Прошивка ESP8266
Пт, 07/07/2017 - 08:44
Не получается прошить esp8266_01
Процесс и ошибка на скрине ниже
До этого прошивался прошивкой собранной тут: wifi-iot.com
Перед прошивкой был сначала залит бланк, начиная с адреса 0х00000, затем с того же адреса заливалась собранная прошивка. После этого модуль был перезапущен, в списке сетей не появился, было решено перепрошить другой прошивкой но последующие прошивки стали фейлится с результатом выше.
А скетч где? ;)
Вы вобще знаете что вы в него заливали?
Есть собраный бинарник прошивки, который и заливался. О каком скетче идет речь?
Изначально возникли подозрения что модуль работает не так, как должен, т.к. не удалось его подключить к arduino nano и подцепить к сети.
Вот в том и дело, что Вы заливаете неизвестно что. Спрашивайте с автора бинарника, форум вам не поможет, он помогает если человек знает что заливает. Тогда есть что обсуждать и где искать ошибку.
Залил стандартную прошивку на выполнение AT команд
Использовал вот этот мануал и схему подключения http://remotexy.com/ru/help/esp8266-firmware-update/ только собирал на nano
В качастве проверки исполнения AT команд использовал следующий скетч
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial softSerial(8, 9); // RX, TX void setup() { uint32_t baud = 9600; Serial.begin(baud); softSerial.begin(baud); Serial.print("SETUP!! @"); Serial.println(baud); } void loop() { while(softSerial.available() > 0) { char a = softSerial.read(); if(a == '\0') continue; if(a != '\r' && a != '\n' && (a < 32)) continue; Serial.print(a); } while(Serial.available() > 0) { char a = Serial.read(); Serial.write(a); softSerial.write(a); } }Естественно после прошивки снял RX и TX от ESP с NANO и подключил их к 8 и 9 пинам, соответственно по схеме rx>tx | tx>rx
Но ни на одну команду ESP не реагирует.
По идее, после запуска, должна еще появиться сеть, созданная ESP, но ее тоже нет.
Вообще какая-то мистическая схема, примеров с ней мало, те, что есть какие-то специфические с самописными библиотеками или костылями. Я так понял, просто подключить и использовать ее для отправки POST запросов на сервер не получится без извращений.
В дополнение тогда вопрос, есть ли нормальное рабочее решение, для того, чтобы использовать ESP с любой ардуиной? Чтобы просто подключить модуль, подцепить сеть и пересылать запросы, сгенерированные ардуиной на удаленный сервер?
Собрал тоже самое в эмуляторе
https://www.tinkercad.com/things/6RNjGdxKBLk
Тоже не работает.
Так все-таки как правильно спаривать этот проклятый ESP с ардуинами и какую прошивку в него заливать, чтобы он банально выполнял те функции, для которых предназначен?
Читайте мануал внимательнее - "стандартная скорость подключения ESP - 115200". А вы ставите 9600. Естесственно, он не отвечает.
Софтсериал вообще более 38400 не поддерживает.
Да и в скетче я бы для начала убрал все лишнее, проверки в строках с 18 по 21 и строке 28 - выкиньте.
Тогда как проверить работу ESP, если по дефолту оно ниже 115200 не работает, а softwareSerial выше 38400 не работает, при этом, если отказаться от Software Serial и повесить ESP на RX и TX ардуины, будет не доступен монитор порта для нее. Замкнутый круг.
Есть как минимум два очевидных решения:
1. Перепрощить ESP прошивкой с дефолтной скоростью UART 9600 или 19200
или
2. Подключить плату с компу через UART адаптер, поддерживающий скорость 115200 и поменять дефолтную скорость AT командой:
AT+UART_DEF=19200,8,1,0,0 (для 19200)
( Судя по форумам, не пытайтесь менять скорость командой AT+IPR=19200, поимеете кучу проблем)
В общем, я хз что это была за прошивка (интернет уверял, что истинно дефолтная АТ прошивка), но ни на одной скорости что-то внятное получить от нее не удалость. Вообще.
Нашел прошивку Ai_Thinker 1.3.0.2 и с ней все пошло.
Переставил скорость, проверил, что после рестарта параметры сохраняются, просмотрел список сетей, подключился к своей - все прекрасно.
Спасибо за помощь.
