SIM900 подключение к Arduino UNO R3
Чт, 03/08/2017 - 11:13
Добрый день, форумчане!
Как начинающий в использовании arduino не могу разобраться как подключить шилд SIM900 к Arduino UNO R3 на пинах. На просторах Интернета, да и форума не мало информации на этот счет, но нет конкретизации в виде схемы.
К примеру есть такая схема включения, хотел бы узнать насколько она верная?
У некоторых в описании скетча есть ссылки на конкретные пины 7,8. Тогда насколько я понимаю приведенная выше схема не рабочая.
Помогите разобраться, всем спасибо!
Если вы хотите при этом Уно подключить к компу через монитор порта, чтобы видеть сообщения от платы и модуля - пины 0 и 1 (как у вас на схеме) - использовать нельзя. Вместо них можно взять любые другие два цифровых пина. не забыв прописать их в скетче.
Вообще, подключение элементарное. Соединяем +5в и GND ардуины с +5в и GND модема, соответсвенно. Любые два цифровых пина ардуины подаем на RXи TX модема. Кроме этого на модем стоит подать внешнее питание, питание через ардуино может не хватить.
Огромное спасибо, 2-й вариант мне кажется универсальней, буду пробывать ))
интересно, где вы увидели два варианта? Все, что я описал - это все один вариант, почитайте внимательнее
