Тиристор, симистор или диодный мост?
d13lider
d13lider аватар
Ребят только осваиваю управление мощными нагрузками, поэтому не бейте сильно, хочу постивить для управления споттером(контакная сварка) симистор, либо тиристор и еще вариант с диодным мостом. так вот как мне это реализовать? схемы в интернете нашел, но не могу определиться какая именно мне подойдет. ток 30-35А. но нагрузка будет не прям включил и держишь до посинения. а переодическое включение интервалом 5 секунд где то. т.е. подержал максимум 1 секунду, 5 секунд занимаюсь своими делами другими. ну это прям если грубо говоря
d13lider
d13lider аватар
либо может вместо одной пары тиристоров (или симистора) поставить их в паралель несколько?
wdrakula
wdrakula аватар
Тиристоры и триаки используются в технике переменного тока. Для тиристора важно, что он открыт не весь период. Триаки (симсторы в РФ) - есть на токи 40А, при немалой цене, но их главная область применения - тоже переменный ток. У триака в открытом состоянии сопротивление 10 мОм, что дает тепла I^2*R = 33*33*0.010 = 10Вт примерно, можно два в параллель, тип BTA40Б или 41. Стоят в РФ - по 250р.
Если Ваш споттер работает от постоянного тока - то Мосфет - в разы удобнее.
А реле сильноточное чем не устраивает? При режиме 1 сек работы к 5 отдыха не перегреется и 30А реле. Хотя по деньгам не сильно выиграете.
Триаки - на хорошие радиаторы и открывать их драйвером, типа  MOC3042. 42 - значит что до 400В, 2 - код минимального тока переключения (10мА) и серия 4х - это триаки с перключением при пересечении 0, То есть помеху в сеть минимальную дают при включении/выключении. Можете взять 3062 - он до 600Вольт. Можно одним драйвером оба запараллеленных триака открывать.
trembo
trembo аватар
d13lider
d13lider аватар
trembo пишет:
Начните с этого....
http://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
у меня переменка. 220. думаю мосфеты не пойдут.
d13lider
d13lider аватар
wdrakula пишет:
а остальные элементы как подбирать для обвязки? ну я починить могу что нибудь, а спроектировать новую схему -полный 0 и 40А он реально выдержит на таких тонких ножках? думаю всетаки в паралель пихать 2 симистора(триака). будем по РФ их называть)
wdrakula
wdrakula аватар
Типовая схема включения драйвера - в даташите, если Вы параллелите два триака, то резисторы уменьшите тоже в два раза, хотя, при Ваше "конской" нагрузке - это не актуально, можно и не уменьшать.
На вход драйвера 1 к + питания через резистор 150-200 Ом , 2 - к ножке ардуино, активный - ессно "0", то есть "включить" - подать "0".
По поводу большого тока - важнее - как Вы припаяете триак как сделаете шину на 40А. Тонкие ножки - не страшно ;), они же короткие (и кривые) ;)
d13lider
d13lider аватар
wdrakula пишет:
спасибо. буду пробовать))
