Проблема с дисплеем 1602A
Сб, 09/05/2015 - 01:39
Доброго времени суток. Решил подключить дисплей 1602A согласно этой схемы http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
Естественно после сборки ничего не работало из-за плохой пайки гребенки. После перепаивания всех контактов вроде как заработало в режиме тестирования
</spoiler>
Меня немного насторожило, что первая строка на дисплее отображается не полностью.
После чего дособрал схему и залил скетч "hello world@, ну и получилось вот что:
Может быть кто то сталкивался с подобным? Проблема в плохих контактах или все таки дисплей поврежден?
Не сталкивался, но после кривой пайки, поищите сопли и непропаи. Вариант второй, попробуйте понажимать по углам, возможно от резинки отошел.
Я уже с таким сталкивался, проблема не пайки. не подключения, а в самом стекле, в общем надо разбирать, отогнуть держатели вытащить металический ободок посмотреть при необходимости почистить (аккуратно там напыление метала стереть можно), после собрать в обратном порядке, при необходимости можно дожать обот дополнительно загнув отводы в сторону платы.
Проблема решилась методом vov4ik'а. Перебрал дисплей, протер. Спасибо огромное за помощь. bwn и вам спасибо, ваш метод тоже пробовал, хоть он и не принес результата, но немного прокачал свое умение паять аккуратно. Не раз уже видел на форуме, что проблема подключения чего либо была именно в кривой пайке компонента.
Вообщем весь процесс разборки я зафотографировал и выкладываю здесь, т.к. немного боязно было разбирать дисплей. Он хоть и не дорогой, но ехал он из китая месяц и еще раз столько ждать его не было никакого желания.
Вообщем вот мини инструкция, надеюсь кому-нибудь поможет (хотя ответ vov4ik'а и так исчерпывающий):
1. Отгибаем держатели металлического ободка на обратной стороне платы.
2. Аккуратно снимаем ободок (снимается вместе со стеклом):
При снятии замечено, что отогнутый листок немного прилипал к стеклу. Вообщем не оторвите его при снятии ободка.
Кстати, возможно, проблема была именно в том, что листок не достаточно плотно прилегал к стеклу. Быть может необходимо было просто прижать сильнее стекло и докрепить его к плате, загнув сильнее держатели ободка. Для эксперимента включил дисплей со снятым стеклом и белый листок засветился белым цветом, не видно было никаких пикселей. Пиксели были видны на снятом стекле, если посмотреть через него на свет. Но эта мысть пришла в голову уже после сборки, поэтому фото нет.
3. Ватной палочкой протираем внутреннюю сторону стекла (нежно, практически без усилии):
4. Так же аккуратно протираем белый липесток и пространство под ним:
5. Собираем все в обратном порядке и получаем работающий дисплей:
6. Собираем нужную нам схему и радуемся:
vov4ik, bwn спасибо за помощь!
Молодца,только не совсем верный вывод и не совсем верное исполнение рекомендаций vov4ik. Имелись в виду именно контактные площадки, которые расположены под токопроводящей резиной (красная с черным на стекле). Раз хватило сборки-разборки, скорее всего был действительно недожат. А в целом познавательно и полезно для общего развития.
Ну теперь все понятно стало.
На четвёртом пункте я упал со стула когда увидел что рассеиватель подсветки надо аккуратно протирать,
Разбирать всеравно надо недозжатие редко у новых, экран и электронику тестируют отдельно после сборки как правило нет и небольшая соринка мешает контакту.
