Проблема с драйвером NONO
Looka
NANO v3.0
Драйвер установил.   Скетчи не заливается:   not in sync: resp=0x00.
Подключил через переходник USB-UART,  скетчи льются, все работает.
Залил скетч который выплювывает  простой текст  в соm   порт,  на шнурке  переходнике
все работает,  через монитор порта все вижу.
Подключаюсь опять через USB  (FTDL),  скетч работает, данные в ком порт сыпятся (Tx моргает).
На большом брате com  порт видется,  запускаю монитор:  тишина,  точнее вроде как
что то принимает,  типа не отображаемые символы - длиная строка (ползунок монитора порта убегает в право).
Ситуация один а один повторяется на другой такой же платке (правда купленные в одном месте одновременно0.
Драйвер свежие, пробовал переустановить, в том числе с оф сайта FTDL.   Картина не меняется....
Есть еще Diamilanove,  там  тоже FT232RL   -   с ней все впорядке,    все работает....  Правда версия драйвера более старшаяя (предыдущая относительно наны).    Подсунуть нане более старый драйвер (такой же как у диамиланове - не получилось, винда ругается,  говорит не требуется обновлять....
Подскажите   куда копать.......
maksim
А порт вы точно верный выбираете?
toc
>> вроде как что то принимает, типа не отображаемые символы - длиная строка (ползунок монитора порта убегает в право).
это похоже на неверно выбранную скорость порта в мониторе.
похоже что авто сброс не работает. Попробуйте вручную нажимать резет аогда появляется "Uploading..."
Looka
maksim пишет:
Да. Он в диспетчере единствеенный.   Более того пробывал другой аорт назначать....
Looka
toc пишет:
В ручную нажимать пробовал - не помагает.
Всетаки проблема думаю в порте или в драйвере.
Скорость правильно стоит.  Когда в скорости дело калябушки лезут,   а тут чистый экран монитора и уползающий бегунок.....
И более того нано в ком бросает исправно (когда подклбчаюсь к Tx Rx).
Проблема только когда через  встроенный FTDI - ни залить, ни прочитать  в монитор...
Попробовал на другом компе с Win7 результат тот же.
На Мак буке все исправно работает.  Таким образом проблема точно в драйвере.
Кроме того винда не дает поставить менее свежую версию драйвера.  Пишет что у меня все ок, дравер свежий и обнавлять не нужно. Можно как то  винду обмануть?
Просьба к Админу:  Исправьте пожалуйста название ветки,  NONO ---> NANO
tsn376
Как победишь, сообщи пожалуйста, у меня та же проблема. 4дня бьюсь. Драйвер в винде менять просто: отключить интернет, в диспетчере устройств выбрать ком-порт - свойства, поставить галку "удалить драйвер", обновить конфигурацию, выбрать драйвер на компе, указав путь к нужному. Но мне и это не помогает.
