Помогите подобрать транзистор
Здравствуйте! Вопрос от новичка:
Есть тормозная катушка (какие ставят в велотренажерах, на электродвигателях и т.д.) Работает на 24VDC. Через нее необходимо непрерывно (до 16 часов подряд в сутки) в пропускать ток 1,1 - 2,1 А (регулируетсяя потенциометром)
Я думаю попробовать управлять катушкой с помощью Arduino Uno и MOSFET транзистора. Мне кажется, что одним IRF530 с N-каналом (который предлагается в магазине) не отделаться, хотя и написано, что максимальный ток сток-исток: 3 А (при напряжении на затворе 5 В). А их можно для расширения пределов параллельно включать???
Предполагается использование радиатора и допускается вентилятор.
Прошу помочь с выбором транзистора (конкретной модели).
А так же возникает вопрос: При прямом управлении Arduino Uno транзистором, и прямом управлении катушкой не возникнет проблем, которые я возможно не учел? (как то мало деталек для такого сложного устройства... Вот исходник идеи: http://yadi.sk/d/8M6tV_RxMkJzs)
Идете в ближайшую компьютерно-ремонтную контору и просите сдуть со старой материнской платы пару мосфетов: они там обычно "LogicLevel" и вольт на 30-50... Ими можно управлять прямо с ардуины, или взять любой подходящий транзистор ( например https://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222.pdf ) в корпусе TO92.
Статьи "управление мощной нагрузкой постоянного тока", я так понимаю, Вами уже изучены вдоль и поперек?
Про транзисторы начал читать и так пару статеек про управление. Сразу куча вопросов появилась, вот я на форум обратился - может моя идея имеет более простые пути решения...
Буду начитывать дальше. И про мосфеты тоже :)
