Регулировка оборотов двигателя без потери его мощности
SomeBody
Приветствую всех.
На днях собрал простую схему управления двигателем на 12 вольт. Обычный мосфет транзистор, конденсатор, ардуино и двигатель.
Хотелось бы узнать у знатоков: Можно ли при помощи ардуино регулировать обороты двигателя, не теряя при этом мощности?
Сейчас использую такую функцию:
analogWrite(engine_pin, engineRange);
engineRange от 0 до 255.
На 255 - двигатель имеет хорошую мощность, но быстро крутится. На примерно 40 - обратное - крутится более-менее медленно, но можно остановить хоть ветром.
Пожалуйста, помогите!
DetSimen
DetSimen аватар
SomeBody пишет:
Нет.
SomeBody пишет:
для изменения оборотов без потери момента используют редуктор
renoshnik
попробуйте менять частоту ШИМ, мне помогало ....
SomeBody
Это понятно, но даже с редуктором мощность двигатля при значениях 20~80 будет мала
SomeBody пишет:
значит возьмите редуктор с большим передаточным соотношением, только и всего
wdrakula
wdrakula аватар
Двигатели с условно постоянной снимаемой мощностью, то есть те, у которых момент линейно снижается с ростом скорости, это шаговые моторы. BLDC тоже подойдут (возможно, это зависит от задачи). Коллекторный мотор не приспособлен для изменения оборотов, в нем меняется мощность, а обороты "сами получаются", в зависимости от нагрузки. Несколько облегчает жизнь датчик оборотов и обратная связь, как в стиральных машинах (дешевых).
Andy
Andy аватар
wdrakula пишет:
Сразу видно, "специалист по электроприводам".
2ТС: Положительная обратная связь по току тебя спасет.
svm
wdrakula пишет:
Несколько лет назад все сервоприводы были коллекторными. И ничего. Если хороший драйвер и энкодер, то работали на любых скоростях и мощностях. Да и сейчас практически во всех струйниках стоят коллекторные движки.
Sidorchuk
И все это потребует заведомо более мощного коллекторника. И не факт, что не придется городить доп.охлаждение при продолжительной работе на низких оборотах. Хотя, смотря какой кол.мотор есть изначально. У ТСа он от ветра останавливается при небольших значения pwm)
MaksVV
Онлайн
Дак он и будет останавливаться от ветра полюбому, обороты ведь уменьшаем за счет уменьшения мощности. Другое дело , если будет обратная связь по оборотам, мощность добавляем когда останавливается.
Sidorchuk
Хм. Не стеба ради, действительно любопытно. У меня в одной самопальной вундерфавле стоит кол.двигатель. Для себя я решил, что поменяю его на шаговик в перспективе. Городить обратную связь с энкодером, какой-никакой математикой для регулировки оборотов, тема с охлаждением, опять таки... Разве шаговик не проще? Тем более в нем нет щеток, что опять плюс в пользу шд...хотя очевидно же-сделать можно по-разному...но шд больше подходит думаю.
