Да просто нашел эту тему , вроде подходит , новую не стал открывать :)
Датчик влажности почвы выдает значения от 270 в политом горшке до 770 на воздухе. Вроде нормально .
До подсоединения этого датчика и использования кнопок было так
// Датчик температуры и влажности dht11
// и вывод информации на LCD
//------------------------------------------датчик dht11------------------------------------------------------------------
#include "DHT.h" //библиотека датчика DHT11
#define DHTPIN 52 // ПИН подключения датчика
// выбираем тип датчика
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//----------------------------------LCD экран---------------------------------------------------------------------------
#include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 );
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Meteo");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Station");
Serial.println("start");
dht.begin();
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
} else {
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print("Hum: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
lcd.print(" ");
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" *C");
Единственное что не устраивало , так это что экран мигал. Видимо при обновлении цикла .
потом прикрутил кнопки для вывод температуры и влажности отдельно стало так
//датчик dht11
// Выбираем модель датчика
//LCD экран
// Нажатые кнопки
int button;
const int BUTTON_NONE = 0;
const int BUTTON_RIGHT = 1;
const int BUTTON_UP = 2;
const int BUTTON_DOWN = 3;
const int BUTTON_LEFT = 4;
const int BUTTON_SELECT = 5;
int getPressedButton()
int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0)
if (buttonValue < 100) {
return BUTTON_RIGHT;
else if (buttonValue < 200) { // для других кнопок на плате
return BUTTON_UP;
// else if (buttonValue < 400){
// return BUTTON_DOWN;
// else if (buttonValue < 600){
// return BUTTON_LEFT;
// else if (buttonValue < 800){
// return BUTTON_SELECT;
return BUTTON_NONE;
lcd.begin(16, 2); //наш экран
lcd.print("Meteo"); // начальная
lcd.setCursor(0, 1); //
lcd.print(" Station"); // заставка
Serial.begin(9600); // последовательнй порт
Serial.println("DHT11 test!"); // датчик влажности и температуры
dht.begin();
// Если значение правильное , то выводим его в порт
delay(2000);
} else {
Serial.print(h);
Serial.print(t);
button = getPressedButton();
switch (button)
case BUTTON_RIGHT: // при нажатии кнопки выводим нужную информацию на экран
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print("Humidity: ");
lcd.print(" ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
case BUTTON_UP:
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print("Temperature: ");
lcd.print(" ");
lcd.print(t);
lcd.print(" *C");
Этот вариант очень понравился :) кнопки срабатывали с вероятностью 90% примерно :) но при подключении датчика влажности почвы кнопки плохо реагируют. Вот решил обратиться к спецам.
И кстати два цифровых пина используются для точности измерений имхо . В коде то с одного + подают , то с другого . И потом находят среднее арифметическое . Я так понял для точности .
а насчет точности я бы поспорил. просто замер при разных токах через почву. характеристика скорее всего нелинейна, а с 2 токами так вообще калибровка веселая получается. чем выше ток, тем более веселая хим реакция на изм. выводах. пока калибровали на более высоких токах на низких все уплыло, на и на высоких немного тоже. ну дело ваше
на кикстартере чувак пообешал с этих двух электродов еще кислотность почвы высчитывать и выдавать рекомендации сколько и каких удобрений нужно добавить :)
ничего я не калибровал. нашел в этой теме ссылку . подключил датчик как рекомендовано. взял их скетч. посмотрел значения на воздухе и в политом горшке . обрадовался :)
Но потом не получилось нормально добавить в мой скетч :(
интересно как. это как измеряя расход бензина определять какая деталь требует замены в авто или еще лучше оставшийся ресурс каждой детали
ну еще по расходу бензина можно высчитать стаж и возраст водителя :) а так же цвет глаз и волос
Вроде я писал что с выводом информации одновременно на экран проблем нет. Ну разве что экран мигает при каждом прохождении цикла.
Но раз есть кнопки , почему бы их не задействовать :)
Поэтому я и решил повесить на каждую кнопку свое значение. POT1 как раз и ловит нажатие кнопок . Если меньше 100 , то кнопка1 , если от 100 до 200 то кнопка2 и т.д. Я так понял что это из-за того что у меня не отдельные кнопки со своим пином каждая , а все 6 кнопок подключены к А0 видимо через разное сопротивление(знаний не хватает говорить точно) , отсюда и разное напряжение при нажатии кнопок, которое ловит POT1.
Последний скетч без датчика влажности почвы . Только датчик DHT11 и шилд экрана с 6-тью кнопками . Думаю начать стоит с него. Он по крайней мере работает :) Но , если кнопку нажимать достаточно быстро , то она может не сработать . Если держишь кнопку примерно пол секунды , то срабатывает в 99% , может и в 100% .
Как говорил выше , программу пишу первый раз. Поэтому хотелось чтоб знающие люди посмотрели. Посоветовали на счет правильности кода. Походу всетаки тему надо создать в другом разделе, а то и вправду у меня больше вопросов по коду , а не по железкам.
Хотим чтоб при включении устройства на экране было приветствие , в дальнейшем думаю выводить время. При нажатии на определенную кнопку , на экране выводилась нужная информация . кнопка1-температура , кнопка2-влажность, кнопка3-влажность почвы, кнопка4-приветствие. Помимо этого все 3 значения (влажность , температура и влажность почвы )должны передаваться в последовательный порт.
Что реализовано :
в этом скетче (не кусок , полный)
//датчик dht11
//LCD экран
#define POT1 A0 // пин кнопок
float var1;
void setup(){
lcd.begin(16,2); //наш экран
dht.begin();
pinMode(POT1,INPUT);
else {
Serial.print(h);
Serial.print(t);
var1=analogRead(POT1);
if (var1 < 100) {
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
else if (var1 < 200) {
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print(t);
lcd.print(" *C");
реализовано вывод температуры и влажности на экран и в порт. Вопрос по этому скетчу , правильно ли все написано ? Можно ли улучшить код ? Почему при быстром нажатии на кнопку она иногда не срабатывает? Что с этим можно сделать ?
Что не реализовано : вывод на экран данных с датчика влажности почвы ввиду замороченного опроса этого датчика .
Помогите разобраться в коде, комментарии в самом коде:
#define voltageFlipPin1 6
#define voltageFlipPin2 7
#define sensorPin 0
void setup(){
pinMode(voltageFlipPin1, OUTPUT);
pinMode(voltageFlipPin2, OUTPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
void setSensorPolarity(boolean flip){ // Здесь мы чередуем: 6 включаем 7 выключаем, 7 включаем 6 выключаем. Зачем? Почему не подходит просто допустим 6 включать выключать, зачем их два?
if(flip){
digitalWrite(voltageFlipPin1, HIGH);
digitalWrite(voltageFlipPin2, LOW);
}else{
digitalWrite(voltageFlipPin1, LOW);
digitalWrite(voltageFlipPin2, HIGH);
void loop(){
setSensorPolarity(true);
int val1 = analogRead(sensorPin);
setSensorPolarity(false);
// invert the reading
int val2 = 1023 - analogRead(sensorPin); // Что это делает и зачем?
reportLevels(val1,val2); // Что это делает и зачем?
void reportLevels(int val1,int val2){
int avg = (val1 + val2) / 2;
String msg = "avg: ";
msg += avg;
Serial.println(msg);
отвечать скорее буду не вам а умникам и умницам решившим блеснуть своей смекалкой и остротой ума.
у меня орденов нет поэтому буду рассуждать со своей точки зрения дилетанта
1. от переменны мест слогаемых сумма не меняется. поэтому хоть плюс справа хоть слева в обоих случаях результат примерно одинаков должен быть. а по данному коду получается: при диапозоне 0..10
val1 = 4
val2 = 10-4 = 6 //а зачем ?
(6+4) /2 = 5 // важно что среднее всегда будет 5. 1 и 9 , 2 и 8, 3 и 7 и т.д.
2. как я понимаю инверсию полярности мы делаем чтобы все каки, электролизы и земляные феи липли не только к одному пину а метались в непонятке.
ИТОГ: инверсия хорошо. арифметика из рук вон плохо в данном скетче.
и всегда очень легко ответить. гуглил свою проблемму. читал разные форумы статьи. на некоторые (не смотря на дату) хочеться ответить. вед задача и её решения не привязанны ко времени ;)
Недавно провел простенький опыт по изменению емкости электродов сухих и в воде. Получилось, что емкость изменилась примерно вдвое с 2-2,5пФ до 5пФ
ниже модель сенсора, выходные уровни OUT-хх устанавливаются примерно за 10мс. В качестве генератора любой собранный на цифре,
частота влияет на время установления, чем выше, тем быстрее.
Схема предполагает, что электроды, которые втыкаются в почву изолированные. Надо бы собрат макет попробовать, да все руки не доходят, может кто протестирует.
и кстати они делают более хитро чем на приведеной схеме... они запитывают от цифровых пинов.. и получается что гвозди не постоянно под напряжением а только в момент измерения.. тоесть по расписанию... что позволит экономить энергию и не производить гидролиз :)
почитал, и может пропустил. но нафига 2 цифровых пина если нужен только один чтобы не всегда гонять ток через почву?
а что бы загадочней было :)
ну может что то более оправданное, а то как то странно
ну для меня вообще странно что с выбора сенсора воды в заголовке все утекло в анализатор почвы.
ну если так то хоть HX711 добавить если уж анализатор, а с 10битами и рабочим участом например 300-800 в еденицах ацп маловато
// Датчик температуры и влажности dht11 // и вывод информации на LCD //------------------------------------------датчик dht11------------------------------------------------------------------ #include "DHT.h" //библиотека датчика DHT11 #define DHTPIN 52 // ПИН подключения датчика // выбираем тип датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //----------------------------------LCD экран--------------------------------------------------------------------------- #include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); //----------------------------------------------------------------------------------------------------- void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("Meteo"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Station"); Serial.begin(9600); Serial.println("start"); dht.begin(); } void loop() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong! if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hum: "); lcd.print(h); lcd.print(" %"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp: "); lcd.print(t); lcd.print(" *C"); } }Единственное что не устраивало , так это что экран мигал. Видимо при обновлении цикла .
// Датчик температуры и влажности dht11 // и вывод информации на LCD //датчик dht11 #include "DHT.h" //библиотека датчика DHT11 #define DHTPIN 52 // ПИН подключения датчика // Выбираем модель датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //------------- //LCD экран #include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); // Нажатые кнопки int button; const int BUTTON_NONE = 0; const int BUTTON_RIGHT = 1; const int BUTTON_UP = 2; const int BUTTON_DOWN = 3; const int BUTTON_LEFT = 4; const int BUTTON_SELECT = 5; int getPressedButton() { int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0) if (buttonValue < 100) { return BUTTON_RIGHT; } else if (buttonValue < 200) { // для других кнопок на плате return BUTTON_UP; } // else if (buttonValue < 400){ // return BUTTON_DOWN; // } // else if (buttonValue < 600){ // return BUTTON_LEFT; // } // else if (buttonValue < 800){ // return BUTTON_SELECT; // } // ------------------------------- return BUTTON_NONE; } void setup() { lcd.begin(16, 2); //наш экран lcd.print("Meteo"); // начальная lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print(" Station"); // заставка Serial.begin(9600); // последовательнй порт Serial.println("DHT11 test!"); // датчик влажности и температуры dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // Если значение правильное , то выводим его в порт if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); delay(2000); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } //--------------------------------------------------- button = getPressedButton(); switch (button) { case BUTTON_RIGHT: // при нажатии кнопки выводим нужную информацию на экран lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humidity: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(h); lcd.print(" %"); break; case BUTTON_UP: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temperature: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(t); lcd.print(" *C"); break; } //--------------------------------------------------------------------------------- }Этот вариант очень понравился :) кнопки срабатывали с вероятностью 90% примерно :) но при подключении датчика влажности почвы кнопки плохо реагируют. Вот решил обратиться к спецам.
почти угадал с диапазоном)))
to art100
Я решил начать с малого , вот переписал код по вашему образцу
// Датчик температуры и влажности dht11 // и вывод информации на LCD //датчик dht11 #include "DHT.h" //библиотека датчика DHT11 #define DHTPIN 52 // ПИН подключения датчика // Выбираем модель датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //------------- //LCD экран #include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); #define POT1 A0 // пин кнопок float var1; void setup(){ lcd.begin(16,2); //наш экран lcd.print("Meteo"); // начальная lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print(" Station"); // заставка Serial.begin(9600); // последовательнй порт Serial.println("DHT11 test!"); // датчик влажности и температуры dht.begin(); pinMode(POT1,INPUT); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // Если значение правильное , то выводим его в порт if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } //--------------------------------------------------- var1=analogRead(POT1); if (var1 < 100) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humidity: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(h); lcd.print(" %"); } else if (var1 < 200) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temperature: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(t); lcd.print(" *C"); } //--------------------------------------------------------------------------------- }об этом вы говорили ? Это код без датчика влажности почвы .
4.ваши подпрограммы с ЛСД уже живые? показывают?
вот и открылось. чувак на кислоте торчит.
Имеем :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6171181258.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6171181257.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6171216243.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6171041917.html
Что хотим :
Что реализовано :
// Датчик температуры и влажности dht11 // и вывод информации на LCD //датчик dht11 #include "DHT.h" //библиотека датчика DHT11 #define DHTPIN 52 // ПИН подключения датчика // Выбираем модель датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //------------- //LCD экран #include <Wire.h> // добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); #define POT1 A0 // пин кнопок float var1; void setup(){ lcd.begin(16,2); //наш экран lcd.print("Meteo"); // начальная lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print(" Station"); // заставка Serial.begin(9600); // последовательнй порт Serial.println("DHT11 test!"); // датчик влажности и температуры dht.begin(); pinMode(POT1,INPUT); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // Если значение правильное , то выводим его в порт if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } //--------------------------------------------------- var1=analogRead(POT1); if (var1 < 100) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humidity: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(h); lcd.print(" %"); } else if (var1 < 200) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temperature: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.print(t); lcd.print(" *C"); } //--------------------------------------------------------------------------------- }реализовано вывод температуры и влажности на экран и в порт. Вопрос по этому скетчу , правильно ли все написано ? Можно ли улучшить код ? Почему при быстром нажатии на кнопку она иногда не срабатывает? Что с этим можно сделать ?
вот простой скетч для датчика влажности почвы
#define voltageFlipPin1 6 #define voltageFlipPin2 7 #define sensorPin 0 int flipTimer = 1000; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(voltageFlipPin1, OUTPUT); pinMode(voltageFlipPin2, OUTPUT); pinMode(sensorPin, INPUT); } void setSensorPolarity(boolean flip){ if(flip){ digitalWrite(voltageFlipPin1, HIGH); digitalWrite(voltageFlipPin2, LOW); }else{ digitalWrite(voltageFlipPin1, LOW); digitalWrite(voltageFlipPin2, HIGH); } } void loop(){ // setSensorPolarity(true); delay(flipTimer); int val1 = analogRead(sensorPin); delay(flipTimer); setSensorPolarity(false); delay(flipTimer); // invert the reading int val2 = 1023 - analogRead(sensorPin); // reportLevels(val1,val2); } void reportLevels(int val1,int val2){ int avg = (val1 + val2) / 2; String msg = "avg: "; msg += avg; Serial.println(msg); }не могу их корректно объединить.
Вот создал тему http://arduino.ru/forum/programmirovanie/umnaya-teplitsa-na-baze-arduino-mega#comment-77779
У меня это не работает.
#define voltageFlipPin1 6 #define voltageFlipPin2 7 #define sensorPin 0 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(voltageFlipPin1, OUTPUT); pinMode(voltageFlipPin2, OUTPUT); pinMode(sensorPin, INPUT); } void setSensorPolarity(boolean flip){ // Здесь мы чередуем: 6 включаем 7 выключаем, 7 включаем 6 выключаем. Зачем? Почему не подходит просто допустим 6 включать выключать, зачем их два? if(flip){ digitalWrite(voltageFlipPin1, HIGH); digitalWrite(voltageFlipPin2, LOW); }else{ digitalWrite(voltageFlipPin1, LOW); digitalWrite(voltageFlipPin2, HIGH); } } void loop(){ setSensorPolarity(true); delay(1000); int val1 = analogRead(sensorPin); delay(1000); setSensorPolarity(false); delay(1000); // invert the reading int val2 = 1023 - analogRead(sensorPin); // Что это делает и зачем? reportLevels(val1,val2); // Что это делает и зачем? } void reportLevels(int val1,int val2){ int avg = (val1 + val2) / 2; String msg = "avg: "; msg += avg; Serial.println(msg); }отвечать скорее буду не вам а умникам и умницам решившим блеснуть своей смекалкой и остротой ума.
val1 = 4
imho
Гыы, не прошло и года :)
всегда поражаюсь воскрешающим. Всегда хочется спросить:" какими судьбами ?"
https://yadi.sk/i/MM90ciV7pwU7V
Правильнее, ИМХО, будет электролиз.
ведь задача и её решения не привязанны ко времени ;)
Согласен! Мне вот помогла инфа, спасибо :)
