Проблема tft ssd1963 заплывание экрана, но touchscreen работает
Пнд, 28/10/2013 - 14:23
Приветствую, возникла проблема в проекте Arduino Mega 2560 и TFT экран, драйвер SSD1963 с TouchScreen-ом.
Пользую библиотеку UTFT и UTouch.
При работе, время от времени возникает проблема с экраном - экран "зливается" белым цветом, при этом Arduin-а функционирует, то есть если нажимать на места где должны быть кнопки, то TouchScreen отрабатывает нажатия и контроллер действует согласно алгоритму.
Пробовали 2 платы Arduino Mega 2560 разных производителей, и два экрана, то есть дефект изделия исключен..
Но мыслей что-то нет совсем. Прошу помощи... Заранее Спасибо!
Вот как это выглядит в динамике:
Проблема может быть с питанием. У меня было то же самое.
Нужно на ногу 5В на плате дисплея для питания подсветки (там должно быть подписано) подавать внешнее напряжение 5В 600мА. Шилд и сама ардуино не тянет.
Тогда все работает корректно.
Попробовали на LED+ LED- подали внешние 5 вольт, но ничего не изменилось.
Прилагаю видео с этим эффектом, а также контактуню площадку с экрана.
Видео этого эффекта http://nextflight.ru/20131204.avi ~600Кб
может ли это быть из за неправильной программной настройки драйвера?
Пока это работает так:
Спасибо!
У меня периодически бывает так же)
Появляется в основном при бросках питания (девайс стоит в авто, если двигатель сразу не схватит и приходится крутить дольше - дисплей может залить белым, как у тебя) Связка другая (DUE + 7"), но проц на TFT такой же SSD1963, питается дисплей отдельно ардуинка с датчиками отдельно, каждая через свой DC-DC на LM2596
Спасибо!
Не в коде дело.
Ток на LED должен быть достаточный, т.е. минимум 0,8 А.
странная проблема. из опыта с этими экранами обычно проблема что они греются. точнее подсветка греется. и от нагерва они заплывают.. за буйки.. :)
Ребята, иногда товарищи китайцы путают элементы при пайке!
У нас в панели 5.0 заместо ME6118A на 1.2в запаяли на 3.3в, а ядро SSD1963 больше 1.8в не держит, греется как печка. Так что проверяйте напруги все!
Парни ну может вы поможете ? Нужна схема подключения дисплея на ssd 1963 ,5 дюймов,480Х272 от BuyDisplay.com.Пытаюсь подключить к Arduino DUE по интерфейсу 8080 библиотека UTFT последняя с сайта.
Какую библиотеку Вы использовали для работы с тачем?
