Помогите перевести MLX90614 из PWM mode в I2C
Помогите, как перевести пиродатчик MLX90614 из ШИМ режима в режим цифровой передачи по I2C.
Китаец прислал 5 датчиков, все в ШИМ -режиме. Голову сломал как это сделать. С программированием дружу только на уровне Ардуино. Если у кого есть решение, буду очень благодарен - в долгу не останусь, отблагодарю (финансово). Выкидывать жалко датчики.
В цифровой режим переводятся коротким подтягиванием SCL к +5 во время включения датчика, и показывают все верно.
Есть информация https://geektimes.ru/post/285226/ о том как перевести из режима ШИМ. Но мне нужно это реализовать это на уровне ардуино или каким нибудь более простым методом.
Тут есть информация http://forum.arduino.cc/index.php?topic=314581.0 как прочитать eeprom , вот бы на этом примере реализовать скетч по внесению изменений в него.
Работают оба способа!!!
Особенно спасибо за библиотеку которая может переписывать еепром датчика. Все работает. Хотя сама библиотека не совсем функционирует, но главной в ней для меня функция работает. ))
Напишите мне в личку или на почту pavts80@mail.ru свой телефон, яндекс, киви или карту сбера. Как обещал отблагодарю ))) еще раз огромнейшее спасибо.
Помогите пожалуйста у меня проблемма купил два датчика GY-906 MLX90614ESF залил скейтч, подключил и не чего не рабоает, потом залил сканнер I2C и он не неодит не одно устройство, я так понял эти датчики прили в PWM режиме, сделал выше описанное не помогает, подскажите как быть и как вообще можно проверить их?
Выполните только пункт 1) сначала. Если поможет и температура станет правильно отображаться, то датчики в ШИМ режиме. Если все равно не будет ничего, то деле не в ШИМ режиме.
скажите первый пункт правельно выполнил?
Похоже на правду. Только pinMode(A5, INPUT) напрасно делаете, по-моему. Сразу Wire.begin() после переключения и пошли читать/сканировать адреса...
кстати думал нужо ли pinMode(A5, INPUT) делать или нет, но попробовал и так и так и результата нет ни какого , обидно заказал два датчика и оба не работают(((
Зайдите с другой стороны и проверьте их в PWM-mode. Покажут правду - значит в PWM, нет - видимо проблема с датчиком/соединением.
еще ба знать как проверить их в PWM режиме, есть скейтчи у кого примерочные?
Спасибо, помогло. Тоже столкнулся с датчиком, у которого SDA пин работал в режиме PWM и шина i2c зависала. Видимо, китайцы ставят Б/У датчики, в которых не стоят настройки по-умолчанию. Вместо одной строчки я использовал функцию setEEPromDefaults, чтобы сбросить все настройки датчика по умолчанию, а то неизвестно, что там накрутили китайцы. У моего датчика много настроек было исковеркано. Так же нашел неплохую библиотеку sparkfun mlx90614, у неё ещё больше плюшек, есть режим сна и пробуждения датчика. А вот запись в EEPROM в ней не в публичных функциях, поэтому без изменения библиотеки EEPROM не записать. Но один момент я у них взял - это режим отключения PWM по пункту 1, он короче, чем в вашем примере. Выкладываю итоговый код. Сперва надо раскомментировать два участка кода в setup, выполнить его с датчиком, настройки датчика будут сброшены в режим "по умолчанию" и включится режим i2с, а потом надо обесточить всю систему, снова закомментировать эти два участка кода и наслаждаться стабильным режимом i2c.
#include <Wire.h> #include <MLX90614.h> MLX90614 mlx = MLX90614(MLX90614_BROADCASTADDR); //must be only one device on bus void setup(void) { delay(5000); //pinMode(A5, OUTPUT); //digitalWrite(A5, LOW); //delay(10); // Delay at least 1.44ms //pinMode(A5, INPUT); Wire.begin(); // library does not do this by default Serial.begin(9600); mlx.begin(); Serial.print(F("Melexis MLX90614 SMBus address = 0x")); Serial.print((uint8_t)mlx.readEEProm(MLX90614_ADDR), HEX); Serial.print(F(" Chip ID = ")); uint64_t id = mlx.readID(); Serial.print((uint16_t)(id >> 48)); Serial.print("-"); Serial.print((uint16_t)(id >> 32)); Serial.print("-"); Serial.print((uint16_t)(id >> 16)); Serial.print("-"); Serial.println((uint16_t)id); //dumpEEProm(); //setEEPromDefaults(); dumpEEProm(); Serial.println(""); } void loop(void) { static uint16_t smpcount = 0, errcount = 0; printlnTemp(mlx.readTemp(MLX90614::MLX90614_SRCA, MLX90614::MLX90614_TC), 'A'); if(mlx.rwError) ++errcount; printlnTemp(mlx.readTemp(MLX90614::MLX90614_SRC01, MLX90614::MLX90614_TC), 'O'); if(mlx.rwError) ++errcount; Serial.print(F("Samples:Errors ")); smpcount += 2; Serial.print(smpcount); Serial.print(":"); Serial.println(errcount); Serial.println(""); delay(1000); } void printlnTemp(double temp, char src) { char str[20]; if(mlx.rwError) Serial.print(F("No valid temperatures")); else { if(src == 'A') Serial.print(F("Ambient temperature = ")); else Serial.print(F("Object temperature = ")); Serial.println(temp); } printCRC(mlx.crc8, mlx.pec); printErrStr(mlx.rwError); Serial.println(""); } void dumpEEProm() { Serial.println(F("EEProm Dump")); for(uint8_t j=0; j<8; j++) { for(uint8_t i=0; i<4; i++) { Serial.print("0x"); Serial.print(j*4+i, HEX); Serial.print("=0x"); Serial.println(mlx.readEEProm(j*4+i), HEX); } printCRC(mlx.crc8, mlx.pec); printErrStr(mlx.rwError); Serial.println(""); } } void printCRC(uint8_t crc, uint8_t pec) { Serial.print("crc=0x"); Serial.print(crc, HEX); Serial.print(", pec="); Serial.print(pec, HEX); } void printErrStr(uint8_t err) { Serial.print(F(" *** ")); if(err == MLX90614_NORWERROR) Serial.print(F("RW Success")); else { Serial.print(F("Errors: ")); if(err & MLX90614_DATATOOLONG) Serial.print(F("Data too long / ")); if(err & MLX90614_TXADDRNACK) Serial.print(F("TX addr NACK / ")); if(err & MLX90614_TXDATANACK) Serial.print(F("TX data NACK / ")); if(err & MLX90614_TXOTHER) Serial.print(F("Unknown / ")); if(err & MLX90614_RXCRC) Serial.print(F("RX CRC / ")); if(err & MLX90614_INVALIDATA) Serial.print(F("Invalid data / ")); if(err & MLX90614_EECORRUPT) Serial.print(F("EEPROM / ")); if(err & MLX90614_RFLGERR) Serial.print(F("RFlags / ")); } } void setEEPromDefaults(void) { const struct defaultEEPromData {uint8_t address; uint16_t data;} eDat[] = {{0x20, 0x9993}, {0x21, 0x62E3}, {0x22, 0x0201}, {0x23, 0xF71C}, {0x24, 0xFFFF}, {0x25, 0x9FB4}, {0x2E, 0xBE5A}, {0x2F, 0x0000}, {0x39, 0x0000}}; for(uint8_t i = 0; i < sizeof(eDat)/sizeof(defaultEEPromData), !mlx.rwError; i++) { mlx.writeEEProm(eDat[i].address, eDat[i].data); } }Код можно и сократить, но я решил не вырезать функции коррекции ошибок и пр. навороты.
У меня работал датчик MLX90614 на плате GY-906 и в какой-то момент перестал работать. Использовал ардуино-нано.
I2C сканер ничего не находил.
Чудесным образом заработал после того как я подключил к ногам самого датчика провода и подключил их к ардуино SCL, SDA, 5V, GND. После подключения к ардуино ничего не работало, даже ардуино выключался (переставал показывать монитор порта), потом я подключил датчик через ноги платы и все заработало, но датчик теперь работает только от 3V (от 5V как раньше не работает).
Я не понял почему так получилось, если интересно попробовать могу подробнее описать.
