Проверка работоспособности nrf24l01+
Чт, 01/06/2017 - 13:22
Добрый день.
Прошу помочь понять, что происходит. Ситуация такая: была отличная пара из двух нрф с усилителем, но во время отладки регулятора напряжения по-глупости сжег одну из них вместе с ардуинкой. Заказал в другом месте, чтоб быстрее было, а оно что-то не то.
Взял в сети скетч для проверки нрф. Мы слушаем эфир:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10); // инициализировать модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53);// Для Меги
const uint8_t num_channels = 128;
uint8_t values[num_channels];
void setup(void)
printf_begin();
radio.begin();
radio.setAutoAck(false);
radio.startListening();
radio.printDetails(); // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили.
delay(5000); // И посмотрим на это пять секунд.
radio.stopListening();
int i = 0; // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов
while ( i < num_channels ) {
printf("%x",i>>4);
++i;
printf("\n\r");
i = 0;
printf("%x",i&0xf);
++i;
printf("\n\r");
const int num_reps = 100;
void loop(void)
memset(values,0,sizeof(values));
int rep_counter = num_reps;
while (rep_counter--) {
int i = num_channels;
while (i--) {
radio.setChannel(i);
delayMicroseconds(128);
if ( radio.testCarrier() )
++values[i];
int i = 0;
printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf));
++i;
printf("\n\r");
int serial_putc( char c, FILE * ) {
Serial.write( c );
return c;
void printf_begin(void) {
fdevopen( &serial_putc, 0 );
Вот что в сериалмониторе у старой рабочей нрф-ки:
А вот, что пишет новая (нерабочая):
Все пропаяно проводами МГТФ. Питание 3,3 В от LT1084 (на фото черная сборка возле нрф) плюс электролит 2мкФ на нрфке . На всякий случай, фото сборки новой проблемной нрф-ки:
Сам я не спец в ардуино, это хобби.
Буду рад, если кто-то сможет помочь разобраться.
конденсатор не забыли напоять? и проверьте еще раз правльность подключения, чип точно нрф или аналог ?
У меня было в точности так же, как у вас со второй. Оказалось просто неправильно подключил к ардуине. Внимательно проверьте соединение
ну и пс ... я отказался от этой библиотеки и стал использовать софт spi, т.к. к ардуине у меня много еще чего подключено
Конденсатор на месте. Прозвонил все соединения. А вот, касательно аналога как раз большой вопрос. Как я писал выше, брал у другого продавца и вполне возможен такой вариант. В сети встречал предупреждения, что такое возможно, но как отличить их и что делать, если это аналог, не знаю.
Еще смутило, что у рабочего нрф в сериалмониторе пишет Model nrf24L01+, а у нерабочего - nrf24L01.
Тест для частичной проверки TX на одной плате, когда второй нет. В коде нужно убрать delay(1000);
#include "nRF24L01.h" #include <SPI.h> #include "RF24.h" const uint64_t pipe = 'ABCDEFG'; uint8_t B_32bytes[32]; // для Mega2560: RF24 ModuleToTest(49,53); // CE_PIN,SS_PIN //для Uno другие CE_PIN,SS_PIN: // RF24 ModuleToTest(8,10); // для Mega2560: #define GR_LED 14 // Tx Ok #define RED_LED 16 // Tx fail // для UNO другие номера выводов LED: //#define GR_LED 2 //#define RED_LED 4 void setup(void) { ModuleToTest.begin(); //ModuleToTest.setAutoAck(true); ModuleToTest.setAutoAck(false); ModuleToTest.setDataRate(RF24_1MBPS); ModuleToTest.setCRCLength(RF24_CRC_16); ModuleToTest.setChannel(66); ModuleToTest.openWritingPipe(pipe); //ModuleToTest.printDetails(); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GR_LED, OUTPUT); } void loop(void) { switch(ModuleToTest.write(B_32bytes,32)) { case false: digitalWrite(GR_LED,HIGH); digitalWrite(RED_LED,LOW); break; case true: digitalWrite(RED_LED,HIGH); digitalWrite(GR_LED,LOW); break; } delay(1000); }Тест для частичной
Спасибо большое. В понедельник проверю.
Если возникнет вопрос "почему убрать delay(1000)" - ответ на него надеюсь найти здесь: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nrf-ne-peredaet-redkie-pakety
Встречаются нрф, которые криво ведут себя в режиме "R". Обычно они сохраняют работоспособность в режиме "T" и могут автоматически переключаться в "R" для принятия подтверждения отправки.
Метод лечения нрф помогает не всегда, но аппаратно ничего не повредит:
1) отсоединить нрф-овский вход CE от ардуино и соединить его через резистор 1 ком с любым свободным выводом ардуино PINXX и программно подать на PINXX высокий уровень:
2) Или просто отсоединить CE от ардуино и подать на него +5...+3 V через резистор 1 ком.
Какими бывают модули:
http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.3205/page-25#post-54029
- подлинный скандинавский nRF24L01 +
- подлинный скандинавский nRF24L01 (без ESB, без скорости 250 Кбит/с) - возможно маркированный как +
- качественный клон также, возможно даже выигрывая у скандинава в некотором случае (у некоторых есть более высокая выходная ВЧ-мощность)
- клон с инверсией OTA bit (ESB хорошо между тем же самым, несовместимым со скандинавом)
- клон с уменьшенной чувствительностью и/или увеличенным энергопотреблением
- любое вышеупомянутое с отсутствующими пассивными компонентами по сравнению со скандинавским справочным дизайном печатной платы
Между тем:
Скажите а как можно проверить через скетч статус nrF???? В моем проекте надо быть увереным что она отвечает и работает. ну типа можно как то опросить чтобы она вернула какое то значения true там и т.д. Ниче не могу найти((( если можно строчку кода или ссылку а я почитаю. Спасибо
/* Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. */ /** * Example RF Radio Ping Pair * * This is an example of how to use the RF24 class. Write this sketch to two different nodes, * connect the role_pin to ground on one. The ping node sends the current time to the pong node, * which responds by sending the value back. The ping node can then see how long the whole cycle * took. */ #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include "printf.h" // // Hardware configuration // // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10 RF24 radio(9,10); // sets the role of this unit in hardware. Connect to GND to be the 'pong' receiver // Leave open to be the 'ping' transmitter const int role_pin = 7; // // Topology // // Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate. const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; // // Role management // // Set up role. This sketch uses the same software for all the nodes // in this system. Doing so greatly simplifies testing. The hardware itself specifies // which node it is. // // This is done through the role_pin // // The various roles supported by this sketch typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e; // The debug-friendly names of those roles const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"}; // The role of the current running sketch role_e role; void setup(void) { // // Role // // set up the role pin pinMode(role_pin, INPUT); digitalWrite(role_pin,HIGH); delay(20); // Just to get a solid reading on the role pin // read the address pin, establish our role if ( ! digitalRead(role_pin) ) role = role_ping_out; else role = role_pong_back; // // Print preamble // Serial.begin(57600); printf_begin(); printf("\n\rRF24/examples/pingpair/\n\r"); printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]); // // Setup and configure rf radio // radio.begin(); // optionally, increase the delay between retries & # of retries radio.setRetries(15,15); // optionally, reduce the payload size. seems to // improve reliability radio.setPayloadSize(8); // // Open pipes to other nodes for communication // // This simple sketch opens two pipes for these two nodes to communicate // back and forth. // Open 'our' pipe for writing // Open the 'other' pipe for reading, in position #1 (we can have up to 5 pipes open for reading) if ( role == role_ping_out ) { radio.openWritingPipe(pipes[0]); radio.openReadingPipe(1,pipes[1]); } else { radio.openWritingPipe(pipes[1]); radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); } // // Start listening // radio.startListening(); // // Dump the configuration of the rf unit for debugging // radio.printDetails(); } void loop(void) { // // Ping out role. Repeatedly send the current time // if (role == role_ping_out) { // First, stop listening so we can talk. radio.stopListening(); // Take the time, and send it. This will block until complete unsigned long time = millis(); printf("Now sending %lu...",time); bool ok = radio.write( &time, sizeof(unsigned long) ); if (ok) printf("ok..."); else printf("failed.\n\r"); // Now, continue listening radio.startListening(); // Wait here until we get a response, or timeout (250ms) unsigned long started_waiting_at = millis(); bool timeout = false; while ( ! radio.available() && ! timeout ) if (millis() - started_waiting_at > 200 ) timeout = true; // Describe the results if ( timeout ) { printf("Failed, response timed out.\n\r"); } else { // Grab the response, compare, and send to debugging spew unsigned long got_time; radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); // Spew it printf("Got response %lu, round-trip delay: %lu\n\r",got_time,millis()-got_time); } // Try again 1s later delay(1000); } // // Pong back role. Receive each packet, dump it out, and send it back // if ( role == role_pong_back ) { // if there is data ready if ( radio.available() ) { // Dump the payloads until we've gotten everything unsigned long got_time; bool done = false; while (!done) { // Fetch the payload, and see if this was the last one. done = radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); // Spew it printf("Got payload %lu...",got_time); // Delay just a little bit to let the other unit // make the transition to receiver delay(20); } // First, stop listening so we can talk radio.stopListening(); // Send the final one back. radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) ); printf("Sent response.\n\r"); // Now, resume listening so we catch the next packets. radio.startListening(); } } }
