Помогите выбрать драйвер для мотора 15в 10а
Denis_1704
Добрый день форумчане помогите выбрать драйвер для мотора 15 в 200вт номинал 10а пусковой 50а.
контроллер ардуино мега
Работать будет по 30 сек тобиш 30сек влево-стоп -30 сек вправо, 10- 20 циклов в день.
Замучался лазить по аликспрессу и ебею.
Вариаты которые пресмотрел:
Denis_1704
jeka_tm
jeka_tm аватар
а что вам мешает вам самим выбрать из вашего списка?
Denis_1704
я плохо разбираюсь в драйверах мотора, боюсь накосячить, с транзистарами плохо дружу.. да и китайским параметрам особо не доверяю может амперы китайские, не потянут советский мотор.
хочется драйвер который не будет кушать 1-5 вольт на себя.
jeka_tm
jeka_tm аватар
в таких драйверах врядли будут ставить биполярные. слишком невыгодно
Denis_1704
посоветуйте пожалуйста что заказывать...
Denis_1704
кстати весь инет перерыл и не нашел интересного обсуждения мощных драйверов все только для игрушек.
кому нибудь точно пригодиться.
Geronimo
Denis_1704
2500р не бюджетно, да и надо на один мотор, и пиковый на  50а желательно.
На вид он не потянет вспыхнет хотя хз.
jeka_tm
jeka_tm аватар
это вы зря пиковый до 50. надо выше брать. вы же не хотите чтобы драйвер сдох через день
вам нужен драйвер 20 А минимум, с пиковым не менее 70. итого там было паруд драйверов кажется на 40А, пик 90. вот такой лучше
Denis_1704
jeka_tm пишет:
я дал ссылки на алиэкспрес пожалуйста взгляни если шариш...
там все больше 50 ампер пика
Denis_1704
http://ru.aliexpress.com/item/ASD-04-smart-car-300W-24V-motor-driver-module-Reversible-strong-brakes/675255681.html
http://ru.aliexpress.com/item/ASD-04-300W-10V-30V-DC-Motor-Driver-High-power-module-smart-car-driver/1275054866.html - характеристики
я смотрю в эту сторону
номинальный 50а
пик 110а
со слов китайцев
правда 50а и 300ват как то не сходиться.. не при 6-ти вольт 50ампер держит
интересно это параметры не во время взрыва элемента????
хе
50 ампер во время нормального взрыва.
110 ампер максимально возможный пиковый взрыв
jeka_tm
jeka_tm аватар
по цене, характеристикам и тп самый оптимальный по моему
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-DC-15-24V-40A-Brush-Moto...
но он от 15 В. так что ваше напряжение не должно проседать. соотствественно конденсатор большой емкости обязателен, чтобы брать на себя пиковые токи
или просто делать плавный пуск, если это допустимо
Denis_1704
jeka_tm пишет:
смущает именно 15 вольт т. к. аккумулятор 14.4 а когда не будет света может дойти до 11.5(мотор и при 9в нормально тянет) как в этом случае поведет себя драйвер, я простов этом  не селен к сожалению.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда берите тот что вы предложили
минимальное напряжение же написано 10В
но все равно я бы сделал плавный пуск. щетки меньше гореть будут, шума меньше
Denis_1704
jeka_tm пишет:
если вы себе  брали то на чем остановились я принципи выложил все имеющиеся варианты, просто не разбираюсь в типах транзисторов (тормозные, греющиеся и т. д.) мне важно все мнения особенно если вы шарите.
Denis_1704
или все варианты хорошие просто я заморочен???????????
jeka_tm
jeka_tm аватар
это китайские драйверы. не факт что там написано не завышено очень сильно. поэтому взял бы "именно для аккумулятора" то что вы предложили (вы кстати изначально писали о 15В) или сам собрал
плюс отсеил варианты без радиаторов, сильно завышенной цены, с минимум инфы
Denis_1704
вот и смущает виртуальные параметры был бы чей нибудь пример было бы проще выбирать а так только размышления
jeka_tm
jeka_tm аватар
я находил видео под драйвер что я предлагал, но там мотор слабенький был подключен, так что не показатель
Denis_1704
закажу этот если сгорит буду думать дальше
Denis_1704
art100 пишет:
Интересно как там генерация мотора будет решаться или в нагрев уходить. ХЗ наверное в нагрев Мосфитов
Это наверно велосипед с динамической нагрузкой? Привод ворот
Типа кнопка разгона кнопка торможения кнопка холостого хода? Да? открыть, закрыть, калитка
Любопытство разрывает? :) Тогда помоги найти драйвер который не умрет..
Интересно контроллер велосипеда посмотреть? такое бывает??
Плавный пуск обязательно будет.
Тормоза не нужны т.к мотор крутит многоступенчатый планетарный редуктор(не червяк).
вчера испытавал с нагрузочной вилкой мотор+редуктор оказалось так: пик приблизителнь 40а холостое вращение в районе 10а, смущает выдержат ли китайские платы????
Denis_1704
мотор постоянного тока 12в  ворота откатные
vvadim
Denis_1704
Приехал данный драйвер испытал. ВЕЩЬ.
14вольт  15ампер даже не греется стоит брать пик 30ампер у меня проскакивал каму надо скетч скину...
с ардуино работает на ура..
просадка 0.5 вольт - 1 вольт
Denis_1704
Здесь описание + скетч
http://www.hessmer.org/blog/2013/12/28/ibt-2-h-bridge-with-arduino/
art100
Denis_1704 пишет:
вижу сразу в коде косяк с инициализацией потенциометра
но если работает то пусть работает
спасибо
так оно правильнее
логику не смотрел
только стиль
/* http://www.hessmer.org/blog/2013/12/28/ibt-2-h-bridge-with-arduino/
IBT-2 Motor Control Board обусловлен Arduino.
Скорость и направление контролируется потенциометр придает аналоговый вход 0.
Одна сторона pin потенциометра (либо одна) на землю; другая сторона-pin +5V
Подключение к IBT-2:
IBT-2 контакт  1 (RPWM) Arduino pin 5(PWM)
IBT-2 pin      2 (LPWM) Arduino pin 6(PWM)
IBT-2 контакты 3 (R_EN), 4 (L_EN), 7 (VCC) с Arduino pin-5V
IBT-2 pin      8 (GND) к Arduino GND
IBT-2 контакты 5 (R_IS) и 6 (L_IS) не подключен*/
int SENSOR_PIN  =A0; // center pin of the potentiometer
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
void setup(){
  pinMode(SENSOR_PIN,   INPUT);
  pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
  pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
void loop(){
  int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
  // sensor value is in the range 0 to 1023
  // the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward rotation
  if (sensorValue < 512){    // reverse rotation
    int reversePWM=-(sensorValue-511)/2;
    analogWrite(LPWM_Output, 0);
    analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);
  else{    // forward rotation
    int forwardPWM= (sensorValue-512)/2;
    analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
    analogWrite(RPWM_Output, 0);
