Посоветуйте Шаговый двигатель и обвязку
SunX
SunX аватар
Наигравшись миганием лампочками и раскидыванием датчиков по балкону решил сделать что-нибудь полезное. Так как у меня дома стая котов, то решил, что было бы полезно сделать им автокормушку. Ну а основой любой кормушки (как бы она в итоге не выглядела) является некий мотор, который будет так или иначе способствовать пересыпанию корма (сухого) из резервуара в миску.
Насколько я понимаю, самым удобным будет шаговый двигатель, что бы я мог указать, на какой угол повернуть.
Посоветуйте мне ,где купить (видимо в китае) какой шаговый двигатель и обвязку к нему для Arduino (Pro Mini), желательно, что бы все это могло питаться от 5V или меньше.
art100
SunX пишет:
...автокормушку... мотор....будет ... способствовать пересыпанию корма (сухого) из резервуара в миску.... все это могло питаться от 5V ...
зависит от массы кормушки. как правило 5 вольт решения нет или решение с механическми понижающими шестеренками
приличный шаговик 12 вольт 2 ампера просит
с котом точно побадаться может
сервы вроде на угол до 180 градусов тоже поудобней в кодописании но на 5 вольт хлипкие еле хватает рулить передними колесами в машинках. Приличная более менее крепкая серва за 7 вольт сразу просит а вот с котом не факт
Araris
1. Зайдите на Алиэкспресс (www.aliexpress.com)
2. Вбейте в строку поиска "arduino stepper motor"
3. Вот примерно такого http://www.aliexpress.com/item/5V-4-phase-Stepper-Motor-Driver-Board-ULN2003-for-Arduino-1x-Stepper-motor-1x-ULN2003-Driver/32279104223.html мотора с обвязкой вполне хватит, дешево и сердито. У меня такие штуки жалюзи управляют, доволен.
SunX
SunX аватар
art100 пишет:
Да мне самого кота-то и не надо никуда двигать и еду у него отбирать :).
Пока предполагаю, что мотор будет отодвигать задвижку, а затем ее задвигать обратно.
Сначала из большого резервуара в некий мерный (что бы не высыпать сильно много), подождать, пока он заполнится, а потом верхнюю задвижку закрыть, а нижнюю - для пересыпания из нижнего в миску - открыть. На мои диллетанские взгляды тут особо усилий не надо для всего этого. Потому и хотелось бы, по возможности 5V, что бы запитать все от USB-зарядки и не париться со стабилизаторами напряжения и не бояться, что коты решат отомстить жлобскому механизму и перегрызть провод.
SunX
SunX аватар
Araris пишет:
Спасибо, гляну.
То есть у Вас 5-ти вольтовые моторы вполне справляются с достаточно хорошей нагрузкой (жалюзи явно не бумажные)?
trembo
trembo аватар
Проблемма не в 5-ти Вольтах. И не в    ULN2003.
Этот маленький моторчик похоже сделан как-раз для всяких жалюзи.
1. Медленный за счёт редуктора.
2. Внутри стоит  элемент с передачей момента с помощью трения.
    То есть для него нормально когда выходной вал остановили.
    Мотор крутится- вал стоит. Как раз для жалюзи.
    Но не для большого момента как кажется должно было-бы быть судя по передаточному числу редуктора.
SunX
SunX аватар
Ну то, что он медленный - это не беда, мне спешить-то особо некуда. По воводу момента конечно вопрос...
В общем решил заказать таких парочку. Если не подойдут, то буду их прикручивать к управлению рулонными шторами :)
Araris
Моторчик называется 28BYJ-48. Пальцами остановить вращающийся вал можно, для жалюзи тяги более чем хватает. Однозначно подойдет и для задвижек, и для штор.
номинальное напряжение питания: 5 Вольт (постоянный ток)
количество фаз: 4
количество шагов: 64
количество микрошагов: 4096
шаг: 5.625 Градусов
номинальная частота: 100 Гц
номинальное сопротивление обмоток (при 25 Градусах): 50 Ом
частота холостого хода (по часовой стрелке) : 600 Гц
частота холостого хода (против часовой стрелки): 1000 Гц
крутящий момент (по часовой стрелке, при частоте 120 Гц): 34,3 Н/м
момент трения (сопротивление вращению): 600-1200 г/см
номинальная тяга: 300 г/см
класс электробезопасности: А
уровень шума <40dB                (Источник http://arduino-ua.com/prod216-Shagovii_dvigatel_5V_28BYJ-48)
trembo
trembo аватар
Рулонные шторы   300г/см  не поднимет точно. Только пластинчатые жалюзи  повернёт.
SunX
SunX аватар
trembo пишет:
Нужно больше редукторов!
Joiner
trembo пишет:
Нет там ни какого элемента. С ротора шестерней на последующие шестерни.
Слабый и очень медленный. Но для каких то целей вполне подойдет. Очень вкусная цена.
Joiner
Araris пишет:
А почему частота холостого хода в разных направлениях разная? Я так и не понял. Разобрал моторчик, посмотрел. Сердечник сделан несимметрично. Переделал. Сделал, чтобы все красиво, симметрично. Мотор перестал вообще крутиться, только если подкрутнешь. Куда подкрутнешь, туда и крутится :)
Гриша
Joiner пишет:
trembo пишет:
фрикцион называется... техн. то же, что фрикционная муфта; устройство для передачи вращательного движения между двумя валами посредством трения
Joiner
Гриша пишет:
Вот я и говорю, что нет там ни какой фрикционной муфты. Редуктор там с шестеренками из беленькой пластмассы, с маааленькими зубчиками.
uragan
Фрикцион есть. Причем при подаче 9 вольт хватает момента его провернуть. Получается нет смысла переделывать в биполярный.
Joiner
uragan пишет:
Вверху он в разобранном виде. Где там фрикцион? Какая из деталей является фрикционом?
А в биполярный переделывать есть смысл, если планируете использовать драйвер биполярного двигателя.
Araris
Есть еще 12-ти вольтовая разновидность дешевого степпера 28BYJ-48, у нее
Friction torque : 800-1800 gf.cm, Pull in torque : 450 gf.cm,
то есть раза в полтора сильнее будет.
Joiner
Araris пишет:
А я где-то встречал, что они есть уже с завода в биполярном исполнении есть, в маркировке какая-то буковка другая присутствует..Может это они и есть?
SunX
SunX аватар
Спасибо за информацию, если 5Вольтового окажется мало, то попробую 12ти вольтовый, правда тогда, видимо, придется отказаться от идеи запитать всё это чудо от аккумулятора.
Araris
Это не они, но с биполярностью проблем нет, вот : http://www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28byj-48-to-bipolar.html
Кстати, автор пишет, что "Finally, most importantly, my torque test resulted in :
800gcm !!
which is at least twice as much as full stepping unipolar (380gcm) and almost 3x more powerful than my half stepping unipolar test (300gcm)"
Joiner
Araris пишет:
800gcm !!
Это нормально, ведь после переделки на биполярный у него в шаге участвуют сразу 2 катушки, и 12 вольт, мне кажется, не помешают, если шестеренки выдержат.
uragan
Фрикцион срабатывает даже на 6 вольтах на униполярном. Какой смысл увеличивать момент?
Joiner
uragan пишет:
Какой нахрен Вы там фрикцион нашли?! Специально еще раз разобрал. Нет там ни какого фрикциона. Шестеренка на роторе не проворачивается, шестеренка выходного вала не проворачивается, остальные шестеренки монолитные. Где хоть там проворачивается? Если только зубья сорвать.
uragan
Может пропуск шагов так ощущается?  Полная иллюзия фрикциона.
Joiner
uragan пишет:
Конечно. Движок жужжит, а ротор стоит, не может сдвинуться, силенок не хватает. Вполне нормальная ситуация.
mims
Подскажите, пожалуйста, после переделки 28BYJ-48 в биполярный у него скорость вращения увеличивается?
Joiner
Насчет скорости не помню, а вот момент на валу увеличивается (не измерял, ощущение субъективное). Еще, в биполярном варианте появляется возможность подключить к драйверу ШД с управлением степ, дир.
