Регулировка оборотов кулера
Пт, 19/07/2013 - 05:55
Хочу регулировать обороты кулера 12v, наткнулся на темку: http://arduino.ru/forum/obshchii/vklyuchenie-ventilyatora , оттуда подчерпнул схему подключения:
транзистор как я понял это - D882, диод- "любой выпрямительный диод - на любое напряжение (больше 5 вольт) и любой ток (больше 100 мА)", а про резистор ничего не сказано какой использовать, хотелось бы уточнить какого номинала нужен ризистор?
510 Ом подойдет, еще можно перед базой на землю 10КОм поставить, чтобы транзистор от наводок случайно не включался
По такой схеме? И по сколько ват резисторы брать: 0,5 ; 0,125, 1вт?
Подойдет ли такой транзистор: 2SD882 и диод: STTH112RL ?
транзистор подойдет, а диод можно обычный взять 4148 , нафига туда шотки сувать
резисторов и 0.125 хватит
Спасибо,Michal , собрал все получилось работает, если кому интересно код использовал следующий:
int value = 0; // переменная для хранения значения ШИМ int ledpin = 9; // светодиод подключён к выводу 9 void setup() { // ничего не устанавливаем } void loop() { for(value = 0 ; value <= 255; value+=5) // напряжение постепенно увеличивается (от 0V to 5V) { analogWrite(ledpin, value); delay(100); // ждём 30 миллисекунд, чтобы был виден эффект (светодиод постепенно загорается) } for(value = 255; value >=0; value-=5) // а здесь напряжение будет постепенно уменьшаться (от 5V to 0V) (светодиод постепенно гаснет) { analogWrite(ledpin, value); delay(100); } }
