Выглядит этот датчик примерно так
Нашел в инете даже схему (модель HC-SR501)
Подскажите пожалуйста, что регулируется подстроечными резисторами RT1 и RL2? И вкаком их положении (правом или левом) заначения будут максимальными?
Заранее спасибо всем ответившим!
Один регулирует время удержания активного уровня (время работы) после срабатывания, второй чувствительность. И если посмотреть внимательно, то под потенциометрами на плате есть надписи. Под одним MIN MAX - это чувствительность, а под вторым MIN time MAX - это время работы, в какую сторону увеличивать или уменьшать думаю и так ясно.
Спасибо за подсказку! А скажите пожалуйста, зачем в этой схеме джампер JP1? Что им переключается?
Сам не проверял, лень датчик подключать, но если не ошибаюсь, то судя по всему эта перемычка включает/выключает режим сброса отсчета времени, который делает следующее - если произошло срабатывание, то начинается отсчет времени работы и если за это время происходит еще срабатывание, то отсчет начинается заново. Тоесть если успевать двигаться в промежутках времени работы, то сигнал на выходе будет всегда активный. Если же этот режим выключен, то при срабатывании начинается отсчет времени и пока время не закончится все последующие срабатывания будут игнорироваться.
Когда этот режим включен выглядит это примерно так:
зелений - импульсы срабатывания
красный - выходной сигнал
Только что нашел такое объяснение в картинках:
Подскажите пожалуйста, как эти надписи переводятся на русский!
У меня такой датчик работает как-то странно! Если подстроечник RT1 установить на Min (минимум), датчик работает "на своей волне" - светодиод подключенный к выходу то включается, то выключается каждые 2-3 секунды, в общем схема работает как какой-то мультивибратор!
Если же подстроечник RT1 повернуть от минимума, то светодиод вообще просто горит! Я вообще сомневаюсь, что датчик на что-то реагирует!
Подскажите пожалуйста, как и чем можно проверить его работоспособность - тестером и осциллографом пользоваться вроле умею, но работа этой схемы для меня всё еще загадка!
Микросхема, установленная в ней - это какой-то операционный усилитель? Или я ошибаюсь?
У вас гугл переводчик не работает?
И гугл тоже не работает?
Эта микруха - специализированный МК для датчика движения.
Через гугл я пробовал найти на неё даташит, но не получилось!
Благодарю за ссылку!
Да ну ладно вам, как это у вас могло не получится? Наберите в гугле biss0001 .
возможно он просто очень часто моргает... если промежуток времени поставлен на минимум. Как то так:)
Уважаемый prosto_andriy, вы не подскажете почему у меня этот сенсор постоянно включается и выключается.
Куда бы я ни ставил джампер и в каком бы положении не стояли регуляторы, всевремя срабатывыает вновь и вновь при отсутствии движений.
Спасибо !
помехи по питанию?
Что вы имеете ввиду ? Питание напрямую от ардуины - я пробовал и 3.3 в и 5 вольт. один короткий провод. Сейчас фото выложу.
Вот, вроде все цивильно-культурно :)
http://vk.com/doc433721_220119225?hash=04e24b6e27cbe1b878&dl=daf7c756edafe59f10 ссылка работает ?
...почему у меня этот сенсор постоянно включается и выключается.
У меня с аналогичным датчиком была почти такая же ситуация! Тоже думал, что я его неправильно подключил - оказалось, что датчик был бракованным. Подключил другой датчик и он сразу же заработал нормально.
Так что, скорее всего, Вам нужно найти неисправность в самом датчике, а не в его подключении. Возмите увеличительное стекло и посмотрите, нету ли "соплей" припоя между дорожками, и хорошо ли припаяны детали, в том числе микросхема! Возможно где-то есть "холодная" пайка! Если путем визуального осмотра неисправность не найдете, попробуйте "прозвонить" соединения мультиметром.
Хотя, чтобы быстро найти неисправность в этом устройстве нужен хотя бы простейший осциллограф. Иначе о том, что происходит внутри него, и правильно ли работает микросхема датчика, можно только гадать.
три бракованных датчика, вот китайцы удружили !
Спасибо вам большое !
Если такая ситуация с тремя датчиками, а не с одним, тогда возможно причина действительно в неправильном подключении!
На плате датчика стоит стабилизатор на 3,3V, померяйте тестером, стабильное ли напряжение на его выходе? Попробуйте до максимума упростить схему подключения!
Возьмите 9V батарейку (крону) подкл. к ней датчик, а выход датчика через светодиод и резистор на 220 Ом к минусу батареи! Попробуйте будет ли датчик работать нормально!
Апдейт.
Я все понял.
Датчик плохо работал когда питание реле и питание самого датчика шло от ардуины. Когда я сделал раздельное питание для реле, датчик перестал глючить. С чем это связано сказать точно не могу, но зато теперь работает.
Еще одна особенность есть у этих датчиков движения. Собрал на Ардуине и GPRS модуле сигнализацию и подключил к ней этот датчик. При отправке СМС и включении GPRS в режим передачи, срабатывал датчик движения. Оказалось, что провода PIR-датчика находятся рядом с антенной GPRS модуля. Наводка давала сигнал HIHG на пин Ардуины. Растащил их подальше друг от друга - проблема исчезла.
Это не особенность датчика, вы можете убрать датчик вообще, а помехи все равно будут, если провода поднести к антенне.
Здраствуйте приобрел такой датчик, подскажите пож,
подключил его к кроне и незнаю как на выходе получить теже 9 вольт! светодиод работает, но датчик понижает вольтаж до 3 вольт с любого подключенного к нему устройисва! как сделать чтобы сколько подключаешь к нему(5в-20в) чтоб столько и было на выходе???
Всё правильно, там стоит стабилизатор напряжения 3,3В. Т.к. микросхема датчика работает от напряжения 3-5 В, и в качетсве сигнала выдаёт логический уровень.
Только ставить после датчика релейный модуль или транзистор в ключевом режиме, который будет коммутировать более высокое напряжение.
Спасибо за ответ! Но честно говоря плохо разбираюсь в этом) но мне жутко интересно все это делать своими руками...
Т.Е я подключил вот по этой схеме http://clip2net.com/s/3cyyktK
если я постававить где у меня выходит плюс и минус через транзистор то я получу более высокое наприжение??? от тогоже источника питания??
https://crow.ua/news/programmirovanie-besprovodnyix-datchikov - точная инструкция по программированию датчиков
Подскажыте почему при отключеных датчиках ардуина реагирует как бутто они подключены. Или когда датчик подключён но на его выходе 0 Ардуина всёравно пишет 1. И как опрашывать несколько датчиков? Также при работе с ними ардуинка греится. питание датчиков от внешней батареи
Схему подключения и скетч в студию.
int pirPin1 = 5; int pirPin2 = 6; int pirPin3 = 8; //----------------// int Value1=0; int Value2=0; int Value3=0; //----------------// int LedPin = 13; //int Start_Arduino = 60; // 1 min void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); //-----------------------// pinMode(pirPin1, INPUT); pinMode(pirPin2, INPUT); pinMode(pirPin3, INPUT); //------------------------// digitalWrite(pirPin1, LOW); digitalWrite(pirPin2, LOW); digitalWrite(pirPin3, LOW); //-----------------------// delay(5000); Serial.begin(9600); Serial.println("Signal On"); } void MovsSens () { Value1 = digitalRead(pirPin1); Value2 = digitalRead(pirPin2); Value3 = digitalRead(pirPin3); if (Value1 == HIGH) { Serial.println(Value1); // ReleyOn(); } if (Value2 == HIGH) { Serial.println(Value1); // ReleyOn(); } if (Value3 == HIGH) { Serial.println( Value3); // ReleyOn(); } delay(4000); } void ReleyOn() { digitalWrite(LedPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(LedPin, LOW); } void loop() { MovsSens (); }схему подключения немогу сбросить так как она на другом компе с ног д5 - 8 идут дорожки без ответлений а запитано всё от dc dc с наприжением 5,6в
причину я вроде как нашол ето Arduino глючило
неппомогло
Помогите найти ошыбку и закончить проект. Задача состоит в том что: есть помишение в нём нужно установить 4 датчика движения. Все они подключены к одной Arduino nano. Если один из датчиков срабатывает то твёрдотелое реле иметирует двойное нажатие на кнопку. Всё подключаю и полутается так сто ардуино сходит с ума на тех выходах что нет датчиков откутато берёт наприжение. или начинает срабатвыть хотя датчики молчат. Схема и код программы. Помогите пожайлуста очень время поджемает.
int pirPin1 = 3; int pirPin2 = 4; int pirPin3 = 5; int pirPin4 = 6; int Relay = 2; //----------------// int Value1=0; int Value2=0; int Value3=0; int Value4=0; //----------------// int LedPin = 13; void setup() { pinMode(LedPin, OUTPUT); //-----------------------// pinMode(pirPin1, INPUT); pinMode(pirPin2, INPUT); pinMode(pirPin3, INPUT); pinMode(pirPin4, INPUT); pinMode(Relay, OUTPUT) //------------------------// digitalWrite(pirPin1, LOW); digitalWrite(pirPin2, LOW); digitalWrite(pirPin3, LOW); digitalWrite(pirPin4, LOW); digitalWrite(Relay, LOW); //-----------------------// delay(5000); Serial.begin(9600); Serial.println("Signal On"); } void MovsSens () { Value1 = digitalRead(pirPin1); Value2 = digitalRead(pirPin2); Value3 = digitalRead(pirPin3); Value3 = digitalRead(pirPin4); if (Value1 == HIGH) { Serial.println( "mow alue1 "); ReleyOn(); } if (Value2 == HIGH) { Serial.println("mow alue2 "); ReleyOn(); } if (Value3 == HIGH) { Serial.println( "mow alue3 "); ReleyOn(); } if (Value4 == HIGH) { Serial.println( "mow alue4 "); ReleyOn(); } delay(2000); } void ReleyOn() { digitalWrite(Relay, HIGH); delay(2000); digitalWrite(Relay, LOW); delay(2000); digitalWrite(Relay, HIGH); delay(2000); digitalWrite(Relay, LOW); } void loop() { MovsSens (); }Вместо
напишите
Нужны ли резисторы между ногами ардуино и сигнальными датчика
А можете обяснить почему так? Чтобы знать в дальнейшем
Данный датчик движения с точки зрения Ардуино - та же кнопка. Кнопка нуждается в подтяжке. Что это такое и почему нуждается - почитайте эту тему http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku , там есть про внешние и встроенные подтягивающие резисторы.
Тоесть если я правельно понял то мне нужно и изменить условия . Тоест когда движения нет будет HIGH а когда будет то LOW
Это несложно проверить.
Да но лутше спросить, а то и так 4 дня себе мозг взрывал и 2 раза плату переделывал.
Внёс изменения по рекомендацыям поставил 10ком резисторы на землю. 7 дней проработало нормально потом начались ложные срабатывания. Не подскажете в чём проблема
А если их подключить по етой схеме
Транзистор уменьшит ток с датчика, но радикально проблему не решит.
Скорее проблема в дребезге по питанию. Поставте развязку и з диода и емкости, чтобы его убрать.
