Шаговый двигатель с редуктором.
Сб, 07/03/2015 - 20:05
Посоветуйте шаговый двигатель с качественным металлическим редуктором и желательно что бы выходной вал редуктора был на подшипниках, в крайнем случае бронзовая втулка. Приблизительные размеры 40х40 мм. Можно чуть больше или меньше. Нужен для поворота панорамной головки с фото мыльницей. Вся конструкция будет опираться на вал редуктора ШД.
В интернете попалась такая картинка, размеры не указаны, но конфигурация идеальная под мои задачи.
Забыл, напряжение до 12 вольт.
для начала такой возьми. может и его хватит
А редуктор к 12-вольтовому мотору зачем? Мыльница 10 кг. весит?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Japan-Nidec-Copal-DC12V-Stepper-Gear-Motor-...
Боюсь без редуктора шаги пропускать будет... Ведь из статичного состояния сдвинуть даже мыльницу нужно усилие.
Когда вам нужно просто вращать конечный элемент конструкции , необходимо преодолеть момент инерции вашей (в данном случае) мыльницы, практически любой моторчик (даже от виброзвонка) может ее крутить, а тем более с редуктором, не забывайте так же, что в режиме остановки, шаговый двигатель потребляет энергию, используйте простой коллекторный...
..............если так боитесь пропусков - перейдите в режим плавного пуска, т.е. медленно увеличивайте частоту
Удачи!
Ну, если боитесь - то конечно...
Спасибо за советы, пожалуй для начала попробую 28BYJ-48 5 вольт, может получится подшипник поставить, или буду моторчики почаще менять. Подскажите где можно купить наложенным платежом по почте России. Все интрнет магазины просмотрел, только предоплата.
помоему все по предоплате работают( можно по предоплате, только надежный старый магазин надо выбирать
старые матричные ищите, там хорошие шаговые двигатели
Они в любом принтере/сканере примерно одинаковые и хорошие.
28BYJ-48........
Этот маленький движок прекрасно "превращается" в биполярный разрезанием одной дорожки под крышкой.
http://hackaday.com/2014/07/29/changing-unipolar-steppers-to-bipolar/
http://www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28byj-48-to-bipolar.html
Плюсы- больший момент, простота и эффективность управления с помощью:
http://www.ebay.com/itm/DRV8825-microstepping-bipolar-stepper-motor-driver-adjust-current-for-Arduino-/201304773682?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2edeb31432
http://www.ebay.com/itm/EasyDriver-Stepper-Motor-Driver-Stepper-Motor-Driver-Board-For-Arduino-V44-A3967-/251565625243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a927acf9b
http://www.ebay.com/itm/StepStick-A4988-stepper-driver-for-RAMPS-Pololu-sanguinololu-Reprap-3D-printer-/281537494090?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418cf13c4a
При полнейшей простоте программы управления. Две команды: Dir и Step. ( ну и ENABLE подать)
прикольно. неслабый такой становится. вот с али
DRV8825
A3967
A4988
по цене - характеристики оптимальнее получается A4988. его можно и к более мощному шаговику подцепить без риска что быстро сдохнет в отличии от A3967
Да. Но по цене и удобству включения оптимальнее вот это :http://www.banggood.com/3D-Printer-Kit-RAMPS-1_4-Control-Board-5Pcs-4988-Driver-With-Heat-Sink-p-936955.html
