Проблемы с чувствительностью Arduino Uno
Всем здрасти. Недавно приобрёл Arduino Uno и Arduino Nano по скольку в электроники не соображаю не особо, начал эксперементировать с разными скетчами, но видемо потом что то сполил :( Изначально Uno работала как надо, но потом беру стандартный скетч (из examples) с кнопкой, при нажатии н которуу загорается свето диод. Диод горит постоянно, отключаю кнопку диод гаснет. Опытным путём было выяснено что при подношени к любому пину настроеному на input металлического предмета или пальца, он сработывает. Atmege328 заменил на новую, прошил bootloader, проблема осталась. Между Uno,й и диодом резистор ставил, Uno,й и кнопкой тоже. После эксперементов с Nano таже проблема :( Вообщем грешу на то что спалил и там, и там какой то один элемент. Прошу помощи разобраться.
>>Между Uno,й и диодом резистор ставил, Uno,й и кнопкой тоже<<
Вот здесь и проблема.
Резистор нужно ставить не между кнопкой и портом , а притянуть порт к земле или к +5.
Одна нога резистора включается между кнопкой и портом , вторая - к земле.
Резистор 10 - 20КОм.
При таком включении кнопки, когда она нажата, на ногу Arduino подается полное напряжение источника питания. Вроде бы не страшно - ведь вывод микроконтроллера ATMega, сконфигурированный в качестве входа, имеет большое сопротивление и, соответственно, через него протекает весьма малый ток. Токоограничивающий резистор в таком случае нужен, как собаке - пятая нога.
Но что случится, если, забыв отсоединить все наваянное ранее, мы загрузим в контроллер новый скетч, в котором соответствующей ноге отводится роль вывода, и переведем этот вывод в низкое состояние да на кнопочку нажмем? Получатся все те удовольствия, что и при подключении светодиода без токоограничивающего резистора и даже больше (светодиод, по крайней мере, берет на себя почти два вольта из подаваемых пяти, да и ток прилично ограничивает). Оно нам надо?
Вы можете сказать что это паранойя и что вы достаточно внимательны и всегда прибираетесь на рабочем месте, прежде чем приступать к новому проекту. На что я отвечу вам, что ТБ (если кто не знает - техника безопасности) это тоже свод глупейших, параноидальных правил. И их тоже вполне можно нарушать. До поры до времени. То же самое и с правилами электротехники - их вполне можно нарушать - до поры до времени. А потом писать на форум: "че эта с маей ардуиной случилось - перестала работать как надо"
>> Вы можете сказать что это паранойя и что вы достаточно внимательны и всегда прибираетесь на рабочем месте, прежде чем приступать к новому проекту.<<
Когда я купил свою первую дуину , то первым делом я обклеил нижнюю сторону платы толстым двусторонним скотчем.
ТБ действительно соблюдать нужно , когда я делал робота - спалил два МК.
А двухсторонним-то зачем? Чтобы она еще и клеилось к кому ни попадя?
>>А двухсторонним-то зачем? Чтобы она еще и клеилось к кому ни попадя?<<
Другого не было.
Он довольно толстый и плотный , а на липкую сторону прилепил кусок бумаги.
Возможно я что то неправильно обьяснил, вот схему набросал для наглядности (опережая вопрос свето дион не знаю как правильно изобразить, проверял и так так), то есть менял местами ноги диода.
Вам лучше начать с этого:
http://www.ladyada.net/learn/arduino/starterpack.html
Если букв вы не понимаете , то вот вам графический вариант включения кнопки (датчиков и т.д.).
Имеете ввиду так?
http://arduino.cc/it/Tutorial/Button
>>Имеете ввиду так?<<
То что я имел в виду я написал и нарисовал.
Каким еще способом можно донести до вас информацию ?
понял большое спасиби, прийду домой, буду пробовать.
Из всей переписки так толком никто и не ответил. Куча умников, которые начали отправлять на примитивные примеры. Человек русским зыком написал "Опытным путём было выяснено что при подношени к любому пину настроеному на input металлического предмета или пальца, он сработывает". У меня та же проблема, не могли бы опытные, вменяемые люди подсказать что это может быть, и как это исправить?
siomoko , если вы в упор не видите или не понимаете простейшей схемы включения , то как еще нужно обяснить ?
Пин не притянутый к земле и не подключеный ни к чему будет принимать случайные значения
от случайных статических , электрических , электромагнитных наводок (помех).
То же самое и с аналоговыми пинами.
Чтобы все нормально работало пин ВВСЕГДА должен быть подключен либо к земле , либо к
положительному сигналу.
Кнопку вешаем на вход ардуины и GND и программно подключаем внутренний подтягивающий резистор.
При таком подключении не будет срабатывать от наводок и минимум обвеса
Для первого раза пусть с внешним резистором потренеруется.
Так понятней будет для чего это нужно.
Верно. Как человек не поняв принципа подтягивающего резистора может осознанно использовать внутрений? Тем более что он там "только вверх", а если "нужно вниз", то все равно "нужно понимать".
Кстати, я когда начинал, тоже бегал с этим вопросом. Везде видел этот термин "подтягивающий резистор", но нигде не мог найти внятного объяснения что это такое. Все и везде подразумевали что это понятно из самого названия.
Попробую объяснить словами. Хотя лучше картинкой, но лень рисовать.
Представте себе что вход контроллера это такая палочка, которая может качатся вверх-вниз (1/0). Под воздействием внешних сил. Когда мы включаем пин на вход, мы говорим что "эта палочка должна качатся очень легко, от малейшего внешнего воздействия".
Сравниваем схемы из сообщения #6 и #8.
Что происходит когда кнопка разомкнута?
В #6 шесть получается цепи нет. Пин не подключен "никуда". Палочка может "качатся" как ей хочется от легчайших порвывов воздуха (эфирных помех, статики от пальца и т.п.), ноль и единица на ней будет возникать случайным образом.
В #8 будет другая ситуация. Когда кнопка разомкнута, через резистор пин подключен к земле. Если на него случайно наведется какой-то потенциал, он тут же, через резистор, быстро стечет в землю (контроллер его не успеет "заметить", ). Можно представить себе, что этот резистор - это такая тоненькая резиночка или пружинка, которой мы нашу палку-качалку привязали к земле. Она "подтягивает" пин к земле (думаю теперь понятно почему такое название) и он всегда имеет четкое значение, которое не меняется от незначительных внешних воздействий.
Теперь мы нажмем кнопку. То есть подключили к пину еще и +5v. Другими словами "дернули бульдозером нашу палку вверх". Бульдозер, естественно наличие "резиночки" даже не заметит. "Пересилит". Палка поднимется ввех. Примет значение "единица". На пине будет четко 5 вольт. Отпустили кнопку "бульдозер исчез" и резиночка (пружинка) опять опустит палку вниз. В гарантированный ноль.
Теперь про номинал резистора. Почему именно 10-20K?
Давайте рассмотрим крайний случай. Возьмем резистор 0K. То есть тупо проволочку. Перемычку. Прямое соединение. Пока кнопка не нажата - все хорошо. Имеем четкий ноль на пине. Но когда мы нажмем кнопку, у нас получится прямое соединение +5v<->кнопка<->земля. Бешенный ток и карачун блоку питания (USB порту и т.п.), если повезет то только предохранителю. Мы фактически одним бульдозером всегда тянем палку вниз к нулю, а кнопкой подключаем к ней второй бульдозер "вверх". Ну и естесвенно дальше получается либо у бульдозера движок взорвется от нагрузки, либо буксировочный трос лопнет (погорят проводники от большого тока).
Вывод: если мы возьмем слишком маленький номинал подтягивающего резистора, то в момент нажатия кнопки у нас через этот резистор будет идти слишком большой ток. В лучшем случае это будет просто лишний "расход энергии".
Рассмотрим противоположный подход. Возмем резистор очень большого номинала. Резистор в 200K. Для тока резистор можно представить как "шланг". 200K - это очень тоненький шланг. Ток в него "еле протискивается". И когда на пин поймается какой-то потенциал из эфира, он может просто не успеть быстро стечь в землю, и контроллер успеет опознать его как единицу. То есть у нас получилась очень слабенькая "подтягивающая резиночка" которую может пересилить любой пук комара и палочка опять начнет "болтатся".
Ну вот опытным путем 10-20K и подобрали. Как компромис между "обычные помехи пересиливает", но при замыкании через него "утекает в потери" терпимое количество тока.
Ну и напоследок. Про упоминаемые "внутренние резисторы". Внутри контроллера, для нашего удобства, производитель уже сделал такие "резиночки-резисторы". Которые можно программно "прицеплять-отцеплять" к пину (но вначале нужно разобраться, как их самому делать). Правда внутренние могут подтягивать только к питанию, а не к земле. То есть подходят только когда нужно что-бы "неподключенный пин" имел гарантированное состояние "1". А при нажимании кнопки "падало в ноль".
На всякий случай, вы знаете что вам тут никто ничего не должен? Если вашего мозга не хватает на примитивные примеры, то что вы тут делаете? "Вы ничерта не поняли" и "никто и не ответил" это разные вещи. Что же делать, если ответ примитивен, а вы не способны понять? Если вы хотите гарантированных ответов, то нанимайте платного консультатна и выносите мозг ему.
Вас не смутило даже то, что человек задававший вопрос сказал "понял, спасибо, буду пробовать". Не заронило сомнение "может вы чего-то не поняли"? Ладно "не поняли" это не страшно, переспросили, уточнили. Обычная ситуация. Так нет. Объясняют, видите-ли, не так как вам хочется.
Очень надеюсь что, лично вам, мое объяснение ничем не поможет.
