проблема с платой зарядки литиевых аккумуляторов
TD27T
Купил у китайцев платку заряда литиевых аккумуляторов, такую вот. И столкнулся с такой проблеммкой: плата не стартует при подключении аккумулятора. То есть, цепляю 18650 на b+ и b- , а на выходных контактах платы - около полутора вольт. Аккум заряжен. Если подать напряжение на входные контакты, то плата начинает выдавать напряжение батарейки на выход и, если питание со входа убрать, дальше нормально работает пока не отключишь аккум.
Не сталкивался ли кто с подобной проблемой? Это неисправность платы или я что не так делаю?
oleg_kazakof
 Брал такие же  TP4056   ТУТ м только похоже в 10 раз дешевле  (штук 20), работают нормально, но есть такой нюанс - сначала  подключаем батарейку к плате, а потом нагрузку.
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
TD27T пишет:
есть такое, так работает DW01, можно коротнуть - акк с - выходом тоже включится :)
TD27T
Вот ведь оно как... Большое спасибо, попробую.
bwn
oleg_kazakof, не проверяли, на этих платах порог отключения как и на стандартных телефонных - 2,5-2,7В? Если да, то это не очень гут.
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
отключение при 2.4V
oleg_kazakof
bwn пишет:
Отключенее  2.5v, проверял разные платки, и платки выдернутые из телефоных батарек тоже 2.5v, это вроде нормально,  если меньше то батарея сдохнет (потеряет ёмкость).
bwn
oleg_kazakof пишет:
bwn пишет:
Я это к чему, когда озаботился применить аккум от телефона, полез по сайтам и почти в один голос везде, что разряд ниже 2,9-3,0 снижает ресурс на порядки. Телефон вроде сам отключает на этом напряжении, а плата защиты  - последний рубеж обороны, если что то не сработало штатно. В общем, за что купил, за то и продаю. Может у кого есть другая статистика, поделится.
GreenLight
TD27T пишет:
Посмотрите здесь Доработка модуля зарядки литиевых аккумуляторов
TD27T
Спасибо, приму к сведению на будущее. Пока сделал кнопку, которая замыкает землю нагрузки и батареи, как советовали выше - работает, хотя с конденсатором, конечно, удобнее будет, да.
