Помогите с iButton
Пт, 25/11/2016 - 16:38
Заказал на АлиЭкспрессе десяток ключей, типа перепрограммируемые.
Никак не получается их перепрограммировать.
Пробовал разные исходники, н в какую!
Читать читает, а писать выдает ошибку и снова показывает старый ключ.
Может кто уже наступал на эти грабли? Помогите!
Брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-rewritable-RFID-Touch-Memory-key-RW1990-iButton-copy-card-Sauna-key/2048997749.html?spm=2114.13010608.0.0.0snzOF&detailNewVersion=&categoryId=303006
чип тип: RW1990
RW1990 особенность:
1. RW1990 ibutton
2. Низкая стоимость
3. water доказательство
4. Перезаписываемые, DS1990A и TM1990A iButton,
5. можно копировать, RW1990
техника Параметры:
. америка DALLAS шифрования
. Breakdown Rate: 1/100, 000
. серийный Номер: Только глобальные 64 битные числа
. системная Логика: 64 бит защиты pin-код
. память: 8kb ОЗУ
. индуктивный Тип: сенсорный
. R/W и шифрования
. R/W times: 1,500,000,000
. рабочая Температура:-40 ~ 85
. срок службы: > 20 лет
. ТМ Размер: Φ16. 25*5.89 мм
. вес: 6 г/шт.
#include <OneWire.h> #define pin 10 byte key_to_write[] = { 0x01, 0x19, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF }; // OneWire ds(pin); // pin 10 is 1-Wire interface pin now void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { byte i; byte data[8]; delay(2000); // 1 sec ds.reset(); delay(50); ds.write(0x33); // "READ" command ds.read_bytes(data, 8); Serial.print("KEY "); for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.print(data[i], HEX); if (i != 7) Serial.print(":"); } // Check if FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF // If your button is really programmed with FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF, then remove this check if (data[0] & data[1] & data[2] & data[3] & data[4] & data[5] & data[6] & data[7] == 0xFF) { Serial.println("...nothing found!"); return; } // return; // remove when ready to programm ВОТ УБРАТЬ КОММЕНТ для считывания, поставить для записи // Check if read key is equal to the one to be programmed for (i = 0; i < 8; i++) if (data[i] != key_to_write[i]) break; else if (i == 7) { Serial.println("...already programmed!"); return; } Serial.println(); Serial.print("Programming new key..."); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { ds.reset(); data[0] = 0x3C; // "WRITE" command data[1] = i; // programming i-th byte data[2] = 0; data[3] = key_to_write[i]; ds.write_bytes(data, 4); Serial.print("."); uint8_t crc = ds.read(); if (OneWire::crc8(data, 4) != crc) { Serial.print("error!\r\n"); return; } else Serial.print("."); send_programming_impulse(); } Serial.println("done!"); } void send_programming_impulse() { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(60); digitalWrite(pin, LOW); delay(5); digitalWrite(pin, HIGH); delay(50); }В мониторе порта говорит
Programming new key error
akarenin, сейчас нет времени смотреть, а через пару дней тебе отпишусь. У меня с первой библиотекой тоже не работало, потом скачал другую и заработало. В отзыве написано, что ключ перезаписываемый. Какое сопротивление у резистора?
У меня ключевым моментом оказался резистор на 220 Ом при напряжении в 5 Вольт. Обязательно нужно скачать другую библиотеку OneWire
Попробуй разные варианты с резистором.
Ссылка https://yadi.sk/d/Eiqc1MWYmdQh3
Оттуда берешь библиотеку и заменяешь стандартную, которая вместе с IDE идет (это важно).
Вот мой скетч
/* * тестируем работу по 1-Wire с ключём-таблеткой DS1990A */ #include <OneWire.h> #define pin 10 byte key_to_write[] = { 0x01, 0x81, 0xBB, 0xB8, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x93 }; OneWire ds(pin); // pin 10 is 1-Wire interface pin now void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { byte i; byte data[8]; delay(1000); // 1 sec ds.reset(); delay(50); ds.write(0x33); // "READ" command ds.read_bytes(data, 8); Serial.print("KEY "); for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.print(data[i], HEX); if (i != 7) Serial.print(":"); } // Check if FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF // If your button is really programmed with FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF, then remove this check if (data[0] & data[1] & data[2] & data[3] & data[4] & data[5] & data[6] & data[7] == 0xFF) { Serial.println("...nothing found!"); return; } // Check if read key is equal to the one to be programmed for (i = 0; i < 8; i++) if (data[i] != key_to_write[i]) break; else if (i == 7) { Serial.println("...already programmed!"); return; } Serial.println(); Serial.print("Programming new key..."); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { ds.reset(); data[0] = 0x3C; // "WRITE" command data[1] = i; // programming i-th byte data[2] = 0; data[3] = key_to_write[i]; ds.write_bytes(data, 4); Serial.print("."); uint8_t crc = ds.read(); send_programming_impulse(); if (OneWire::crc8(data, 4) != crc) { Serial.print("error!\r\n"); Serial.print(OneWire::crc8(data, 4)); return; } else Serial.print("."); } Serial.println("done!"); } void send_programming_impulse() { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(60); digitalWrite(pin, LOW); delay(5); digitalWrite(pin, HIGH); delay(50); }Здесь видео https://www.youtube.com/watch?v=EB8YfLyd2Oc
Проверил, все работает, использовал сопротивление 2,2 кОм.
У автора видео - 240 Ом.
Обязательно переустанавливаем библиотеку OneWire как у автора видео
скетч и библиотека здесь https://yadi.sk/d/Eiqc1MWYmdQh3
Navigator
У Вас какие таблетки? Где куплены?
Похоже от этого многое зависит. Мои таблетки пока ничем не берутся, 240 ом еще не попробовал, видимо до выходных...
"Таблетки" RW1990, не покупал. Получил при установке домофона.
При записи набирал малую букву "w".
