Работа SSR реле с Ардуино
Привет, всем!
Столкнулся с такой проблемой: после того как на управляющие контакты реле перестаёт подаваться напряжение - цепь не разрывается.
На фото схема подключения ТЭНа на 220в.
Слева розетка для ТЭНа, справа розетка откуда поступает ток. Справа внизу электромагнитное реле(но к вопросу отношения не имеет, оно нормально работает).
Что делал: *то что нарисовано - пока не рассматривайте*
1.Подключил 220в и в розетку для ТЭНа включил лампочку.
2. К Реле подвёл 2 управляющих провода. белый - GND с ардуины. оранжевый - +5 с 9pin ардуины
3.Автомат включил.
Запустил на ардуине код:
int Relay = 9;
pinMode(Relay, OUTPUT);
digitalWrite(Relay, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(Relay, HIGH);
Проверочная лампочка не загорелась. Решил проверить на менее опасном напряжении цепь. *переходим к рисованной части фотографии выше*
Подключил питание от ардуино (gnd,+5в).
К +5в подлючил катод проверочного светодиода(зелёный круг на фото)
Попеременно подключал анод светодиода по позициям 1,2,3,4 на фото плохо видно цифры. поясню:
1- рядом с +5 на "входной розетке"
2-рядом на розетке для ТЭНа
3-на контакте реле, где постоянно есть ток
4-на контате реле, которое должно замыкаться
в итоге, на 1,2,3 позиции светодиод проверочный - горел. На позиции 4 после подключения (и до момента загорания светодиода встроенного в ssr-реле) светодиод проверочный не горит. После того как подаётся сигнал - загорается встроенный светодиод и загорается проверочный светодиод. Позже встроенный светодиод на реле -тухнет (по идее это означает, что контакты в ssr-реле должны "разомкнуться"), однако проверочный светодиод - продолжает гореть.
В чём причина может быть, что проверочный светодиод не тухнет?
И почему тогда при подключении на 220в лампочка не включается вовсе?
Источник: http://hbpro.ru/threads/kontroller-svoimi-rukami.47/page-44#post-7446
Проверочный светодиод, вероятно, продолжает гореть из-за утечки в несколько миллиампер при закрытом состоянии симистора. (Выход-то, кстати, 24-380 Вольт переменного тока)
Проверочную лампочку проверяли ?
Схема ведь - проще не бывает..
проверочную лампочку на 220в подключал - вообще не захотела работать.
Я имел в виду - горит ли проверочная лампочка, если включить ее в любую другую розетку (звонится ли она тестером). Всяко ведь бывает..
http://www.tehnari.ru/f117/t72875/
Можно для проверки замкнуть два правых винта куском провода, так проще.
Только изолированного, а то программисты они как дети, скрепку найдут и ....
Пинцетом же удобнее! :)
Это у меня пинцет изолированный термоусадками, а ведь он возьмёт косметический, у жены ......
http://www.futurlec.com/Relays/SSR25A.shtml
Помножьте на сопротивление вашей нагрузки- получите максимальное напряжение
которое может появится на ней при закрытом симисторе.
Обычно ток утечки закрытого симистора намного меньше, но ........
Реле бракованное оказалось. Поменял и всё заработало :)
Там под крышечкой залит эпоксидкой обычный симистор в ТО220, в принципе можно поменять.
Подумалось: может вы его сами вышибли? типа светодиод на выход не включали?
Судя по вашей картинке всё возможно...
