Программное включение модуля SIM900
Пнд, 03/08/2015 - 16:39
Купил GPRS shield на базе SIM900, аппаратное включение модуля не предусмотрено. Почитал даташит по данному чипу, в нем сказано, чтобы включить чип необходимо подтянуть пин 1 к земле на 1 сек. (User can power on SIM900 by pulling down the PWRKEY pin for at least 1 second and release. This pin is already pulled up to 3V in the module internal, so external pull up is not necessary. Reference circuit is shown as below).
Приведена такая схема:
Как лучше организовать реализовать программное включение с ардуино?
А чем вас не устраивает буквальное следование даташиту?
Как програмно подтянуть пин к земле? Других вариантов как через транзистор в голову не приходит, опыта мало.
А просто пин с МК не катит?
И в setup подтянуть его к земле на 1 секунду .
Дык эта...
digitalWrite(PWRKEY_pin, LOW);
Почему то считал что данная команда подаст на выход пина напряжение около 2 в. (логический ноль). Видимо придется переосмысливать, буду пробовать.
Нет там 2В. Логический ноль на выходе у Atmega328 от 0В до 0,9В.
P.S. Нет строгих логический уровней. Типа лог.0 - 0 вольт, лог.1 - 5 вольт. Есть некие допуски +/-.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels
Тоже самое и с модулем SIM. Он должен реагировать на подачу логического нуля в пределах допусков, а не строго на 0,0в
Вы считаете, что вам нужно что-то другое, учитывая, что земля общая?
void powerUpOrDown() { pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9,LOW); delay(1000); digitalWrite(9,HIGH); delay(2000); digitalWrite(9,LOW); delay(3000); }http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0
неужели сложно загуглить.
Да, действительно так, спасибо!
void powerUpOrDown() { pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9,LOW); delay(1000); digitalWrite(9,HIGH); delay(2000); digitalWrite(9,LOW); delay(3000); }неужели сложно загуглить.
Смущает два момента, ваш код соответсвует нажатию кнопки питания, затем отжатие и снова нажатие, т.е. кнопка питания постоянно удерживается нажатой, соответсвенно физическая кнопка перестает работать.
Второе digitalWrite(9,HIGH);, т.е. фактически мы подаем на чип 5 в., но в даташите указано диапазон напряжений 3 - 4,8 в., не погорит ли его вход?
может лучше так?
