У кого есть документация и софт для этого модуля ?
kez63
kez63 аватар
kez63
kez63 аватар
Купил на Али.
Прислали без диска.
2 недели переписки с продавцом и все никак :(
Зашей туда MegaCore через ICSP и юзай как ардуину. Только вот придется COM-шнурок найти для этого ))
kez63
kez63 аватар
sadman41 пишет:
На практике пробовали ?
Программировать потом через COM-шнурок ?
У меня в приложении на 2560 все COM порты в работе (1- rs232 и 2 - ttl) - конфликтов не будет ?
Онлайн
kez63 пишет:
можно через ИСП программатор
Портов Serial на ней столько же, как на обычной. Но учитывайте, судя по картинке - это Мега1280, а не 2560 - то есть памяти в 2 раза меньше
kez63 пишет:
Нет, я такие извращения не покупаю. Но, судя, по картинке девайса, всё должно получиться.
kez63
kez63 аватар
Память у 2560 используется на 20% - так что 128 хватит.
У меня есть внешнее устройство с обменом по RS232 и 2 устройства с обменом RS232-TTL.
Соответственно надо ставить преобразователь уровня на RS232 а тут он уже есть.
kez63
kez63 аватар
sadman41 пишет:
Почему извращение ? Обычная Ардуинка. Легко встроить как CPU в свою плату :)
Клапауций 12345
да. шей в дуино. только кварц на что-то стандартное перепаяй.
Plasteroid
Plasteroid аватар
Клапауций 12345 пишет:
Вооще-то "Мега -коре" спокойно позволяет работать с внешними кварцами различных частот.
kez63
kez63 аватар
Посидев денек перепрошил USBasp и добавил atmega128a в ардуино ide.
Через Экспорт бинарного файла и Khazama - загрузка скетчей ЗАРАБОТАЛА :)
Клапауций 12345
Plasteroid пишет:
не все библиотеки дуино оптимизированы для 8 мегагерц
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
Простых путей мы не ищем..."Нормальные герои всегда идут в обход".Загрузка через УАРТ или через USBasp  в среде Ардуино не для Вас?
kez63
kez63 аватар
А где здесь УАРТ  ?
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
А где здесь УАРТ  ?
А COM чем отличается от УАРТа(при програмировании) ?Или у Вас нет физического порта COM на компе?Но  USBasp у вас есть .
Клапауций 12345
Plasteroid пишет:
kez63 пишет:
потому, что Я запретил - русня должна страдать.
1488!
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
СОМ порт нынче на компе редкость :)
А Вы уверены что на ЭТОЙ плате прошит загрузчик ?
andycat
andycat аватар
kez63 пишет:
а попробовать религия не позволяет? заодно сообществу расскажете.
Есть переходники COM-USB
Клапауций 12345
Plasteroid пишет:
kez63 пишет:
А где здесь УАРТ  ?
если Я запретил физСОМпорт, то разрешаю загрузчик USBasp - при подключении с компу прикидывается USBasp программатором, шьёт сам себя.
https://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html
*свою первую дуино так и сделал - прошил в программатор USBasp USBasploader.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
Plasteroid пишет:
Еще раз для тех , кто писатель , а не читатель.
Вы ходили по ссылке на Mega Core ? Прошивайте загрузчик какой вам надо и пользуйтесь на здоровье , загружая скетчи из Ардуино ИДЕ через КОМ  порт(с загрузчиком ) или через USBasp (без загрузчика) без всяких танцев -шманцев с бубном .
В чем сложность?
И по барабану какой загрузчик был прошит в этой плате.Вы его уже затерли , прошивая ХЕКС через USBasp.
kez63
kez63 аватар
andycat пишет:
Ну нет у меня переходника COM-USB, а USBasp штук пять.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
...... USBasp штук пять.
Ну и в чем засада?
Вперед , к звездам !
У Вас все , что нужно- есть.
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
В чем сложность?
а вот залить в среде ИДЕ через USBasp пока не пошло.
если есть подробная ссылка  буду благодарен
kez63
kez63 аватар
Для любителей язык почесать напомню тему
Прозванивать плату когда зрение +5 никому не желаю.
Ни у кого нет.
Что делать - вам уже сказали. Если не подходит такой вариант - выкиньте плату и приобретите другую, предварительно потребовав у продавца решить проблему с софтом и документацией.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
А вы уверены что в природе существует "софт для этого "модуля? А документация , скорее всего, существует у изготовителя этого модуля. Что вы конкретно желаете узнать из документации? Задавайте вопросы?
Вот вам документация (часть)
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
kez63 пишет:
А вы уверены что в природе существует софт для этого модуля? А документация , скорее всего, существует у изготовителя этого модуля. Что вы конкретно желаете узнать из документации? Задавайте вопросы?
Для начала схему.
софт не уверен.
это с сайта - ◆ Информация о CD-ROM (включая разработку программного обеспечения, схему формата PDF, примеры процедур, обучающие материалы)
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
На диске прилагается Ардуино ИДЕ 1.8.5 с примерами для ардуино, которую вы можете скачать с сайта ардуино.сс
Схема выше приведена .Четыре  кнопки подключены к портам PD0 PD1 PD2 PD3,светики - к PB4 PB5 PB6 PB7. выключатель питания и кнопка сброса. Есть выводы интерфейса JTAG. Но это не для вас.
Что еще вас интересует?
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
Да это класика МЕГА на 128.
И китаец прислал что то подобное. Подобное но не то.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
Plasteroid пишет:
А что? Ну  там еще МАХ232,стаб на 3.3 вольта -и ФСЕ! Что еще? БОЛЬШЕ ТАМ НИЧЕГО СОВСЕМНИЧЕГО!!!!!
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63. А вы вообще ардуину в руках держали?С электроникой знакомы?
 И да , в 57 лет у многих зрение за +5.
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
спасибо за - .Четыре  кнопки подключены к портам PD0 PD1 PD2 PD3,светики - к PB4 PB5 PB6 PB7.
в 1985 обходились осцилографом, анализатором, асемблером и мозгами. Тогда JTAG еще не было, к тому же это больше для проверки готовых плат , а не отладки софта.
Пока не разобрался как прошить через  USBasp в среде ИДЕ
kez63
kez63 аватар
Plasteroid пишет:
и ардуинку и 8080 и 8085 и 8051 и отладчики аппаратные на базе плат ПК ( эмуляция РОМ через загрузка РАМ из ПК с последующим переходом платы в автоном) все это было :)
И хотя в старом анекдоте - " Вы инструкцию читали ?  ... Да мы что идиоты ?! "
Предпочитаю начинать с мануалов.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
https://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.json
USBasp вы уже подключили, судя по вашему посту.Он заливает в Атмегу бинарники.
Теперь установите в среду АРДУИНО поддержку Атмеги 128  добавив ссылк  https://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.json   https://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MegaCore/package_MCUdude_MegaCore_index.jsonв "настройки> дополнительные ссылки для Менеджера плат" и менеджере плат установив пакет MegaCore.
После этого " Инструменты >плата Атмега128 8МГц>программатор USBasp>Записать загрузчик! И все.
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
Ну если бы я в те года знал бы что это такое , то что вы написали ....
Если это так , то у ВАС никаких вопросов не должно возникать по поводу этой платки. Достаточно посмотреть даташит на Атмегу128.
kez63
kez63 аватар
Да с платой в общем все понятно - схему хотел чтобы с пинами кнопок и ледов разобраться.
По последнему посту вопросы
у Вас 3 ссылки - открыл вроде все одинаковые.
вот с этим не все понял - После этого " Инструменты >плата Атмега128 8МГц>программатор USBasp>Записать загрузчик! И все.
Я хотел понять как из ИДЕ зашивать любые ардуинки (не только эту плату) через USBasp.
Считал что процедура аналогична прошивки НЕХ и не требует загрузчика. Короче в трех соснах заблукал :)
Получается просто установив ИДЕ я не могу прошить через USBasp UNO или MEGA без дополнительных действий ?
USBasp вроде изначально в меню ИДЕ.
kez63 пишет:
"Sketch -> Upload Using Programmer" - это для АСПушкина оставили, чтобы он за Вас прошивал через USBasp?
kez63
kez63 аватар
это пробовал -не пошло
и с этой платой и с уно
ошибки были
если по памяти - что то типа не найдет порт
kez63
kez63 аватар
вот обычный блинк на уно
Скетч использует 924 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Неверная библиотека найдена в C:\Users\xadmin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJoystickLibrary-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\xadmin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJoystickLibrary-master
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
kez63
kez63 аватар
на другом компе установил свежий ИДЕ
Скетч > Загрузить через программатор
Программатор > "USBasp"
результат то же
Plasteroid
Plasteroid аватар
kez63 пишет:
не удалось найти USB-устройство с vid = 0x16c0 pid = 0x5dc vendor = 'www.fischl.de' product = 'USBasp
-говорит ГУГОЛЬ-транслейтор.
Вам это о чем -то говорит?
У вас в устройствах USBasp отображается, драйвера установлены?
 Сегодня не ваш день- вам нельзя заниматься программированием ардуины - она для новичков, она простая . А вы ( судя по вашим постам ) человек с богатым опытом . И вас эта простота вводит в ступор во всем - от прочтения описания платки на странице продавца до подключения устройства к компьютеру.
Я больше ничем вам не могу помочь , так как я еще только недавно занялся ардуиной .
kez63
kez63 аватар
Заработало !!!!!!!!!!
поменял сразу 2 момента
При установки ИДЕ драйвер USBasp ставится автоматом
Но нашел usbasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7 - переустановил
Хотя внешне в драйверах с первого взгляда устройство тоже USBasp
От балды поставил порт СОМ1
И все поехало.
kez63
kez63 аватар
Итак итог сегодняшних страданий.
Похоже все проблемы в различных драйверах USBasp.
Тот что в свежем пакете ИДЕ не работает из ИДЕ :) , но работает с
Драйвер - usbasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7 Работает в ИДЕ при установке СОМ1(надо еще проверить , может и не надо), но ...... не работает KHAZAMA
По крайней мере с USBasp Ver 3.0  и с прошивкой Ver2.0
Вот как то так :)
зы
Установка СОМ не нужна, все дело в драйвере
kez63
kez63 аватар
Plasteroid
Спасибо узнал кое что новое от Вас.
DetSimen
DetSimen аватар
Открой для себя сакральное знание, когда программируешь Usbasp-oм, пофиг, какой выбран порт.
Plasteroid
Plasteroid аватар
DetSimen пишет:
Ну, Диду , ты опять загрузил ТСа -того и гляди зависнет и ресет не поможет.
kez63
kez63 аватар
DetSimen пишет:
И где Вы раньше были?!
Вы это относительно какого софта ?
Usbasp это просто железяка
Jeka_M
Jeka_M аватар
kez63 пишет:
Это относительно любого софта. При программировании через USBasp не имеет значения, какой COM-порт выбран. Т.к. при использовании программатора COM-порт не используется.
kez63
kez63 аватар
Jeka_M пишет:
kez63 пишет:
Согласен выбор порта COM1 в ИДЕ  был лишним. Уже проверил. Часто программисты так зашифруют ..
Но вот со штатным (из пакета ИДЕ) драйвером   ИДЕ через USBasp  не пишет :(
nik182
Тут логическое противоречие. Штатный из ИДЕ. Либо штатный, либо из ИДЕ.
