neoblack2, я фигею дорогая редакция. Я вам нашёл кучу примеров #25, нашёл вашу же ошибку #43 -и это не конкретная помощь??? Может ещё собрать и отладить за вас?
И толку? поднял напряжение - все тоже. Поменял уже схему, убрал второй ОУ типа компаратор, вот опять тоже, нужен делитель
Т.е. зависимость выходного напряжения очень грубая. Увеличьре резистор R6. Напряжение на 4 ноге складывается из выходного напряжения и напряжения с выхода операционника, но выходное напряжение подается через резистор 10 Ком, а с операционника-через 0,5 Ком, значит влияние его в 20 раз больше. Отсюда и такой результат.
Спасибо, толковый ответ. А нету вообще расчет вот такого слияния по формуле? Резисторов же есть миллионы всяких, пока подберешь.... Какая суть вообще слияния Vref? Тоесть и там и там поставить по 10 кОм ?
Ну например с операционника поставлю больше резистор.... На какое напряжение мне надо выйти после делителя? И на какое выйти после делителя с выходного напряжения? И как они сойдуться на Vref ?
Слишком много ШИМа,1-й с ардуины, 2-й - компаратор на втором ОУ, 3-й в самой микросхеме стабилизатора. Не перебор? А схема из 24 поста не пошла? Если R4 увеличить килоом до 5, то должно работать.
Вот сделал по схеме... И ничего хорошего.. Схема банально работает буквально от выхода ШИМа ардуино 1,23 вольта (ну грубо в зависимости от переменника). Дал 1,24 - все на выходном напряжении 0 вольт... дал 1,22 вольта - все уже на выходном почти все входное 24Вольта.
Как мне построить делительную схему? Ну есть усилитель на микросхеме, пусть в 5 раз выставлю резистором. Тоесть с ардуино подам 3 В, и значит 15 Вольт будет на 7 выходе микросхемы. И что дальше ? Какой делитель поставить с выхода LM чтобы оно как-то мешалось с этими 15 В и получалось 1,23 Vref на выводе 4 микросхемы?
А мне нужно чтобы при ШИМе от 0 до 5 Вольт на выходе было от 1,23 до 14 В (ну приблизительно)
1. Забудьте про эту схему. Навсегда. Почитайте что-нибудь про линейные и импульсные стабилизаторы, хотя бы самое поверхностное описание.
2. Схема в #33 - рабочая. Как любили писать в журнале "Радио", "при правильной сборке и исправных деталях" должно работать. Да, качество выходного напряжения будет неважное, но мы техзадания не знаем, может быть, и сойдет.
Нужно для зарядки 1.2В - 3.6В - 9В -12В аккумуляторов по заданному алгоритму заряда с контролем тока и напряжения с минимальным тепловыделением. До этого был полевик на гашении лишнего напряжения с 24В, грееться очень, вентилятор шумит.
Ясно, требования весьма лояльные.
Берёте схему из #33.
вместо U1A/U1B со всей обвязкой ставите вот это (R1=R2, питание ОУ 24в):
На вход V1 подаете сигнал ШИМ (VOLT_CTRL) с ардуины, на вход V2 - с движка R10 (OUT_VOLT).
С выхода OA1 через резистор R7 - на ногу 4 микросхемы 2596.
Напряжение на 4 ноге должно быть 1,23 В. Оно складывается из части выходного напряжения и напряжения с операционника. Посчитать в принципе можно, но здесь кроме закона Ома еще и Кирхгоф присутствует, так что проще опытным путем.
По схеме из 57поста, не очень понятно что подается на 4 ногу. Разница между выходным и ШИМом. На 4 ноге должно быть 1,23 В, если будет больше - на выходе будет 0, если меньше -входное напряжение.
тут еще придется выяснять , какие операционники для такого дела вообще годятся, т.к. даже 1В от уровня земли далеко не каждый ОУ на своем выходе обеспечит.
Блин, один советует одно, другой другое.... )))) Что строить? ))
Схему из поста #24 и правда лучше забыть. Не потому что она плоха, а потому что она не подходит для 2596. Эта схема для регуляторов типа LM317, а там совершенно иной принцип регулирования напряжения. С 2596 она устойчиво работать не будет, какие бы резисторы не подбирай.
схему поста 15 можно несколько изменить, полевики каждый со своим резистором включить параллельно, тогда 8 ключей дадут возможность выбрать 256 комбинаций, 10 - тысячу. Когда-то у меня был реализован такой переменный резистор в одной измерительной системе на 16-ти ключах с точностью порядка 10 Ом. Недостаток - довольно громоздкая конструкция получается.
что надо, то и подается.
будет около 1,23 с точностью до разброса (1.19 - 1.28).
не надо выяснять. LM358 (указанный на схеме) или аналогичные.
Вроде 358-ой от нуля до VCC-1,5В. так что с нижней "рельсой" у него всё пучком.
Сорри за вопрос не вполне по сути.. в схемотехнике только начинающий, но хочется разобраться. По-моему 2596 для этой задачи - не самый лучший выбор. Если взять вместо нее lm317 - схема будет в разы проще.
Какие преимущества у 2596, кроме чуть большего выходного тока (требования к которому ТС не озвучил) ?
1. если взять готовый китайский модуль из первого сообщения - то схема управления 317 от шим не намного проще.
2. "Нужно для зарядки 1.2В - 3.6В - 9В -12В аккумуляторов по заданному алгоритму заряда с контролем тока и напряжения с минимальным тепловыделением. До этого был полевик на гашении лишнего напряжения с 24В, грееться очень, вентилятор шумит." (#56).
На 317 будет то же самое.
3. "Почитайте что-нибудь про линейные и импульсные стабилизаторы, хотя бы самое поверхностное описание."
На выходе нужно 1,23в - это не экзотика для ОУ общего применения.
А в реале ещё и диодик добавится, чтобы с третьего операционника защиту/ограничение по току замутить - т.е. выход должен быть ~2в. Сложнее найти ОУ, который не годится по этому критерию.
Если нужна простая схема, можно сделать на n-p-n транзисторе.
ШИМ подавать через резистор R1(сотни кОм), через диод (А-К) на базу транз. Эмитер на землю, а К на 4 вывод LM2596. Между Б и Э сглаживающий кондер (десятки мкФ). Схему не переделывать (вначале темы). Подстроечником при ШИМ =0 выставить миним.напряжение, а при заполнении ШИМ 80-100 % подобрать резистор R1 чтобы получить макс. значение напряжения.
Транзистор управляется током, больше значение ШИМ - выше напряжение на вых. стабилизатора. Я не собирал схему, а так можно попробовать.
Оговорюсь. что я только начинающий - но мне кажется. это опять схема для управления линейным регулятором типа lm317. У 2596 другой принцип - здесь потенциал точки 4 меняется лишь в пределах пары сотых вольта вокруг Vref =1.23v. управление должно быть импульсным с обратной связью, ваша схема, кмк. работать не будет.
на картинке 11 в её левой части (на малых токах) видно, что выход заведомо намного ниже 1 вольта.
а если не только на картинки смотреть, но и прочитать Electrical Characteristics - так в таблице на стр. 6 и значения прописаны: типовое 5, максимальное 20милливольт.
SLKH пишет:
Цитата:
Если можно это желательно нарисовать, чтобы не было непонимания, где там этот диодик.
ленииво мне рисовать. может быть, ТС уже раздумал и будет схему из #15 паять...
Нет времени подробно объяснять. Чтоб знать будет работать/не будет, нужно соединить всего 4 детальки...
3. на выходе будет 0 задолго до достижения 5 вольт на входе с имитатора.
Не факт, номиналы резисторов одного порядка, да и напряжения соизмеримы. Может быть придется увеличить резистор с доп. титочника, что только положительно скажется на плавности регулировки и стабильности.
Есть такое словосочетание "первый закон Кирхгофа", или ещё употребляется вариант "первое правило Киркгофа".
Ну батенька, Вы-бы еще закон буравчика вспомнили. Если бы был линейная цепь с неизменными источниками , то еще куда ни шло, а здесь ШИМ контроллер китайский и он чаще подчиняется закону Мерфи.
Первому?
Мы живем в России, так что точно сказать нельзя. Есть у наших законов некий модификатор "Дышло", так,что надо пробовать, да и метод "Тыка" никто не отменял.
ну тогда соберите предлагаемую вами схему, прицепите осциллограф и покрутите ваш имитатор.
а потом расскажите нам, какую истерику закатит ваша конструкция при выходном напряжении около 7,5 вольт.
какие-то глупые люди сочиняют схемы на операционниках (в каждом из которых сотни элементов на кристалле) с обвязкой, подбором резисторов и т.д.
а тут ррраз! а давайте прицепим 1 транзистор без каких-либо намеков на цепи стабилизации!
а тут дввва! а не надо нам транзистора! 1 резистор - и всё!
а если что не пойдет - так то китайцы, видите ли...
Не утрируйте, со стабилизацией прекрасно справляется сама МС. И для регулировки обходится одним подстроечным резистором. Сигнал с ШИМ ардуины только смещает диапазон регулировки, но никак не стабилизирует. В нижнем диапазоне регулировки стабильность будет хуже, но для зарядного устройства это не очень существенно.
Чукча не читатель? указание на отсутствие стабилизации относится к чудесному транзистору отPyotr. Где там микросхема и как она справится со стабилизацией, если транзистор свободно вихляется не в контуре ООС?
В нижнем диапазоне вашей схемы вообще не будет никакого постоянного напряжения на выходе - будет кошмарное дрыганье.
не верите - соберите вашу схему и расскажите о результатах. 1 потенциметр, запитанный от 5 вольт, плюс 1 резистор.
1. Добавить к схеме по даташиту еще один резистор и регулируемый источник 0/5V. (имитатор ШИМа)
2. Выставить на выходе доп. источника "0" V и подстроечным резистором выставить выходное напряжение 14 V
3.Выставить на выходе доп. источника "5" V и посмотреть что будет на выходе устройства.
По полученным данным вполне можно выяснить куда двигаться.
,Интересное начинается с того, что зависимость выходного напряжения схемы от напряжения ШИМ ардуино будет обратной - при повышении напруги с Ардуино МС будет пытаться понизить выход
Сделал по схеме поста 33, заработало и все регулируеться. Входная цепь это стандартный китайский блок питания на 24 В 6А, после него поставил 7805 на питание ардуино и вот эта схемка на LM2596S и LM458 (3 ОУ - и с измерением тока).
И вот хочу заряжать например аккумулятор 12В 7А. Я выбрал режим стабилизации тока 700ma и постоянно контролирую напряжение на аккумуляторе (отсоединяю его раз в 30 сек от заряда и меряю напряжение на нем) и как только будет 13,8 Вольта на нем то заряд окончен. Ну там меряю время заряда, все красиво рисует на 1602 екранчике, но есть проблема в стабильности!
Как я стабилизирую ток заряда? Постоянно изучаю ток заряда и от его величины либо увеличиваю ШИМ уровень, либо уменьшаю (из ардуино ШИМ меняеться от 220 до 255, тоесть нету такого что добавил ШИМ 0,01В и уже на выходе скачком меняеться напряжение. Приблизительно единица ШИМ ардуино на выходе меняет выходное напряжение на 0,1В).
Но так все плавает что трындец.... от 500 до 900 мА в долях секунды и есно идет корректировка выходного напряжения для заряда что тоже очень плавает выходит то больше то меньше - от 13.5 до 15 В за доли секунды. Я понимаю что напряжение выходное постоянно должно рости, ну так как я поддерживаю стабильный ток и напряжение аккумулятора тоже растет, но не в таких быстрых темпах!! Буквально в долях секунды ток так меняеться что его корректировать очень быстро нужно.... Что не так?
В схеме в гашением полевика ток тоже плавал но в пределах 650-750 милиампер что устраивало) но все дико грелось
Уравнения Киргофа для данной схемы легко решаются, если учесть, что в устойчивом состоянии потенциал точки соединения трех резисторов должен быть 1.23V. Зависимость выходного напряжения схемы от напряжения ШИМ получается линейная, с обратным наклоном
2 - для получения 14в на выходе при напряжении доп. источника "0" V необходимый номинал подстроечника 5.2K (два другие резистора по 1К)
3. При подстроченике 5.2К и одинаковых номиналах двух других резисторов по 1К - схема будет сваливаться в ноль вольт задолго до 5V ШИМ - примрно на 2.5 - 2.7V. Чтобы использовать диапазон ШИМ ардуины целиком, нужно увеличить номинал резистора источника ШИМ примерно вдвое
Согласен, номиналы взяты с потолка. Из любопытства решил просчитать, более менее нормальный результат получися при верхнем резисторе 10 КОм, нижний 200 Ом, управление 4,7 КОм. Во всяком случае в экселе получилась регулировка от 1,25 до 12 вольт. Зависимость от управляющего напряжения обратная.
Вопрос1: каким будет напряжение на выходе модуля при этих номиналах резисторов и управляющем напряжении 1.5 вольта?
Вопрос2: каким будет напряжение на выходе модуля при других номиналах резисторов и управляющем напряжении > 1.23в ?
Как я стабилизирую ток заряда? ......
.... Что не так?
Задача была: "Есть вот такой стабилизатор LM2596S, у которого выходное напряжение меняеться переменным резистором на 10 кОм. Интересует вопрос - можно ли как-то выходом ардуинки (меняя его от 0 до 5В) управлять выходным напряжением данного стабилизатора?"
Возможно, вы её решили. Это необходимо проверить:
(ссылки на схему из #33)
на выход модуля (до шунта!), параллельно c2, r9, r10 вешаете мощный постоянный резистор соотв. номинала и смотрите напряжение на нем.
если всё нормально работает - значит, вы можете стабилизировать напряжение на этих клеммах.
но это не стабилизация тока заряда и не стабилизация напряжения на аккумуляторе - он-то подключен иначе!
так что нас ждет вторая задача, не объявленная в начале - сочинить умное зарядное устройство.
При переменнике 5.2к и двух других резисторах в 1к при нулевом сигнале ШИМ на выходе 14в, при ШИМ >=2.7в - на выходе 0. Поскольку зависмость линейная, любую промежуточную точку вы можете легко подсчитать по правилам пропорции.
В частности, (Вопрос 1) - для 1.5в ШИМ на выходе будет что-то около 6.2в. (расчет примерный, бумажки с уравнениями оставил дома, а решать заново систему из трех неизвестных лень :)
Вопрос 2 неконкретный.. Для конкретных номиналов рассчитать не проблема, пишите - вечером прикину.
(UPD - исправил арифметическую ошибку в ответе на Вопрос 1)
В частности, (Вопрос 1) - для 1.5в ШИМ на выходе будет что-то около 7,8в. (расчет примерный, бумажки с уравнениями оставил дома, а решать заново систему из трех неизвестных лень :)
я много чего могу легко посчитать.
ответ на вопрос1 неверный
для конкретизации напоминаю: резисторы 5k2, 1k, 1k, упр. напряжение 1,5в.
это из серии "мы живем в России, и эксель у нас свой, православный"?
ибо на бездуховном американском калькуляторе верхний предел получается порядка 65 вольт. но с этим китайский модуль не согласится...
Не экзотика для нормальных, не китайских ОУ. На картинке 10,11 пдфа видно, что район 1В это почти нижняя граница для выхода, что и было сразу сказано
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
картинка 10 - совсем мимо.
а если не только на картинки смотреть, но и прочитать Electrical Characteristics - так в таблице на стр. 6 и значения прописаны: типовое 5, максимальное 20 милливольт.
учитывая мизерное потребление по входу управления, Вы видимо ближе к истине SLKH
объяснить можно, но работать не будет.
транзистор, конечно, может попытаться изобразить из себя управляемый напряжением переменный резистор, но получится очень похабно.
к слову, в схеме на диф.усилителе деталек тоже 4.
Особенно, если потренируется малёха :)
Наверное нужно вернуться к истокам.
а при попытке подключения к реальному ШИМ будет ещё интереснее.
Про напряжение ни слова не говорил...
Первому?
Первому?
Чукча не читатель? указание на отсутствие стабилизации относится к чудесному транзистору от Pyotr. Где там микросхема и как она справится со стабилизацией, если транзистор свободно вихляется не в контуре ООС?
в той схеме нет интегрирующей цепи для ШИМ, так что все скачет, как должно скакать.
все скачет, как должно скакать. но причина другая.
.... Что не так?
Схема, про которую писал в посте #69
R1 = 12k, C1=20мкФ, кт315
Для другого транзистора номинал R1 будет повыше, а С1 - поменьше.
ШИМ управляет только выходным напряжением МС. Стабилизацию его значения выполняет LM2596
Резистор на 330 Ом в МС лучше заменить на большее значение (470-680 Ом). Я не менял.
Подстроечник не выкручивать вниз до упора!! (на схеме)
Кому надо - пользуйтесь, а ненадо - проходите мимо.
И я не говорю, что моя схема самая лучшая! Но это рабочий вариант.
Скетч проверочный
#define PIN_OUT_PWM 9 #define Vcc_PIN A1 float Vcc; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop(){ for(word i = 0; i <= 255; i += 17){ analogWrite(PIN_OUT_PWM, i); delay(1000); Vcc = readVolt(); Serial.print("PWM = "); Serial.print(i); Serial.print(" Vcc = "); Serial.println(Vcc); } analogWrite(PIN_OUT_PWM, 0); delay(1000); } //======================= float readVolt(){//47 кОм / 10 кОм для 4.6 В float val = analogRead(Vcc_PIN) * 0.0267; return val; }Результат
Ну и отлично. Я ж говорил, ято я только начинающий.
Больше решений хороших и разных.
подсказка: решать систему уравнений не требуется.
