Сгорел Arduino
cators
Собрал схему с питанием от компьютерного блока питания. Arduino и остальные шилды питаются от линии standby. Блок питания включается (через резистор 1кОм) при необходимости включения внешних устройств: У - увлажнитель (питание +5В), В - вентилятор, С - светодиодная лента, Н - нагреватель (8 Ом).
Если не включать внешние устройства все работает стабильно.
Включил увлажнитель - пару минут проработал нормально, потом стал перезагружаться через 5 сек, затем вообще перестал работать.
Через час включил без без подсоединения к линии ON (замкнул вручную) увлажнитель стал работать стабильно.
Затем включил нагреватель. Arduino сгорел и больше никак не реагирует.
В чем может быть проблема?
jeka_tm
jeka_tm аватар
разве линия от которой ты запитал ардуину расчитана хоть на какую то стоящую нагрузку? она же вроде совсем не для этого
а ты на эту линию еще рэле повесил
к тому же если там 5В зачем вешать на raw/ пдаение напряжения на стебилизаторе ни о чем не говорит?
art100
это как? от зеленого входного на питателе?
а зачем люди выходы на питателе оранжевый 3.3в красный 5в и желтый 12в придумывали?
а зачем 1килоом когда последние 10 лет скрепки хватало
если мне не изменяет память у меня в 3-ех станках под изолентой скрепки
насколько я понимаю у вас питатель горелый
мне надо бо обязательно не менее 17 ампер по 12 вольтам я перебрал 3 штуки которые реально потянули
http://art1.by/3dprinter/index.html
1.а какова мощность нагрузок? токи ???
2.не надоли вам самую мощную нагрузку отдельным питателем?
3.вам не кажется что дежурное питание отдельным питателем делается?
cators
standby это фиолетовый (+5SB). Для arduino и всех шилдов его хватает.
Не использую +5В, потому что для этого блок питания нужно включать. Основная нагрузка не должна слишком часто включаться, а пишут что для блока питания не слишком хорошо работать в холостом режиме.
На ON (зеленый провод) с Arduino подается сигнал LOW для программного включения. Резистор для ограницения тока через Arduino.
Самая мощная нагрузка это нагреватель, максимум 30Вт.
Блок питания рабочий на 450 Вт
Дежурное питание от линии standby, которая работает при выключенном блоке питания
cators
Питания хватает и на ардуину и на реле. С ардуины питание берется только для датчика, остальные шилды подключаются напрямую к standby
jeka_tm
jeka_tm аватар
как определил что хватает? и почему все таки подаешь питание на raw
cators
Включал без полного включения блока питания. Экран работает, показывает тепературу, реле щелкают.
Подключаю к raw, потому что блок питания выдает 5,2В вместо 5В
jeka_tm
jeka_tm аватар
5,2 это нормлаьно. подавай на vcc/5В
а вольтметром проверял? что щелкает это не показатель
cators
Проверял. Светодиоды, вентилятор и увлажнитель включались. При включении нагревателя сгорел arduino
std
Так не бывает. Схема правильная, арда от фиолетового, силовая 5 вольтовая хрень от красного, силовая мощная (12в) хрень от жёлтого, земля черная, включаем зелёным проводом на землю. Правильно же? значит схема работает как надо.
Единственное что реле бы позаменять оптронами. Ну и шилды некоторые кормить от красного, если они в стендбае не нужны. Но если нужны и 2А хватает (скока там запас 5VSB?) то всё позволительно.
Какая-то ху..ня. Ваще, так не бывает. Прям ваще ваще. Наверно взбесившийся блок выдал в фиолетовый провод 12 В, потому плата и померла.
По-моему, 5VSB при включении блока не отключается. Если отключается, то делаем мосфет от красного, и ионистор. При пропадании standby переключаем. Но по-моему оно не пропадает, не важно выключен блок или включен.
В общем, блок сошёл с ума, проблема в нём. Тем не менее, нагрузка на фиолетовый должна быть минимально возможная. Типа если LED цыферблатик на шилде - выкидываем, ставим LCD экран. И без подсветки.
cators
В блоке реле есть оптронная развязка.
5VSB работает всегда.
Может быть проблема из-за общей земли у arduino и нагревателя?
bwn
cators пишет:
Так она у всех общая. Или схема неправильно собрана или пост std выше.
