TFT 3,5" и Ардуино
slider
PhOSTU, спасибо за исследования для UNO ! тож такой же 3,5" купил поиграться для домашних поделок за 9,95$ неделю назад, посмотрю на качество. Дешевеют однако.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6132244962.html
slider
;) завтра закину в ту ветку, только вот микросд с сайтом нашёл на работе, на компе не нашёл, черт ногу там сломит. Посмотрел, там изначально картинка мгновенно строились на ццс, потом  переделали в .png , она вешает много, он грузит не быстро. Переделывали в gif. (не понимаю чего там сложного, мож мы о разных gif говорим? картинка не динамичная, завтра дай бог свободное время попробую динамичную) Я ссылку на проект кидал, там  проводник файлов организован, вроде на 4й странице сайта, правой кнопкой мышки сохранить как, или сразу открыть. Файлы относительно большие скачиваются медленно, видимо что W5100 и микросд попеременно работают.  Переделал температурны датчики с I2C на 1wire , проект приличный вышел, даж atmega644pa в планаре за 90руб накупил, чтоб на них ардуино сделать, бутлоадеры на неё в инете валялись . извиняюсь за оффтоп , как замена ардуино уно, нашёл уже серию на atmega644pa , как раз для тяжёлых проектов с дисплеями
Casper
Попал и я на китайские косяки. Блин.
Ребят, дайте ссылку пожалуйста, где действительно можно взять 16ти битный 480*340.
Блин, 2 месяца просчитывал программу под это разрешение, а теперь все коту, тьфу, киту под зад.
URkA
В первом посте есть ссылка. Всё как написано у продавца, то и получил. Из-за похожести плат, тут идет обсуждение нескольких разных шилдов.
Sergiy_83
Бублик пишет:
Или "счастливым" обладателям данного шилда, посвящается =)
240х400 ILI9327 8Bit
Здравствуйте Бублик. Огромное вам спасибо за вашу информацию. Не могли бы вы на данном фото (прям на фото) подписать распиновку разъема LCD. И еще не пойму он все-таки 5-и вольтовый или 3,3V. Спасибо.
Casper
Sergiy_83 пишет:
3.3. Согласуется резисторами.
Схема шилда https://dl.dropboxusercontent.com/u/91780549/IMA/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B...
a0934
Kybb пишет:
Приобрел такой шилд: http://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch-TFT-Touch-LCD-Screen-Display-Module-For-Arduino-UNO-R3-HIGH-QUALITY-Free/1786048346.html?isOrig=true#extend
В аттаче скетч что выше и для тачскрина, также распиновка модуля и даташит для ILI9327.  https://www.dropbox.com/s/0jnvon9r63qe38y/uno%203.5inch.rar
Уважаемый Kybb
Не могли бы перезалить куда-нить выше указанный фаил?
У вас получилось подружить этот девайс через UTFT и UTouch ? ....
И вопрос к много уважаемой публике, а у кого-нить получилось ? .....
Если да, то поделитесь успехом :-)
Бублик
Бублик аватар
Sergiy_83 пишет:
Бублик пишет:
Пины 30 и 32 дергаются в UTFT так, что их лучше не трогать. При 8ми битном подключении младшие разряды DB0-DB7 не используются.
Sergiy_83
Спасибо еще раз. Дело в том, что я собираюсь подключать дисплей не к Arduino а к PIC микроконтроллеру, поэтому мне так важно значимость пинов. Пины питания +5V у меня не звонятся на стабилизатор, стабилизатор звонится на разъем JP3 - я так понимаю через него питается дисплей. И вот еще интересно про подсветку, если я правильно понял, светодиоды питаются от +5V и регулировку яркости сам не организуеш.
Бублик пишет:
Интересно за что отвечают пины 30 и 32.
Бублик
Бублик аватар
Пины +5в на ардуинке, на этом шилде не используются, написал - чтоб не запутать.
На этом шилде не разведена подсветка, но можно порезать шлейф под дисплеем=)
30 и 32 ноги должны быть свободны для использования, но Карлсен не убрал хвосты от 16 битной версии и 2 пина дергаются, хотя это можно и решить) если будешь цеплять к PICу то тебе вообще до лампады эта библиотека и все что связано с ардуиной)
avton
avton аватар
если надо могу выложить фото голой платы этого шилда с двух сторон
Sergiy_83
Выкладывайте. !
avton
avton аватар
Обманул,голый только с одной стороны)
https://yadi.sk/i/CJzVjCunW8jXz
https://yadi.sk/i/ac0mj0ljW8jvD
Качество правда не очень...
gex238
Всем привет
Помогите, плиз
у меня ARDUINO UNO + SHD09 + TFT01-7.0
подал отдельно питание 5В на TFT01-7.0 засветился белым светом  (без него вообще был мертвый)
далее что только не делал и с библиотекой UTFT и со скетчем, бесполезно
может у кого то есть такие же железки и готовое решение ???
slider
Что вы пишите в разные темы, создайте  лучше  новую  TFT7"   TFT01-7.0 , дабы не захламлять эту.  С фотками и что делали.
Есть такой шилд и дисплеи не большие, всё как и обещено у производителей (а не у перепродаванов),  работает на UNO.
Короче дисплей не для UNO, да и шилд не для этого дисплея. Вот ничего и не работает.  Судя по инфе:
на http://www.elecfreaks.com/store/70-tft-lcd-screen-module-tft0170-p-503.html
! ! !  Note:  TFT01_7 is only 16bit mode.
Походу запустить этот дисплей можно только на меге !  (/ / тогда уж можно выбрать ардуино DUE, итоговой разницы в цене нет , на 100р дороже и пассивный шилд на столько же дешевле)
Там же у производителя есть все коменты http://www.elecfreaks.com/3959.html
When you use the library on Arduino and TFT01-7.0 LCD Module , please use TFT01_70 parameter. (для меги)
// Uncomment the next line for Arduino Mega
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(TFT01_70,38,39,40,41);
// или нициализация такая в зависимости от плат и шилдов: UTFT myGLCD(CTE70);
!!! SHD09
http://www.electronshik.ru/card/shild-dlya-podklyucheniya-displeev-tft01-shd09-k-arduino-uno-120693
 Предназначен для согласования уровней между мониторами серии TFT01-2,4
хотя там много голословностей.
Походу этот шилд негодиться для 7.0 !
У производителя по нему сказано  (для 2.4")
...The CS connect to GND. So the code need modified, we have update to Demo code.
Read more: http://www.elecfreaks.com/store/lcd-tft01-arduino-shield-v20-shd09-p-213.html#ixzz36ppmCDZu
gex238
Спасибо, slider, наставил на путь истинный.
Действительно шилд 8 битный по данным , а дисплей 16-ти.
Покупаю мегу.
PhOSTU
Kybb пишет:
Я начал переписывать LCDTFT, под этот шилд
Были какие-нибудь положительные сдвиги? Занялся адаптацией этой библиотеки с целью получения одновременной работы и дисплея, и тача.
Kybb
to a0934
to PhOSTU,
нет была идея эксперементировать с запретом на запись в диплей и работой с тачем, если от тача более нет информации о касании(с учетом возможного дребезга), то отдаем ресурс на прогон цикла отрисовки дисплея, потом опять в цикл который ждет прикосновения к тачу и заодно является задержкой для основного цикла.
Т.е. как я вижу цикл:
-рисуем изображение
-запрещаем запись в дисплей
-включаем тач
-ждем(сколько ждем определяет конечный ардуинист исходя из необходимой частоты обновления дисплея)
-если было касание, то обрабатываем
-передаем в начало цикла для отрисовки (новых данных, или реакции на тач)
Наверняка и без меня с концептом определились )))
До конкретной реализации я не дошёл, т.к. мне тач не нужен.
slider
PhOSTU пишет:
Так ж продавцы дисплеев али и ебая  выкладывают на своих страничках архив, там тестовые скетчи с тачем и микроSD , когда водишь по тачу, он одновременно отображает вождение, причём разными цветами. У http://www.elecfreaks.com/category/tft01-lcd ,  для 2,4" точно есть, работает.
art100
slider пишет:
... когда водишь по тачу, он одновременно отображает вождение, причём разными цветами. ...
не тормози
Я  писал распавают как китайский бог подаст - паралельно резисторы тача ввод с выводом экранчика, а перепаивать лень мне на разные ножки, чтоб не глючило.
ты скажи webcontrolart100 откомпИлИл все там библиОтики? или скачал и забИл?
awarm
Значится так.
Ларчик просто открывался
в Touchscreen.cpp есть метод TSPoint TouchScreen::getPoint(void) {
первой сточкой ставим
byte c = DDRC;
последней перед return ставим
   DDRC = c; //restore port c directional settings
и все начинает работать.
J-Tec
А как с библиотекой UTouch заставить работать данный индикатор
awarm
Они вроде как где-то писали, что не будет работать, т.к. плата не генерирует прерывание о таче.
Дядя Вова
Дядя Вова аватар
PhOSTU пишет:
Продолжение банкета. Допилил свежую UTFT v2.77. Причина была в том же А0. Дисплей объявлять так
UTFT myGLCD(ILI9327_8, A2,A1,A3,A4);
//или
UTFT myGLCD(31, A2,A1,A3,A4);
Работает только под этот шилд!
http://myfolder.ru/files/41035363
В этой библе в файле \UTFT\hardware\avr\HW_ATmega328P.h заменил код функциии
скорость отричовки шрифтов увеличилась в 6 - 9 раз
[Arduino uno R3 + TFTLCD 3.5" ili9723 8бит ]
void UTFT::LCD_Writ_Bus(char VH,char VL, byte mode)
//// 30.07.14
//// Заменено на:
  PORTB = VL & 0x3;  // очистить биты с 2 по 7
  PORTD = VL & 0xFD;  // очистить биты с 0 по 1,
  pulse_low(P_WR, B_WR);
awarm
Подтверждаю. тест печати алфавита -
до - 10360, после 1642
графические функции не тестировал. буду проверять
upd:
Рисование тестового интерфейса 13578 - 1458
из них fillScr(цвет) - 8542 - 803
PhOSTU
Дядя Вова пишет:
Спасибо! Так быстро стало отрисовывать всё! А то я уже успел опечалиться покупкой данного дисплея.
awarm пишет:
Проверил, действительно всё работает! Теперь дисплей полностью функционирует)
dozbot
dozbot аватар
Ребятушки не хотел создавать новую тему, по поводу TFT, так вот можно ли прикрутить вот это к arduino mega2560  --->http://www.ebay.com/itm/400472518614?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Заранее спасибо.
J-Tec
Скиньте пожалуйсто измененный комплект файлов под данный индикатор.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dozbot пишет:
Заранее спасибо.
Можно. Только дорогая какая то фигня. На алиэкспресе дешевле вроде.
dozbot
dozbot аватар
Ну не суть где она дешевле))) мне щас главное ее завести на меге))))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dozbot пишет:
А чего ее заводить то? Берете пачку проводов ... и прикручиваете к меге... можно конечно и липкой лентой прикрутить, но тогда работать не будет.
dozbot
dozbot аватар
Не могли бы подсказать на каких пинах его инициализировать?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну здравый смысл, с заднего ряда, подсказывает что инициализировать нужно теми пинами куда вы его подсоединили. А кофейной гущи у меня нет под рукой что бы погадать как вы его соединяете и какой библиотекой пользуетесь.
slider
балбес прадавец китаец , этож надо быть настолько "умным" перемотать стекло посередине, не подложив никако-го картона, не говоря уж в коробочку его положить. Постоянно с али проблемы, делитанты там какие-то, ещё и деньги там по несколько месяцев возвращают. :(((((((((  Я ведь ему при покупке писал, упакуй пожалуйста очень хорошо, чтоб не поломался. вот рукожоп
Да , и кстати, пины с обратной стороны , слишком близко, практически коротятся, к металлической подложке дисплея, будте внимательны. Сейчас уже эти экраны на али по 9,65$ , странно что их на ебае ещё пока нет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Видимо где то между русско-англо-китайском общении кто то кого то не понял.
Дисплеи обычно присылают в коробочках. Попросил замотать? Ну так он замотал как ты и просил. Какие к китайцу вопросы то. Думаю он тоже был в шоке от твоей просьбы.
slider
J-Tec пишет:
для   Arduino uno R3 + TFT LCD 3.5" ili9327
https://yadi.sk/d/AjyncKyIYj2ra
распакуй в похожую C:\Program Files\arduino-1.5.5-r2\libraries  , только чтоб там и в моих документах небыло другой UTFT.
/ / версия 2.77 24 May 2014 , оставил пример только UTFT_Demo_400x240_ili9327, выкинул лишние дисплеи из memorysaver.h , отредактировал HW_ATmega328P.h на быструю отрисовку.  Увы проверить не на чем.
Puhlyaviy перестань флудить тролить и ветки загаживать, воздержись
J-Tec
А с измененным тачем есть архив.
А то пробывал изенить в Touchscreen.cpp и тач вообще перетал отзыватся.
И по архиву что скинули UTFT белый экран!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
slider пишет:
ой. Воздержатся от коментариев при виде когда люди фигней страдают? Как тогда люди об этом узнают?
Этим дисплеям уж года 2 минимум. У меня штуки три уже полтора года точно валяются в коробке для хлама. Их уже вдоль и поперек разбирали и собирали. И китайцы страшные лентяи, им лень что то менять. Но вы открываете Америку, ибо в гуглях вас забанили.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
slider пишет:
URkA
Puhlyaviy перестань флудить тролить и ветки загаживать, воздержись.
Да не сможет он. Порода такая. Думает, что кому-то в этой теме интересно, что и где у него валяется. Уже раза три в теме об этом написал. Дейсвительно заканчивай. Есть по делу, что сказать-говори, но похоже нечего. Такие на каждом форуме есть, посылатели в гугл, пяточком сверкатели.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Класс. Я написал про китайцев и опыт работы с ними. Сраза после поста про якобы криворукого китайца. А вы тут весело нафлудили и я виноват.
Хотите еще по делу. Дык не вопрос. Ткну вас в очевидное. Если вам экран что бы порисовать , то возмите старый мобильник и рисуйте, ардуино как то слабо для этого приспособлена.
А если вы собрались к ардуино подключить что то кроме экрана, то как вы планируте это делать? Шильд закрывает все пины.
awarm
Puhlyaviy пишет:
Что интересно,  я сходу назову десяток применений, где дополнительные пины не требуются. Кроме того, есть разъем miso/mosi я элементарно подрубившись туда получаю 3-4 пина. Для 1wire и i2c более чем достаточно. Конечно то, что приходится использовать software i2c это минус, но с реле или датчиками вполне работает. Сейчас жене делаю в циплятник многозональный контроллер микроклимата. Экран нужен что бы она каждую неделю меня не дергала. Хотя сейчас рассматриваю вариант вообще отказаться от дисплея, поставить блютус и написать под андроид программу управления. Намного более простой вариант вырисовывается.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
awarm пишет:
Puhlyaviy пишет:
вы забыли что шильд экрана 3,2" закрывает все пины на ардуино. тоесть что бы вы там не пытались подцеплять, вам придется осваивать паяльник и подходить к ардуине с заднего хода. :)
а из моих наблюдений следует что люди которые выбирают шильды, они не то что с паяльником, они и с простыми проводами мало знакомы.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
slider пишет:
Сделал фото дисплеев в упаковке, все тот же алиэкспресс... просто не нужно лезть к китайцы со своими советами по упаковке, в конце концов он этой упаковкой и расылкой себе хлеб зарабатывает и скорее всего не первый год.
дисплеи приходят в таких коробочках. по два штуки в каждой. проложены со всех сторон пеной
awarm
Puhlyaviy пишет:
На уно есть еще разъем для внутрисистемного программирования. Берешь маленький шлейфик на 6 контактов и имеешь питание, сброс и 3 пина.
Что касается паяльника, то я с ним дружу, но кроме собственно него стоит еще и изготовление плат, да и дисплеи такие у нас не на каждом шагу продаются
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
awarm пишет:
блин, тут я должен страшно извениться. я совсем забыл что это ваша персональная тема про вас лично и ваши навыки. мания величия не чешется по утрам?
да кстати про использование ISP/SPI который выведен по центру это конечно мысль при использовании шилда дисплея. есть только маленький нюанс, нужно найти правильный шлейфик который не будет топорщить всю конструкцию. что то навроде как шлейф для харда.
awarm
Puhlyaviy пишет:
Нет. Мания величия не чешется.
И насчет того, что здесь собираются только те, кто с паяльником не дружит, советю посмотреть первые страницы темы. Там намного более тяжкие манипуляции описываютсч, чем распаять 6 контактный разъем или взять любой другой подходящий. Я кстати взял от ком порта.
И давайте не переходить на личности. Была высказана проблема, я высказал свое мнение. Не согласны? Будте добры аргументированно и по теме.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
awarm пишет:
давайте. я высказался по поводу упаковки и доставки. привел фото выше :) получил кучу возмущений :)
awarm
А как тема упаковки связана с сабжем? То, как МНЕ присылают дисплеи - это отдельная тема, и я не собираюсь ее обсуждать, т.к. оффтоп.
А вот о том как можно использовать еще эти дисплеи, а может и описание проектов - я думаю интерестно будет не только мне. Т.к. опыт -вещь великая. Глядишь что то у себя использую, или наоборот какую ошибку не сделаю. Ваш пост про доставку - может быть воспринят именно как пример ошибки. О чем вам и ответили - объяснив, почему и как избежать в дальнейшем.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
awarm пишет:
честно. вы меня удивили. как можно использовать дисплеи? гвозди ими забивать не самая лучшая идея. наверное отображать на них информацию это единственый вариант как их можно использовать. дисплеи которые прибиты к шильду вообще не вижу смысла использовать. ибо не очень практично.
года полтора назад, была такая версия использования.
