Приборная панель
В общем в прошлом году отказала приборка от мотоцикла. Без неё я проездил месяц. В ноябре помер аккум (скинул на китайскость аккума) потом сел другой, в дальнейшем после прозвонки выяснилась короткое на фаре мотоцикла которое я так и не смог решить (так как выпал снег, а гаража нет. Ковыряться на улице в минус не самое замечательное решение). Новая приборка стоит более 2к рублей, а толку от неё не много (тахометр, адометр, спидометр и лампочки). Меня это вывело из равновесия и я решил заколхозить свою приборку ибо немного в радиоэлектронике разбираюсь и работаю программистом, а с сиподобным языком программирования под дурину так вообще проблем у меня нет. К тому же дома появился 3д принтер которые снимает ещё кучу вопросов. Так как снежок почти ушёл с улиц подмосковья я решил начать собирать приборку к сезону. Элементы уже заказал из китая ещё в октябре, последний элемент пришёл в конце февраля со звонком с почты: "вы уже месяц не забираете посылку", на что я возразил "что не единого извещения не приходило", далее на следующий день я увидел посылку в почтовом ящике и очень обрадовался тому что не придётся идти на почту и стоять очередь.
В проекте так же сигнализация для мотоцикла и куча других приблуд.
В общем у наших умелых желторотых друзей было заказано:
Сенсорный дисплей (Nextion 2.4) Приборная панель, управление, конфигурация настроек мотоцикла, собственный ui ^_^);
5 датчиков холла (A3144) Спидометр, датчик подножки, возможно датчик топлива;
2 датчика температуры (DS18B20) температура на улице (бесполезно для мотоциклиста, но почему бы и нет), второй в радиатор охлаждения в масло закинуть (движок воздушно масляного охлаждения) для контроля температуры двигателя;
1 (rfid-модуль RC522) для функции иммобилайзера, так же думаю блокировку руля на DC моторе с редуктором и замок сиденья. (штатная защита руля пала во время краш теста, ну на нахрен такую защиту раз она не в состоянии выдержать падения в закрытом положении на руль);
10 штук (LM2596) (понижайка с пиком на 3 ампера) Взял с запасом. Для питания всего счастья кроме рфид, эта зараза жрёт 3.3 вольта;
7 штук (IRFZ34NPBF) (N-канал 55В 26А) мосфеты для управления поворотниками, ближним\дальним, стопом через шим, бибикой, стартером (думаю автозапуск сделать, но об этом может быть в другой раз);
8 штук Arduino pro mini ( 5v, 16 mhz, atmega 168, не ну а что потом ещё пригодятся);
Всё это счатье думаю питать от аккумулятора 12 v 9 ah через один модуль LM2596 (естественно кроме мосфетов и сигналки о которой потом).
И как я вычитал в этих ваших интернетах с 5 вольт которые будет выдавать LM2596 питание для RFID RC522 можно пустить через стабилизатор LM1117 без дополнительных радиоэлектронных обвязок. У меня получиться так сделать без всяких проблем или нужно что-то городить?
Так же хотел уточнить что с ардуины отвечающую за приборку планируется через сенсорный дисплей управлять музыкой (усилок для музыки идёт из китая TDA7498 Класса D 2X100 Вт)
(для заботливых автолюбителей оговорюсь что музыку буду слушать только на ходу днём, или на парковках тц по дальше от людей я прекрасно понимаю что вкусы у всех разные). Платой отвечающей за воспроизведение музыки планируется использовать от китайского примитивного по функционалу мр3 плеера (если звук будет хреновый то заменю более качественным,но пока так).
Загвоздка заключается в принципе управления музыкой, я для себя выделил следующие варианты управления музыкой:
Сложный (попытаться разкурить даташит на основную микруху плеера (AX2077m k505 1) и если там есть управление порядком, сортировкой музыки то сделать управление с ардуины по средствам tx, rx) Метод провославный, но сложный для меня на данном этапе эволюции.
Простой (через сдвиговой регистр управлять замыканиями кнопок на плеере тем самым иммитируя управление пальцами), но в данном случае придёться щёлкать до победного трека. Метод бесовский, но и я не священник.
Простой 2 (как простой предложенный выше только понять сутью этого метода является понимания приниыпа по которому идёт сортировка треков в плеере, и грузить в ардуину текстовик с названиями песен, порядковым номером на флешке, а на флешку грузить песни с цифровым названием, и потом нажимать нужное количество раз на кнопку программно пока по идее не должен включиться нужный трек).
Оптимальный уровень между сатанизмом и православием, что-то вроде агностицизма.
Что господа профессионалы и эксперты скажут по этому поводу?
дешевле было купить приборку за 2000 рублей :)
Ну например вот за такое убожество платить не хочется.
Хорошая идея - сделать что-то своими руками.
Вопрос по диспею: версия для китая (TJC), или (NX) ?
МР3 модуль я выбрал бы - https://ru.aliexpress.com/item/Mini-MP3-Player-Module-TF-Card-U-Disk-Mini-MP3-Player-Audio-Voice-Module-Board-For/32657798948.html
С версией дисплея всё хорошо, она для европейского рынка. Пока шла вся рассыпуха я скачал софт для разработки под него и накидал пару интерфейсов.
Про мр3 модуль я читал что он не умеет управлять временем песни и списками треков. А за неимением этого функционала разницы между мр3 плеером который есть у меня и этим шилдом нет (если только в удобстве аппаратного управления).
Если говорить можно не только профессионалам и экспертам, то скажу, что тема может и не блещет сверхоригинальностью, аднакаж лично мне интересна, поскольку давно хотел запилить что-то отдаленно похожее. 2 вопроса:
- планируется ли перенос темы в раздел проекты с публикацией исходников?
- орандж пи как вариант не рассматривали?
Малину и прочие устройства для меня пока что рано (если только буду делать шлем по типу Skully AR), я из ардуины все соки выживать не не научился.
На счёт темы не знаю много кто предлагал запилить данный проект как из мото так и из ардуино сообщества. Может хватит сил побороть лень и записать цикл видео.
По проекту:
разкурил программный UART
подружил дисплей с про мини собрал и протестировал схему с мосфетами;
поразвлекался с холлом;
пришёл усилок;
на днях думаю дособирать мосфеты и начать проектировать корпус для дисплея.
*Пепельсинку использовать рано ибо сначала хочу научиться выжимать все соки с ардуины.*
Извините, но какбэ звучит как бред. Откуда вообще взялась идея выжимать все соки со старублевой ардуины в рАзовом проекте и для чего этому следует непременно выучиться, прежде чем использовать апельсину? Ну не заточена дешёвская атмега даже под простейшую графику, значит нуна купить дорогой дисплей который будет "додумывать"за ардуинку. Есть грабли при работе с мр3 проигрывателем? Будем мучаться с файловой структурой.
Я вот орандж не щупал ни разу, поэтому и появился интерес к теме, Вы ж программист и это здОрово. И подумалось, может подсмотрю кое-что;)
Автор есть приемлемый результат?
Я тоже собрался пилить кастомную приборку, может опыт подчерпну ) Меня интересует как дисплей себя на ярком солнышке показывает? Или может с чернилами купить?
Примерный эскиз накидал, спидометр и тахометр на 3d принтере состряпаю.
За 2 года я пересмотрел взгляды и сломал сенсор на экране, но дисплей работает. После 5 собранных плат я пришел к выводу что надежнее всего это поверхностный монтаж на заводской плате залитый компаундом. Так же недавно пришли все новые радиодетали. Приборку на солнце особо не видно. Да и сенсор особо не нужен, проще на обычном дисплее делать.
Поверхностный монтаж выбран не случайно так как из опыта я заметил что установленные электролитические кондеры вылетают из плат со временем.
Так как нужна повышенная ремонтопригодность возможно плата будет модульная для быстрой замены вылетевшего модуля.
По мимо этого я решил добавить тахометр измеряя колличество импульсов на катушку зажигания. И так же добавить встроенный вольтметр и амперметр. По скольку я устроился на работу времени и желания делать что то после нее не нет. Как будет запал буду выкладывать сюда результаты.
В общем теперь схема следующая:
На входе диод для защиты от переплюсовки
Голая атмега
7 схем мосфет сборок (с + на выходе) 7а макс.
Амперметр+вольтметр (2 шт, 1 на тахометр другая на аккум)
24 пиновый компьютерный разьем для простоты отключения
модуль понижайки до 5 вольт (либо амс 1117 , если сдохнет то модуль понижайки)
Дисплей
Модуль часов
Резисторы разного номинала для подключения датчика передачи
1 ds18b20 для температуры за бортом
1 kty для измерения темп. двигателя. (315 град. Макс)
3 датчика холла (2 стоп сигналы, 1 спидометр)
Еще я узнал про то что можно атмегу "править" прямо со смартфона если есть отг (привет андроид)
Модельку корпуса под экран 2.4 дюйма на Tinkercad скину сюда завтра может куму-то нужно будет.
В общем как обычно: все есть а времени нет =(
Вот ссылка на 3д модель корпуса дисплея:
https://www.tinkercad.com/things/dK64DMIYLvO-mighty-tumelo-vihelmo/editv2
Поскольку сенсор у дисплея емкостной то для его герметезации можно купить защитную для экранов смартфонов и приклеить перед экраном обильно проклеив по перриметру. Для уменьшения места нужно выпаять разъём питания и передачи данных и заменить его прямиой пайкой тонких проводов. Выводить их можно через короб на задней крышке.
Задняя крышка печатаеться горизонтально, и потом нагревая можно задать угол стойкам.
Может e-lnk дисплей поставить?
У него не самая лучшая скорость обновления дисплея, самый оптимальный вариант я считаю этот дисплей:
https://www.youtube.com/watch?v=aIJErFboMZk
Слишком мал для моих потребностей.
Хочу 3.5 поставить, сразу с мегой продается
Дело ваше, если места хватает.
