проверил драйвер на 555 таймере. оригинальная схема такая
собрал данную схему, разве что резистор R5 сделал 20ом, а полевик использовал IRF3205, у него большая входная емкость, самое то для проверки драйвера
с частотами все хорошо. проверял до 75кгц. завал совсем небольшой на максимальной частоте. сигнал подавал с ардуины, проверял осциллографом. так как последний у меня хреновый, максимальную частоту не стал проверять, так как все равно реальной картины не увижу
но никак без ложки дегтя. как мне подсказали это триггер шмидта, а срабатывает он при пороге 2/3 напряжения питания. итого драйвер работал только до питания7-7,5В. при 8 просто тупо 1 на выходе и полевик греет нагрузку. и еще если правильно понял он инвертирует сигнал
добавил в схему по входу 2n7002, а вход таймера подтянул через 10к к 12В. теперь все работает хорошо при любом напряжении питания (в смысле от 8В и выше). при пиковом токе 1.2А полевика он только при 75кгц стал еле теплый
в принципе имеет право на жизнь с учетом количества деталей: 2 резистора, 1шт. 2n7002 и 1шт. 555 таймер. от резистора на выходе можно отказаться, врядли сдохнет выход, но я оставил ввиду того что на односторонней плате ну никак не получается без него развести
есть конечно драйверы лучше, и деталей меньше, но мало ли срочно понадобится
окончательная схема. прежде чем ставить в какое то устройство лучше собрать отдельно и погонять. мало ли
555 таймер очень стабильно, независимо от напряжения питания, выдаёт нужную частоту
именно из-за наличия делителя 1/3 - 2/3 на пороговых входах компараторов RS триггера.
Но!
Никто не мешает нам подать на 5 ногу ( control) верхнего компаратора , там где было 2/3 и обычно вешают кондёр,
любое пороговое напряжение
Например 4 Вольта
силовой ключ рассеивает значительную мощность в короткие
периоды переключения, когда через него протекает значительный ток при существенном напряжении на устройстве
(то есть в линейном режиме), и для минимизации этих потерь необходимо сокращать время переключения.
Рассматривая процессы включения и выключения полевых транзисторов, мы видели, что линейный режим работы
транзистора ограничен периодами 2 и 3 и в том, и в другом случае, и ограничен изменением напряжения на затворе
между VTH и VGS,Miller.
Этот факт приводит нас к очень важному для правильного проектирования драйверов выводу: наиболее важен
выходной (как втекающий, так и вытекающий) ток при выходном напряжении в районе плато Миллера. При
максимальном же значении выходного напряжения (обычно равным VDRV) величина выходного тока, вообще говоря,
малосущественна. Для обычных полевых транзисторов типовая величина плато Миллера находится в районе 5В, для
Logic Level транзисторов - в районе 2,5В, и именно при этих значениях выходного напряжения мы должны
обеспечить максимальный выходной ток для минимизации времени нахождения устройства в линейном режиме и,
соответственно, потери.
к своему стыду не знаю автора. пдфка называется "разработка ключей на мосфет"
Резисторы нужны наоборот, для ограничения dV/dt, что бы исключить звон и возможность защелкивания feta. Но это актуально для схем с "правильными" драйверами, которые обеспечивают управляющие токи для мосфета до единиц ампер, где стараются минимизировать время нахождения транзистора в линейном режиме. Чем больше ток, тем быстрее перезарядятся емкости gs и gd (она же Миллера) и тем быстрее транзистор выйдет из линейного режима. И все это очень просто расчитывается исходя из данных на транзистор. А для контроллера эти резисторы желательно ставить исходя из токового ограничения пина контроллера, мирясь с тем что транзистор в итоге греется как печка. Транзистор в dpak на плате с площадью полигона для охлаждения 1см2 и током 6А в маленьком, полностью закрытом корпусе (пульт для нагревателя) при долговременной работе не нагревается даже до 40 градусов.
Вот и ответ, почему логик левел не так распространены. Возьмем к примеру irlr3636. К примеру мне нужно его открыть за 35 нСек. Вдуть ему надо 35 нКулон. Ток драйвер должен обеспечить 1А и...плато находится возле 3,5В и, если для закрытия на 3,5В мне надо 1 А (резистор 3,5 Ома) то для открытия тот же ампер я должен обеспечить уже при напряжении 5-3,5 = 1,5 В. То есть, в начальный момент ток драйвер должен принять = 5В/1,5Ом = 3,33А. Но не это плохо, а то что пороговое напряжение 2,5В и применять простую пару на биполярных транзисторах уже на грани большого риска. Только драйвер на полевиках.
Про изначальную схему и разговора не было. Она должна и будет работать. Вы же, в процессе своей "дорабоки", отрубили всякую возможность мосфету открыться. Исправляйте.
stp16nf06 -- это полевой транзистор. Его вместо кт503 конечно тоже можно поставить, но я бы лучше для каких нибудь других, более полезных применений оставил. кт315 можно.
Посоветуйте пожалуйста n-канальный транзистор с логическим управлением и сверхнизкой выходной ёмкостью. рабочее сток-исток вблизи нуля. присматриваюсь к irlml2402 но ёмкость всё же великовата. Надо напряжение на затворе 2В и ток стока при этом около 500мА.
Народ, подскажите пожалуйста чем сейчас современным и дешевым можно заменить эти 6 деталей на одну ?
хотелось бы меньше деталей, чтоб место сэкономить, быстрее и проще спаять несколько устройств. В каждом устройстве по 3-4 таких ключа надо :
задача меньшими деталями , arduino-й mini pro питающейся от 3.3в управлять не быстро лампочками, двигателями, схемами по плюсу 3...5в, мож и 12в на будущее , ток до 1А , микропотребление (надо чтоб этот драйвер выключенным потреблял меньше 10мкА ) , и как можно низкое сопротивление ( P-channel mosfet - годится)
irlml одной деталью на прямую не подойдут, они уже от 1.2в открываются , а при лог1 3.2..3.3в и питающем 5в , это будет кабздец всегда открытый.
По идее можно ли заменить нижний транзистор с 2мя резисторами на один мосфет BSS138 с низкой емкостью затвора , чтоб зацепить напрямую к процу.
или
применить цифровой танзистор (у него внутри 2 резистора) , к примеру дешевые infineon BCR... в sot23 ( bcr1xx и др. ) ,
Но верхний транзистор с двумя резисторами всёже остается.
Хотелось бы всю схему одной деталью sot23-4 ( sot-143, sot-343 ) , иль sot23-5
что-то вроде драйвера L9110S so-8 ,( 2-12в , до 2А , потребление меньше 1мкА ) , применяется в arduino модулях . На али они около 10руб стоят
но вот не задача , у него внутри есть и нижний ключ , а мне надо только разрыв + , а не замыканием потом на - раскрутившегося двигателя, или коммутируемой схемы с конденсатором , это вызовет большой не нужный импульс тока .
я не знаю, какие токи там, но вместо верхнего мосфета можно обычный p-n-p поставить, с двумя резисторами R1 и R4 и управлять нулем ему в базу. Это если 3.3 - 5 В будет. Если больше 5, то без нижнего транзистора тоже не обойтись.
ток около 1А , важно низкое мосфетное сопротивление , биполярник не годится.
еще подумал , мож какой нить микропотребляющий драйвер двигателя, иль верхнего mosfet знаете в SO-8 ?только с Z-состоянием
таким образом на вывод направления DIR подать всегда лог.1 к примеру , а выводом Enable его включать-выключать , получится что не будет включаться нижний ключ в драйвере.
// эх сроки поджимают, видимо прийдется ключи на рассыпухе проектировать :( , время гемора с пайкой меньше времени поиска нужного решения :(
вот еще одно, как-бы решение, с микро потреблением , 4х канальное
По уму там должно быть несколько больше 6-и деталей. Приведенная вами схема выполнена в худших традициях китайского удешевления. Вы безусловно можете заменить всю схему и даже две на один корпус, но цена вам, возможно, не очень понравится. Ищите по каталогам производителей чипов по сочетанию "LOAD SWITCH", мож и найдете что-то для себя.
сборка SO-8 AO4606 N-Channel P-Channel - от 4руб на Али (круто недорого)
VDS= 30V -30V
ID= 6A (VGS=10V) -6.5A (VGS=-10V)
RDS(ON) < 30mΩ (VGS=10V) < 28mΩ (VGS=-10V)
RDS(ON) < 42mΩ (VGS=4.5V) < 44mΩ (VGS=-4.5V)
// попались еще дешевые широкораспространенные мощные сборки из 2 mosfet N-channel (для литиевых акб применяются) ,
sot23-6 tssop8
8205A FS8205A N-Channel MOSFET . 5A(20А) ,20V - по 2руб
rDS(on) = 0.025 @ VGS = 4.5 V
rDS(on) = 0.040 @ VGS = 2.5 V.
// только все равно прийдется ставить резистор входа управления , на землю . а то за мосфетами заметил , если пустой скетч , иль когда грузится в начале , то с соседних ножек мосфет нахватывается потенциала и включает нагрузку когда нельзя этого делать.
Здравствуйте , необходимо вкл/выкл питание sim800L ардуиной.Помогите как правильно это сделать-какой транзистор использовать , 2n7002 подойдет или какой другой ? Спасибо .
Други, а посоветуйте компактный N-канальный мосфет. Коммутировать 12-15 вольт, ток 2A. Без ШИМ, чисто как ключ. Нагрузка - или светодиодная лента, или лампа накаливания. Логический. Посматриваю на что-то типа таких:
Я по их графику не могу понять, сколько A он сможет прокачать на постоянке при 15 вольтах. :( При 25 градусах и 10 V 6.3, но что из них останется на 15... Хотя по логике - 3-то всяко должны остаться.
У него сопротивление при 4.5 В составляет от 0,016 до 0,021 Ом, так что если не будет ШИМ, то он даже не нагреется.
5А держит спокойно, но для таких токов и дорожки на плате должны быть не 0,15 мм шириной :)
С мощными лампами накаливания могут быть проблемы (они в холодном состоянии почти как КЗ, но по даташиту транзитор кратковременно до 30А держит).
P.S. Можно заменить на IRF9310 - он крохотный, двухканальный, логический, суммарно 20А (т.е. по 10 А на канал), но он P-типа, т.е. надо чуть переделать схему.
5А держит спокойно, но для таких токов и дорожки на плате должны быть не 0,15 мм шириной :)С мощными лампами накаливания могут быть проблемы (они в холодном состоянии почти как КЗ, но по даташиту транзитор кратковременно до 30А держит).
Я параноик, дорожки меньше 0.3 вообще никогда не использую. :) В случае вышеупомянутых мосфетов будут 0.8. Лампы если вдруг и будут, то не более 10 ватт суммарно. IRF9310 интересный весьма, но переделка схемы там нежелательна. Пойду гуглить его аналог на 2N канала.
Всем привет, посоветуйте как лучше сделать. Есть спящая ардуинка которая пару раз в сутки просыпается и двигает сервой MG90, вся система работает от аккумуляторов. Проблема в том, что просто подключенная к питанию серва потребляет 4мА. Каким образом можно разорвать цепь питания сервопривода? Максимальный ток сервы 0,8-1А. Представляю как сделать через реле, но это как-то не правильно мне кажется. Подскажите пожалуйста оптимальное решение на транзисторе.
Реле довольно громоздкое для такой задачи кмк. Делал включение светодиодной ленты на IRL530n, но он на 17А, наверняка должно быть что-то аналогичное но на меньший ток (до 1А).
Под нагрузкой или заклинившая серва
может и сильно побольше Ампера скушать.
Так что если есть на 17 Ампер проверенное решение - вперед
Только учтите что надо плюс коммутировать, и n-канальник не годится.
Реле бывают разные. Посмотрите на те же omron g6s-2, например. Или их клоны. Ваш ток вполне потянет, можно использовать оба канала для ресурса и надежности. А есть и еще меньше варианты.
Для компактности есть твердотельные оптореле, но их цена вам не понравится. PVN012, PVG612 и им подобные.
Попробовал такую схему, в принципе работает, из 5 вольт на серву приходит 4,8. Единственное, что управление инвертированное, можно это как-то исправить?
Брать силовые ключи с али - как бы так себе решение...
Из опыта. Если нагружать силовые полупровода на 60% от заявленного даташитом, то работают долго. Исключение составляют LM338 в корпусе ТО-3. Почернели, обуглились, лак свернулся в трубочку, но заявленные 5А честно через себя тащут.
Это все равно лотерея, imho. :( Одно дело, если для себя одну поделку сваять, и другое, если на сторону что-то отдавать.
А если их еще и охлаждать нормально - вообще нормально работать будут )))
Линейный стабилизатор в принципе всю лишнюю мощность рассеивает, на 5А сколько там ватт?
и разводка
Но!
Например 4 Вольта
Вот тут понятно что там внутри:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:555_esquema.png
Есть пример ШИМа с использованием 5 пина
http://reviseomatic.org/help/x-555/555%20PWM%20Dimmer.php
мне лично даже зная что можно подать например 4 вольта проще было транзистор поставить с резистором
Ребят, ну подскажите! Мне бы управление светодиодной лентой организовать по + а не по -
Хотел по этой схеме
что тут выкинуть, а что оставить?
зделал так, но что то не хочет работать!
И не должен. Биполярный транзистор в затворе на такой схеме может только сажать затвор на землю, т.е. закрывать мосфет, а вот открывать его некому.
Тогда как работает тут?
https://www.drive2.ru/l/3719388
схема взята отсюда! Ставил в авто, как то давно, все работает на ура уже долго!
Исправляйте.
а по конкретнее? Кстати, и в начальной схеме на первом транзисторе не мешало бы подтянуть Б к Э через резистор я так думаю!
Я вообще думаю как то так
Поправте в нужную сторону! А то после написания кода, на это уже мозга не хватает, весь кончился))))
Мне кажется R2 и R4 не нужны. Для R1 100 ом маловато. Я бы килоом поставил. В остальном вроде все должно работать.
Спасибо! Вместо кт503 можно применить stp16nf06 (Завалялась горстка))) или кт315 (их вообще на каждом шагу)) ?
stp16nf06 -- это полевой транзистор. но я бы лучше для каких нибудь других, более полезных применений оставил.
Я знаю. Тоже верно! Но лучще все-таки спросить более продвинутых в этом деле людей! :) Спасибо! Буду собирать!
(Кстати, здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-nano-v30-vopros-po-pi...
я этим и спалил дуньку, дело было не в питании)
сверхнизкой выходной или входной всетаки емкостью?
Хммм... оно Вам точно такое нужно?
https://ru.aliexpress.com/item/1-5A-Mini-Dual-Channel-DC-Motor-Driver-Module-Beyond-L298N-PWM-Speed-Control/32711178979.html
и стоит недорого, и 4ре плюса питающих может хорошо коммутировать , но вот не задача - присутствие 4х нижних ключей .
Хорошо бы что-то наподобие ULN2003 , но только для коммутации плюсов , а не минусов.
я - не знаю, я не гуру электроники, мои решения, зачастую, бесхитростны. А настоящие гуру, видимо, спят еще.
Жди терпелива.
AO4606
лень рисовать, основа в этой схеме
https://www.youtube.com/watch?v=FszEaa_jJQE
http://arduino.ru/forum/obshchii/skhema-upravleniya-pitaniem-mikrokontro...
slider, наш коллега triac недавно упомянул то, что вам нужно.
https://www.google.com/search?q=high-side+load+switch
а , благодарю. действительно много что нашел :) LOAD SWITCH , а там и integrated LOAD SWITCH , IC LOAD SWITCH
так черкну немного
на подобие ULN2003 это UDN2981 и UDN2982 по 30руб // 0.5А 30в
по поиску integrated LOAD SWITCH
sot23-6 Supersot-6 от 10руб на Али
FDC6331L - 2.8A 55мОм
FDG6331L - • –0.8 A, –8 V. RDS(ON) = 260 mΩ @ VGS = –4.5 V
FDC6330L • VDROP = 0.2V @ VIN = 12V, IL =2.5 A. R(ON) = 0.08 Ω
VDROP = 0.2V @ VIN = 5V,IL = 1.6 A. R(ON) = 0.125 Ω.
FDG6342L - rDS(on) 150mΩ at VGS = 4.5V, ID = –1.5A
FDY6342L - rDS(on) = 0.5 Ω at VGS = 4.5 V, ID = –0.83 A
FDC6326L ,...
с ограничением тока , серия FPF... https://www.promelec.ru/search/?search=IC+LOAD+SWITCH&st=2
и др.... в инете http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=INTEGRATED%20LOAD%20SWITCH
https://www.google.ru/search?q=IC+LOAD+SWITCH
VDS= 30V -30V
sot23-6 tssop8
https://www.chipdip.ru/product/irlml6244trpbf
https://www.chipdip.ru/product/irlml0030trpbf
Или вот на такой, на два канала, поскольку мне в итоге два независимых канала надо для управления:
https://www.chipdip.ru/product/fds9926a
Но не понимаю, подойдут ли они под мои задачи с точки зрения тепловыделения. За рекомендации буду крайне признателен.
6244 самый лучший, часто их использую.
В этой ветке когда-то был популярен AO3404 - 30V, 5A, 0.02-0.04 Ом
На Али они по рублю
Пару раз в сутки?
При потреблении сервы 1 Ампер, реле 50-100 миллиампер
и времени работы сервы полсекунды -
Ставьте реле и не парьтесь.
ndp6020p + 2n2222
#вот или
или BTS443. А там и защиты всякие, и ток в нагрузке можно узнать. Ток до 25А. Такие ключи используются в авто. И стоят 100-130р/десяток.
А где они честные стоят 100-130 за десяток? Я вижу цену на порядок выше минимальную. Брать силовые ключи с али - как бы так себе решение...
я брал вообще за 85. сейчас такие попались
https://ali.onl/1Lxc
https://aliexpress.ru/item/1005001703200239.html
а использовать или нет это уж сам каждый решает. кто мешает сначала протестировать
исходя из нанесённой маркировки сдаётся мне что это 100% отбраковка, параметры померить бы
Чуть меньше 30Вт. СтоИт на толстой дюралевой пластине на воздухе просто под козырьком
