Radiator_Out%1000/10);display.print(".");display.print(Radiator_Out%10);display.write(248);
display.print("C");
else {
display.print(utf8rus(" Расход воды "));
//display.print (analogRead(SPIRT)/10);
if (l_hour<10)display.print(" ");
if (l_hour>=10 & l_hour<100)display.print(" ");
display.print(l_hour);
display.print(utf8rus(" л/ч Всего "));
display.print(total/450);
display.print(utf8rus(" л"));
}Home();
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
int i,k;
String target;
unsigned char n;
char m[2] = { '0', '\0' };
k = source.length(); i = 0;
while (i < k) {
n = source[i]; i++;
if (n >= 192) {// 192-207 А----Р
switch (n) {
case 208: {
n = source[i]; i++;
if (n >= 144 && n <= 191) n = n -16; // Большие А---Я
case 209: {
n = source[i]; i++;
if (n >= 128 && n <= 143) n = n + 96; // малые р-----я
m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
// Подпрограмма прерывания
void impuls(){
{flow_frequency++;
total++;}
void Home(){
display.write(4);
display.write(1);
display.write(80);
display.write(0x31); // первая позиция
display.write(23);
Вот на такой ардуине запустил дисплей. СтОит дешевле настоящей. Только пришлось выводы на кнопки переназначить. В корпусе TQFP тоже работает - проверил. Так что можно сэкономить.
Что Вы хотите там найти, чего нет на форуме? Или просто так, понаблюдать за развитием событий? В группу принимаются только те, кто от кого есть польза, то есть идеи, предложения и т.д. От Вас будет польза?
Привет Всем! Я слежу за темой достаточно давно, даже есть собственная версия часов на дисплее (см 3 страницу)
Как и хотел - дописал будильник с мелодией на функции ТОН
Но здесь подобралась команда, которая проект развила до необычных высот! Прямое управление колбой! Я не успеваю у китайцев заказывать комплектующие, как выходит что-то новое!
Но, к сожалению, меня выперли из группы. Я понимаю, что пользы в группе от меня не много, мягко говоря=( но хочется последить за темой! Я хотел бы присоединиться к группе. Хотел бы опять попасть в группу. Идея управления 1 -3 кнопками меня очень привлекает, так как её можно использовать с любым корпусом! А такой функционал какой достигнут в группе мне к сожалению и не снился!
Итак, по часам с будильником, краткое описание моей модификации прошивки.
Первое, что мне не понравилось в исходном коде - хранение констант в ОЗУ и ДЕВЯТЬ КНОПОК управления!
Расположил все текстовые константы в ПЗУ, написал обработку кнопки (жуть как коряво, ну как смог!), для ускорения процессов делаи были убраны и программа была завёрнута в функции. Результат почти понравился, только работа кнопки пока не радует - нет чёткости опознания в режиме двойного клика, но работает.
Товарищ посмотрел и спросил - А будильник как включить? ОПА! А будильника то и нет! Опять сел за книжки и в результате появился будильник на функции ТОНЕ. Естественно, все константы мелодий и длительностей тоже расположились в ПЗУ.
Отлаживал всё, даже звук в PROTEUSе, затем уже заливал в камень.
Вообще. хотелось бы программировать пограмотней, но занимаюсь этим набегами и после перерыва приходится вспоминать азы, а не то что код свой совершенствовать! Стараюсь из-за этого код комментировать побогаче, а то сам заблужусь в том что ваворотил! 8-))
Как то так...
Да! Для генерации текстовых сообщений написал небольшую утилитку:
Набираешь текст, нажимаешь "применить" и копируешь код в скетч.
Если я правильно понял этот вот этот аппарат: https://manualzz.com/doc/52504849/wincor-nixdorf-ba63gv-operating-manual
это графический дисплей, именно с таким тут никто не работал, редкая модель, т.к. например лично я первый раз читаю про такой, не говоря уже о том чтобы работать с ним вживую, из документации понятно, что возможности у него очень неплохие. Например можно выбрать из нескольких размеров символов, и даже загружать свой логотип. Документация довольно подробная, при желании разобраться можно, да и примеров работы в этой теме тоже достаточно. Интерфейс подключения (USB или RS232) роли не играет, т.к. подключение осуществляется через UART,. напрямую к процу.
Т.е. если я правильно понял Вас понял можно сразу к процу цепляться.
Спасибо.
Я пробовал цепляться к rx-tx, но не был уверен в нане. И rx-tx на проце две пары, чем отличаются так и не вычитал. Я думал что как раз rs232 на этой плате и нет.
Смотрите куда подключен выход преобразователя интерфейса (USB -> UART в вашем случае наверно).
ЗЫ: тут после падения радикала все фотки пропали, вот в этой статье есть описание подключения к уарту проца напрямую.
Продолжение темы дисплеев, прямое управление колбой, без использования "мозгов" платы на безе МК ESP32, прошу ознакомиться, протестить, а лучше взять и использовать для чего нибудь интересного) https://cxem.net/mc/mc503.php
Круто! Спасибо! Можно попросить ещё добавить возможность писать сообщения, думаю полезно будет)
Пардон )))) по ошибке создал канал а не группу для обсуждений
Просьба заходить по сылке https://t.me/joinchat/DCfF8RMLuuQ1YzFi
"Срок действия ссылки истек" ))))
Матроскин Привет! Ты по какой ссылке переходишь ? по этой ? https://t.me/joinchat/DCfF8RMLuuQ1YzFi
Привет, все теперь, вошёл)
Кто-то спрашивал про датчик BMP280. Вот, прикрутил. Ну, и добавил пару плюшек в отображении температуры и влажности.
https://youtu.be/-MO7UjDYdd4
А как сюда скетч выложить?
Либо прямо текстом через кнопку {Code}, либо залей куда нибудь. Но наверно лучше текстом, так не потеряется)
/*BMP280 Часы с отображением температуры и давления с индикацией на VFD (ВЛИ) дисплее покупателя 20*2 Futaba (vfd9cb1010 rev 1.2) AMatroskin 2020 год. devICEpro 2021 год. */ #include <GyverButton.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <iarduino_RTC.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1010.7) #define BTN1 17 //____________________________________________________Пины кнопок #define BTN2 16 #define BTN3 15 #define COR_TEMP 0 //_____________________________________________Коректирвка температуры (вычитается из показаний датчика) #define FIRST_LEVEL 8 //_____________________________________________Уровни переключения яркости #define SECOND_LEVEL 150 #define THIRD_LEVEL 210 #define SHIFT 1 //___________________________________________________Изменение порядка отображения на экране время -> температура/влажность (дата, день недели) и наоборот происходит раз в минуту //____________________________________________________________________1 -автоматическая перестановка включена, 0 - выключена. (Уменьшение неравномерности износа люминофора) Adafruit_BMP280 bmp; //______________________________________________Объекты датчика температуры/влажности, часов RTC, последовательного порта и кнопок iarduino_RTC watch(RTC_DS3231); SoftwareSerial mySerial(11, 10); GButton butt1(BTN1); GButton butt2(BTN2); GButton butt3(BTN3); char dots = 0; int temp_round, temp_round_c1, temp_round_c2, temp_round_d; //_______Переменные для отображения температуры int pres_round, pres_round_c1, pres_round_c2, pres_round_c3; //__________Переменные для отображения давления uint32_t counter = 0, counter2 = 0; //_________________Переменные счетчиков int val_filter; //___________________________________________________Переменные для фильтра датчика освещенности long average; int valArray[10]; byte idx = 0; byte scr, index, min_hour = 0; //_________________________________________Служебные переменные bool flag = 1, flag2 = 0, set_view = 0; String up_half [12] { //_____________________________________________Верхние половины цифр "\260\261", // ноль "\264\265", // один "\270\271", // два "\274\275", // три "\300\301", // четыре "\304\305", // пять "\310\311", // шесть "\314\315", // семь "\320\321", // восемь "\324\325", // девять "\330", // : }; String down_half [12] { //___________________________________________Нижние половины цифр "\262\263", // ноль "\266\267", // один "\272\273", // два "\276\277", // три "\302\303", // четыре "\306\307", // пять "\312\313", // шесть "\316\317", // семь "\322\323", // восемь "\326\327", // девять "\331", // : "\333", // капля }; /*String days [7] { "\202\256\341", // Вос "\217\256\255", // Пон "\202\342\256", // Вто "\221\340\245", // Сре "\227\245\342", // Чет "\217\357\342", // Пят "\221\343\241", // Суб }; */ String days1 [] { "\202", "\217", "\202", "\221", "\227", "\217", "\221", }; String days2 [] { "\256", "\256", "\342", "\340", "\245", "\357", "\343", }; String days3 [] { "\341", "\255", "\256", "\245", "\342", "\342", "\241", }; void setup() { delay(3000); //____________тут надо подождать pinMode(10, OUTPUT); watch.begin(); bmp.begin(0x76); mySerial.begin(9600); Serial.begin(9600); mySerial.write(0x1B); // mySerial.write(0x40); //____инициализация дисплея delay(1000); //_____________и тут надо подождать CustomFontLoad(); //________загрузка своего шрифта delay(2000); //_____________и тут надо подождать mySerial.write(0x0b); //____курсор домой for (byte i; i < 10; i++) { //_Набираем массив значений с датчика освещенности для корректной работы сразу после запуска Light (analogRead(20)); //___Датчик света подключен к 20 пину (А6) } } void loop() { butt1.tick(); if (butt1.isHolded() && butt1.isHold()) { //__Переключение режимов отображения/настройки времени set_view = ! set_view; mySerial.write(0x0b); //____________________курсор домой } switch (set_view) { case 0: //________________________________Выводим время и устанавливаем яркость экрана раз в секунду min_hour = 0; if (millis() - counter >= 500) { flag = ! flag; show_time (); counter += 500; if ((Light (analogRead(20)) > THIRD_LEVEL)) { set_brightness(4); } if (((Light (analogRead(20)) <= THIRD_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20))) > SECOND_LEVEL) ) { set_brightness(3); } if (((Light (analogRead(20)) <= SECOND_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20)) > FIRST_LEVEL) )) { set_brightness(2); } if (Light (analogRead(20)) <= FIRST_LEVEL) { set_brightness(1); } } break; case 1: //________________________________Устанавливаем время butt2.tick(); butt3.tick(); if (butt1.isClick()) { min_hour ++; } if (min_hour > 5) min_hour = 0; if (millis() - counter >= 200) { counter += 200; set_time(); } break; } if (millis() - counter2 >= 5000) { //_______получаем температуру и влажность раз в 5 секунд counter2 += 5000; get_temp(); } } void CustomFontLoad() { //_____________________________Создаем свои символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x25); mySerial.write(0x01); // Разрешаем кастомные символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x26); mySerial.write(0x01); // Начинаем запись кастомных символов mySerial.write(0xB0); // Первый адрес диапазона //mySerial.write(0xdb); // Последний адрес диапазона mySerial.write(0xdd); // Последний адрес диапазона //_________________________Создание символов mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Большой ноль 1 mySerial.write(0x3F); // \260 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Большой ноль 2 mySerial.write(0x67); // \261 mySerial.write(0x76); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Большой ноль 3 mySerial.write(0x7E); // \262 mySerial.write(0x37); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Большой ноль 4 mySerial.write(0x3); // \263 mySerial.write(0x7); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 1 mySerial.write((int)0x00); // \264 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x18); mySerial.write(0x38); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 2 mySerial.write(0x7F); // \265 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 3 mySerial.write((int)0x00); // \266 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 4 mySerial.write(0x7F); // \267 mySerial.write(0X3); mySerial.write(0x3); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двойка 1 mySerial.write(0x30); // \270 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Двойка 2 mySerial.write(0x61); // \271 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Двойка 3 mySerial.write(0x7); // \272 mySerial.write(0XF); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x3B); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x73); // Двойка 4 mySerial.write(0x63); // \273 mySerial.write(0X43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Тройка 1 mySerial.write(0x60); // \274 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x67); // Тройка 2 mySerial.write(0x6E); // \275 mySerial.write(0X7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x70); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Тройка 3 mySerial.write(0xE); // \276 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Тройка 4 mySerial.write(0x43); // \277 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1); // Четверка 1 mySerial.write(0x3); // \300 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0xE); mySerial.write(0x1C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Четверка 2 mySerial.write(0x7F); // \301 mySerial.write(0X7F); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x70); // Четверка 3 mySerial.write(0x70); // \302 mySerial.write(0X30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Четверка 4 mySerial.write(0x7F); // \303 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Пятерка 1 mySerial.write(0x7F); // \304 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Пятерка 2 mySerial.write(0x63); // \305 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Пятерка 3 mySerial.write(0xE); // \306 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Пятерка 4 mySerial.write(0x3); // \307 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xF); // Шестерка 1 mySerial.write(0x1F); // \310 mySerial.write(0X39); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Шестерка 2 mySerial.write(0x63); // \311 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Шестерка 3 mySerial.write(0x7E); // \312 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Шестерка 4 mySerial.write(0x3); // \313 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 1 mySerial.write(0x60); // \314 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Семерка 2 mySerial.write(0x67); // \315 mySerial.write(0X6E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 3 mySerial.write((int)0x00); // \316 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x7F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 4 mySerial.write((int)0x00); // \317 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1E); // Восьмерка 1 mySerial.write(0x3F); // \320 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x61); // Восьмерка 2 mySerial.write(0x61); // \321 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3C); // Восьмерка 3 mySerial.write(0x7E); // \322 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Восьмерка 4 mySerial.write(0x43); // \323 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Девятка 1 mySerial.write(0x3F); // \324 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Девятка 2 mySerial.write(0x60); // \325 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Девятка 3 mySerial.write(0x43); // \326 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Девятка 4 mySerial.write(0x67); // \327 mySerial.write(0X4E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие верх mySerial.write(0xE); // \330 mySerial.write(0XE); mySerial.write(0xE); mySerial.write((int)0x00); // mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие низ mySerial.write(0x38); // \331 mySerial.write(0X38); mySerial.write(0x38); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Значок градуса ° mySerial.write(0x48); // \332 mySerial.write(0x48); mySerial.write(0x30); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xe); // Значок капелька mySerial.write(0x1f); // \333 mySerial.write(0x7f); mySerial.write(0x1f); mySerial.write(0xe); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x10); // Значок домик mySerial.write(0x3e); // \334 mySerial.write(0x72); mySerial.write(0x3e); mySerial.write(0x10); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x04); // Значок стрелка mySerial.write(0x06); // \335 mySerial.write(0x7F); mySerial.write(0x06); mySerial.write(0x04); } void show_time () { //_________________________________Отображение времени watch.gettime(); byte m2; m2 = watch.minutes % 10; //_____________________________________________________Отрисовка содержимого экрана if ((SHIFT) && ((m2 % 2) == 0)) { //_____________________Если изменение порядка отображения на экране активно scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr--; } else if ((SHIFT) && ((m2 % 2) != 0)) { scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr++; } else { if ((m2 % 2) == 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 9; output(); // scr++; } else if ((m2 % 2) != 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 8; output(); // scr--; } } } void output() { byte d1, d2, mon1, mon2, wd; d1 = watch.day / 10; d2 = watch.day % 10; mon1 = watch.month / 10; mon2 = watch.month % 10; // days = watch.gettime("D"); wd = watch.weekday; Serial.println(scr); switch (scr) { case 1: mySerial.print(" "); //Дата слева mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(d1); //Дата слева mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); break; case 2: mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); break; case 3: mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); break; case 4: mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); break; case 5: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); break; case 6: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); break; case 7: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); mySerial.print("H"); break; case 8: big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print("\332"); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); mySerial.print("Hg"); break; case 9: big_time_up(); mySerial.print(" "); //Дата справа mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d1); //Дата справа mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); break; } } void big_time_up() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_up; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_up = up_half [10]; dots = ':'; } else { dots_up = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_up; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_up = " "; } else { h10_up = up_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_up); //_______________________Первая строка: верхние половины больших цифр, точек, значение температуры, символ градуса mySerial.print(up_half [h2]); mySerial.print(dots_up); mySerial.print(up_half [m1]); mySerial.print(up_half [m2]); mySerial.print(" "); //три пробела } void big_time_down() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_down; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_down = down_half [10]; dots = ' '; } else { dots_down = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_down; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_down = " "; } else { h10_down = down_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_down); //_____________________Вторая строка: нижние половины больших цифр, точек, влажность mySerial.print(down_half [h2]); mySerial.print(dots_down); mySerial.print(down_half [m1]); mySerial.print(down_half [m2]); mySerial.print(dots); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); } void get_temp() { //___________________________________Получение данных о температуре и влажности и их обработка (округление, разбиение на разряды) temp_round = bmp.readTemperature() - COR_TEMP; temp_round_c1 = (temp_round / 10); temp_round_c2 = (temp_round % 10); int d = (bmp.readTemperature() * 10); temp_round_d = (d % 10); float p = bmp.readPressure(); pres_round = (p / 100 / 100 * 75); //________________________________________//перевод Па в мм.рт.ст. //Serial.print(bmp.readPressure()); // Serial.print("Press_pound:"); // Serial.println(pres_round); pres_round_c1 = (pres_round / 100); pres_round_c2 = ((pres_round % 100) / 10); pres_round_c3 = (pres_round % 10); } void set_brightness(byte lev) {//______________________Установка яркости дисплея (1 - 4) byte level = lev; switch (level) { case 1: mySerial.write(0x1B); //_________________________Первый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x01); break; case 2: mySerial.write(0x1B); //_________________________Второй уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x02); break; case 3: mySerial.write(0x1B); //_________________________Третий уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x03); break; case 4: mySerial.write(0x1B); //_________________________Четвертый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x04); break; } } void set_time() { //___________________________________Экран установки времени flag = ! flag; if (min_hour == 0) { // mySerial.print(" Setting Hours "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\240\341\256\242 "); } else if (min_hour == 1) { // mySerial.print(" Setting Minutes "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\250\255\343\342 "); } else if (min_hour == 2) { // mySerial.print(" Reset Seconds "); mySerial.print(" \221\241\340\256\341\40\221\245\252\343\255\244 "); } else if (min_hour == 3) { // mySerial.print("Setting Day of Week "); mySerial.print("\223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\204\255\357\40\215\245\244\245\253\250"); } else if (min_hour == 4) { // mySerial.print("Setting Day of Month"); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\250\341\253\240 "); } else if (min_hour == 5) { // mySerial.print(" Setting Month "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\245\341\357\346\240 "); } watch.gettime(); mySerial.print(watch.Hours / 10); mySerial.print(watch.Hours % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.minutes / 10); mySerial.print(watch.minutes % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("D")); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.day / 10); mySerial.print(watch.day % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("M")); //__________________________________________Минуты if ((min_hour == 1) && butt2.isClick() ) { //flag2 = 0; int m = (watch.minutes + 1); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.minutes + 5); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isClick()) { // flag2 = 0; int m = (watch.minutes - 1); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isHold()) { int m = (watch.minutes - 5); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } //__________________________________________Часы if ((min_hour == 0) && butt2.isClick() ) { int m = (watch.Hours + 1); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.Hours + 2); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isClick() ) { int m = (watch.Hours - 1); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isHold() ) { int m = (watch.Hours - 2); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } //__________________________________________Секунды if ((min_hour == 2) && butt2.isClick()) { watch.settime(0); } if ((min_hour == 2) && butt3.isClick()) { watch.settime(0); } //__________________________________________День недели if ((min_hour == 3) && butt2.isClick()) { int m = (watch.weekday + 1); if (m > 6) m = 0; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 3) && butt3.isClick()) { int m = (watch.weekday - 1); if (m < 0) m = 6; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } //__________________________________________День месяца if ((min_hour == 4) && butt2.isClick()) { int m = (watch.day + 1); if (m > 31) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 4) && butt3.isClick()) { int m = (watch.day - 1); if (m < 1) m = 31; watch.settime(-1, -1, -1, m); } //__________________________________________Месяц if ((min_hour == 5) && butt2.isClick()) { int m = (watch.month + 1); if (m > 12) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 5) && butt3.isClick()) { int m = (watch.month - 1); if (m < 1) m = 12; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } } //__________________________________________Фильтр значений для датчика света (среднее арифметическое из последних 10 значений) uint8_t Light(int newVal) { //________________принимает новое значение valArray[idx] = newVal; //_________________пишем каждый раз в новую ячейку if (++idx >= 10) idx = 0; //________________перезаписывая самое старое значение average = 0; //_________________обнуляем среднее for (int i = 0; i < 10; i++) { average += valArray[i]; //________________суммируем } average /= 10; //________________делим return average; //________________возвращаем }/* Часы с отображением температуры и влажности с индикацией на VFD (ВЛИ) дисплее покупателя 20*2 Futaba (vfd9cb1010 rev 1.2) AMatroskin 2020 год. devICEpro 2021 год. */ #include <GyverButton.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <iarduino_RTC.h> // #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Adafruit_BME280.h> //#include <Adafruit_BMP280.h> // #include <EEPROM.h> #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1010.7) #define BTN1 17 //____________________________________________________Пины кнопок #define BTN2 16 #define BTN3 15 #define COR_TEMP 0 //_____________________________________________Коректирвка температуры (вычитается из показаний датчика) #define FIRST_LEVEL 8 //_____________________________________________Уровни переключения яркости #define SECOND_LEVEL 150 #define THIRD_LEVEL 210 #define SHIFT 1 //___________________________________________________Изменение порядка отображения на экране время -> температура/влажность (дата, день недели) и наоборот происходит раз в минуту //____________________________________________________________________1 -автоматическая перестановка включена, 0 - выключена. (Уменьшение неравномерности износа люминофора) Adafruit_BME280 bme; //______________________________________________Объекты датчика температуры/влажности, часов RTC, последовательного порта и кнопок //Adafruit_BMP280 bmp; //______________________________________________Объекты датчика температуры/влажности, часов RTC, последовательного порта и кнопок iarduino_RTC watch(RTC_DS3231); SoftwareSerial mySerial(11, 10); GButton butt1(BTN1); GButton butt2(BTN2); GButton butt3(BTN3); char dots = 0; int temp_round, temp_round_c1, temp_round_c2, temp_round_d; //_______Переменные для отображения температуры int hum_round, hum_round_c1, hum_round_c2, hum_round_d; //__________Переменные для отображения влажности //int pres_round, pres_round_c1, pres_round_c2, pres_round_c3; //__________Переменные для отображения давления uint32_t counter = 0, counter2 = 0; //_________________Переменные счетчиков int val_filter; //___________________________________________________Переменные для фильтра датчика освещенности long average; int valArray[10]; byte idx = 0; byte scr, index, min_hour = 0; //_________________________________________Служебные переменные bool flag = 1, flag2 = 0, set_view = 0; String up_half [12] { //_____________________________________________Верхние половины цифр "\260\261", // ноль "\264\265", // один "\270\271", // два "\274\275", // три "\300\301", // четыре "\304\305", // пять "\310\311", // шесть "\314\315", // семь "\320\321", // восемь "\324\325", // девять "\330", // : }; String down_half [12] { //___________________________________________Нижние половины цифр "\262\263", // ноль "\266\267", // один "\272\273", // два "\276\277", // три "\302\303", // четыре "\306\307", // пять "\312\313", // шесть "\316\317", // семь "\322\323", // восемь "\326\327", // девять "\331", // : "\333", // капля }; /*String days [7] { "\202\256\341", // Вос "\217\256\255", // Пон "\202\342\256", // Вто "\221\340\245", // Сре "\227\245\342", // Чет "\217\357\342", // Пят "\221\343\241", // Суб }; */ String days1 [] { "\202", "\217", "\202", "\221", "\227", "\217", "\221", }; String days2 [] { "\256", "\256", "\342", "\340", "\245", "\357", "\343", }; String days3 [] { "\341", "\255", "\256", "\245", "\342", "\342", "\241", }; void setup() { delay(3000); //____________тут надо подождать pinMode(10, OUTPUT); watch.begin(); bme.begin(0x76); mySerial.begin(9600); Serial.begin(9600); // EEPROM.get(0, font); // EEPROM.get(1, SHIFT); mySerial.write(0x1B); // mySerial.write(0x40); //____инициализация дисплея delay(1000); //_____________и тут надо подождать CustomFontLoad(); //________загрузка своего шрифта delay(2000); //_____________и тут надо подождать mySerial.write(0x0b); //____курсор домой // get_temp (); //_____________получаем температуру и влажность // show_time (); //____________выводим информацию на дисплей for (byte i; i < 10; i++) { //_Набираем массив значений с датчика освещенности для корректной работы сразу после запуска Light (analogRead(20)); //___Датчик света подключен к 20 пину (А6) } } void loop() { butt1.tick(); // butt2.tick(); // butt3.tick(); if (butt1.isHolded() && butt1.isHold()) { //__Переключение режимов отображения/настройки времени set_view = ! set_view; mySerial.write(0x0b); //____________________курсор домой } switch (set_view) { case 0: //________________________________Выводим время и устанавливаем яркость экрана раз в секунду min_hour = 0; if (millis() - counter >= 500) { flag = ! flag; show_time (); counter += 500; /* if (butt2.isHolded() && butt2.isHold()) { //Переключение шрифтов font = ! font; EEPROM.update(0, font); } if (butt3.isHolded() && butt3.isHold()) { //Переключение режима сдвига дисплея SHIFT = ! SHIFT; EEPROM.update(1, SHIFT); } if ((SHIFT) == 1) { digitalWrite(13, HIGH); } if ((SHIFT) == 0) { digitalWrite(13, LOW); } */ if ((Light (analogRead(20)) > THIRD_LEVEL)) { set_brightness(4); } if (((Light (analogRead(20)) <= THIRD_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20))) > SECOND_LEVEL) ) { set_brightness(3); } if (((Light (analogRead(20)) <= SECOND_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20)) > FIRST_LEVEL) )) { set_brightness(2); } if (Light (analogRead(20)) <= FIRST_LEVEL) { set_brightness(1); } } break; case 1: //________________________________Устанавливаем время butt2.tick(); butt3.tick(); if (butt1.isClick()) { min_hour ++; } if (min_hour > 5) min_hour = 0; if (millis() - counter >= 200) { counter += 200; set_time(); } break; } if (millis() - counter2 >= 5000) { //_______получаем температуру и влажность раз в 5 секунд counter2 += 5000; get_temp(); } } void CustomFontLoad() { //_____________________________Создаем свои символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x25); mySerial.write(0x01); // Разрешаем кастомные символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x26); mySerial.write(0x01); // Начинаем запись кастомных символов mySerial.write(0xB0); // Первый адрес диапазона //mySerial.write(0xdb); // Последний адрес диапазона mySerial.write(0xdd); // Последний адрес диапазона //_________________________Создание символов mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Большой ноль 1 mySerial.write(0x3F); // \260 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Большой ноль 2 mySerial.write(0x67); // \261 mySerial.write(0x76); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Большой ноль 3 mySerial.write(0x7E); // \262 mySerial.write(0x37); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Большой ноль 4 mySerial.write(0x3); // \263 mySerial.write(0x7); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 1 mySerial.write((int)0x00); // \264 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x18); mySerial.write(0x38); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 2 mySerial.write(0x7F); // \265 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 3 mySerial.write((int)0x00); // \266 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 4 mySerial.write(0x7F); // \267 mySerial.write(0X3); mySerial.write(0x3); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двойка 1 mySerial.write(0x30); // \270 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Двойка 2 mySerial.write(0x61); // \271 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Двойка 3 mySerial.write(0x7); // \272 mySerial.write(0XF); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x3B); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x73); // Двойка 4 mySerial.write(0x63); // \273 mySerial.write(0X43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Тройка 1 mySerial.write(0x60); // \274 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x67); // Тройка 2 mySerial.write(0x6E); // \275 mySerial.write(0X7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x70); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Тройка 3 mySerial.write(0xE); // \276 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Тройка 4 mySerial.write(0x43); // \277 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1); // Четверка 1 mySerial.write(0x3); // \300 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0xE); mySerial.write(0x1C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Четверка 2 mySerial.write(0x7F); // \301 mySerial.write(0X7F); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x70); // Четверка 3 mySerial.write(0x70); // \302 mySerial.write(0X30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Четверка 4 mySerial.write(0x7F); // \303 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Пятерка 1 mySerial.write(0x7F); // \304 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Пятерка 2 mySerial.write(0x63); // \305 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Пятерка 3 mySerial.write(0xE); // \306 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Пятерка 4 mySerial.write(0x3); // \307 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xF); // Шестерка 1 mySerial.write(0x1F); // \310 mySerial.write(0X39); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Шестерка 2 mySerial.write(0x63); // \311 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Шестерка 3 mySerial.write(0x7E); // \312 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Шестерка 4 mySerial.write(0x3); // \313 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 1 mySerial.write(0x60); // \314 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Семерка 2 mySerial.write(0x67); // \315 mySerial.write(0X6E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 3 mySerial.write((int)0x00); // \316 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x7F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 4 mySerial.write((int)0x00); // \317 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1E); // Восьмерка 1 mySerial.write(0x3F); // \320 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x61); // Восьмерка 2 mySerial.write(0x61); // \321 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3C); // Восьмерка 3 mySerial.write(0x7E); // \322 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Восьмерка 4 mySerial.write(0x43); // \323 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Девятка 1 mySerial.write(0x3F); // \324 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Девятка 2 mySerial.write(0x60); // \325 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Девятка 3 mySerial.write(0x43); // \326 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Девятка 4 mySerial.write(0x67); // \327 mySerial.write(0X4E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие верх mySerial.write(0xE); // \330 mySerial.write(0XE); mySerial.write(0xE); mySerial.write((int)0x00); // mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие низ mySerial.write(0x38); // \331 mySerial.write(0X38); mySerial.write(0x38); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Значок градуса ° mySerial.write(0x48); // \332 mySerial.write(0x48); mySerial.write(0x30); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xe); // Значок капелька mySerial.write(0x1f); // \333 mySerial.write(0x7f); mySerial.write(0x1f); mySerial.write(0xe); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x10); // Значок домик mySerial.write(0x3e); // \334 mySerial.write(0x72); mySerial.write(0x3e); mySerial.write(0x10); } void show_time () { //_________________________________Отображение времени watch.gettime(); byte m2; m2 = watch.minutes % 10; //_____________________________________________________Отрисовка содержимого экрана if ((SHIFT) && ((m2 % 2) == 0)) { //_____________________Если изменение порядка отображения на экране активно scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr--; } else if ((SHIFT) && ((m2 % 2) != 0)) { scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr++; } else { if ((m2 % 2) == 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 9; output(); // scr++; } else if ((m2 % 2) != 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 8; output(); // scr--; } } } void output() { byte d1, d2, mon1, mon2, wd; /*String dots_up, dots_down; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_up = up_half [10]; dots_down = down_half [10]; dots = ':'; } else { dots_up = " "; dots_down = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; */ d1 = watch.day / 10; d2 = watch.day % 10; mon1 = watch.month / 10; mon2 = watch.month % 10; // days = watch.gettime("D"); wd = watch.weekday; Serial.println(scr); switch (scr) { case 1: mySerial.print(" "); //Дата слева mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(d1); //Дата слева mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); break; case 2: mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); break; case 3: mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" "); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); break; case 4: mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \333"); mySerial.print(hum_round_c1); break; case 5: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \333"); mySerial.print(hum_round_c1); mySerial.print(hum_round_c2); break; case 6: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \333"); mySerial.print(hum_round_c1); mySerial.print(hum_round_c2); mySerial.print("."); break; case 7: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \333"); mySerial.print(hum_round_c1); mySerial.print(hum_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(hum_round_d); break; case 8: big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print("\332"); big_time_down(); mySerial.print(" \333"); mySerial.print(hum_round_c1); mySerial.print(hum_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(hum_round_d); mySerial.print("%"); break; /* case 9: big_time_up(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d1); //Дата справа mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); big_time_down(); mySerial.print(" "); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print("\332"); break; */ case 9: big_time_up(); mySerial.print(" "); //Дата справа mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d1); //Дата справа mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); break; } } void big_time_up() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_up; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_up = up_half [10]; dots = ':'; } else { dots_up = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_up; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_up = " "; } else { h10_up = up_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_up); //_______________________Первая строка: верхние половины больших цифр, точек, значение температуры, символ градуса mySerial.print(up_half [h2]); mySerial.print(dots_up); mySerial.print(up_half [m1]); mySerial.print(up_half [m2]); mySerial.print(" "); //три пробела } void big_time_down() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_down; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_down = down_half [10]; dots = ' '; } else { dots_down = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_down; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_down = " "; } else { h10_down = down_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_down); //_____________________Вторая строка: нижние половины больших цифр, точек, влажность mySerial.print(down_half [h2]); mySerial.print(dots_down); mySerial.print(down_half [m1]); mySerial.print(down_half [m2]); mySerial.print(dots); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); } void get_temp() { //___________________________________Получение данных о температуре и влажности и их обработка (округление, разбиение на разряды) temp_round = bme.readTemperature() - COR_TEMP; temp_round_c1 = (temp_round / 10); temp_round_c2 = (temp_round % 10); int d = (bme.readTemperature() * 10); temp_round_d = (d % 10); hum_round = bme.readHumidity(); hum_round_c1 = (hum_round / 10); hum_round_c2 = (hum_round % 10); int f = (bme.readHumidity() * 10); hum_round_d = (f % 10); //pres_round = bmp.readPressure(); //pres_round_c1 = (hum_round / 10); //pres_round_c2 = (hum_round % 10); //int f = (bmp.readPressure() * 10); //pres_round_d = (f % 10); } void set_brightness(byte lev) {//______________________Установка яркости дисплея (1 - 4) byte level = lev; switch (level) { case 1: mySerial.write(0x1B); //_________________________Первый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x01); break; case 2: mySerial.write(0x1B); //_________________________Второй уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x02); break; case 3: mySerial.write(0x1B); //_________________________Третий уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x03); break; case 4: mySerial.write(0x1B); //_________________________Четвертый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x04); break; } } void set_time() { //___________________________________Экран установки времени flag = ! flag; if (min_hour == 0) { // mySerial.print(" Setting Hours "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\240\341\256\242 "); } else if (min_hour == 1) { // mySerial.print(" Setting Minutes "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\250\255\343\342 "); } else if (min_hour == 2) { // mySerial.print(" Reset Seconds "); mySerial.print(" \221\241\340\256\341\40\221\245\252\343\255\244 "); } else if (min_hour == 3) { // mySerial.print("Setting Day of Week "); mySerial.print("\223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\204\255\357\40\215\245\244\245\253\250"); } else if (min_hour == 4) { // mySerial.print("Setting Day of Month"); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\250\341\253\240 "); } else if (min_hour == 5) { // mySerial.print(" Setting Month "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\245\341\357\346\240 "); } watch.gettime(); mySerial.print(watch.Hours / 10); mySerial.print(watch.Hours % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.minutes / 10); mySerial.print(watch.minutes % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("D")); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.day / 10); mySerial.print(watch.day % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("M")); //__________________________________________Минуты if ((min_hour == 1) && butt2.isClick() ) { //flag2 = 0; int m = (watch.minutes + 1); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.minutes + 5); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isClick()) { // flag2 = 0; int m = (watch.minutes - 1); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isHold()) { int m = (watch.minutes - 5); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } //__________________________________________Часы if ((min_hour == 0) && butt2.isClick() ) { int m = (watch.Hours + 1); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.Hours + 2); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isClick() ) { int m = (watch.Hours - 1); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isHold() ) { int m = (watch.Hours - 2); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } //__________________________________________Секунды if ((min_hour == 2) && butt2.isClick()) { watch.settime(0); } if ((min_hour == 2) && butt3.isClick()) { watch.settime(0); } //__________________________________________День недели if ((min_hour == 3) && butt2.isClick()) { int m = (watch.weekday + 1); if (m > 6) m = 0; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 3) && butt3.isClick()) { int m = (watch.weekday - 1); if (m < 0) m = 6; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } //__________________________________________День месяца if ((min_hour == 4) && butt2.isClick()) { int m = (watch.day + 1); if (m > 31) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 4) && butt3.isClick()) { int m = (watch.day - 1); if (m < 1) m = 31; watch.settime(-1, -1, -1, m); } //__________________________________________Месяц if ((min_hour == 5) && butt2.isClick()) { int m = (watch.month + 1); if (m > 12) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 5) && butt3.isClick()) { int m = (watch.month - 1); if (m < 1) m = 12; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } } //__________________________________________Фильтр значений для датчика света (среднее арифметическое из последних 10 значений) uint8_t Light(int newVal) { //________________принимает новое значение valArray[idx] = newVal; //_________________пишем каждый раз в новую ячейку if (++idx >= 10) idx = 0; //________________перезаписывая самое старое значение average = 0; //_________________обнуляем среднее for (int i = 0; i < 10; i++) { average += valArray[i]; //________________суммируем } average /= 10; //________________делим return average; //________________возвращаем }Корпус сделаю - покажу.
А откуда в BMP280 влажность? Там вроде только давление и температура.
В коде BME. Там влажность есть.
Ещё вариант под датчик BMP180. Добавлю: подсоединил Ардуино, которая 3,3 вольта и 8 MHz - не работает, хотя переделал на 5 вольт. Проблема решилась заменой кварца на 16 MHz. Часы работают как часы. Спасибо разработчикам и авторам.
/*BMP180 Часы с отображением температуры и влажности с индикацией на VFD (ВЛИ) дисплее покупателя 20*2 Futaba (vfd9cb1010 rev 1.2) AMatroskin 2020 год. devICEpro 2021 год. */ #include <GyverButton.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <iarduino_RTC.h> #include <Adafruit_BMP085.h> #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1010.7) #define BTN1 17 //____________________________________________________Пины кнопок #define BTN2 16 #define BTN3 15 #define COR_TEMP 0 //_____________________________________________Коректирвка температуры (вычитается из показаний датчика) #define FIRST_LEVEL 8 //_____________________________________________Уровни переключения яркости #define SECOND_LEVEL 150 #define THIRD_LEVEL 210 #define SHIFT 1 //___________________________________________________Изменение порядка отображения на экране время -> температура/влажность (дата, день недели) и наоборот происходит раз в минуту //____________________________________________________________________1 -автоматическая перестановка включена, 0 - выключена. (Уменьшение неравномерности износа люминофора) Adafruit_BMP085 bmp; //______________________________________________Объекты датчика температуры/влажности, часов RTC, последовательного порта и кнопок iarduino_RTC watch(RTC_DS3231); SoftwareSerial mySerial(11, 10); GButton butt1(BTN1); GButton butt2(BTN2); GButton butt3(BTN3); char dots = 0; int temp_round, temp_round_c1, temp_round_c2, temp_round_d; //_______Переменные для отображения температуры int pres_round, pres_round_c1, pres_round_c2, pres_round_c3; //__________Переменные для отображения давления uint32_t counter = 0, counter2 = 0; //_________________Переменные счетчиков int val_filter; //___________________________________________________Переменные для фильтра датчика освещенности long average; int valArray[10]; byte idx = 0; byte scr, index, min_hour = 0; //_________________________________________Служебные переменные bool flag = 1, flag2 = 0, set_view = 0; String up_half [12] { //_____________________________________________Верхние половины цифр "\260\261", // ноль "\264\265", // один "\270\271", // два "\274\275", // три "\300\301", // четыре "\304\305", // пять "\310\311", // шесть "\314\315", // семь //"\400\401", // восемь "\320\321", // восемь "\324\325", // девять "\330", // : }; String down_half [12] { //___________________________________________Нижние половины цифр "\262\263", // ноль "\266\267", // один "\272\273", // два "\276\277", // три "\302\303", // четыре "\306\307", // пять "\312\313", // шесть "\316\317", // семь "\322\323", // восемь "\326\327", // девять "\331", // : "\333", // капля }; /*String days [7] { "\202\256\341", // Вос "\217\256\255", // Пон "\202\342\256", // Вто "\221\340\245", // Сре "\227\245\342", // Чет "\217\357\342", // Пят "\221\343\241", // Суб }; */ String days1 [] { "\202", "\217", "\202", "\221", "\227", "\217", "\221", }; String days2 [] { "\256", "\256", "\342", "\340", "\245", "\357", "\343", }; String days3 [] { "\341", "\255", "\256", "\245", "\342", "\342", "\241", }; void setup() { delay(3000); //____________тут надо подождать pinMode(10, OUTPUT); watch.begin(); bmp.begin(0x76); mySerial.begin(9600); Serial.begin(9600); mySerial.write(0x1B); // mySerial.write(0x40); //____инициализация дисплея delay(1000); //_____________и тут надо подождать CustomFontLoad(); //________загрузка своего шрифта delay(2000); //_____________и тут надо подождать mySerial.write(0x0b); //____курсор домой for (byte i; i < 10; i++) { //_Набираем массив значений с датчика освещенности для корректной работы сразу после запуска Light (analogRead(20)); //___Датчик света подключен к 20 пину (А6) } } void loop() { butt1.tick(); if (butt1.isHolded() && butt1.isHold()) { //__Переключение режимов отображения/настройки времени set_view = ! set_view; mySerial.write(0x0b); //____________________курсор домой } switch (set_view) { case 0: //________________________________Выводим время и устанавливаем яркость экрана раз в секунду min_hour = 0; if (millis() - counter >= 500) { flag = ! flag; show_time (); counter += 500; if ((Light (analogRead(20)) > THIRD_LEVEL)) { set_brightness(4); } if (((Light (analogRead(20)) <= THIRD_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20))) > SECOND_LEVEL) ) { set_brightness(3); } if (((Light (analogRead(20)) <= SECOND_LEVEL)) && ((Light (analogRead(20)) > FIRST_LEVEL) )) { set_brightness(2); } if (Light (analogRead(20)) <= FIRST_LEVEL) { set_brightness(1); } } break; case 1: //________________________________Устанавливаем время butt2.tick(); butt3.tick(); if (butt1.isClick()) { min_hour ++; } if (min_hour > 5) min_hour = 0; if (millis() - counter >= 200) { counter += 200; set_time(); } break; } if (millis() - counter2 >= 5000) { //_______получаем температуру и влажность раз в 5 секунд counter2 += 5000; get_temp(); } } void CustomFontLoad() { //_____________________________Создаем свои символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x25); mySerial.write(0x01); // Разрешаем кастомные символы mySerial.write(0x1B); mySerial.write(0x26); mySerial.write(0x01); // Начинаем запись кастомных символов mySerial.write(0xB0); // Первый адрес диапазона //mySerial.write(0xdb); // Последний адрес диапазона mySerial.write(0xdd); // Последний адрес диапазона //_________________________Создание символов mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Большой ноль 1 mySerial.write(0x3F); // \260 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Большой ноль 2 mySerial.write(0x67); // \261 mySerial.write(0x76); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Большой ноль 3 mySerial.write(0x7E); // \262 mySerial.write(0x37); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Большой ноль 4 mySerial.write(0x3); // \263 mySerial.write(0x7); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 1 mySerial.write((int)0x00); // \264 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x18); mySerial.write(0x38); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 2 mySerial.write(0x7F); // \265 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Единица 3 mySerial.write((int)0x00); // \266 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7F); // Единица 4 mySerial.write(0x7F); // \267 mySerial.write(0X3); mySerial.write(0x3); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двойка 1 mySerial.write(0x30); // \270 mySerial.write(0X70); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Двойка 2 mySerial.write(0x61); // \271 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Двойка 3 mySerial.write(0x7); // \272 mySerial.write(0XF); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x3B); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x73); // Двойка 4 mySerial.write(0x63); // \273 mySerial.write(0X43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Тройка 1 mySerial.write(0x60); // \274 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x67); // Тройка 2 mySerial.write(0x6E); // \275 mySerial.write(0X7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x70); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Тройка 3 mySerial.write(0xE); // \276 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Тройка 4 mySerial.write(0x43); // \277 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1); // Четверка 1 mySerial.write(0x3); // \300 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0xE); mySerial.write(0x1C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Четверка 2 mySerial.write(0x7F); // \301 mySerial.write(0X7F); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x70); // Четверка 3 mySerial.write(0x70); // \302 mySerial.write(0X30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Четверка 4 mySerial.write(0x7F); // \303 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x30); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Пятерка 1 mySerial.write(0x7F); // \304 mySerial.write(0X7F); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Пятерка 2 mySerial.write(0x63); // \305 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xC); // Пятерка 3 mySerial.write(0xE); // \306 mySerial.write(0X7); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Пятерка 4 mySerial.write(0x3); // \307 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xF); // Шестерка 1 mySerial.write(0x1F); // \310 mySerial.write(0X39); mySerial.write(0x73); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Шестерка 2 mySerial.write(0x63); // \311 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x61); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x7C); // Шестерка 3 mySerial.write(0x7E); // \312 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x3); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3); // Шестерка 4 mySerial.write(0x3); // \313 mySerial.write(0X47); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 1 mySerial.write(0x60); // \314 mySerial.write(0X60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Семерка 2 mySerial.write(0x67); // \315 mySerial.write(0X6E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 3 mySerial.write((int)0x00); // \316 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x7F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Семерка 4 mySerial.write((int)0x00); // \317 mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1E); // Восьмерка 1 mySerial.write(0x3F); // \320 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x61); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x61); // Восьмерка 2 mySerial.write(0x61); // \321 mySerial.write(0X73); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1E); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x3C); // Восьмерка 3 mySerial.write(0x7E); // \322 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x43); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x43); // Восьмерка 4 mySerial.write(0x43); // \323 mySerial.write(0X67); mySerial.write(0x7E); mySerial.write(0x3C); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x1F); // Девятка 1 mySerial.write(0x3F); // \324 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x60); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x60); // Девятка 2 mySerial.write(0x60); // \325 mySerial.write(0X71); mySerial.write(0x3F); mySerial.write(0x1F); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Девятка 3 mySerial.write(0x43); // \326 mySerial.write(0X63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x63); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x63); // Девятка 4 mySerial.write(0x67); // \327 mySerial.write(0X4E); mySerial.write(0x7C); mySerial.write(0x78); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие верх mySerial.write(0xE); // \330 mySerial.write(0XE); mySerial.write(0xE); mySerial.write((int)0x00); // mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write((int)0x00); // Двоеточие низ mySerial.write(0x38); // \331 mySerial.write(0X38); mySerial.write(0x38); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x30); // Значок градуса ° mySerial.write(0x48); // \332 mySerial.write(0x48); mySerial.write(0x30); mySerial.write((int)0x00); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0xe); // Значок капелька mySerial.write(0x1f); // \333 mySerial.write(0x7f); mySerial.write(0x1f); mySerial.write(0xe); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x10); // Значок домик mySerial.write(0x3e); // \334 mySerial.write(0x72); mySerial.write(0x3e); mySerial.write(0x10); mySerial.write(0x05); // Размер символа 5 байт mySerial.write(0x04); // Значок стрелка mySerial.write(0x06); // \335 mySerial.write(0x7F); mySerial.write(0x06); mySerial.write(0x04); } void show_time () { //_________________________________Отображение времени watch.gettime(); byte m2; m2 = watch.minutes % 10; //_____________________________________________________Отрисовка содержимого экрана if ((SHIFT) && ((m2 % 2) == 0)) { //_____________________Если изменение порядка отображения на экране активно scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr--; } else if ((SHIFT) && ((m2 % 2) != 0)) { scr = constrain(scr, 1, 8); output(); scr++; } else { if ((m2 % 2) == 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 9; output(); // scr++; } else if ((m2 % 2) != 0) { // scr = constrain(scr, 8, 10); scr = 8; output(); // scr--; } } } void output() { byte d1, d2, mon1, mon2, wd; d1 = watch.day / 10; d2 = watch.day % 10; mon1 = watch.month / 10; mon2 = watch.month % 10; // days = watch.gettime("D"); wd = watch.weekday; Serial.println(scr); switch (scr) { case 1: mySerial.print(" "); //Дата слева mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(d1); //Дата слева mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); break; case 2: mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); break; case 3: mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); break; case 4: mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); break; case 5: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print(mon2); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); break; case 6: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); break; case 7: mySerial.print(" "); big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); mySerial.print("H"); break; case 8: big_time_up(); mySerial.print(" \334"); mySerial.print(temp_round_c1); mySerial.print(temp_round_c2); mySerial.print("."); mySerial.print(temp_round_d); mySerial.print("\332"); big_time_down(); mySerial.print(" \335"); mySerial.print(pres_round_c1); mySerial.print(pres_round_c2); mySerial.print(pres_round_c3); mySerial.print("Hg"); break; case 9: big_time_up(); mySerial.print(" "); //Дата справа mySerial.print(days1 [wd]); mySerial.print(days2 [wd]); mySerial.print(days3 [wd]); mySerial.print(" "); big_time_down(); mySerial.print(" "); mySerial.print(d1); //Дата справа mySerial.print(d2); mySerial.print("/"); mySerial.print(mon1); mySerial.print(mon2); break; } } void big_time_up() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_up; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_up = up_half [10]; dots = ':'; } else { dots_up = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_up; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_up = " "; } else { h10_up = up_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_up); //_______________________Первая строка: верхние половины больших цифр, точек, значение температуры, символ градуса mySerial.print(up_half [h2]); mySerial.print(dots_up); mySerial.print(up_half [m1]); mySerial.print(up_half [m2]); mySerial.print(" "); //три пробела } void big_time_down() { byte h1, h2, m1, m2, s1, s2; String dots_down; if (flag) { //_______________________________________Мигаем точками dots_down = down_half [10]; dots = ' '; } else { dots_down = " "; dots = ' '; } h1 = watch.Hours / 10; h2 = watch.Hours % 10; m1 = watch.minutes / 10; m2 = watch.minutes % 10; s1 = watch.seconds / 10; s2 = watch.seconds % 10; String h10_down; //_________________Гашение старшего ноля if (h1 == 0) { h10_down = " "; } else { h10_down = down_half [h1]; } mySerial.print(" "); mySerial.print(h10_down); //_____________________Вторая строка: нижние половины больших цифр, точек, влажность mySerial.print(down_half [h2]); mySerial.print(dots_down); mySerial.print(down_half [m1]); mySerial.print(down_half [m2]); mySerial.print(dots); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); } void get_temp() { //___________________________________Получение данных о температуре и влажности и их обработка (округление, разбиение на разряды) temp_round = bmp.readTemperature() - COR_TEMP; temp_round_c1 = (temp_round / 10); temp_round_c2 = (temp_round % 10); int d = (bmp.readTemperature() * 10); temp_round_d = (d % 10); float p = bmp.readPressure(); pres_round = (p / 100 / 100 * 75); //________________________________________//перевод Па в мм.рт.ст. //Serial.print(bmp.readPressure()); // Serial.print("Press_pound:"); // Serial.println(pres_round); pres_round_c1 = (pres_round / 100); pres_round_c2 = ((pres_round % 100) / 10); pres_round_c3 = (pres_round % 10); } void set_brightness(byte lev) {//______________________Установка яркости дисплея (1 - 4) byte level = lev; switch (level) { case 1: mySerial.write(0x1B); //_________________________Первый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x01); break; case 2: mySerial.write(0x1B); //_________________________Второй уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x02); break; case 3: mySerial.write(0x1B); //_________________________Третий уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x03); break; case 4: mySerial.write(0x1B); //_________________________Четвертый уровень яркости mySerial.write(0x2A); mySerial.write(0x04); break; } } void set_time() { //___________________________________Экран установки времени flag = ! flag; if (min_hour == 0) { // mySerial.print(" Setting Hours "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\240\341\256\242 "); } else if (min_hour == 1) { // mySerial.print(" Setting Minutes "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\250\255\343\342 "); } else if (min_hour == 2) { // mySerial.print(" Reset Seconds "); mySerial.print(" \221\241\340\256\341\40\221\245\252\343\255\244 "); } else if (min_hour == 3) { // mySerial.print("Setting Day of Week "); mySerial.print("\223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\204\255\357\40\215\245\244\245\253\250"); } else if (min_hour == 4) { // mySerial.print("Setting Day of Month"); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\227\250\341\253\240 "); } else if (min_hour == 5) { // mySerial.print(" Setting Month "); mySerial.print(" \223\341\342\240\255\256\242\252\240\40\214\245\341\357\346\240 "); } watch.gettime(); mySerial.print(watch.Hours / 10); mySerial.print(watch.Hours % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.minutes / 10); mySerial.print(watch.minutes % 10); mySerial.print(":"); mySerial.print(watch.seconds / 10); mySerial.print(watch.seconds % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("D")); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.day / 10); mySerial.print(watch.day % 10); mySerial.print(" "); mySerial.print(watch.gettime("M")); //__________________________________________Минуты if ((min_hour == 1) && butt2.isClick() ) { //flag2 = 0; int m = (watch.minutes + 1); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.minutes + 5); if (m >= 60) m = 0; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isClick()) { // flag2 = 0; int m = (watch.minutes - 1); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } if ((min_hour == 1) && butt3.isHold()) { int m = (watch.minutes - 5); if (m < 0) m = 59; watch.settime(-1, m); } //__________________________________________Часы if ((min_hour == 0) && butt2.isClick() ) { int m = (watch.Hours + 1); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt2.isHold() ) { int m = (watch.Hours + 2); if (m >= 24) m = 0; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isClick() ) { int m = (watch.Hours - 1); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } if ((min_hour == 0) && butt3.isHold() ) { int m = (watch.Hours - 2); if (m < 0) m = 23; watch.settime(-1, -1, m); } //__________________________________________Секунды if ((min_hour == 2) && butt2.isClick()) { watch.settime(0); } if ((min_hour == 2) && butt3.isClick()) { watch.settime(0); } //__________________________________________День недели if ((min_hour == 3) && butt2.isClick()) { int m = (watch.weekday + 1); if (m > 6) m = 0; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 3) && butt3.isClick()) { int m = (watch.weekday - 1); if (m < 0) m = 6; watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, m); } //__________________________________________День месяца if ((min_hour == 4) && butt2.isClick()) { int m = (watch.day + 1); if (m > 31) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 4) && butt3.isClick()) { int m = (watch.day - 1); if (m < 1) m = 31; watch.settime(-1, -1, -1, m); } //__________________________________________Месяц if ((min_hour == 5) && butt2.isClick()) { int m = (watch.month + 1); if (m > 12) m = 1; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } if ((min_hour == 5) && butt3.isClick()) { int m = (watch.month - 1); if (m < 1) m = 12; watch.settime(-1, -1, -1, -1, m); } } //__________________________________________Фильтр значений для датчика света (среднее арифметическое из последних 10 значений) uint8_t Light(int newVal) { //________________принимает новое значение valArray[idx] = newVal; //_________________пишем каждый раз в новую ячейку if (++idx >= 10) idx = 0; //________________перезаписывая самое старое значение average = 0; //_________________обнуляем среднее for (int i = 0; i < 10; i++) { average += valArray[i]; //________________суммируем } average /= 10; //________________делим return average; //________________возвращаем }Вот, что получилось.
Теперь борюсь с пятивольтовым дисплеем, вот таким.
Борешься с ICD2002F ? Ну ну.... Надоест бороться, посмотри пост #388. Этот дисплей не поддерживает загрузку символов
Естественно, всё прочитал, пытаюсь создать цифры из имеющихся символов (бред, конечно).
Давно валялся без дела такой дисплей, наконец-то нашлось применение. Решил на старости лет начать "здоровый образ жизни", приобрел самогонный аппарат. Так как живу в частном доме, то возникли проблемы с охлаждением. Насосная станция не обеспечивает постоянство давления, а большой объем утилизируемой воды, чреват частой откачкой сливной ямы. Поэтому была собрана система автономного охлаждения и небольшая автоматика. Она позволяет контролировать температуры на входе и выходе радиатора, а так-же поток охлаждающей жидкости. В дальнейшем, по итогам эксплуатации, скорее всего будут добавлены аварийная сигнализация и управление вентилятором радиатора. Скетч собран из нескольких кусков и явно не оптимален, но работает и достаточно хорошо прокомментирован, его легко модифицировать для своих хотелок. Связь с дисплеем по софт - сериалу. Аппаратный остался для программирования, и выведен в отверстие корпуса.
Картинка:
Небольшое видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/g19EroMPwL8
Вот на такой ардуине запустил дисплей. СтОит дешевле настоящей. Только пришлось выводы на кнопки переназначить. В корпусе TQFP тоже работает - проверил. Так что можно сэкономить.
Здравствуйте, можно еще раз ссылку на телеграмм пожалуйста
Старая выдаёт ошибку , что ссылка устарела
Лого
Что Вы хотите там найти, чего нет на форуме? Или просто так, понаблюдать за развитием событий? В группу принимаются только те, кто от кого есть польза, то есть идеи, предложения и т.д. От Вас будет польза?
Хотел попросить скейтч для градусника на этом дисплее
Есть одна очень интересная идея
Привет Всем! Я слежу за темой достаточно давно, даже есть собственная версия часов на дисплее (см 3 страницу)
Как и хотел - дописал будильник с мелодией на функции ТОН
Но здесь подобралась команда, которая проект развила до необычных высот! Прямое управление колбой! Я не успеваю у китайцев заказывать комплектующие, как выходит что-то новое!
Но, к сожалению, меня выперли из группы. Я понимаю, что пользы в группе от меня не много, мягко говоря=( но хочется последить за темой! Я хотел бы присоединиться к группе. Хотел бы опять попасть в группу. Идея управления 1 -3 кнопками меня очень привлекает, так как её можно использовать с любым корпусом! А такой функционал какой достигнут в группе мне к сожалению и не снился!
Кто там, в группе главный?
Прошусь к вам в группу!
Постараюсь быть полезным!
Прикольно, ИМХО. странно тут на форуме нет ЛС, пиши на почту posol.kenii@yandex.ru
Принато! =)
Спасиб!
Если кому то ещё интересна версия часов на интерфейсе RS то вот моя версия!
Управление одной кнопкой, есть будильник, мелодия программируется в прошивке.
Описание управления - в коде.
#include <RTClib.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <EEPROM.h> //#include <pitches.h> RTC_DS1307 RTC; //Назначение таймером мс DS1307 /* ТЕКСТОВЫЕ ЧАСЫ * Версия 3.1 ПО ТЕСТОВОЕ!!!!!! *- Поизведена структуризация программы *- Введен обработчик кнопки - поддерживает ОДИНОЧНОЕ нажатие, ДВОЙНОЕ и ДЛИТЕЛЬНОЕ *- Проверена работа с размещением текстовых сонстант в ПАМЯТЬ ПРОГРАММ *- Реализована коррекция RTC с одной кнопки: * - Из режима отображения (любого) длительным нажатием входим в режим коррекции * на дисплее - дата-время-год и признак какие данные корректируемие текущие (ЧАС-МИН-ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД-СЕКУНДЫ - последовательно) * УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОРРЕКЦИИ: * - короткое нажание - увеличение значения * - двойное нажатие - уменьшение значения * - длительное нажатие - переход к следующим данным * В режиме СБРОСА СЕКУНД: * - короткое нажатие - секунды в 0 - в RTC записываются откорректированные данные * - длительное нажатие - выход из коррекции без изменения данных *- Реализована функция сохранения режима отображения в ЕЕПРОМ * **** БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ****** * --- РЕШЕНО!!! <Необходимо научиться управлять дисплеем программно> * * Теперь есть установка курсора в начало дисплея при каждом выводе на дисплей! * этим устраняется сбвиг при неверном формате выводимых данных * - реализована поддержка КОМАНД FIRICH ********** * -- и дисплеев с набором DSP800 ************ * *** ОБНОВЛЕНИЕ ДО V2.0 *** * Введена функция чтения констант из ПЗУ!!!! * - чтение производится в буфер * надо предусмотреть прямой вывод из ПЗУ в выбранную переменную * вида String ReadPZU(указатель) __ РЕАЛИЗОВАНО!!!!! * * 01.02.2020 -- * ВСЕ КОНСТАНТЫ РАЗМЕЩЕНЫ В ПАМЯТИ ПРОГРАММ!!! * Теперь можно расширять словарный запас часов многократно!! * * 06.02.2020 * V 3.xx * **** ДОБАВЛЯЕМ БУДИЛЬНИК ! **** * * V 3.0 * Прописана функция вывода звука * Мелодия (в нотах) и темп (в частях такта) и константа длинны мелодии (в нотах) хранится в массивах в ПЗУ * Указатель на нужные массивы передаются в спецПеременные, выставляется флаг Stat_Zumm * и всё!! * * * * 28.02.2020 * V 3.1 *Завершена. *Один будильник *Настройка его как и часов */ //****** Определения для нот ******** #define NOTE_B0 31 #define NOTE_C1 33 #define NOTE_CS1 35 #define NOTE_D1 37 #define NOTE_DS1 39 #define NOTE_E1 41 #define NOTE_F1 44 #define NOTE_FS1 46 #define NOTE_G1 49 #define NOTE_GS1 52 #define NOTE_A1 55 #define NOTE_AS1 58 #define NOTE_B1 62 #define NOTE_C2 65 #define NOTE_CS2 69 #define NOTE_D2 73 #define NOTE_DS2 78 #define NOTE_E2 82 #define NOTE_F2 87 #define NOTE_FS2 93 #define NOTE_G2 98 #define NOTE_GS2 104 #define NOTE_A2 110 #define NOTE_AS2 117 #define NOTE_B2 123 #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 #define NOTE_C8 4186 #define NOTE_CS8 4435 #define NOTE_D8 4699 #define NOTE_Pause 10 //Нота - ПАУЗА //******************************************* // Массив с мелодиями В ПАМЯТИ ПРОГРАММ!!!!!! const int Kuz_Snd[] PROGMEM = {NOTE_A5,NOTE_Pause,NOTE_E5,NOTE_Pause,NOTE_A5,NOTE_Pause,NOTE_E5,NOTE_Pause,NOTE_A5,NOTE_Pause,NOTE_GS5,NOTE_Pause,NOTE_GS5};//Мелодия -- Кузнечик //const int Kuz_Durat[] PROGMEM = {8,32,8,32,8,32,8,32,8,32,8,32,8}; //Длительность нот -- Кузнечик (В долях такта) const int Kuz_Durat[] PROGMEM = {2,8,2,8,2,8,2,8,2,8,2,8,2}; //Длительность нот -- Кузнечик (В долях такта) const uint16_t Kuz_Lgn PROGMEM = 13; //длинна фрагмента (передаётся с массивом const int KuKu_Snd[] PROGMEM = {NOTE_A5,NOTE_Pause,NOTE_FS5,NOTE_Pause}; //Звук -- Ку-Ку const int KuKu_Durat[] PROGMEM = {4,8,4,1}; //Длительность нот -- Ку-Ку (В долях такта) const uint16_t KuKu_Lgn PROGMEM = 4; //длинна фрагмента (передаётся с массивом const uint16_t Sign_KuKu[2][4] PROGMEM = {{NOTE_A5,NOTE_Pause,NOTE_FS5,NOTE_Pause}, //Вариант сдвухмерным массивом описания сигналов/мелодий {2,8,2,2} }; //******** УКАЗАТЕЛИ НА СТРОКИ ВЫВОДА ЗВУКА ****************** int *Buf_Melody = 0; //Указатель на массив с нотами мелодии int *Buf_Durat = 0; //Указатель на массив длительностей нот int BufSt_Note = 0; //буфер с количеством нот в мелодии // Массив со словами В ПАМЯТИ ПРОГРАММ!!!!!! //**************** МАССИВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ПЗУ ***************************** const char Nol[] PROGMEM = {"\215\216\213\234"}; // ноль - 0 const char Odna[] PROGMEM = {"\216\204\215\200"}; //одна - 1 const char Dve[] PROGMEM = {"\204\202\205"}; //две - 2 const char _3[] PROGMEM = {"\222\220\210"}; //три - 3 const char _4[] PROGMEM = {"\227\205\222\233\220\205"}; //четыре - 4 const char _5[] PROGMEM = {"\217\237\222\234"}; //пять - 5 const char _6[] PROGMEM = {"\230\205\221\222\234"}; //шесть - 6 const char _7[] PROGMEM = {"\221\205\214\234"}; //семь - 7 const char _8[] PROGMEM = {"\202\216\221\205\214\234"}; //восемь - 8 const char _9[] PROGMEM = {"\204\205\202\237\222\234"}; //девять - 9 const char _10[] PROGMEM = {"\204\205\221\237\222\234"}; // десять - 10 const char _11[] PROGMEM = {"\216\204\210\215\215\200\204\226\200\222\234"}; //одиннадцать - 11 const char _12[] PROGMEM = {"\204\202\205\215\200\204\226\200\222\234"}; // двенадцать - 12 const char _13[] PROGMEM = {"\222\220\210\215\200\204\226\200\222\234"}; //тринадцать - 13 const char _14[] PROGMEM = {"\227\205\222\233\220\215\200\204\226\200\222\234"}; //четырнадцать - 14 const char _15[] PROGMEM = {"\217\237\222\215\200\204\226\200\222\234"}; // пятнадцать - 15 const char _16[] PROGMEM = {"\230\205\221\222\215\200\204\226\200\222\234"}; //шестнадцать - 16 const char _17[] PROGMEM = {"\221\205\214\215\200\204\226\200\222\234"}; // семнадцать - 17 const char _18[] PROGMEM = {"\202\216\221\205\214\215\200\204\226\200\222\234"}; //восемнадцать - 18 const char _19[] PROGMEM = {"\204\205\202\237\222\215\200\204\226\200\222\234"}; //девятнадцать - 19 const char _20[] PROGMEM = {"\204\202\200\204\226\200\222\234"}; // двадцать - 20 const char _30[] PROGMEM = {"\222\220\210\204\226\200\222\234"}; // тридцать - 21 const char _40[] PROGMEM = {"\221\216\220\216\212"}; //сорок - 22 const char _50[] PROGMEM = {"\217\237\222\234\204\205\221\237\222"}; //пятьдесят - 23 const char Odin[] PROGMEM = {"\216\204\210\215"}; // один - 24 const char Dva[] PROGMEM = {"\204\202\200"}; // два - 25 //**************** МАССИВЫ НАИМЕНОВАНИЙ ЧАСТЕЙ ВРЕМЕНИ В ПЗУ ************** const char Chasov[] PROGMEM = {"\227\200\221\216\202"}; // часов - 26 const char Chas[] PROGMEM = {"\227\200\221"}; // час - 27 const char Chasa[] PROGMEM = {"\227\200\221\200"}; // часа - 28 const char Minut[] PROGMEM = {"\214\210\215\223\222"}; // минут - 29 const char Minuta[] PROGMEM = {"\214\210\215\223\222\200"}; // минута - 30 const char Minuty[] PROGMEM = {"\214\210\215\223\222\233"}; // минуты - 31 const char Min[] PROGMEM = {"\214\210\215"}; // мин - 32 */ //*************************** МАССИВЫ КАЛЕНДАРЯ В ПЗУ **************** const char Janvar[] PROGMEM = {"\237\255\242\240\340\357"}; // января - 40 const char Fevral[] PROGMEM = {"\224\245\242\340\240\253\357"}; // февраля - 41 const char Mart[] PROGMEM = {"\214\240\340\342\240"}; // марта - 42 const char Aprel[] PROGMEM = {"\200\257\340\245\253\357"}; // апреля - 43 const char Maj[] PROGMEM = {"\214\240\357"}; // мая - 44 const char Ijun[] PROGMEM = {"\210\356\255\357"}; // июня - 45 const char Ijul[] PROGMEM = {"\210\356\253\357"}; // июля - 46 const char Avgust[] PROGMEM = {"\200\242\243\343\341\342\240"}; // августа - 47 const char Sentjabr[] PROGMEM = {"\221\245\255\342\357\241\340\357"}; // сентября - 48 const char Oktjabr[] PROGMEM = {"\216\252\342\357\241\340\357"}; // октября - 49 const char Nojabr[] PROGMEM = {"\215\256\357\241\340\357"}; // ноября - 50 const char Dekabr[] PROGMEM = {"\204\245\252\240\241\340\357"}; // декабря - 51 const char God[] PROGMEM = {"\203\256\244"}; //Год - 52 const char Korr[] PROGMEM = {"\212\256\340\340"}; //Корр - 53 const char Day[] PROGMEM = {"\204\245\255\354"}; //День - 54 const char Mes[] PROGMEM = {"\214\245\341"}; //Мес - 55 //*************************** МАССИВЫ ДНЕЙ НЕДЕЛИ В ПЗУ **************** const char Poned[] PROGMEM = {"\217\256\255\245\244\245\253\354\255\250\252"}; // понедельник const char Vtor[] PROGMEM = {"\202\342\256\340\255\250\252"}; // вторник const char Sred[] PROGMEM = {"\221\340\245\244\240"}; // среда; const char Chetv[] PROGMEM = {"\227\245\342\242\245\340\243"}; // четверг const char Pjatn[] PROGMEM = {"\217\357\342\255\250\346\240"}; //пятница const char Subb[] PROGMEM = {"\221\343\241\241\256\342\240"}; // суббота const char Vskrs[] PROGMEM = {"\202\256\341\252\340\245\341\245\255\250\245"}; // воскресенье //const char* const DenNedeli[] PROGMEM = { Poned, Vtor, Sred, Chetv, Pjatn, Subb, Vskrs,}; // ТАБЛИЦА ССЫЛОК НА ДНИ НЕДЕЛИ const char Alarm[] PROGMEM = {"\201\343\244\250\253\354\255\250\252"} ; //Будильник const char _On[] PROGMEM = {"\202\252\253\356\347\245\255"} ; //Включен const char _Off[] PROGMEM = {"\216\342\252\253\356\347\245\255"} ; //Отключен const char _Set[] PROGMEM = {"\223\341\342\240\255\256\242\252\240"} ; //Установка //********************* ****** ВСЯКАЯ ХРЕНЬ В ПЗУ ***************** const char Zakrug[] PROGMEM = {"\40\40\40\207\240\252\340\343\243\253\357\251\341\357\40\41\40\41"}; // Закругляйся ! ! const char Pol[] PROGMEM = {"\217\216\213"}; //ПОЛ const char Shestoy[] PROGMEM = {"\230\245\341\342\256\251\40\347\240\341\41\40\40\40\223\340\240\41\41"}; //Шестой час! Ура!! const char Ostalos[] PROGMEM = {"\216\221\222\200\213\216\221\234"}; //ОСТАЛОСЬ //********************************** Новые переменные для нового управления ******************************************** void OutText(); //Объявление Функции вывода текстом void OutFullInfo(); //Объявление функции вывода полной информации + режим коррекции void ReadRTC(); //Чтение RTC в переменные void ReadButton(); //Работа с кнопкой void Setup_Reg(); // Управление Режимами работы void KorrRTC(); //Коррекция времени РУЧКАМИ!!!! void playMelody(); //Проигрывание мелодии для Будильника и часового боя //Коррекция данных в указанном диапазоне: int Korr_Data(int Data, int Begin, int Range); //параметры: (корректируемые Данные, нминимальное Значение, максимальное Значение) void Alarm_Out(); //Проверка условий будильника void Alarm_ReadEE(); // void Alarm_WriteEE(); // *** ПРОБА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ КОНСТАНТ В ПЗУ *********************** String ReadPZU(int *AdrPZU); //Чтение константы из ПЗУ в буфер //char BufPZU[20]; //Буфер ПЗУ на 20 символов //******** Константы для каботы опроса кнопок ********************** #define Delay_Long 100 //Количество 5-ти миллисекундных циклов нажатой кнопки для определения длительного нажатия #define Delay_Short 3 //Количество 5-ти миллисекундных циклов нажатой кнопки для определения минимума короткого нажатия #define Delay_Pause 25 //Количество 5-ти миллисекундных циклов отпущенной кнопки для определения двойного нажатия нажатия #define Delay_Dzzz 2 //Количество 5-ти миллисекундных циклов отпущенной кнопки для определения дребезга нажатия //******************************************************************* byte StPressBut = 0; //Счетчик периода нажатия кнопки byte StDisplay = 0; //Счетчик периодов пропуска вывода на дисплей byte StZicl = 0; //Счетчик циклов основного прогона byte StPauseBut = 0; //Счётчик циклов ненажатой кнопки byte BitReg1 = 0; //Первый битовый регистр РЕГИСТР РЕЖИМОВ //Назначение ФЛАГОВ в первом битовом регистре #define ZumOff_Alarm 0 //сигнал будильника сейчас уже звучал и отключен #define Stat_Text 1 //Признак вывода текстом #define Stat_Display 2 //Признак вывода данных на дисплей #define Stat_Korr 3 //Признак режима коррекции #define Stat_Alarm 4 //Признак отображения будильника #define Set_Alarm 5 //Признак включеного будильника #define Zum_Alarm 6 //Включен сигнал будильника #define Stat_Zumm 7 //Признак вывдоа звука byte BitReg2 = 0; //Второй битовый регистр РЕГИСТР РЕЖИМОВ КОРРЕКЦИИ //Назначение ФЛАГОВ во втором битовом регистре #define Korr_Sec 0 //Режим коррекции СЕКУНД #define Korr_Chas 1 //Режим коррекции ЧАС #define Korr_Min 2 //Режим коррекции МИН #define Korr_God 3 //Режим коррекции ГОД #define Korr_Mes 4 //Режим коррекции МЕСЯЦ #define Korr_Day 5 //Режим коррекции ДЕНЬ #define Korr_Alarm 6 //Режим коррекции БУДИЛЬНИКА // #define Korr_DNed 7 //Режим коррекции ДНЯ НЕДЕЛИ для будильника byte BitReg3 = 0; //Третий битовый регистр РЕГИСТР СТАТУСОВ КНОПКИ //Назначение ФЛАГОВ в третьем битовом регистре #define Press_Long 0 //Признак длительного нажатия кнопки #define Press_Short 1 // -- короткого -- -- #define Press_Duble 2 // -- двойного -- -- #define Press_Pause 3 //Пауза между короткими нажатиями #define Press_One 4 //Кнопка нажата один раз #define EE_Text 500 //Адрес в ЕЕПРОМ режима вывода информации #define EE_Alarm (EE_Text + 2) //Начальный адрес хранения установки будильника uint32_t Delay_Btn, //счётчик цикла задержки опроса кнопки Delay_Out; //счётчик задержки вывода на дисплей int Delay_Display; //хранение текущего значения задержки вывода на дисплей (мс) #define Delay_Text 500 //Время задержки вывода на дисплей ТЕКСТа #define Delay_Info 100 //Время задержки вывода на дисплей ПОЛНОЙ ИНФО int Proba = NOTE_A2; //********************************** Конец переменных для нового управления ******************************************** SoftwareSerial mySerial(11, 10); // RX, TX #define buttonPin 2 // на второй вывод повесил кнопку выбора варианта отображения времени //************* ТЕСТОВЫЕ ВЫХОДЫ ******************************** #define LED_Text 5 // Светодиод режима ТЕКСТ #define LED_Long 6 // Светодиод длительного нажатия #define LED_Duble 7 // Светодиод двойного нажатия //******** ВЫХОД ДЛЯ ЗВУКА ************ #define Pin_Tone 8 // звуковой выход int BufDurat = 10; //буфер для вычисления значения текущей задержки int BufTone; //буфер для значения тона // int BufDurat0; //буфер для вычисления значения текущей задержки int StNote; //счетчик воиспроизводимых нот для цикла FOR uint32_t StDurat = 0; //Счётчик длительности ноты //****************************************************************** //******* БУДИЛЬНИК ************************* byte Alarm_Chas = 0; byte Alarm_Minuty = 0; String BufData; //Переменная для отладки int yar, mesyac, denec, chas, minuta, sekunda,Weekday; // для коррентировки int korrektwrem; // коррекция ошибки часов реального времени void setup() { // Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // ожидаем подключения к последовательному порту. Необходимо только для Leonardo } //Serial.println("Goodnight moon!"); mySerial.begin(9600); { Serial.begin(57600); Wire.begin(); //Подготовка RTC.begin(); //Подготовка часов реального времени //RTC.adjust(DateTime(2019, 11, 7, 16, 12, 0)); // задаём год/ месяц/ дата/ часы/ минуты/ секунды } {//********************** Чтение предустановок из ЕЕПРОМ ************************ //Режим отображения часов **** if (EEPROM.read(EE_Text)> 0) bitSet(BitReg1,Stat_Text); //Если до выключения питания был режим ТЕКСТ else bitClear(BitReg1,Stat_Text); //Если режим ИНФО // Значения установок будильника *** // 1 байт - час: 1 байт - минуты: 1 байт - режимы = вкл., мелодия и тд //* После отладки - вернуть!! Alarm_Chas = EEPROM.read(EE_Alarm); //Чтение из ЕЕПРОМ значения ЧАСА Будильника if (Alarm_Chas > 23) Alarm_Chas = 0; //Если значение вне диапазона - по умолчанию Alarm_Minuty = EEPROM.read(EE_Alarm + 1); //Чтение из ЕЕПРОМ значения МИНУТ Будильника if (Alarm_Minuty > 59) Alarm_Minuty = 16; //Если значение вне диапазона - по умолчанию //*/ /*/******* Отладка ***** Alarm_Chas = 14; //Чтение из ЕЕПРОМ значения ЧАСА Будильника if (Alarm_Chas > 23) Alarm_Chas = 0; //Если значение вне диапазона - по умолчанию Alarm_Minuty = 15; //Чтение из ЕЕПРОМ значения МИНУТ Будильника if (Alarm_Minuty > 59) Alarm_Minuty = 16; //Если значение вне диапазона - по умолчанию */ //******* Конец отладки **** if ((EEPROM.read(EE_Alarm + 2) && 1) == 0 ) bitClear(BitReg1,Set_Alarm); //Если будильник выключен else bitSet(BitReg1,Set_Alarm); //или если включен //*********** конец чтения предустановок будильника ********************** } { pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Это кнопка pinMode(LED_Long, OUTPUT); // Тестовый светодиод 1 pinMode(LED_Text, OUTPUT); // Тестовый светодиод 2 pinMode(LED_Duble, OUTPUT); // Тестовый светодиод 3 digitalWrite(LED_Long, HIGH); digitalWrite(LED_Text, HIGH); digitalWrite(LED_Duble, HIGH); //ПРЕДУСТАНОВКИ //********** ДЛЯ ЗВУКА ********* pinMode(Pin_Tone, OUTPUT); // пин на вывод звука } //** З А Р Е М И Р О В А Н О Д Л Я P R O T E U S !!!!** delay(2000); // Задержка на прогрузку дисплея // mySerial.print("\f"); //Очистка дисплея //************* ВЫВОД ЛОГОТИПА НА ДИСПЛЕЙ *************************************** mySerial.print("\4\1\120\61\27"); //Для VFD DSP850 (КОМАНД FIRICH) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\13"); //Для VFD-2300 (ESC-кодовая система) Установка курсора в начало дисплея (домой) //Печать стартовой информации mySerial.println("\222\245\252\341\342\256\242\353\245\40\347\240\341\353\40\126\63\56\61\341"); //Текстовые часы V3.1с mySerial.print("\40\40\40\200\221\210\221\50\341\51\40\40\62\60\62\60\40\40\40\40"); // АСИС(с) 2020 прикол // Serial.print("\200\221\210\221\50\341\51\40\62\60\62\60\40\257\340\250\252\256\253\40"); // АСИС(с) 2020 прикол //** З А Р Е М И Р О В А Н О Д Л Я P R O T E U S !!!!** delay(4000); // Показ логотипа ************************************ } void loop() // run over and over { //if (mySerial.available()) // Serial.write(mySerial.read()); //if (Serial.available()) // mySerial.write(Serial.read()); //***************** Новый БЛОК работы с дисплеем и не только.. ************************* ReadButton(); //Проверка кнопки Setup_Reg(); // Управление Режимами работы playMelody(); //Проигрывание мелодии для Будильника и часового боя Out_Display(); //Вывод на ДИСПЛЕЙ Alarm_Out(); //Проверка условий будильника KorrRTC(); //КОРРЕКЦИЯ!! //**************************************************************************************** } // ********* КОНЕЦ БЛОКА LOOP ************************ //************************** Вывод на дисплей ************** void Out_Display(){ if (bitRead(BitReg1,Stat_Zumm) == 0) //Если не выводится звук { if ((bitRead(BitReg1,Stat_Text) > 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) == 0)) Delay_Display = Delay_Text; //Определение длительности задержки else Delay_Display = Delay_Info; //обновления информации в зависимости от формы подачи ТЕКСТ/ИНФО if (millis()-Delay_Out > Delay_Display) // Если прошло x00мс - выводим данные {Delay_Out = millis(); //перезапуск цикла опроса if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0 ) ReadRTC(); //Считать RTC в буфер если не режим коррекции if ((bitRead(BitReg1,Stat_Text) > 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) == 0)) //Вывод по признаку OutText(); //ТЕКСТ else //или OutFullInfo(); // вся информация ************ } } } //************************************************************ //************* Вывод ТЕКСТОМ ********************************** void OutText() { //ВЫВОД ТЕКСТОМ String stringOne, stringTwo, stringThree, stringHour, stringMin, stringFour, stringFive, stringSix; if ((sekunda % 10) < 5) mySerial.print("\04\40"); else mySerial.print("\04\255"); /* if (chas == 17) //Здесь вырезан прикол { byte ostatok = (60 - minuta); if (ostatok < 10) stringTwo = ' '; stringTwo = stringTwo + ostatok; stringHour = ReadPZU(Shestoy) + " "; //stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; stringOne = ReadPZU(Ostalos); stringThree = ReadPZU(Min); stringMin = stringOne + ": " + stringTwo + " " + stringThree + "! "; } else */ { switch (chas) { //собираем первую строку case 0: stringOne = ReadPZU(Nol); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " "; break; case 1: stringOne = ReadPZU(Odin); stringThree = ReadPZU(Chas); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 2: stringOne = ReadPZU(Dva); stringThree = ReadPZU(Chasa); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 3: stringOne = ReadPZU(_3); stringThree = ReadPZU(Chasa); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 4: stringOne = ReadPZU(_4); stringThree = ReadPZU(Chasa); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 5: stringOne = ReadPZU(_5); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 6: stringOne = ReadPZU(_6); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 7: stringOne = ReadPZU(_7); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 8: stringOne = ReadPZU(_8); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 9: stringOne = ReadPZU(_9); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 10: stringOne = ReadPZU(_10); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; //Скорректирована длина case 11: stringOne = ReadPZU(_11); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 12: stringOne = ReadPZU(_12); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 13: stringOne = ReadPZU(_13); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 14: stringOne = ReadPZU(_14); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 15: stringOne = ReadPZU(_15); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; // ReadPZU(_15) case 16: stringOne = ReadPZU(_16); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 17: stringOne = ReadPZU(_17); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 18: stringOne = ReadPZU(_18); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 19: stringOne = ReadPZU(_19); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 20: stringOne = ReadPZU(_20); stringThree = ReadPZU(Chasov); stringHour = " " + stringOne + " " + stringThree + " ";break; case 21: stringOne = ReadPZU(_20); stringTwo = ReadPZU(Odin); stringThree = ReadPZU(Chas); stringHour = " " + stringOne + " " + stringTwo + " " + stringThree + " ";break; case 22: stringOne = ReadPZU(_20); stringTwo = ReadPZU(Dva); stringThree = ReadPZU(Chasa); stringHour = " " + stringOne + " " + stringTwo + " " + stringThree + " ";break; case 23: stringOne = ReadPZU(_20); stringTwo = ReadPZU(_3); stringThree = ReadPZU(Chasa); stringHour = " " + stringOne + " " + stringTwo + " " + stringThree + " ";break; } // switch (now.minute()) { // собираем вторую строку switch (minuta) { // собираем вторую строку case 0: stringFour = ReadPZU(Nol); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 1: stringFour = ReadPZU(Odna); stringSix = ReadPZU(Minuta); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 2: stringFour = ReadPZU(Dve); stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 3: stringFour = ReadPZU(_3); stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 4: stringFour = ReadPZU(_4); stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 5: stringFour = ReadPZU(_5); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 6: stringFour = ReadPZU(_6); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 7: stringFour = ReadPZU(_7); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 8: stringFour = ReadPZU(_8); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 9: stringFour = ReadPZU(_9); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 10: stringFour = ReadPZU(_10); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 11: stringFour = ReadPZU(_11); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 12: stringFour = ReadPZU(_12); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 13: stringFour = ReadPZU(_13); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 14: stringFour = ReadPZU(_14); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 15: stringFour = ReadPZU(_15); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 16: stringFour = ReadPZU(_16); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 17: stringFour = ReadPZU(_17); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 18: stringFour = ReadPZU(_18); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 19: stringFour = ReadPZU(_19); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 20: stringFour = ReadPZU(_20); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 21: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(Odna);stringSix = ReadPZU(Minuta); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 22: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(Dve);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 23: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_3);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 24: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_4);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 25: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_5);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 26: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_6);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 27: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_7);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 28: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_8);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 29: stringFour = ReadPZU(_20); stringFive = ReadPZU(_9);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 30: stringFour = ReadPZU(_30); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 31: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(Odna);stringSix = ReadPZU(Minuta); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 32: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(Dve);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 33: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_3);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 34: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_4);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 35: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_5);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 36: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_6);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 37: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_7);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 38: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_8);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 39: stringFour = ReadPZU(_30); stringFive = ReadPZU(_9);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 40: stringFour = ReadPZU(_40); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 41: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(Odna);stringSix = ReadPZU(Minuta); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 42: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(Dve);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 43: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_3);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 44: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_4);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 45: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_5);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 46: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_6);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 47: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_7);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 48: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_8);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 49: stringFour = ReadPZU(_40); stringFive = ReadPZU(_9);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 50: stringFour = ReadPZU(_50); stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringSix + " "; break; case 51: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(Odna);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n " + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 52: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(Dve);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 53: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_3);stringSix = ReadPZU(Minuty); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 54: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_4);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 55: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_5);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 56: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_6);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix + " "; break; case 57: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_7);stringSix = ReadPZU(Minut); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 58: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_8);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; case 59: stringFour = ReadPZU(_50); stringFive = ReadPZU(_9);stringSix = ReadPZU(Min); stringMin = "\n" + stringFour + " " + stringFive + " " + stringSix; break; } } //** З А Р Е М И Р О В А Н О Д Л Я P R O T E U S !!!!** mySerial.print("\4\1\120\61\27"); //Для VFD DSP850 (КОМАНД FIRICH) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\13"); //Для VFD-2300 (ESC-кодовая система) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\f"); // для тестирования mySerial.println(stringHour); //печать первой строки mySerial.print(stringMin); // печать второй строки } //************* Вывод ВСЕХ ДАННЫХ ********************************** void OutFullInfo() //ВЫВОД ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ { String stringdday, stringHourdd, stringMindd, stringSecdd, stringDatyd, //stringddayy, stringdmonthh,, stringGod, stringGodn, stringdmonth, stringHourd, stringMind, stringSecd, stringPerd, stringDaty, stringVtor ; // эту фигню объявил для сборки времени словами из массива String stringOne, stringTwo, stringThree; //Для БУДИЛЬНИКА stringGod = yar, stringGodn = ReadPZU(God) ; stringHourdd = chas; stringMindd = minuta; stringSecdd = sekunda, stringDatyd = denec; // stringdday = ' '; if (bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) == 0){ if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0) //Отображение дня недели { switch (Weekday) { // блок имени дня недели case 0: stringdday = ReadPZU(Vskrs); break; //Чтение выбранной константы в буфер BufData case 1: stringdday = ReadPZU(Poned); break; //Чтение выбранной константы в буфер BufData case 2: BufData = ReadPZU(Vtor); //Чтение выбранной константы в буфер BufData stringdday = stringdday + " " + BufData; break; case 3: BufData = ReadPZU(Sred); //Чтение выбранной константы в буфер BufData stringdday = stringdday + " " + BufData; break; case 4: BufData = ReadPZU(Chetv); //Чтение выбранной константы в буфер BufData stringdday = stringdday + " " +BufData; break; case 5: BufData = ReadPZU(Pjatn); //Чтение выбранной константы в буфер BufData stringdday = stringdday + " " +BufData; break; case 6: BufData = ReadPZU(Subb); //Чтение выбранной константы в буфер BufData stringdday = stringdday + " " +BufData; break; } } /* { switch (Weekday) { // блок имени дня недели case 0: stringdday = ReadPZU()[39]; break; case 1: stringdday = ReadPZU()[33]; break; case 2: stringdday = stringddayy + " " + ReadPZU()[34]; break; case 3: stringdday = stringddayy + " " + ReadPZU()[35]; break; case 4: stringdday = stringddayy + " " + ReadPZU()[36]; break; case 5: stringdday = stringddayy + " " + ReadPZU()[37]; break; case 6: stringdday = stringddayy + " " + ReadPZU()[38]; break; } }*/ else{ //Если режим коррекции if (bitRead(BitReg2,Korr_Chas) > 0) stringdday = stringdday + "\40\212\256\340\340\40\40\227\240\341\40"; //Корр ЧАС if (bitRead(BitReg2,Korr_Min) > 0) stringdday = stringdday + "\40\212\256\340\340\40\40\214\250\255\40"; //Корр МИН if (bitRead(BitReg2,Korr_Day) > 0) stringdday = stringdday + "\40\212\256\340\340\40\40\204\245\255\354"; //Корр День if (bitRead(BitReg2,Korr_Mes) > 0) stringdday = stringdday + "\40\212\256\340\340\40\214\245\341\357\346"; //Корр Месяц if (bitRead(BitReg2,Korr_God) > 0) stringdday = stringdday + "\40\212\256\340\340\40\40\203\256\244\40"; //Корр Год if (bitRead(BitReg2,Korr_Sec) > 0) stringdday = stringdday + "\40\221\241\340\256\341\40\221\245\252\40"; //Сброс Сек } // */ // блок имени месяца switch (mesyac) { case 1: stringdmonth = ReadPZU(Janvar) + " "; break; case 2: stringdmonth = ReadPZU(Fevral) + " "; break; ; case 3: stringdmonth = ReadPZU(Mart) + " "; break; case 4: stringdmonth = ReadPZU(Aprel) + " "; break; case 5: stringdmonth = ReadPZU(Maj) + " "; break; case 6: stringdmonth = ReadPZU(Ijun) + " "; break; case 7: stringdmonth = ReadPZU(Ijul) + " "; break; case 8: stringdmonth = ReadPZU(Avgust) + " "; break; case 9: stringdmonth = ReadPZU(Sentjabr) + " "; break; case 10: stringdmonth = ReadPZU(Oktjabr) + " "; break; case 11: stringdmonth = ReadPZU(Nojabr) + " "; break; case 12: stringdmonth = ReadPZU(Dekabr) + " "; break; } //БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ if (chas < 10) // это нолики перед часами до 10 { stringHourd = '0' + stringHourdd; } else { stringHourd = stringHourdd; } if (minuta < 10) // это нолики перед минутами до 10 { stringMind = '0' + stringMindd; } else { stringMind = stringMindd; } if (sekunda < 10) // это нолики перед секундами до 10 { stringSecd = '0' + stringSecdd; } else { stringSecd = stringSecdd; } if (denec < 10) // это нолики перед датой до 10 { stringDaty = '0' + stringDatyd; } else { stringDaty = stringDatyd; } stringPerd = stringHourd + ':' + stringMind + ':' + stringSecd + " " + stringdday; // собираем первую строку stringVtor = "\r\n" + stringDaty + " " + stringdmonth + stringGod + " " + stringGodn; // собираем вторую строку //** З А Р Е М И Р О В А Н О Д Л Я P R O T E U S !!!!** mySerial.print("\4\1\120\61\27"); //Для VFD DSP850 (КОМАНД FIRICH) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\13"); //Для VFD-2300 (ESC-кодовая система) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\f"); //Очистка дисплея mySerial.println(stringPerd); // печатаем первую строку mySerial.print(stringVtor); // а это вторую /*** ТЕСТОВЫЙ ВЫВОД ЗВУКА *** * Каждые 10 сек надо кукукнуть :) * if (((sekunda % 10) == 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Zumm) == 0)) { bitSet(BitReg1,Stat_Zumm); Buf_Melody = KuKu_Snd; Buf_Durat = KuKu_Durat; BufSt_Note = KuKu_Lgn; StDurat = 0; Serial.print("Stat_Zumm = TRUE"); // печатаем первую строку }*/ } //А ЭТО ВЫВОД _ ЕСЛИ БУДИЛЬНИК!******************** else{ stringHourdd = Alarm_Chas; stringMindd = Alarm_Minuty; if (Alarm_Chas < 10) // это нолики перед часами до 10 { stringHourd = '0' + stringHourdd; } else { stringHourd = stringHourdd; } if (Alarm_Minuty < 10) // это нолики перед минутами до 10 { stringMind = '0' + stringMindd; } else { stringMind = stringMindd; } //Вывод инфо БУДИЛЬНИК if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0) //Отображение состояния будильника {stringOne = ReadPZU(Alarm); // слово "Будильник" if (bitRead(BitReg1,Set_Alarm) == 0) stringTwo = ReadPZU(_Off); //ВКЛ else stringTwo = ReadPZU(_On) + ' '; //или ВЫКЛ stringVtor = stringOne + ": " + stringTwo; stringPerd = stringHourd + ':' + stringMind + " "; } else{ //Будильник УСТАНОВКА stringOne = ReadPZU(Alarm); // слово "Будильник" stringTwo = ReadPZU(_Set); //Установка if (bitRead(BitReg2,Korr_Chas) > 0) stringThree = stringThree + "\40\212\256\340\340\40\40\227\240\341\40\40"; //Корр ЧАС if (bitRead(BitReg2,Korr_Min) > 0) stringThree = stringThree + "\40\212\256\340\340\40\40\214\250\255\40\40"; //Корр МИН if (bitRead(BitReg2,Korr_Alarm) > 0) { if (bitRead(BitReg1,Set_Alarm) == 0) stringThree = ReadPZU(_Off) + " "; //ВКЛ else stringThree = ReadPZU(_On) + " "; //или ВЫКЛ } stringPerd = stringOne + ": " + stringTwo; stringVtor = stringHourd + ':' + stringMind + " - " + stringThree; } mySerial.print("\4\1\120\61\27"); //Для VFD DSP850 (КОМАНД FIRICH) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\13"); //Для VFD-2300 (ESC-кодовая система) Установка курсора в начало дисплея (домой) // mySerial.print("\f"); //Очистка дисплея mySerial.println(stringPerd); // печатаем первую строку mySerial.print(stringVtor); // а это вторую } } //************************************************************ //**************** Чтение RTC и заполнение переменных *************************** void ReadRTC(){ DateTime now = RTC.now(); { yar = now.year(); // присваиваем переменным значения года mesyac = now.month(); // месяца denec = now.day(); // дня chas = now.hour(); // часа minuta = now.minute(); // минуты sekunda = now.second(); // и секунды Weekday = now.dayOfTheWeek();//День недели } //Корректировка хода часов в зависимости от точности кварца ТАЙМЕРА if (chas == 19 && minuta == 03 && sekunda == 30 && korrektwrem == 0 ) // корректировка часов реального времени { sekunda = sekunda - 7; korrektwrem = korrektwrem + 1 ;RTC.adjust(DateTime(yar, mesyac, denec, chas, minuta, sekunda)); // на 7 секунд }; if (chas == 19 && minuta == 03 && sekunda == 59 ) { korrektwrem = 0; } } //************************************************************ //***************** Коррекция времени ******************** void KorrRTC(){ if ((bitRead(BitReg1,Stat_Korr) > 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) == 0)) // Если режим корреции ВКЛ и ето не будильник { //КОРРЕКЦИЯ ЧАСА ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Chas) > 0) //Если корректируем часы { chas = Korr_Data(chas, 0, 23); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Chas); //Если переход к следующему параметру bitSet(BitReg2,Korr_Min); //сброс корр предыдущего bitClear(BitReg3,Press_Long); }; //переход к следующему } //КОРРЕКЦИЯ МИНУТ ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Min) > 0) //Если корректируем минуты {minuta = Korr_Data(minuta, 0, 59); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Min); //СБРОС НАЖАТИЯ //Если переход к следующему параметру bitClear(BitReg3,Press_Long); //сброс корр предыдущего bitSet(BitReg2,Korr_Day);}; } //КОРРЕКЦИЯ ЧИСЛА ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Day) > 0) //Если корректируем число {denec = Korr_Data(denec, 1, 31); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Day); //Если переход к следующему параметру bitSet(BitReg2,Korr_Mes); //сброс корр предыдущего bitClear(BitReg3,Press_Long); }; //переход к следующему } //КОРРЕКЦИЯ МЕСЯЦА ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Mes) > 0) //Если корректируем час {mesyac = Korr_Data(mesyac, 1, 12); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Mes); //Если переход к следующему параметру bitSet(BitReg2,Korr_God); //сброс корр предыдущего bitClear(BitReg3,Press_Long); }; //переход к следующему } //КОРРЕКЦИЯ ГОДА ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_God) > 0) //Если корректируем час {yar = Korr_Data(yar, 2020, 2050); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_God); //сброс корр предыдущего bitSet(BitReg2,Korr_Sec); //переход к коррекции секунд - выходу bitClear(BitReg3,Press_Long); }; //сброс нажатия } //КОРРЕКЦИЯ СЕКУНД - ВЫХОД ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Sec) > 0) {if (bitRead(BitReg3,Press_Short) > 0) { sekunda = 0; //обнуление секунд bitClear(BitReg1,Stat_Korr); //сброс признака корр bitClear(BitReg2,Korr_Sec); //сброс признака сброса секунд bitClear(BitReg3,Press_Short); //сброс нажатия RTC.adjust(DateTime(yar, mesyac, denec, chas, minuta, sekunda));} if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) { bitClear(BitReg1,Stat_Korr); //сброс признака корр bitClear(BitReg2,Korr_Sec); //сброс признака сброса секунд bitClear(BitReg3,Press_Long);} //сброс нажатия и просто ВЫХОД } } if ((bitRead(BitReg1,Stat_Korr) > 0)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) > 0)) // Если режим корреции ВКЛ и это будильник { //КОРРЕКЦИЯ ЧАСА ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Chas) > 0) //Если корректируем часы установки будильника { Alarm_Chas = Korr_Data(Alarm_Chas, 0, 23); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Chas); //Если переход к следующему параметру bitSet(BitReg2,Korr_Min); //сброс корр предыдущего bitClear(BitReg3,Press_Long); }; //переход к следующему } //КОРРЕКЦИЯ МИНУТ ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Min) > 0) //Если корректируем минуты установки будильника {Alarm_Minuty = Korr_Data(Alarm_Minuty, 0, 59); if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Min); //СБРОС НАЖАТИЯ //Если переход к следующему параметру bitClear(BitReg3,Press_Long); //сброс корр предыдущего bitSet(BitReg2,Korr_Alarm);}; //переход к включению будильника } //ВКЛ/ВЫКЛ будильника ************* if (bitRead(BitReg2,Korr_Alarm) > 0) //Если корректируем минуты установки будильника {if (bitRead(BitReg3,Press_Short)> 0){ if (bitRead(BitReg1,Set_Alarm) == 0) bitSet(BitReg1,Set_Alarm); else bitClear(BitReg1,Set_Alarm); bitClear(BitReg3,Press_Short); } if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) {bitClear(BitReg2,Korr_Alarm); //СБРОС НАЖАТИЯ bitClear(BitReg3,Press_Long); //сброс корр предыдущего bitClear(BitReg1,Stat_Korr); // сброс признака коррекции EEPROM.write(EE_Alarm,Alarm_Chas); //Запись в ЕЕПРОМ значения ЧАСА Будильника EEPROM.write((EE_Alarm + 1),Alarm_Minuty) ; //Запись в ЕЕПРОМ значения МИНУТ Будильника byte SetAlarm; if ( bitRead(BitReg1,Set_Alarm) == 0) SetAlarm = 0; else SetAlarm = 1; EEPROM.write((EE_Alarm + 2),SetAlarm); //Запись в ЕЕПРОМ состояния Будильника } } } } //********************* КОНЕЦ БЛОКА КОРРЕКЦИИ **************************** //************************** Обработка кнопки ******************************************************* void ReadButton() {if (millis()-Delay_Btn > 5) // Если прошло 5мс - проверяем состояние кнопки {Delay_Btn = millis(); //перезапуск цикла опроса if (digitalRead(buttonPin)== LOW) {StPauseBut = 0; //Кнопка нажата if (StPressBut < (Delay_Long + 5)) {StPressBut++; if (StPressBut > Delay_Long) {StPressBut = (Delay_Long + 10); //Долго.. bitSet(BitReg3,Press_Long);} //Установить признак ДЛИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ } } if (digitalRead(buttonPin)== HIGH) //Если кнопка не нажата {if (StPressBut < Delay_Dzzz) StPressBut = 0; //Защита от дребезга if (bitRead(BitReg3,Press_Pause) > 0) //если ожидается двойное нажатие {StPauseBut++; if (StPauseBut >Delay_Pause) {StPauseBut = 0; bitClear(BitReg3,Press_Pause);} //если повторного нажатия не дождались - сброс } if (StPressBut > Delay_Long) StPressBut = 0; //Если после длительного нажатия - сброс if ((StPressBut > (Delay_Short))&(bitRead(BitReg3,Press_Pause) >0)){ bitSet(BitReg3,Press_Duble); //или это двойное нажатие StPressBut =0; //сбросить счетчик нажатия bitClear(BitReg3,Press_One); //Сврос признака одиночного нажатия bitClear(BitReg3,Press_Pause);} //сбросить признак ожидания повторного нажатия else if (StPressBut > Delay_Short) {bitSet(BitReg3,Press_One); //Иначе - короткое нажатие bitSet(BitReg3,Press_Pause); //и ждём - вдруг будет второе нажатие StPressBut = 0; //подготавливаем счётчик нажатия StPauseBut = 0; //и счётчик длительности паузы } } } if ((bitRead(BitReg3,Press_Pause) == 0)&(bitRead(BitReg3,Press_One) > 0)){ bitSet(BitReg3,Press_Short); bitClear(BitReg3,Press_One);} } // ***************************************** Конец обработки кнопки *************************************** //******************** Управление Режимами работы ************************ void Setup_Reg(){ if (bitRead(BitReg1,Zum_Alarm) > 0){bitClear(BitReg3,Press_Short); bitClear(BitReg3,Press_Long); } else{ byte Byt_Reg; //переменная с номером текущего режима //вычисление текущего режима из состояния битового регистра if (bitRead(BitReg1,Stat_Alarm) > 0) Byt_Reg = 2; //если отображение будильника - режим 2 else Byt_Reg = bitRead(BitReg1,Stat_Text); // иначе режим по биту Stat_Text : 0 -ИНФО; 1- Текст if (bitRead(BitReg3,Press_Short) > 0){ //если короткое нажатие if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == LOW) { //Если не Режим коррекции часов и будильника - то кружим режимы // конец расчетам !! //Теперь можно при менить конструкцию switch switch (Byt_Reg) { case 0:{bitClear(BitReg3,Press_Short);bitClear(BitReg1,Stat_Alarm);bitSet(BitReg1,Stat_Text); EEPROM.write(EE_Text,1);}break; case 1:{bitClear(BitReg3,Press_Short);bitSet(BitReg1,Stat_Alarm);bitClear(BitReg1,Stat_Text); EEPROM.write(EE_Text,0);}break; case 2:{bitClear(BitReg3,Press_Short);bitClear(BitReg1,Stat_Alarm);bitClear(BitReg1,Stat_Text);}break; } } } if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) { //Если ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие if (bitRead(BitReg1,Stat_Zumm) > 0 ) bitClear(BitReg3,Press_Long); else{ if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0) { bitClear(BitReg3,Press_Long); bitSet(BitReg1,Stat_Korr);bitSet(BitReg2,Korr_Chas);} //Установить РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ } } /* if (bitRead(BitReg3,Press_Long) > 0) { //Если ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0 ) { bitClear(BitReg3,Press_Long); bitSet(BitReg1,Stat_Korr);bitSet(BitReg2,Korr_Chas);} //Установить РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ } if (bitRead(BitReg3,Press_Short) > 0){ //Если КОРОТКОЕ нажатие if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0 ) //и если не коррекция {bitClear(BitReg3,Press_Short); //то просто ТЕСТ if (digitalRead(LED_Text) == LOW) {bitClear(BitReg1,Stat_Text); digitalWrite(LED_Text, HIGH);} //Тестовый светодиод реакции кнопки else {digitalWrite(LED_Text, LOW); // bitSet(BitReg1,Stat_Text); //иначе переключение режимов отображения } //и byte tempVar = bitRead(BitReg1,Stat_Text); //Запись режима вывода в ЕЕПРОМ EEPROM.update(EE_Text, tempVar); //для сохранения режима после пропадания питания } } if (bitRead(BitReg3,Press_Duble) > 0) { //Если ДВОЙНОЕ нажатие if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0 ) //и если не коррекция {bitClear(BitReg3,Press_Duble); //то просто ТЕСТ if (digitalRead(LED_Duble) == LOW) digitalWrite(LED_Duble, HIGH); //Тестовый светодиод реакции кнопки else digitalWrite(LED_Duble, LOW); // } //иначе - обработка в другом месте (КОРР -) } */ } } //************** Чтение из ПЗУ в буфер ***************************** String ReadPZU(char* AdrPZU){ //Получаем указатель на сонстанту String TempData; //Временная строка для возврата for (byte i = 0; i < strlen_P(AdrPZU); i++) { //определяем значимую длинну массива TempData = TempData + ((char)pgm_read_byte(&AdrPZU[i]));} //Чтение в промБуфер данных // BufData = TempData; //перезагрузка в Буфер return TempData; //Счинанная константа для возврата } //***************************************************************** // ************* ВЫВОД МЕЛОДИИ ********************************** // ************* ВЫВОД МЕЛОДИИ - СВОЙ ВАРИАНТ ********************************** //**** Версия с двумя массивами под мелодию и длинной в константе ************** /*\ * В два буфеа - Buf_Durat и Buf_Melody заносятся данные длительности и тону нот соответсвенно * В буфер - BufDurat переносим значение длинны мелодии в количестве нот (включая паузы между ними - Tone_Pausa значенрие - менее 20Гц) * */ void playMelody(){ if (bitRead(BitReg1,Stat_Zumm) > 0){ //Выводим мелодию if (StDurat == 0) //Инициализируем вывод мелодии (Загрузка необходимых данных StNote = 0; //цикл - в начало //** воспроизведение нот по порядку if (millis()-StDurat > BufDurat){ // Если прошло 5мс - проверяем состояние кнопки StDurat = millis(); //перезапуск цикла опроса if (StNote < BufSt_Note ){ //Если мелодия не закончена BufDurat = 1000/((int)pgm_read_word(&Buf_Durat[StNote])); //вычисляем значение длительности ноты // BufDurat = 1000/BufDurat0; //перевод из долей в мс звучания ноты BufTone = ((int)pgm_read_word(&Buf_Melody[StNote])); //буфер для значения тона (возможно прямое чтение в функцию "tone()" if (BufTone < 15) noTone(Pin_Tone); //Если пауза меж нот - отключаем звук на время указаное для паузы else{ tone(Pin_Tone, BufTone, BufDurat);} //иначе - Тон в вывод StNote ++; } else {StDurat = 0; bitClear(BitReg1,Stat_Zumm); noTone(Pin_Tone); BufDurat = 10; ReadRTC(); // Serial.println("Stat_Zumm = FALSE"); // печатаем первую строку } } } // return true; } //************* Работа с БУДИЛЬНИКОМ ********************** void Alarm_Out(){ if (bitRead(BitReg1,Stat_Korr) == 0 ){ if (bitRead(BitReg1,Set_Alarm) > 0) //Если будильник включен {if ((Alarm_Chas == chas)&&(Alarm_Minuty == minuta)&&(bitRead(BitReg1,Stat_Zumm) == 0)&&(bitRead(BitReg1,ZumOff_Alarm) == 0)) {if (bitRead(BitReg3,Press_Duble) >0) {//bitClear(BitReg1,Set_Alarm); digitalWrite(LED_Duble, HIGH); bitClear(BitReg3,Press_Duble); bitClear(BitReg1,Zum_Alarm); bitSet(BitReg1,ZumOff_Alarm);} else { bitSet(BitReg1,Stat_Zumm); Buf_Melody = KuKu_Snd; Buf_Durat = KuKu_Durat; BufSt_Note = KuKu_Lgn; StDurat = 0; bitSet(BitReg1,Zum_Alarm); //digitalWrite(LED_Duble, LOW); } } if ((Alarm_Chas != chas)||(Alarm_Minuty != minuta)) { bitClear(BitReg1,ZumOff_Alarm); bitClear(BitReg1,Zum_Alarm);} } } } //************ Конец *************************************** //************ Подпрограмма коррекции данных по диапазону ***************** int Korr_Data(int Data, int Begin, int Range){ //Входные параметры Изменяемая величина и диапазон измерений if (bitRead(BitReg3,Press_Short) > 0) {Data++; // ВПЕРЁД if (Data > Range) Data = Begin; //Если if (Data < Begin) Data = Range; //вне диапазона bitClear(BitReg3,Press_Short); } //СБРОС НАЖАТИЯ if (bitRead(BitReg3,Press_Duble) > 0) {Data--; //Если коррекция НАЗАД if (Data > Range) Data = Begin; //Если if (Data < Begin) Data = Range; //вне диапазона bitClear(BitReg3,Press_Duble);} //СБРОС НАЖАТИЯ // Serial.print("Data = "); Serial.println(Data); return Data ; } //****************************************************************************А запили фото/видео, как нибудь, если не сложно. для удовлетворения любопытства)) да и мимопроходящим будет понятней о чем речь в теме идет.
Сделаю, не проблема....
Сейчас нет часов под рукой.
Блин, нарисовалась поездка на несколько дней. Вернусь в воскресенье вечером. В понедельник распишу про свои часики,
а сейчас пока фото моего отладочного стенда, вытащил из под коробок, сдул пыль и включил... Работает!!!
Первичная отладка производится в PROTEUSе.
Но сначала прогоняю здесь до работоспособного состояния
Итак, по часам с будильником, краткое описание моей модификации прошивки.
Первое, что мне не понравилось в исходном коде - хранение констант в ОЗУ и ДЕВЯТЬ КНОПОК управления!
Расположил все текстовые константы в ПЗУ, написал обработку кнопки (жуть как коряво, ну как смог!), для ускорения процессов делаи были убраны и программа была завёрнута в функции. Результат почти понравился, только работа кнопки пока не радует - нет чёткости опознания в режиме двойного клика, но работает.
Товарищ посмотрел и спросил - А будильник как включить? ОПА! А будильника то и нет! Опять сел за книжки и в результате появился будильник на функции ТОНЕ. Естественно, все константы мелодий и длительностей тоже расположились в ПЗУ.
Отлаживал всё, даже звук в PROTEUSе, затем уже заливал в камень.
Вообще. хотелось бы программировать пограмотней, но занимаюсь этим набегами и после перерыва приходится вспоминать азы, а не то что код свой совершенствовать! Стараюсь из-за этого код комментировать побогаче, а то сам заблужусь в том что ваворотил! 8-))
Как то так...
Да! Для генерации текстовых сообщений написал небольшую утилитку:
Набираешь текст, нажимаешь "применить" и копируешь код в скетч.
Никто не реализовывал такие часы на таких же дисплеях, но где стоят USB разъёмы?
Что за дисплей? Модель? маркировка? Документация есть?
1P00A985, Futaba, Wincor nixdorf
Проц df3687.
Если я правильно понял этот вот этот аппарат:
https://manualzz.com/doc/52504849/wincor-nixdorf-ba63gv-operating-manual
это графический дисплей, именно с таким тут никто не работал, редкая модель, т.к. например лично я первый раз читаю про такой, не говоря уже о том чтобы работать с ним вживую, из документации понятно, что возможности у него очень неплохие. Например можно выбрать из нескольких размеров символов, и даже загружать свой логотип. Документация довольно подробная, при желании разобраться можно, да и примеров работы в этой теме тоже достаточно. Интерфейс подключения (USB или RS232) роли не играет, т.к. подключение осуществляется через UART,. напрямую к процу.
Т.е. если я правильно понял Вас понял можно сразу к процу цепляться.
Спасибо.
Я пробовал цепляться к rx-tx, но не был уверен в нане. И rx-tx на проце две пары, чем отличаются так и не вычитал. Я думал что как раз rs232 на этой плате и нет.
Смотрите куда подключен выход преобразователя интерфейса (USB -> UART в вашем случае наверно).
ЗЫ: тут после падения радикала все фотки пропали, вот в этой статье есть описание подключения к уарту проца напрямую.
https://cxem.net/arduino/arduino250.php
А можно фотки этого чуда в студию?
Согласен, прикольный зверь у него колба получается без разделитель что-ли?
https://www.google.com/search?q=1P00A985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3pLvUle_5AhVD6CoKHSToD9wQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1600&bih=789&dpr=1
Я то думал.. обычный 202md25 сто раз уже про такой писали, читайте тему.
Сильно то не пинайте.
Может ли быть такое что rs 232 нет на плате.
Плата с usb разъёмом. Сигнал с usb колодки идёт через usbn9604-2bm сразу на проц df3687. Подозреваю что rs 232 тут отсутствует от слова совсем.
Ну конечно может, а он и не надо, земля и нога rx от проца, лучше отсоединенная от преобразователя, и все, данные по уарту.
Здравствуйте, можно скетч и схему сборки пожалуйста
Здравствуйте, можно пожалуйста скетч и схему сборки
Это то, с чего всё начиналось.
https://drive.google.com/drive/folders/1nfX1-58qgjRTRJZNomgP-VUjyrogzefS?usp=sharing
Сейчас это выглядит так
И устроено совсем по-другому.
Большое спасибо
Продолжение темы дисплеев, прямое управление колбой, без использования "мозгов" платы на безе МК ESP32, прошу ознакомиться, протестить, а лучше взять и использовать для чего нибудь интересного)
https://cxem.net/mc/mc503.php
