Управление 4pin-вентилятором ШИМ 25 Khz
Чт, 16/03/2017 - 09:30
Возникла необходимость регулировки оборотов 4-х пинового вентилятора с помощью ардуино.
По даташиту http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
требуется ШИМ с частотой от 21 до 28 кГц.
Нашел пример получения 25 кГц https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415167.0
Загрузил скетч :
#include <Wire.h>
word VentPin = 3;
Wire.begin();
pinMode(VentPin, OUTPUT);
pwm25kHzBegin();
pwmDuty(19); // 25% (range = 0-79 = 1.25-100%)
delay(5000);
pwmDuty(39); // 50% (range = 0-79 = 1.25-100%)
delay (5000);
pwmDuty(59); // 75% (range = 0-79 = 1.25-100%)
delay (5000);
pwmDuty(79); // 100% (range = 0-79 = 1.25-100%)
delay (5000);
void pwm25kHzBegin() {
TCCR2A = 0; // TC2 Control Register A
TCCR2B = 0; // TC2 Control Register B
TIMSK2 = 0; // TC2 Interrupt Mask Register
TIFR2 = 0; // TC2 Interrupt Flag Register
TCCR2A |= (1 << COM2B1) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20); // OC2B cleared/set on match when up/down counting, fast PWM
TCCR2B |= (1 << WGM22) | (1 << CS21); // prescaler 8
OCR2A = 79; // TOP overflow value (Hz)
OCR2B = 0;
void pwmDuty(byte ocrb) {
OCR2B = ocrb; // PWM Width (duty)
Работает, но получена ли требуемая частота в реале, проверить не могу - к сожалению, не имею доступа к соответствующей измерительной аппаратуре.
Если счастливые обладатели осциллографа помогут - буду благодарен.
А кто мешает запустить в том же скетче частотомер? Соедините два пина и экспериментируйте, пока 25к не побежит.
Спасибо за идею, Волшебник!
Загрузил на вторую ардуинку скетч, взятый с этого форума, законнектил платки.
На скрине результат - искомые 25 кГц.
volatile unsigned int int_tic=0; volatile unsigned long tic; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode (5,INPUT); // вход сигнала T1 (only для atmega328) TCCR2A=1<<WGM21; //CTC mode TIMSK2=1<<OCIE2A; OCR2A=124 ;//прерывание каждые 8мс TCCR2B=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); //делитель 1024 TCCR1A=0; TIMSK1 = 1<<TOIE1; //прерывание по переполнению TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12);//тактировани от входа Т1 } ISR (TIMER1_OVF_vect){ int_tic++; } ISR (TIMER2_COMPA_vect){ static byte n=1; if (n==125){ tic= ((uint32_t)int_tic<<16) | TCNT1; //сложить что натикало int_tic=0; TCNT1 = 0; n=0; } n++; } void loop(){ delay(500); Serial.println(tic); } //частотомер от dimax
