Помогите найти джойстик.
Сб, 12/11/2016 - 19:42
Может кто-то наталкивался, никак не могу найти "одноосевой джойстик" (не знаю как он должен называться по правильному). Уже 2 дня провел на Али, но пока безуспешно, везде только двухосевые типа таких, а мне нужно, что бы было движение только по одной оси, и желательно без кнопки... Если наталкивались, поделитесь пожалуйста ссылочкой.
P.S. Можно конечно сделать качельку из двух кнопок, но это все же не совсем то же самое...
любой переменный резистор с одетой на него палкой является одноосевым джойстиком. нахрен искать и покупать, если делается за 20 сек.
переменный резистор с палкой не возвратный. Можно конечно еще и две пружины приделать и тд., но хотелось что-то нормальное, что просто монтируется. Если так подходить, то можно и 2-х осевой джойстик взять, засунуть под крышку с одной прорезью, так что бы небыло возможности его качнуть вбок, но все же хотелось готовый нормальный вариант
если резистор не обязательное условие, то встречал тумблеры на три положения с автовозвратом на среднее.
а чтобы не делать прорезь для двухосевого, то можно просто заплавить один из резисторов нахрен, чтобы шток сплавился с корпусом. ))))
А вот это интересное предложение, надо будет пару заказать, поиздеваться над ними :)
ну про заплавить это жестко конечно, но по вашей же ссылке отчетливо видно, что сердцевине есть прорезь, можно какой нибудь метеллачиской вставкой ее зафиксировать. где-то валяется у меня такой, завтра уже поищу да гляну.
Если аналоговый переменный резистор не является обязательным условием, то можно применить джойстики-тумблеры без фиксации. Примерно такие:
http://electropole.ru/index.php?productID=1383
http://m8928.ru/goods/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%...
http://www.promelectrica.com/catalog/prom/55850/
На алиэкспрессе ищется по запросу switch joystick. Но количество осей и с фиксацией/без фиксации надо читать в описании.
