Распиновка шагового мотора
VeD
Как узнать распиновку, если нет проводов, на микро шаговом двигателе?
axill
Мультиметром прозвонить выявить какие провода относятся к одной обмотке
а чередование обмоток, их порядок можно или визуально или методом тыка
подключать так и так пока не заработает как надо. На двухполюснике так разница только в направлении вращения
faeton
faeton аватар
Т.е. что значит нет проводов? С катушек выводы торчат и всё? И, насколько я знаю теорию, микрошаги делаются ступенчатым изменением управляющего напряжения.
axill
faeton пишет:
там не микро шаг, там микро двигатель
VeD
Только клейма куда провода припаивать. 4 штуки. Двигатель с наперсток.
nevkon
Из дисковода? Прозвоните мультиметром, так и узнаете как идут обмотки. Если это не трехфазник конечно.
VeD
4 фазы. На Али продают. Понятия не имею от чего
http://ru.aliexpress.com/item/Hign-End-New-2-Phase-4-Wire-15mm-18-Ultra-...
axill
там скорее всего две катушки, надо прозвонить и дальше методом тыка как я выше написал
nevkon
На фотке движок явно не новый или похабно сделан, хотя за такую цену лишь бы работал. Да и шаг у него ужасный - 20 шагов на оборот.
