Проблемы с arduino pro mini
Пнд, 22/02/2016 - 21:32
Всемм доброго времени суток. Суть проблемы такова , купил китайский ардуино про мини , всесте с ним CP2102 модуль , попытался залить скетч на фоторезистор
int led = 13; //переменная с номером пина светодиода int ldr = 0; //и фоторезистора void setup() //процедура setup { pinMode(led, OUTPUT); //указываем, что светодиод - выход } void loop() //процедура loop { if (analogRead(ldr) < 400) digitalWrite(led, HIGH); //если показатель освещенности меньше 400, включаем светодиод else digitalWrite(led, LOW); //иначе выключаем }
Даьше загрузка идёт нормально до примерно 99% и выдаёт соообщение:
Скетч использует 952 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 033 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
После чего тупит ещё несколько минут и выдаёт:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x69
Проблема загрузки в плату.
Как решить проблему ?
подключили как конвертер к ардуине?
Так
GND→GND
VCC→VCC
RXI→TXO
TXO→RXI
DTR→DTR
гляньте на пайку пинов,нигде нет соплей?особенно D0 с D1 и rx tx...другое что либо пробовали прошивать?драйвера на конвертер хорошо встали?в диспетчере устройств нет восклицательного знака на конвертере?
по идее в новой ардуине вшит скетч blink,если вы внее еще ничего не смогли залить,то она пока еще при подаче питания должна раз в секунду морнать светодиодом...есть такое?диод ярко горит,не тускло?
Когда надоест мучаться - воспользуйтесь поиском. Даже на этом сайте уже несколько раз этот вопрос обсуждали.
дрова встали идеально
блинк работает
Наверно расмешу . находил подобную проблему сдесь , но любой браузер на моём компе писал , что не может открыть страницу и выдаёт ошибку. Что-то типо браузер не может открыть страницу.
Когда надоест пользоваться поиском, попробуй в настройках не про мини выбрать а uno.
Подумал вы издеваетесь , но проверил , и сработало , чего я точно не ожидал . Большое спасибо за помощь.
