Помогите подобрать мосфет для ардуино
Чт, 15/06/2017 - 23:07
Помогите подобрать мосфет подешевле ну и пораспространённее , напряжение для открытия 1,2v модключить нежно светодиод 12v 10w.. сам я практически не разбираюсь.
Подключить нежно? А это как?
Меееедленно вводишь 1.2В в затвор мосфета, непрерывно целуя при этом светодиод. Иначе света не даст.
я бы ввёл =) но мосфет ещё не куплен... с выбором не определился, вот и пошу помощи.
на 1.2 Вольта не всякий мосфет даже приоткрываться начнет. Придеца еще биполярник к нему прикручивать. Напряжение питания-то хоть больше 1.2В? Откудова, кстати, такое странное значение, 1.2В?
это ардуино, по замерам 1.2-1.3 v . так какой мосфет поставить ? чтобы зажечь 12v светодиод 10w
long vl,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10; long hz=0; long hzprev=0; long tout=0; void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { tout=millis()+600; while (tout>millis() && digitalRead(A0) > 10 ); v1 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) < 1); v2 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) > 0 ); v3 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) < 1 ); v4 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) > 0 ); v5 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) < 1 ); v6 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) > 0 ); v7 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) < 1 ); v8 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) > 0 ); v9 = micros(); while (tout>millis() && analogRead(A0) < 1 ); v10 = micros(); hzprev=1000000/(((v2-v1)+(v3-v2)+(v4-v3)+(v5-v4)+(v6-v5)+(v7-v6)+(v8-v7)+(v9-v8)+(v10-v9))/9); if (tout>millis()&&sq((hz+hzprev)/2-hzprev)>1000){ hz=(hz+hzprev)/2; } else{ hz=0; } digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); if (hz>20 && hz<100){ digitalWrite(2, HIGH); } if (hz>100 && hz<300){ digitalWrite(2, HIGH); } if (hz>300 && hz<700){ digitalWrite(4, HIGH); } if (hz>700 && hz<1500){ digitalWrite(5, HIGH); } }откуда у ардуино 1.2В? там или 5В или 3.3В
ну если так уж надо 1,2
Неправильные у Вас замеры. Высокий логический уровень (HIGH) примерно равен напряжению питания (VCC).
P.S. В 49 строке ошибка с номером пина.
Спасибо за совет. Подскажи пожалуйста как tip 122 поключить к ардуино и диоду правильно? И если можно с пояснениями, я слабо разбираюсь в этом всем...
Вместо вентиляторов Вашу нагрузку.
Картинку не вставить, с телефона, вот ссылка
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=054f62bafe6e9d564f56ab4cfb491955&n=13
Только лучше с одной штуки сначала проверить как греться будет и нужен ли радиатор.
