Температура выше 125С. Чем измерять?
Сб, 30/03/2013 - 00:08
Датчики DS18B20 и LM35C имеют диапазон до 125С.А LM 35 до 150. А если необходимо измерить температуру до 200С -чем можно измерять?
Термопарой.
платиновым терморезистором
инфракрасным термодатчиком
Присмотритесь к KTY84-1 SERIES.
Имеется RTD PT100 . Но как его подключать к ардуине ? Необходимо собирать усилитель на операционнике? Или напрямую на аналоговый вход подключать?
Вы предлагаете каждому читателю в отдельности найти и ознакомиться с параметрами этого датчика? В этом случае количество ответов снижается на порядок.
Это платиновый терморезистор, о котором писал step962 .При 0С его сопротивление 100 Ом. а при 100 С -~ 138 Ом. то есть изменение сопротивления незначительное . То есть напрямую (как я полагаю) к аналаговому входу не подключить.
Подключить то можно используя ещё один резистор, но изменения сопротивления от температуры будут малы. Нужно ставить ещё и усилитель с коэффициентом усиления необходимым для Вашей задачи (читай - измеряемой температуры).
Понятно, будем лепить усилитель.
Вот нашел схемку. Буду тоже воять под PT100
Схема выглядит убедительно. Я ещё добавил бы резистор на 22...47 кОм между катодом VD1 и аналоговым входом микроконтроллера. В случае перегрузки (мало ли какой у Вас окажется стабилитрон) он будет очень кстати.
Упс ,сообщение удалилось..
вот тут подробно со схемой, расчетами и генератором кода для NTC резисторов http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ntcresistor
Мужчины, а кто ни будь имел дело с hel-707-u-1-12-00? Есть две штуки, надо измерять 300-400 градусов, но не понимаю как сделать усилитель...
А что, выше, на схеме с треугольничками, не усилитель? :) R3, R4, R5 и PT100 - измерительный мост, дальше - усилитель.
Собрал усилитель для RTD PT100 по такой схеме(поигравшись сначала в Протеусе).
Мне нужен диапазон температуры от 100 до 150 максимум. Разность в показаниях этого и эталонного термометра меня устраивает( 0,1-0,2 град).Характеристика PT100 в этом диапазоне линейная.На схеме нет конденссаторов до и после 78L05 , резистора на выходе и стабилитрона на 5в (при отсутствии или обрыве сенсора защита аналогово входа).
конденсаторы лучше поставить, чтобы избежать самовозбуждения микросхемы
Не лучше , а обязательно.Я их в Протеусе просто не поставил
Ну а есть какое то решение по типу DS18b20? Чтоб не аналоговое, чтоб без навесных компонентов? Прилепил на мото DS18b20, одноцилиндровый с воздушным охлаждением... Ну есстественно, для таких двиганов рабочая температура 100-150 градусов. Нужен подходящий датчик.
Если и есть, то стоить оно будет гораздо дороже, чем "аналоговое" собранное вручную длинноногой блондинкой. :) Ведь "промышленный" температурный диапазон микросхем -40~+85 oC. Выше - уже идут специализированные микросхемы.
http://www.ebay.com/bhp/high-temperature-sensor
http://www.analog.com/en/mems-sensors/digital-temperature-sensors/products/index.html#Digital_Temperature_Sensors
http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/temperature-sensors-products.page#p2886=130 to 160;-46 to 149;-50 to 150;-55 to 150
ребят, хочу использовать подобное решение с датчиком pt100 для мотоцикла
Скажите, а какую программу использовать на arduino? (нет времени программировать)
хочу подключить это все к lcd или семисегментному индикатору
Специально для тех, у кого нет времени, на форуме существует раздел "Ищу исполнителя".
то есть получается нету написаной программы? Таки понятно
готовые примеры есть, такие откуда можно копипастом собрать свою программу
но если вам лень заниматься даже копипастом, то найдите того, кто сделает за вас это за деньги (или еще за какой бартер)
