Радио связь 433MHz
Пт, 12/04/2013 - 07:46
Вот есть модуль радио приемника http://dx.com/ru/p/diy-433mhz-wireless-receiving-module-for-arduino-gree... и модуль радио передатчика http://dx.com/ru/p/433mhz-wireless-transmitter-module-superregeneration-for-arduino-green-149254.Почему у передатчика 1 контакт для данных, а у приемника 2?И как именно подключать эти модули к Arduino?Нужны ли библиотеки к ним?
Два средних контакта паралельны!
Если не ошибаюсь эти модули называются "Радио-удлинитель"
Работает следующим образом: подоёшь на передатчик "1" соответствующее значение (1) появляется на приемнике.
Использовал библиотеку RCswitch , приемник вешаеться Data на пин 2 ! Передатчик,если будете использовать на 10 пин! все просто!
А есть ли какие нибудь облегченные но работающие библиотеки для ATtiny камней??? Для 85 или для 2313. Задача по радио каналу получить сигнал и включить линейку светодиодов, не охода целую 328 отдавать под это ((
да куда уж проще. Можно совсем без библиотек.
Эти приемник-передатчик работают максимально просто. На передатчик подаете "единичку" - на приемнике на выходе та же "единичка" придет.
Можете сами себе придумать какой-нибудь формат сообщения и в нем кодировать то, что хотите принять. Попробуйте.
Тобишь есть поднять лог 1 на входе передатчика, то на выходе приемника тоже будет лог 1???
именно
Пытаюсь поймать сигнал на 433Мгц
Модуль XY-MK-5V (похож на модуль автора)
// // светодиод, подключённый к digital pin 13 будет изменять своё // состояние при изменении напряжения на digital pin 2 // int pin = 13; volatile int state = LOW; void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); // порт как выход attachInterrupt(0, blink, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции blink(). } void loop() { digitalWrite(pin, state); // выводим state } void blink() { state = !state; // меняем значение на противоположное }Ничего не ловит. Ик диод на месте модуля 433 нормально работает
Неисправный радиомодуль?
Здесь очень подробно описано. Разберите примеры от простого к сложному.
Здравствуйте.
Есть вопросы по дальности.
У меня получается передать информацию только примерно на 100м.
Запитываю передатчик от 12в, антена обычный проводок 20см.
Возможно ли добиться дальности от 300метров.
Здравствуйте.
Либо цепляете дорогие внешнии антенны на 433Мгц. Что-нибудь типа этой
Либо другие модули на 433МГц, а лучше 2.4ГГц
Спасибо. То что нужно.
Может кто подскажет каким "устройством" можно программно изменять напряжение, что бы увеличить или уменьшить расстояние приемопередачи.
Сейчас я пользуюсь таким http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-EK-/171145964779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d9182ceb
Т.е. кручу подстроечный резистор тем самым изменяю напряжение для передатчика.
А зачем?
У вас есть 3.3В, 5В и напряжение БП. Можно ими и варьировать.
Разве что повышающий блок поставить и подать на модуль 12В. Пусть на 5 километров работает :)
ИМХО, увеличивать расстояние нужно при помощи антенны.
Я понял, но в таком случае мы получим только 2 напряжения, соответственно и 2 расстояния. А мне условно надо 10 расстояний.
Как вариант http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2461902&postcount=245
108 грн. 1 пульт и три розетки.
Можно управлять розетками напрямую Arduino при подключении модуля трансивера на 433.92
Здравствуйте.
100 метров? .. это как? ))))
У меня со спиральными антеннами на скорости 2к с помощью библиотеки virtualwire 1 метр и пипец (((((
Народ, понимаю, что тема уже старая, но всё же, пните в правильном направлении, что может быть не так?
У меня имеется:
модули:
http://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino-ARM-MCU-WL/727446271.html
антенны
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-SW433-TH10-433MHz-11-3mm-helical-antenna-2-15-dBi-Goldern-Copper-spring-RF/32216591709.html
Антенны ясное дело припаял :)
Передаю строку, но на расстоянии более метра ничего не приходит ((((
Передатчик
#include <VirtualWire.h> #include <dht11.h> dht11 DHT; #define DHT11_PIN 4 const int transmit_pin = 12; const int receive_pin = 11; void setup(void) { vw_set_tx_pin(transmit_pin); vw_set_rx_pin(receive_pin); vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100 vw_setup(2000); // Устанавливаем скорость передачи (бит/с) } int getWeather(String type) { DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA if (type == "temp") { return (int)DHT.temperature; } if (type == "hum") { return (int)DHT.humidity; } } void loop(void) { char msg[255]; String strMsg; String temp = (String)getWeather("temp"); String hum = (String)getWeather("hum"); strMsg = "DHT11,DHT1101,1,"+temp+","+hum+",0,DHT11"; strMsg.toCharArray(msg, 100); vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); vw_wait_tx(); // Ждем пока передача будет окончена delay(2000); }Приёмник
#include <VirtualWire.h> const int transmit_pin = 12; const int receive_pin = 11; char data[100]; char mode[4]; char addres[10]; char value1[14]; char value2[14]; char value3[14]; char value4[4]; char modecontrol[4]; int i; void setup() { Serial.begin(9600); // Initialise the IO and ISR vw_set_tx_pin(transmit_pin); vw_set_rx_pin(receive_pin); vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100 vw_setup(2000); // Bits per sec vw_rx_start(); // Начинаем мониторинг эфира } void loop() { uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для сообщения uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Длина буфера if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Если принято сообщение { for (i = 0; i < buflen; i++) { data[i]=buf[i]; } sscanf(data, "%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%s", &mode, &addres, &value1, &value2, &value3, &value4, &modecontrol); Serial.print(mode); Serial.print(","); Serial.print(addres); Serial.print(","); Serial.print(value1); Serial.print(","); Serial.print(value2); Serial.print(","); Serial.print(value3); Serial.print(","); Serial.print(value4); Serial.print(","); Serial.print(modecontrol); Serial.println(); } }Да и ещё, у меня на антеннках 20 витков .. или 21, не помню точно, а где-то читал, что должно быть 17 (вроде) .. это не сильно критично?
Аналогичная проблема, как у bsdshneg. Использую комплект радиомодулей (припаяны провода 17,3см в качестве антенн) + библиотека virtualwire + библиотека easytransfer. Скетчи по примерам, как только отношу передатчик от приёмника на расстояние более 1м, передача прекращается. Может кто-нибудь подскажет, в чём причина ?
Та же история. Даже с внешней антенной не удалось заставить работать дальше 1--2м по прямой.
Походу ..овно эти схемки для 433 + БОЛЬШАЯ проблема по питанию. Они требуют 12В для пущей дальнобойности. Представь блок пальчиковых батареек!
Заказал, жду модули NRF24L01 на 2,4Ггц у них одни плюсы:
- питания больше 3,3В не надо
- приемник/передатчик в одном флаконе
Вот инфа с форумов:
Была похожая проблема с дальнобойностью таких же модулей. Внешний погодный модуль чуть добивал до "базовой станции". Решил протестировать модули с различными антеннами, взял другой комплект receiver/transmitter, получаю результаты:
- без антенн: 7м прямая видимость, достаточно уверенный прием, 8м качество связи заметно ухудшается
- 17 см аннтенна на приемнике: 10м прямая видимость, уверенный прием, далее заметны помехи
- 17 см антенна на приемнике и передатчике: качество увеличивается на порядок. 18м прямая видимость, уверенный прием, больше не пробовал, в квартире это самый длинный участок. Пробивает 3 стены (10-15 см газосиликат + штукатурка). Короче ловит в любых точках квартиры.
Антенна самодельная, 1 жила из витой пары. 17см. Прямая или свитая в спираль - разницы на глаз не заметил.
Питание передатчика - 3.3v (выход nano) .
По итогу, видимо мой ресивер в "базовой станции" оказался плохо подстроен. Пока настройки не крутил, заменил на запасной. Сейчас все ок.
Подскажите нужно сигнал передать на 1 км, как это можно организовать?
Купить модули на 1км .. на али были такие
ок поищем, если мне на дачном участке макс расстояние 300 метров нужно передать сигнал скажем небольшой пакет типа [00000] то хватит ли такого модуля?
Скорость не имеет значения, такой пакет будет отправляться раз в день
https://ru.aliexpress.com/item/10set-Wireless-RF-receiver-module-Transmitter-Board-module-for-Arduino-Super-regeneration-433-MHz-DC5V-Launch/32718303724.html?spm=2114.13010608.0.0.T716E1
ня https://ru.aliexpress.com/item/E32-TTL-1W-7500m-1W-SX1278-SX1276-LoRa-433MHz-long-range-7500m-RF-transceiver-module-433M/32722355597.html?spm=2114.10010208.1000013.8.yHDVJQ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=2f56b8e4-968c-423f-a7e5-74e47f74014c&tpp=1 смотри другие модульки там есть типа на 650м дешевле
Блин это конечно крутяк, но стоимость зараза ))) че нить в пределах 300 ру желательно )
ещё такие заказал
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Mini-SI4432-Remote-Wireless-Transceiver-Communication-Module-240MHZ-930MHZ-Spring-Antenna-Distance-1000m/1669837871.html?spm=2114.13010608.0.0.huQcRJ
ня такие https://ru.aliexpress.com/store/product/E07-M1101D-SMA-10mW-530m-433MHz-CC1100-CC1101-rf-transceiver-module-SMA-interface-RF-module-RFID/218559_32720890522.html?spm=2114.12010612.0.0.mkMYmW ищи с бесплтаной доставкой по названию 182р но доставка тут 260 итого 440
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CC1101-wireless-module-433M-NEW-350m... вот самый дешевй вариант на том же чипе
Спасибо, буду пробовать
Я бы не стал брать СС1101, мощность 10 дБм - это тоже самое что и те дешёвые модули на одном транзисторе выдают, метров на 50-100 может хватит.
Si4432 - 20 дБм, шкала логарифм, это 100 мВт против 10 мВт у СС1101, в 10 раз. По растоянию в 3.16 раза
Рекомендую RFM69HW за 219,87 руб за штучку с доставкой.
Пару недель назад тестил, на пружинку, в лесу на 450м на 1200bps относительно стабильное соединение имел, до 350м - превосходное.
p.s. на максимальной, разумеется, мощности, 20dbm.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4pcs-lot-RFM69HW-RFM69H-FSK-transceiver-module-20dBm-Frequency-433MHZ/32365508953.html?spm=2114.13010308.0.0.61LXAU
