Согласование Rx Tx и COM порта
Ср, 21/01/2015 - 20:38
Подскажите у меня Pro Mini питание 5 В могу ли я напрямую пины Rx Tx GND подключить к COM порту компьютера????
Нет, надо преобразователь в TTL уровни.
ЧТо это значит схемка есть?
Погуглите "RS232 в TTL" можно собрать самому используя, например, MAX232 можно купить готовый. Можно поискать USB-COM кабель, некоторые модели (как правило китайщина откровенная) как раз не работают как "настоящий" RS232, а выдают TTL уровни.
А никто незнает сколько внешних прерываний у pro micro?
http://arduino.shopium.ua/products/arduino-pro-micro/
В этой 32u4, так что 5.
Я четыре прерывания прощупал, а пятое не могу найти оно должно быть на 7 ножке и на 4 прерывании..... Как найти?
attachInterrupt(4,func,state);, не?
Вообще хз. Не приходилось крутить Leonardo.
Подскажите можно ли подавать на дискретный вход 12 В???
Если для подключения используем COM (DB-9) ПК и TTL конвертер... Данные проходят нормально, но не работает первоначальная загрузка...
Вопрос: какие параметры COM порта по умолчанию в Arduino UNO, например? Как их узнать?
Ответ найден: http://arduino.ru/forum/obshchii/rs232-ttl#comment-73796
Вопрос: как поменять скорость Serial, которая по умолчанию (например 115200), например на 9600.
