Посоветуйте лазерный дальномер 0,5-100м, точность 0,2м
vladimat
Добрый день.
Посоветуйте за разумные деньги датчик лазерный дальномер. Приблизительные параметры: диапазон дальностей 0,5-100м, точность 0,2м, но можно чем-то и поступиться.
З.Ы. Немного удивлён тем что полно в продаже дальномеров в виде готового приборчика (с дисплеем, аккумулятором и т.д.) в пределах 5-7 т.р., но купить в виде датчика за разумные деньги практически не возможно. Или не там ищу? Не разбирать же...
jeka_tm
jeka_tm аватар
так дальномер же не только датчик. а обработка данных, рассчет расстояния, и это еще не считая дисплея и кнопок
vladimat
jeka_tm пишет:
Ну я вот ищу просто датчик
jeka_tm
jeka_tm аватар
даже если найдешь ты сможешь обрабатывать данные?
вот глянь. тебе наверно датчик уже с оптикой нужен а не просто лазер и приемник
http://habrahabr.ru/post/213749/
vladimat
jeka_tm пишет:
О, спасибо, это надо сначала почитать! :-)
Я исхожу из того, что если готовый прибор стоит 3-5 тыр с дисплеем, кнопками, процессором, аккумулятором и пр., то датчик не должен стоить дороже. И наверняка я не один во Вселенной, кому это понадобилось, значит как-то люди это подключали. Почитаю - оценю масштаб проблемы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
почитай и пойми что это не так просто как ультразвуковой датчик подцепить. немножко сложнее. да и дачиков отдельно не продают
вот прикольный аппарат
http://ru.aliexpress.com/item/Measure-Distance-from-0-05-to-100M-Accurac...
vladimat
jeka_tm пишет:
http://ru.aliexpress.com/item/Measure-Distance-from-0-05-to-100M-Accuracy-1-5mm-in-Units-m-in-ft-Laser/2028166423.html
Да, штука интересная, но как её роботу подключать? Разбирать и считывать данные? Откуда? Не с дисплея же читать?
Кроме того, я не уверен, что он меряет постоянно. Наверное для каждого замера нужно разные кнопки давить. А роботу бы лучше мерять непрерывно.
Датчики отдельно продают, но за лошадиные бапки: http://dvrobot.ru/238/863.html - интересная весчь, круче чем просто дальномер. Но видит на 6м всего.
Есть также произведения китайских товарищей за доступную цену, но с засекреченными характеристиками: http://www.aliexpress.com/item/100mm-high-precision-laser-distance-measuring-sensor-laser-displacement-sensor-module/1272935893.html
jeka_tm
jeka_tm аватар
нафига роботу дальномер до 100метров?
Kлапаyций 99.99
jeka_tm пишет:
ну, можно 3D-сканер помещений для робота-разведчика-диверсанта сотворить и запустить сотню таких в московское метро.
vladimat
По Вашему, роботы только на паркете выступать должны? Некоторые до орбиты Плутона долетают :-) (Я на это, правда, не замахиваюсь :-))
jeka_tm
jeka_tm аватар
повторяю нафига? даже для сканирования на такое расстояния система, которая будет двигать дальномер должна быть очень точная, а то разброс будет будь здоров
vladimat
vladimat
jeka_tm пишет:
Ну, например, сделать самодельный 2D-cканер окрестностей для SLAM-навигации в пределах двора-сквера-огорода-лужайки_для_гольфа с точностью менее метра. GPS даёт точность в пределах 13м, для двора это слишком грубо :-). Был бы готовый 2D сканер за разумные деньги, я бы в эту сторону не думал.
faraddin
А если во время сканирования Ваш робот своим лазером глаз любопытному соседскому пацану выжгет?
vladimat
faraddin пишет:
Замечание по делу, ограничение по мощности излучения явно имеется. Тем не менее эта технология используется в пылесосах и газонокосилках, т.е. навигация на пространствах в пределах 20м, видимо, находится в пределах допустимой мощности. А вот как быть с навигациейна пространствах 100-200м для меня вопрос открытый. Для бОльших пространств есть GPS, для меньших - лазерные сканеры.
prosto_andriy
vladimat пишет:
А почему бы не разобрать, хотя бы для того, чтобы глянуть, нету ли там UART порта? Хотя бы не распаянного, в виде обычных контактных площадок)?  Видел где-то в инете, как через UART подключали  штангельциркуль такого типа Аналогично ведь можно подключить и готовый дальномер? Не так ли?
vladimat
Умные люди уже обо всём подумали, потестили и поделились, осталось только хорошенько поискать! :-)
http://roboforum.ru/forum10/topic12095.html
Правда, это опять про комнатную навигацию, а никак не про дворовую... :-(
