по TFT LCD shield 3.5" arduino mega ili9488 480x320. красный меговский шилд, дисплей FPC-A35242N01QI-A .
Ещё вопрос - версия IDE влияет на результат ? (должна?)
У меня "ID_display_read_to_serial_monitor_universal_v2.ino" в IDE 1.6.6 вылетет при проверке/заливе - ld.exe обнаружена ошибка. В IDE 1.5.6 - заливается без ошибок.
мега+красный шилд 3,5", читалка ID выдает в сериал монитор :
start...
register EFh for ILI9327(0 02 04 93 27 FF),
register 0 EF
1 Parameter 0 EF
2 Parameter 0 EF
3 Parameter 0 EF
4 Parameter 0 EF
5 Parameter 0 EF
6 Parameter 0 EF
Что делать: отрывать дисплей - отпаивать 1 и вторую и замыкать между собой?
(днём постараюсь сказать спасибо)
всё верно. когда она пишет, то что и отправляла, значит RD дисплея не выведен. на этом шилде это так. Если шилд, тотже что и на фото, и модель дисплея на шлейфе FPC-A35242N01QI-A . RD и не нужен для вывода графики на дисплей.
Да достаточно 2й пин дисплея перекинуть с3го пина (+3,3в) на 1й пин (GND). Т.е. поднимать, отпаивать нужно только 2й пин. Ну или 1й и 2й, только 1й желательно припаять на место. 2й соединить с 1м. Перед включением убедитесь, прозвоните мультиметром, что 2й пин отвязался от 3го пина (+3,3в).
тож вернулся на IDE 1.5.х . 1.6.x чтото косячит, а на каком компе и не запускаетсявовсе.
Ура! Заработало!
спасибо
Первую и вторую поднял,под вторую подложил бумажку, припаял 1 и 2 к общему (там где была 1-я). Прозвонил. Влючил скетч для проверки ID - опять не работает. Прозвонил - не работает. Залил тестовый пример UTFT\examples\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_480x320 - УРА!!! Ещё не ура - поменять слева-направо - в файле initlcd.h в 36h регистр записать "LCD_Write_DATA(0b10001000); // было 0x48 0b01001000 , чтобы перевернуть надо 0x88 0b10001000". Теперь Ура. Только ещё осталась каша в голове - в скетче указан тип CTE32HR - это 21 (и ili9481). И initlcd.h я правил для ili9481. А по вашему описанию ili9488=28, и на самом дисплее написано ili9488.
Значит для определения ID (какой же у меня дисплей) нужно припаять контакт RD - 10кОм - 42 пин Ардуино - 10кОм на +5Вольт.
Ура! Заработало!
спасибо
Да ёжкин кот, сколько можно ? и как еще написать? ЧТОБЫ СЧИТАЛОСЬ ID НАДО ВЫВЕСТИ RD на этом шилде !!! естественно скетч для проверки ID не считает без RD. в соседней ветке разжевал и на фото даже показал. 42й пин идет на второй резистор PR3 , и через него никуда. Вот и если хотите считать ID, надо переключить 32й пин дисплея от +3,3в на него.
Дополнительно приложил фото с коммутацией PR3 в соседнюю ветку, чтоб не захламлять эту.
kometa111 пишет:
Где вы нашли CTE32HR ? Я везде там в примерах заменил на 28 или ili9486 - это нужно чтоб использовалась преобразованная библиотека ili9488 под UTFT , которую и закинул в папку ili9486. Поэтому в скетчах надо использовать UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41); , потому что он лежит в её папке. Так проще, чем во многих местах всё одноименно править.
Может вы предыдущие библиотеки utft и utouch из C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries не стерли? вот и каша.
kometa111 пишет:
А 42 пин ардуины через RP3 приходит на 35 контакт шлейфа дисплея. А куда же заводить отрезанный RD ?
42й пин не может приходить на 35й контакт шлейфа, на него приходит 40й пин.
slider, , большенству лень лезь в кишки железу или почитать pdf. Иногда проще по любому поводу кричать, караул, и тудже найдется добрый самолитянен. Опятьже тот кто решает проблемы такого рода не лишен тщеславия, это в хорошем смысле слова. На то и расчет страждущих....... Но помогать друг другу надо, это двигатель развития. Спасибо тебе за терпение.
Уважаемый Slider. Чтобы лезть в тех.документацию, надо иметь соответствующий уровень знаний и навыков. Я не имею, да и времени нет. Хотелось бы просто управлять на уровне программы, хотя бы так пока. А вам господа великая благодарность за ваш безвозмездный героический труд.
И вот мой вопрос. С вашей помощью я запустил свой 3.95". Картинка замечательная, но вот "тач" не работает. Может подскажете где копать?
...... И вот мой вопрос. С вашей помощью я запустил свой 3.95". Картинка замечательная, но вот "тач" не работает. Может подскажете где копать?
фотки скиньте, или ссылку сообщение/пост кто уже точ в точ выложил. и какая либа подошла?
Для UTFT графики нужен тач с его микросхемой на шилде, чтоб Utouch заработал. Иначе потратить время , чтоб притянуть адафруитскую либу тача.
Для адафруит графики и так всё работает, она заточена на тач подключенного напрямую. ( Возможно тип ардуинки надо выбрать в скече.) + народ тут поделился как что где добавляли.
Прочтите несколько последних страниц, все советы там даны, и по железу как прозвонить.
Извините за невежество, но вот вопрос в модуле UTouch.cpp есть процедура (видимо внутренняя, не прописана) pinMode(). Так понимаю что записывает кудато константы переданные при инициализации. Константы известны, в примере с кнопками UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);, но вот ваш пример не понял TS_XM и TS_YP, это переменные откуда? Жаль, что нет отладчика, сложно понять без него, что он получает и как на это реагирует.
Я с тачем работаю через библиотеку #include <TouchScreen.h>
товарищи, помогите, пожалуйста, идентифицировать дисплей. Перепробовал полсотни вариантов - показывает белый экран. ......
Да был он здесь 1в1 судя по фото. удосужьтесь прочтите эту ветку форума.
// По микросхеме тача - подойдёт библиотека UTouch что с UTFT . По количеству резисторов (если они только с задней стороны платы) - это 8ми битный дисплей (и скорее всего ili9327),
1?. RD врятли выведен, но всё равно проверте куда идёт 42й пин ардуины?
2?. фото платы полностью под экраном (чтоб и дорожки в шлейфе хорошо было видно)
3?. можете всё равно запустить последнюю читалку ID. и вставить сюда кодом (что выдал монитор посл. порта), только поставить галкуСвернуть Сворачитьвать код по умолчанию .
4?. скачать девственную последнюю UTFT, в файле UTFT.cpp bytedtm[] = выставить все восьмерки {8,8.......,8}; . и перебирать все инициализации с числами от1 до 31 , и выбрать ту что заведёт красиво дисплей. (в файле memorysaver.h д.б. закоментированы все #define DISABLE_ и в скетче примера \UTFT\examples\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_400x240 , в
void setup() { указать на всяк случай - pinMode(42,OUTPUT); digitalWrite(42,HIGH);
что написано на тыльной стороне модуля tft? По этому идентификатору можно найи какой контроллер установлен. И еще попробуйте в поиске набрать надпись со шлейфа.
Товарищи, еще вопрос: я уже говорил что на UNO завел экранчик, но наблюдаю на нем странное мерцание, которое очень сильно ухудшает цветопередачу и углы обзора. Однако когда скетч загружается в мегу - мерцания нет, картинка четкая. Что может быть? По каким словам гуглить?
Мне кажется питание может быть. У меня тоже экран мерцал, когда потребителей было много и питание проседало сильно. Попробуйте запитать от другого источника.
Соображать. шилд для уно, вставляешь в мегу, м.б. библиотека или инициализация (разобраться как она перебрасыват пины для разных платформ, или кто здесь уже заточил правильно), или питание(проверить все напряжения), или ардуина(заменить ардуину) . Если одина и таже библиотека и инициализация то либо питание на ардуине, либо вывода, либо библиотека. Слишком много неизвестных, какой шилд? какую библиотеку используете? на другой Уно проверяли?
Попробовал питать от USB блока питания маленького, от телефона, он пару ампер дает. Эффект тот же. А мерцает под светом люминисцентной лампы.
Вы УНО запитали от другого БП? Я не это имел ввиду, Сама УНО может не выдать нужного тока. Я питал и экран и УНО от другого стабилизированного источника 5 вольт подавая его на выход +5 УНЫ.
Я в качестве основы использовал пример-рисовалку. Если убрать все что в Loop, то никакого мерцания нет. Напомню, дисплей для Uno, похоже последовательное подключение...
Пробовал перейти на utouch - не понял как. Похоже не поддерживается. Как я понял и тач и экран подключается по SPI или чему-то похожему, 13-й пин выбирает либо тач либо экран. Так?
void loop(void) {
digitalWrite(13, HIGH);
// Считываем координаты нажатия
TSPoint p = ts.getPoint();
/digitalWrite(13, LOW);
pinMode(XM, OUTPUT);
pinMode(YP, OUTPUT);
// Если сила нажатия попадает в допустимый диапазон
// то начинаем обработку
if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
// Serial.print("\absX = "); Serial.print(p.x);
// Serial.print("\tabsY = "); Serial.print(p.y);
// Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
// Переводим координаты в размеры разрешения дисплея
// Serial.print("x = "); Serial.print(p.x);
// Serial.print("\ty = "); Serial.println(p.y);
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 399, 0);
p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 239, 0);
// Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
// Serial.print("\tY = "); Serial.println(p.y);
// Если попали в зону кнопок выбора цвета, то выбираем цвет
if (p.x > 399-BOXSIZE) {
oldcolor = currentcolor;
if (p.y < BOXSIZE) {
myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
myGLCD.fillRect(0,0,398-BOXSIZE,239);
myGLCD.setColor(currentcolor);
else if (p.y < BOXSIZE*2) {
currentcolor = VGA_BLUE;
Serial.println("VGA_BLUE!");
else if (p.y < BOXSIZE*3) {
currentcolor = VGA_FUCHSIA;
Serial.println("VGA_FUCHSIA!");
else if (p.y < BOXSIZE*4) {
currentcolor = VGA_LIME;
Serial.println("VGA_LIME!");
else if (p.y < BOXSIZE*5) {
currentcolor = VGA_YELLOW;
Serial.println("VGA_YELLOW!");
else if (p.y < BOXSIZE*6) {
currentcolor = VGA_RED;
Serial.println("VGA_RED!");
if (oldcolor != currentcolor){
// Если попали в зону рисования, то рисуем круг с заранее заданным радусом
if ((p.x+PENRADIUS) < 399-BOXSIZE) {
//myGLCD.drawPixel(p.x, p.y);
myGLCD.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS);
Алексей (AlexeiBrizgalov), добрый день, если вы еще не выкинули дисплей, или сами не дошли до победного конца, так вот натолкну на мысль: перед отправкой данных одного пикселя необходимо передать команду 0x3C (Memory Write Continue), я неделю назад получил такой же дисплей, от того же продавца. При последовательной записи 2-х байт BGR (друг за другом) что-то некорректно отрабатывается и рисует область не того цвета с полосами. А если передать COM 0x2C - COM 0x3C - DATA 0xF8 - DATA 0x00 то рисует красный пиксель. Там действительно стоит ILI9488 прочитать ID можно по адресу 0xD4 третий и четвертый байт содержат ID.
Если кому-то будет полезно, то вот основная часть кода заливки дисплея двумя цветами, для теста так сказать. В мэйне, после инициализации контроллера и настройки портов запустить две функции LCD_start(); и LCD_draw_test(); Тестировал на отладочной плате AT91SAM7X-EK, для желающих могу выложить проект под ИАР_АРМ_5.4, но там много лишнего.
// дефайны для работы с портами AT91SAM7X
#define PA AT91C_BASE_PIOA
#define PB AT91C_BASE_PIOB
#define Set_pin(x,y) x->PIO_SODR=(1<<y)
#define Clr_pin(x,y) x->PIO_CODR=(1<<y)
// макросы и функции для организации задержек
void __delay_cycles(unsigned int k) {while(k--) {asm("NOP");}}
#define _delay_1 asm("NOP")
#define _delay_2 asm("NOP"); asm("NOP")
// макросы для клацанья ногами LCD дисплея
#define LCD_RST_L Clr_pin(PB,8)
#define LCD_RST_H Set_pin(PB,8)
#define LCD_CS_L Clr_pin(PB,9)
#define LCD_CS_H Set_pin(PB,9)
#define LCD_CD_L Clr_pin(PB,10)
#define LCD_CD_H Set_pin(PB,10)
#define LCD_WR_L Clr_pin(PB,11)
#define LCD_WR_H Set_pin(PB,11)
#define LCD_RD_L Clr_pin(PB,12)
#define LCD_RD_H Set_pin(PB,12)
// строб записи
#define LCD_WR_S LCD_WR_L; LCD_WR_H // строб записи
// дефайн установки начальных и конечных адресов пикселей "окна"
#define LCD_Write_ADR(_cs,_ce,_ps,_pe) LCD_Write_COM(0x2A); \
LCD_Write_DATA(_cs>>8); \
LCD_Write_DATA(_cs); \
LCD_Write_DATA(_ce>>8); \
LCD_Write_DATA(_ce); \
LCD_Write_COM(0x2B); \
LCD_Write_DATA(_ps>>8); \
LCD_Write_DATA(_ps); \
LCD_Write_DATA(_pe>>8); \
LCD_Write_DATA(_pe)
// дефайны внутренних регистров ILI9488
#define ILI9488_SOFTRESET 0x01
#define ILI9488_SLEEPIN 0x10
#define ILI9488_SLEEPOUT 0x11
#define ILI9488_NORMALDISP 0x13
#define ILI9488_INVERTOFF 0x20
#define ILI9488_INVERTON 0x21
#define ILI9488_GAMMASET 0x26
#define ILI9488_DISPLAYOFF 0x28
#define ILI9488_DISPLAYON 0x29
#define ILI9488_COLADDRSET 0x2A
#define ILI9488_PAGEADDRSET 0x2B
#define ILI9488_MEMORYWRITE 0x2C
#define ILI9488_PIXELFORMAT 0x3A
#define ILI9488_FRAMECONTROL 0xB1
#define ILI9488_DISPLAYFUNC 0xB6
#define ILI9488_ENTRYMODE 0xB7
#define ILI9488_POWERCONTROL1 0xC0
#define ILI9488_POWERCONTROL2 0xC1
#define ILI9488_VCOMCONTROL1 0xC5
#define ILI9488_VCOMCONTROL2 0xC7
#define ILI9488_MEMCONTROL 0x36
#define ILI9488_MADCTL 0x36
#define ILI9488_MADCTL_MY 0x80
#define ILI9488_MADCTL_MX 0x40
#define ILI9488_MADCTL_MV 0x20
#define ILI9488_MADCTL_ML 0x10
#define ILI9488_MADCTL_RGB 0x00
#define ILI9488_MADCTL_BGR 0x08
#define ILI9488_MADCTL_MH 0x04
// запись команды
void LCD_Write_COM (unsigned int a)
LCD_CS_L;
LCD_CD_L;
AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODSR = a; //вывод байта в порт LCD
LCD_WR_S;
LCD_CD_H;
LCD_CS_H;
// запись данных
void LCD_Write_DATA (unsigned int a)
LCD_CS_L;
LCD_WR_S;
LCD_CS_H;
// подпрограмма инициализации дисплея
void LCD_start(void)
// кусок кода инициализации дисплея
//**********Сброс после подачи питания********
LCD_RST_H; __delay_cycles(300000);
LCD_RST_L; __delay_cycles(300000);
LCD_CS_H; LCD_CD_H; LCD_WR_H; LCD_RD_H;
LCD_Write_COM(ILI9488_SOFTRESET);
LCD_Write_COM(ILI9488_DISPLAYOFF);
LCD_Write_COM(ILI9488_POWERCONTROL1);
LCD_Write_DATA(0x23);
LCD_Write_COM(ILI9488_POWERCONTROL2);
LCD_Write_DATA(0x10);
LCD_Write_COM(ILI9488_VCOMCONTROL1);
LCD_Write_DATA(0x2B);
LCD_Write_COM(ILI9488_VCOMCONTROL2);
LCD_Write_DATA(0xC0);
LCD_Write_COM(ILI9488_MEMCONTROL);
LCD_Write_DATA(ILI9488_MADCTL_MY | ILI9488_MADCTL_BGR);
LCD_Write_COM(ILI9488_PIXELFORMAT);
LCD_Write_DATA(0x55);
LCD_Write_COM(ILI9488_FRAMECONTROL);
LCD_Write_DATA(0x80);
LCD_Write_DATA(0x11);
LCD_Write_COM(ILI9488_ENTRYMODE);
LCD_Write_DATA(0x07);
/* writeRegister32(ILI9488_DISPLAYFUNC, 0x0A822700);*/
LCD_Write_COM(ILI9488_SLEEPOUT);
LCD_Write_COM(ILI9488_DISPLAYON);
LCD_Write_COM(ILI9488_NORMALDISP);
//setAddrWindow(0, 0, TFTWIDTH-1, TFTHEIGHT-1);
// установка адресного пространства прямоугольника 320 x 480
LCD_Write_ADR(0,319,0,479);
void LCD_draw_test(void)
int i;
// начинаем запись с начала блока
LCD_Write_COM(0x2C);
// запись первой половины элементов одним цветом 0xF800
for (i=76800; i>0; i--)
LCD_Write_COM(0x3C);
LCD_Write_DATA(0xF8);
LCD_Write_DATA(0x00);
// запись второй половины элементов другим цветом 0x07FF
for (i=76799; i>0; i--)
LCD_Write_DATA(0xFF);
инфу про шилд, контроллер ILI и его инициализацию собирал по крупицам с разных форумов, в том числе и китайских, улыбнуло, когда скачал по китаской ссылке файл со скетчами и нашел там отсылки к господину diger67. Так что сильно не пинайте, если увидите знакомые строки, я на них не претендую :-)
P.S. где-то тут читал о мерцании экранов, обратите внимание на регистр ILI9488_FRAMECONTROL он как раз отвечает за частоту обновления экрана LCD, успехов.
я что-то умаялся экономить память, а графики температуры построить очень хочется. ХЗ правда для чего, но хочется. Наэкономил памяти, что весь код чуть более 20 кб занимает. Однако ОЗУ не хватает. Решил переставить дисплей с UNO на MEGA, прошил его - не пашет. Использую библиотеку местную для UNО, я так подозреваю она не адаптирована для MEGA? куда смотреть, что править?
Подскажите как его подключить? Это возможно без дополнительной платы? Как разобраться с распиновкой, что куда присоединять? К сожалению там у продавца фото обратной стороны платы нет. Вот я сфотал его заднюю сторону:
Вот выписал распиновку. Подскажите как пины с какими соединить на Ардуино мега 2560?
Я так догадываюсь, что GND к GND на Ардуино нужно подключать?
Есть файл в котором указывается привязка шины данных к пинам ардуино. В adafruit это PinMagik. В UTFT не подскажу, но вероятно что то подобное. Ройте в эту сторону.
AlexRyzh, Все выводы управления и данных последовательно через 10 кОм к ардуино. Питание контроллера TFT 3.3 в. Подсветка через 10 - 20 Ом 5 в. Или через отдельный стабилизатор 3.3 вольта.
Данная информация может пригодиться многим. Нарвался на магазин, где сразу прилагают даташиты на TFT, а иногда и коды инициализации, и примеры программ для разных контроллеров (AVR, ARM, 8051)
Да было уже , на 7й странице, изучите тему внимательней. Чтоб адафруитский шилд заработал на UTFT c Мегой , уже выкладывал http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino?page=6#comment-90708 , для ili9327, там уж какие угодно инициализации подставляйте. Если пользуете не либу UTFT , а либу адафруита, то у неё есть pinmagic , разберетесь.
Как то хотел на про мини дисплей 800х480 нагрузить с 3 большими динамичными графиками, не особо вышло, пришлось Мегу взять. На крайняк минимизации, решение зависит от скорости вывода, либо ардуин на типа atmega644, 128,... , либо STM, или внешняя память, или использование RD пина и считывать обратно с дисплея то что загрузили, а ведь ещё у некоторых дисплеев есть ещё банки памяти (для резкого переключения нарисованной графики), то это ещё огромный "+" к общему ОЗУ по скорости упирающейся в скорость ардуины и серии команд обмена с дисплеем).
diger67 пишет:
здесь ещё попадался тонкии экран с IPS TFT , владелец утверждает что пины его толерантны(равнодушны) к уровням +5в
Если всё же хотите подключить сами , то может понадобиться хороший стабилизатор +3,3v , (если не подключать подсветку в роли стабилитрона на 3v) и 10к резисторы . Подключать что куда есть в PDF что идет с UTFT : UTFT_Requirements.pdf
//П.С. кто бы собрал базу шилдов и библиотек к ним, или хотябы таблицу с фотками чтоб форумчанины могли изменять и вносить свои шилды и что помогло.
Что то складывается иногда такое впечатление, что форум тролить начинают, ладно уже те-же вопросы, но иногда доходит до опрометчивых решений. или же новое поколение мозги спиртует и жрет всякую гадость. ... Простите меня за мой "французский".
Спасибо. Довольно внятный ответ, но для НОВИЧКА не совсем. Щас разберусь с UTFT_Requirements.pdf и подготовлю вопрос что не понятно по подключению. UTFT_Requirements.pdf нашел здесь http://rinkydinkelectronics.com/files/UTFT_Requirements.pdf (у себя на диске в библиотеке такого не нашел)
Планирую его использовать для запитки монтажной доски 3.3В и 5В и самого Ардуино через USB выход.
Питание на модуль подается 6.5-12В. Мксимальный выходной ток 700мА на оба канала.
Подойдет ли этот модуль для питания этого TFT-дисплея иАрдуино с подключенными датчиками (5-6 датчиков влажность, уровень жидкости, температура жидкости и воздуха... и 5-6 управляющих релюшек)
И попутно - подойдет ли к этому модулю питания блок питания с мобильного телефона 4-11В макс 800мА?
Жуем дальше. На самом ардуино есть все для питания вашего TFT. Как было сказано выше, Вам нужно добавить только более мощный стабилизатор для питания подсветки. По поводу блока питания. Обычный USB порт компьютера обеспечивает до 500 мА ток, значит все что выше можно использовать.
что распиновки и инициализации на емкие контроллеры NT35510 ,... выкладывают, эт хорошо, мож попадётся кому
Много работы и голова пухнет от мозговых атак, как оптимизировать работу TFT. Действительно, Вы уже указывали эту ссылку, думаю напоминание не бывает лишним......
Вот распиновка моего дисплея + картинка из UTFT_Requirements.pdf + модуль питания (установленный на монтажную доску)
1. Почитав UTFT_Requirements.pdf я понл подключение большинства пинов, но некоторые не понятно. Подскажите куда их подключать? RD - это подсветка экрана?
2. На всех соединениях я показал через резисторы 10К. Все контакты через резисторы, или GND не нужно? Или еще какие не нужно?
3. Как правильно подключить 3.3 вольта от модуля питания на подсветку? Соединить GND модуля и GND Ардуино между собой, включить питание модуля и 3.3В подать с модуля? Только на подсветку или есть еще пины 3.3В нужно подать и подать можно с модуля 3.3В?
Пытался найти по форуму ответ, но в основном проблема - экран не работает или работает не правильно, а у меня пока проблема подключить правильно, чтоб понять работает или нет. Находил на форуме и проблемы с подключением, но распиновка экранов не такая, понять не смог. Их сколько Китайцев - столько типов дисплеев. :/
раз уж хватило времени нарисовать, (частично правильно), уделил время , Порассматривал ваше фото, сделайте фото сбоку, с линейкой, а так, судя по фото ему не надо +3,3в, только +5в на VDD. Трёхнога "662K" в корпусе sot23 похожа на стабилизатор +3,3в. Перемычку J1 не трогайте, она закорачивает внутренние дисплейные 3,3в на VDD. (Можно еще прозвонить выводы на шилде, если они не звонятся как диоды на GND и VDD , значит вероятно резисторы уже стоят под дисплеем.) На место U2 можно по желанию запаять микросхемку внешней памяти SPI FLASH , к примеру вроде для хранения своих картинок, шрифтов, и всякого другого.
1. RD (Read Data) - чтение данных из дисплея. пока через резистор подключите на 42пин Меги, узнаете какой контроллер в дисплее стоит. Читалка ID v2.0 https://yadi.sk/d/I7C36vqtkpb86 (прочтите здесь хоть несколько страниц ранее, как посмотреть и выложить здесь)., потому как на Али на похожих пишут про SSD1289/HX8347/ILI9341 Потом подключите RD через резистор на 5в .
2.3. GND и VDD (+5,5v) подключаются напрямую, как можно короче и если есть потолще провода. Сигнал подсветки BL можно попробовать подключить на +5в (по фото он вроде через 1ком резистором управляет транзистором), прозвоните , проверьте.
Другие пины (карты памяти, тача , флэша и их включение (ChipSelect: SD_CS, T_CS , F_CS ) пока не используйте, запустите сначала дисплей.
// можно было прост забить в поиск на Али типа "TFT LCD Module Display ssd1289" или 3.2" и порассматривать
Спасибо огромное, что откликнулись. Благодаря этому ответу еще на шаг ближе к цели (цель подключить дисплей правильно, чтоб ничего не сгорело и он работал)
Все же есть много непонятного, буду уточнять и отвечать по порядку Вашего поста:
1. Что значит "(Частично правильно)"? Где правильно а где нет? Я же не могу подключить дисплей не будучи уверенным что ВСЁ ПРАВИЛЬНО.
2. Фото сбоку сделал с линейкой. только ума не приложу как можно пофото с боку понять нужны 3.3В или нет. Вот фото вид со стороны пинов и сбоку. Толщина платы с экраном 5мм. Т.е экран как вроде приклеен к плате.
Перемычка J1 - я её не трогал и не собирался. Но я не вижу там перемычки, там просто 2 точки пайки. пробовал прозвонить - нет цепи.
Выводы на GND и VDD звонятся как диоды, и между GND и VDD звонится как диод. Значит везде нужно ставить резисторы 10К?
На U2 впаяна микросхема ХР12046, U3 свободна, может Вы её имели ввиду? Но с этим потом, щас нужно подключить дисплей
RD перерисовал на 42 пин. Ноничего не подключал и не читал читалкой, т.к. не уверен в правильности подключений. После читалки подключу к +5В. Правильно?
BL прозвонил, идет на резистор 1К а срезистора на транзистор, значит можно подключать к +5. На рисунке указал зеленой перемычкой.
Да можно было поскать и на Али, но мне это ничего не дало бы, слишком слабо пока разбираюсь. Даже ваша ссылка мне ни о чем не сказала. :)
1. Данный шилд однозначно для использования с ARM процесорами, для подключения к AVR ставьте последовательно 10кОм на все сигнальные выводы шилда (CS, RS, WR, RD,RST, D0 - D15).
2. Если 662к стабилизатор 3.3v вам вообще не нужно дополнительного стабилизатора, все есть на ардуино. На питание LCD подаем 3.3. На питание подсветки 5v. Перемычка нужна для постоянной работы подсветки, без нее можно подавая 0 или 1 на вывод BL (бэк лайт) управлять ею.
Соединив все выводы в соответствии с определенными в программе заливаем соответствующий скетч проверяем работу LCD.
Но по ходу U1 это стабилизатор на 3.3В для дисплея, поэтому 5В можно подключать?
Питание дисплея это оба пина VDD на разъеме дисплея?
Прозвоните VDD над BL и VDD рядом с ним. если они звоняться, то на оба надо подавать 3.3V. Как я понял это шилд на ili9341, у меня такой работает с stm32, тут все просто и контроллер и индикатор питаются от 3.3V.
Вот у меня один вопрос,что мешает открыть тему с конкретным шилдом и конкретной ардуиной и в этой теме за две-три страницы решить все вопросы,а не сваливать все в одну ,превращаю тему в помойку,которую даже не считают нужным читать? За новую тему тут ДЕНЕГ не берут.
Тему открыл несколько дней назад, но к сожалению никто не отвечает там :((
start...
register 0 EF
1 Parameter 0 EF
2 Parameter 0 EF
3 Parameter 0 EF
4 Parameter 0 EF
5 Parameter 0 EF
6 Parameter 0 EF
register BFh for ILI9481(0 0 94 81 xx xx)
register 0 BF
1 Parameter 0 BF
2 Parameter 0 BF
3 Parameter 0 BF
4 Parameter 0 BF
5 Parameter 0 BF
6 Parameter 0 BF
тож вернулся на IDE 1.5.х . 1.6.x чтото косячит, а на каком компе и не запускается вовсе .
Ура! Заработало!
спасибо
+5Вольт - это 20и21 на Меге?
Вы правильно сказали макросы. на выполнение уходит куча времени.
тест проходит с радной прог-мой примерно 44с
а если писать сразу PORTA .. DDRA.. наченает
на тесте летать примерно на 8с быстрее
А вы уверены, что sbi и cbi не прописаны как макросы? Если не ошибаюсь, в avr-libc они декларированы в файле compat/deprecated.h, соответственно,
Ура! Заработало!
спасибо
Сформулируйте лучше как "я подключаю библиотеку такую-то, прописываю тач так-то, пытаюсь читать так-то, происходит/не происходит то-то".
Еще раз повторим.
1. Какой у вас шилд (подключение тача на прямую к ардуино или через xpt2046)
2. какую библиотеку подключаете (для прямого подключения TouchScreen, если через контроллер UTouch)
3. Проверить работу тача можно без дебагера, для этих целей используют монитор последовательного порта.
Для TouchScreen вот так к примеру
if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { //pressure Serial.print("X = "); Serial.print(p.x); Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y); Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z); }Братья электронщики! Чудо! Всё работает. Начинаю серьёзно грызть гранит знаний АРДУИНО. Спасибо вам всем. Як кажуть у нас - Великий вам дякуй.
товарищи, помогите, пожалуйста, идентифицировать дисплей. Перепробовал полсотни вариантов - показывает белый экран. Покупал пару лет назад, два комплекта. Один UNO+LCD, второй MEGA+LCD. Первый завелся, второй - не получилось. Удалось найти у китайцев лот с таким экраном http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-module-TFT-3-5-inch-TFT-LCD-screen-for-Arduino-MEGA-2560-R3/1874970050.html, но не подходит то что там написано... Может кто-то сталкивался..
Просто на UNO в память проект не влазиет ;)
Хм...попробуйте завести его как ILI9327...
3?. можете всё равно запустить последнюю читалку ID. и вставить сюда кодом (что выдал монитор посл. порта), только поставить галку Свернуть Сворачитьвать код по умолчанию .
4?. скачать девственную последнюю UTFT, в файле UTFT.cpp byte dtm[] = выставить все восьмерки {8,8.......,8}; . и перебирать все инициализации с числами от1 до 31 , и выбрать ту что заведёт красиво дисплей. (в файле memorysaver.h д.б. закоментированы все #define DISABLE_ и в скетче примера \UTFT\examples\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_400x240 , в
5?. проверте последнюю адафруитскую библиотеку, переберите принудительно все виды её контроллеров. как здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/24-tft-lcd-shield-chip-35702-vklyuchenie#comment-151574 возможно ещё распиновку надо Меговскую указать.
Спасибо, попробую!
Тему прочитал, но там где заводили - не помогло. вот тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino?page=8. Там Плата такая же, дисплей похож, но у дисплея моего последняя цифра 7, а там - 1.
в общем вот так вот
UTFT myGLCD(28,38,39,40,41);
показало серым пол-экрана. И еще каких-то пару примитивов в углу. Ну хотя бы экран рабочий ;)
Попробовал перенести это в другой скетч, без модификации dtm[] - не вышло ничо.
Что еще можно придумать?
Проверил, кстати, пайку шлейфа - вроде все держится хорошо.
Фотка шлейфа. С обратной стороны показать не могу - мешает шлейф тачскрина.
Да, я нашел тут товарища с таким же экраном, но не нашел его решения в теме...
Ответить надо было на все вопросы. вам проще, т.к. всё для этого есть! замерте ещё напряжение на стабилизаторе 3,3в , что на шилде стоит.
и ктож так экраны отрыват, что скотч на шилде остался? греть надо было снизу, иначе экран можно было повредить.
Могу лишь предположить:
на 7й странице ваш шилд (судя по вашей фотке и дорожкам на ней)
там же и зеленый , по этим картинкам RD это 12й пин шлейфа идёт на ваш PR6 (можете прозвонить чтобы проверить)
FPC-XT035-059-A это 42пин 8ми битный ILI9327 400х240 3.5"
запускаете мою читалку ID https://yadi.sk/d/I7C36vqtkpb86 чтобы убедиться в модели контроллера и работе порта. пишите что выдал монитор порта. Если не возвращать как было, то в скетчах надо будет писать потом void setup() { - pinMode(42,OUTPUT); digitalWrite(42,HIGH); , либо сделать подобно как здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/35-tft-lcd-krasnyi-megovskii-mega-2560-r3-resheno-kak-reshit-drugie#comment-151350 , т.е.: RDпин дисплея -[резистор]- пин42 -[резистор]- +5в либо +3в
Спасибо! Попробую!
Похоже дело не в БП, а в тачскрине.
void loop(void) { digitalWrite(13, HIGH); // Считываем координаты нажатия TSPoint p = ts.getPoint(); /digitalWrite(13, LOW); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); // Если сила нажатия попадает в допустимый диапазон // то начинаем обработку if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { // Serial.print("\absX = "); Serial.print(p.x); // Serial.print("\tabsY = "); Serial.print(p.y); // Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z); // Переводим координаты в размеры разрешения дисплея // Serial.print("x = "); Serial.print(p.x); // Serial.print("\ty = "); Serial.println(p.y); p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 399, 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 239, 0); // Serial.print("X = "); Serial.print(p.x); // Serial.print("\tY = "); Serial.println(p.y); // Если попали в зону кнопок выбора цвета, то выбираем цвет if (p.x > 399-BOXSIZE) { oldcolor = currentcolor; if (p.y < BOXSIZE) { myGLCD.setColor(VGA_BLACK); myGLCD.fillRect(0,0,398-BOXSIZE,239); myGLCD.setColor(currentcolor); } else if (p.y < BOXSIZE*2) { currentcolor = VGA_BLUE; Serial.println("VGA_BLUE!"); } else if (p.y < BOXSIZE*3) { currentcolor = VGA_FUCHSIA; Serial.println("VGA_FUCHSIA!"); } else if (p.y < BOXSIZE*4) { currentcolor = VGA_LIME; Serial.println("VGA_LIME!"); } else if (p.y < BOXSIZE*5) { currentcolor = VGA_YELLOW; Serial.println("VGA_YELLOW!"); } else if (p.y < BOXSIZE*6) { currentcolor = VGA_RED; Serial.println("VGA_RED!"); } } if (oldcolor != currentcolor){ myGLCD.setColor(currentcolor); } // Если попали в зону рисования, то рисуем круг с заранее заданным радусом if ((p.x+PENRADIUS) < 399-BOXSIZE) { //myGLCD.drawPixel(p.x, p.y); myGLCD.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS); } } }Алексей (AlexeiBrizgalov), добрый день, если вы еще не выкинули дисплей, или сами не дошли до победного конца, так вот натолкну на мысль: перед отправкой данных одного пикселя необходимо передать команду 0x3C (Memory Write Continue), я неделю назад получил такой же дисплей, от того же продавца. При последовательной записи 2-х байт BGR (друг за другом) что-то некорректно отрабатывается и рисует область не того цвета с полосами. А если передать COM 0x2C - COM 0x3C - DATA 0xF8 - DATA 0x00 то рисует красный пиксель. Там действительно стоит ILI9488 прочитать ID можно по адресу 0xD4 третий и четвертый байт содержат ID.
напомню, сам дисплей
http://www.ebay.com/itm/141647130960?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
//------------------------------------------------------------------------------ // дефайны для работы с портами AT91SAM7X #define PA AT91C_BASE_PIOA #define PB AT91C_BASE_PIOB #define Set_pin(x,y) x->PIO_SODR=(1<<y) #define Clr_pin(x,y) x->PIO_CODR=(1<<y) // макросы и функции для организации задержек void __delay_cycles(unsigned int k) {while(k--) {asm("NOP");}} #define _delay_1 asm("NOP") #define _delay_2 asm("NOP"); asm("NOP") // макросы для клацанья ногами LCD дисплея #define LCD_RST_L Clr_pin(PB,8) #define LCD_RST_H Set_pin(PB,8) #define LCD_CS_L Clr_pin(PB,9) #define LCD_CS_H Set_pin(PB,9) #define LCD_CD_L Clr_pin(PB,10) #define LCD_CD_H Set_pin(PB,10) #define LCD_WR_L Clr_pin(PB,11) #define LCD_WR_H Set_pin(PB,11) #define LCD_RD_L Clr_pin(PB,12) #define LCD_RD_H Set_pin(PB,12) // строб записи #define LCD_WR_S LCD_WR_L; LCD_WR_H // строб записи // дефайн установки начальных и конечных адресов пикселей "окна" #define LCD_Write_ADR(_cs,_ce,_ps,_pe) LCD_Write_COM(0x2A); \ LCD_Write_DATA(_cs>>8); \ LCD_Write_DATA(_cs); \ LCD_Write_DATA(_ce>>8); \ LCD_Write_DATA(_ce); \ LCD_Write_COM(0x2B); \ LCD_Write_DATA(_ps>>8); \ LCD_Write_DATA(_ps); \ LCD_Write_DATA(_pe>>8); \ LCD_Write_DATA(_pe) // дефайны внутренних регистров ILI9488 #define ILI9488_SOFTRESET 0x01 #define ILI9488_SLEEPIN 0x10 #define ILI9488_SLEEPOUT 0x11 #define ILI9488_NORMALDISP 0x13 #define ILI9488_INVERTOFF 0x20 #define ILI9488_INVERTON 0x21 #define ILI9488_GAMMASET 0x26 #define ILI9488_DISPLAYOFF 0x28 #define ILI9488_DISPLAYON 0x29 #define ILI9488_COLADDRSET 0x2A #define ILI9488_PAGEADDRSET 0x2B #define ILI9488_MEMORYWRITE 0x2C #define ILI9488_PIXELFORMAT 0x3A #define ILI9488_FRAMECONTROL 0xB1 #define ILI9488_DISPLAYFUNC 0xB6 #define ILI9488_ENTRYMODE 0xB7 #define ILI9488_POWERCONTROL1 0xC0 #define ILI9488_POWERCONTROL2 0xC1 #define ILI9488_VCOMCONTROL1 0xC5 #define ILI9488_VCOMCONTROL2 0xC7 #define ILI9488_MEMCONTROL 0x36 #define ILI9488_MADCTL 0x36 #define ILI9488_MADCTL_MY 0x80 #define ILI9488_MADCTL_MX 0x40 #define ILI9488_MADCTL_MV 0x20 #define ILI9488_MADCTL_ML 0x10 #define ILI9488_MADCTL_RGB 0x00 #define ILI9488_MADCTL_BGR 0x08 #define ILI9488_MADCTL_MH 0x04 // запись команды void LCD_Write_COM (unsigned int a) { LCD_CS_L; LCD_CD_L; AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODSR = a; //вывод байта в порт LCD LCD_WR_S; LCD_CD_H; LCD_CS_H; } // запись данных void LCD_Write_DATA (unsigned int a) { LCD_CS_L; AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODSR = a; //вывод байта в порт LCD LCD_WR_S; LCD_CS_H; } // подпрограмма инициализации дисплея void LCD_start(void) { // кусок кода инициализации дисплея //**********Сброс после подачи питания******** LCD_RST_H; __delay_cycles(300000); LCD_RST_L; __delay_cycles(300000); LCD_RST_H; __delay_cycles(300000); LCD_CS_H; LCD_CD_H; LCD_WR_H; LCD_RD_H; __delay_cycles(300000); LCD_Write_COM(ILI9488_SOFTRESET); __delay_cycles(300000); LCD_Write_COM(ILI9488_DISPLAYOFF); LCD_Write_COM(ILI9488_POWERCONTROL1); LCD_Write_DATA(0x23); LCD_Write_COM(ILI9488_POWERCONTROL2); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_COM(ILI9488_VCOMCONTROL1); LCD_Write_DATA(0x2B); LCD_Write_DATA(0x2B); LCD_Write_COM(ILI9488_VCOMCONTROL2); LCD_Write_DATA(0xC0); LCD_Write_COM(ILI9488_MEMCONTROL); LCD_Write_DATA(ILI9488_MADCTL_MY | ILI9488_MADCTL_BGR); LCD_Write_COM(ILI9488_PIXELFORMAT); LCD_Write_DATA(0x55); LCD_Write_COM(ILI9488_FRAMECONTROL); LCD_Write_DATA(0x80); LCD_Write_DATA(0x11); LCD_Write_COM(ILI9488_ENTRYMODE); LCD_Write_DATA(0x07); /* writeRegister32(ILI9488_DISPLAYFUNC, 0x0A822700);*/ LCD_Write_COM(ILI9488_SLEEPOUT); __delay_cycles(300000); LCD_Write_COM(ILI9488_DISPLAYON); __delay_cycles(300000); LCD_Write_COM(ILI9488_NORMALDISP); //setAddrWindow(0, 0, TFTWIDTH-1, TFTHEIGHT-1); // установка адресного пространства прямоугольника 320 x 480 LCD_Write_ADR(0,319,0,479); } void LCD_draw_test(void) { int i; // установка адресного пространства прямоугольника 320 x 480 LCD_Write_ADR(0,319,0,479); // начинаем запись с начала блока LCD_Write_COM(0x2C); // запись первой половины элементов одним цветом 0xF800 for (i=76800; i>0; i--) { LCD_Write_COM(0x3C); LCD_Write_DATA(0xF8); LCD_Write_DATA(0x00); } // запись второй половины элементов другим цветом 0x07FF for (i=76799; i>0; i--) { LCD_Write_COM(0x3C); LCD_Write_DATA(0x07); LCD_Write_DATA(0xFF); } } //------------------------------------------------------------------------------инфу про шилд, контроллер ILI и его инициализацию собирал по крупицам с разных форумов, в том числе и китайских, улыбнуло, когда скачал по китаской ссылке файл со скетчами и нашел там отсылки к господину diger67. Так что сильно не пинайте, если увидите знакомые строки, я на них не претендую :-)
Товарищи, такой вопрос:
Уважаемые гуру. нужна помощь начинающему.
Вместе с Мега 2560 заказал вот такой дисплей http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-3-2-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Screen-Panel-PCB-Adapter-Blue/2036287115.html
http://www.wayengineer.com/43-capacitive-lcd-touch-screen-module-800x480-with-stm32-code-p-7345.html#.Vm9kDY9OKUk
У ардуины уно/про мини , достаточно хватает оперативы чтоб построить 3 графика на экране 400х240 , и держать к примеру 3й в оперативной памяти для смещения. ( http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov#comment-93736 )
привел к byte massive[ ] , потому как смысла нет в int , всё равно число приводится к нескольким пикселям на экране.
работало с: (изредка сбоило из-за 93% использованной ОЗУ, видимо шрифт UTFT подгружался в ОЗУ и наслаивался на массив)
потом сделал
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino?page=12#comment-142133
Да было уже в этой теме, и в многих соседних темах (1-5 страниц назад) . 2.4" 3.2" .... 7" по такой технологии ...http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-32-tft-lcd-mega-2560-r3 ....... приучайтесь искать сами. У многих уже нет терпения и времени отвечать то-же по 100раз.
// : - "а,... если и правда надо, то увидет соседнюю ветку, да и сам найдёт!"
Либо берете дополнительный шилд переходник, либо делаете сами на 10к резисторах , схемы и старых резисторных шилдов переходников здесь
RESOURCES
http://www.elecfreaks.com/estore/lcd-tft01-arduino-shield-v2-0-shd09.html
http://www.elecfreaks.com/estore/lcd-tft01-arduino-mega-shield-v2-0-shd10.html
Апока вот такой вопрос: Уменя есть модуль питания с доской и проводами вот такой http://ru.aliexpress.com/item/3-3V-5V-MB102-Breadboard-power-module-MB-102-830-points-Solderless-Prototype-Bread-board/32219528385.html?detailNewVersion=2
Подойдет ли этот модуль для питания этого TFT-дисплея и Ардуино с подключенными датчиками (5-6 датчиков влажность, уровень жидкости, температура жидкости и воздуха... и 5-6 управляющих релюшек)
... http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-3-2-Inch-240-320-Touch-Tft-Display-LCD-Module-Pcb-Parallel-Port-SSD1289-ILI9341/32368408414.html - расписано как куда подключать
662К похоже действительно стабилизатор, здесь понятно что это стабилизатор http://inrussia.us/index.php?option=com_ebay&task=showitem&itemid=171355723921
Итак переделанный рисунок
AlexRyzh, по вашей информации и фото.
Началось :((
Включаю, белый экран и тишина :((
Скачал и прошил в Адруину эту читалку, что посоветовал slider ID v2.0 https://yadi.sk/d/I7C36vqtkpb86
Загрузилась в Ардуинку хорошо, но на экране ничего не происходит :(
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lc...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lcd-module#comment-153995
Млин, тяжелый случай, для AlexRyzh и вправда нужна отдельная ветка , согласен с URkA , Хватит спамить здесь ! по этому дисплею туда -> http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lcd-module
