Воспроизведение звука при помощи ардуино
Ср, 08/06/2011 - 15:37
Какими способами можно воспроизводить звук при помощи ардуино? без подключения к компьютеру и программы на нем.
я это так вижу: сэмплы зашиты в памяти контроллера, а сам контроллер по некоторым данным воспроизводит нужный мне сэмпл. может ктото сталкивался с такой задачей?
так? robocraft.ru/blog/arduino/63.html
или так? all-simply.ru/chiptune-na-arduino.html
вопрос, зачем?
не проще использовать голосовой модуль или простейший mp3 плеер? а управлять им уже дуиной...
нет, не так. есть файл мп3 или wav. его нужно воспроизвести по определенному событию, к примеру срабатывание датчика. видел шилд для ардуино (http://www.cutedigi.com/product_info.php?products_id=4327), но дороговато.
собственно, нагуглил, что аудио файлы можно записать не в память контроллера, а на sd карточку. уже хорошо. остался восрпос воспроизведения звукового файла с карты при помощи ардуино.
расскажите подробнее, как управлять плеером с помощью ардуино.
с карты воспроизводить придется через шилд...
купи mp3 плеер за 500рэ или б/у на "молотке", кнопки управления плеером подключить к дуине и рулить...
или так www.vip-card.ru/voicechip.htm
поподробнее опиши проект, может проще решения найдутся...
можно дофантазироваться вплоть до нажатия кнопки "пуск" на бабинном магнитофоне при помощи сервы :)
проэкт такой - есть аналоговый датчик. датчик передает значения контроллеру. контроллер оценивает: если показания датчика такието - то воспроизваести такой звук. если значения такие - то другой звук.
по той ссылке, что Вы привели. там не написано, можно ли записать несколько звуковых файлов туда? и я так понимаю, одновременно может воспроизводиться только один звуковой файл. что не есть хорошо..
думаю можно несколько записать.
непонятна фраза: "одновременно может воспроизводиться только один звуковой файл. что не есть хорошо.."
в каком смысле одновременно? нужно запускать синхронно 2 или больше звуковых файла?
еще важно понимать, какой мощности (громкости) нужен звук. Если в наушник - одно, если в цех завода матюкнуться - совсем другое...
Если нужно при разных условиях запускать разные звуки, то можно решить на базе mp3 плеера.
Подключаем дуину к кнопкам плей, стоп и "след. запись". Прописываем условия, когда и сколько раз жать "след. запись", потом плей... возврат в начала списка треков... цикл... :)
но если задачи сложные, надежней шилд mp3 взять...
шилд взять можно, но больно дорого. дороже самой платы будет.
одновременно может быть запущенно несколько аудиофайлов. то есть не один поток, а несколько. датчиков несколько, соответственно каждый воспроизводит свой звук и возможно одновременно. задача такая.
может так? www.vip-card.ru/descrip6.htm
или так? www.vip-card.ru/descrip7.htm
или www.vipchip.ru/storefront/
но бюджетно не получится :)
дуина думаю не потянет одновременное воспроизведение...
жаль, если контроллер не потянет одновременное воспроизведение файлов. в принципе, это исправимо.
есть программа на компе написанная на паскале, которая организовует одновременное воспроизведение. нужно только с контроллера по последовательному соединению команды давать и все - нужный файл в нужное время будет воспроизводиться.
просто хотелось бы автономно чтобы девайс работал - без компа. спасибо за отзывы)
Кто мешает купить 2-3-4 ну хоть пять мп3 флеш плееров самых дешевых бэушных через разветвитель портов можно будет одновременно управлять всем этим хозяйством. Аудиовыходы подать на входы усилителей и хоть концерт на площадь) И будет играть и одновременно и последовательно и в любой очередности)
я как понимаю вопрос в том как бы собрать командный модуль к МКС примерно за 800 рублей а можно и дешевле. Какие звуки в каком качестве бит рейт мож вам восмибитки от денди нужны а мож поваротти 32 битный 256 кбс есть микрухи http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000299882&searchtext=%d0%bc%d0%b8... еще http://eicom.ru/catalogue/Integrated_Circuits_(ICs)/Voice_Record_and_Playback/ http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=48&product_id=446 итд любой организации с любыми хорактеристиками под любые форматы каскадируйте есть микрухи миксеры а ардуино это мозг системы он всем рулит но сам ничего не может а так иногда читьаешь и кажется что люди считают что мировые гиганты вступили в зговор и навязывают нам двух четырех и десяти ядерные камни а на самом то деле все может малыш ардуино главное его только правельно запрограмиравать
Воспроизведение WAVE на Arduino
вот наткнулся http://www.sparkfun.com/products/10587 там и примеры есть все просто и доступно
Сегодня попала в руки моя первая плата Arduino Nano
Сделал вот что, музыка из звездных войн:
int d = 0; void setup() { pinMode(14, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void beep(int d, int l, int p){ int to = l / (d / 1000); digitalWrite(13, HIGH); for (int i=0;i<to;i++){ analogWrite(14, 0); analogWrite(14, 255); delayMicroseconds(d); } digitalWrite(13, LOW); delay(p); } void loop() { beep(3000, 500, 400); beep(3000, 500, 400); beep(3000, 100, 20); beep(3000, 500, 400); beep(4000, 500, 200); beep(2500, 200, 20); beep(3000, 500, 400); beep(4000, 500, 200); beep(2500, 200, 20); beep(3000, 500, 400); delay(1000); }На A0 и общий провод нужно подключить любой наушник/динамик.
Диод мигает в такт музыке)
Знаю что очень примитивно, но таким новичкам как я, может быть инетересно)
P.S значения подбирал на слух.
вот оно :) только еще бы с SD флешки читать PCM звуки.
подключай кардридер , библиотека работы с флешкой есть
Ну... Вам поможет шилд с сетью или GSM-EDGE, потому что вопросы нужно отправлять в Google-IDE, получать от туда текст, парсить его и тогда только пытаться отвечать. Ардуинина сама не справится с распознованием.
Не знаю что за Google-IDE, но мне кажеться что имели в виду google speech api. это бесплатный сервис гугла который преобразовывает звук в текст
http://habrahabr.ru/post/144535/
Да, извините, написал IDE вместо API :(
http://www.youtube.com/watch?v=UIwhMklDaE0 жаль в инглише не сильно шарю, там в описании видео есть силка на блог, там более подробней
Привет всем!! скажите пжл, я новичек в этом деле, и прошу сильно не пинать! скажите пжл, как можно получить сигнал аудио с двух микрофонов, инвертировать и вывести на аналоговые выходы, соответсвующие микрофонам. очень важно чтобы чтобы сигналы были в противофазе....
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-WTV020-SD-20SS/1134530676.html
чет я ничего не понял .. взять сигналы с микрофонов и вывести их на аналоговые выходы в которые поключены микрофоны?
ну вам полюбому нужен DAC-ADC у ардуино DUE есть встроеный DAC ... но к нему нужен усилитель...
Инвертировать значение АЦП можно при помощи функции map().
Сделал из миди Rtttl при помощи проги Ringtone-Converter под скетч что в коментариях к статье любимую мелодию:
char *song = "Pain:d=4,o=5,b=118:8b,8p,8f#6,8b,8g6,8p,8f#6,8e6,8f#6,8p,8e6,8f#6,8g6,8g6,8f#6,8e6,8b,8p,8f#6,8b,8g6,8p,8f#6,8e6,8d6,8p,8e6,8d6,8c#6,8c#6,8d6,8c#6,8b,8p,8f#6,8b,8g6,8p,8f#6,8e6,8f#6,8p,8e6,8f#6,8g6,8g6,8f#6,8e6,8b,8p,8f#6,8b,8g6,8p,8f#6,8e6,8d6,8p,8e6,8d6,8c#6,8c#6,8d6,8c#6";
Звучит почти как в клипе:
http://www.youtube.com/watch?v=B_d1B3u1AsA
Только звук паршиво записался.
Семён Семёныч - звук прямо в микрофонный разъём звуковой карты пихай через конденсатор 1 микрофарад.
не совсем так, получить сигнал аудио на аналоговые входы, и вывести в противофазе на выходы к которому будут подключены динамики. главное получить основную функцию чтобы 1 к 1 получить сигнал в противофазе, а с усилителем разбираться это уже дргой вопрос, скоторым позже разбирусь.
так, а в чём проблема?
на один пин принимаете сигнал, а на другой выводите как хотите...
вопрос в другом - вы разницу между аналоговым и цифровым сигналом понимаете? - на выходе получится не та пестня, которую спели на вход.
Влом позится с джеками...
да, домкраты они тяжелые.. ими звук очень тяжело подымать :)
не товарищ не вкуривает что у аналогового входа есть ограничения по разрешению :) и что этого разрешения не достаточно для аудио :) но таки пусть поиграется и выяснит это опытным путем :)
чето туплю уже под вечер
взял пьезо от компа пытаюсь хоть чтото хоть както услышать... молчит собака. смотрю в интернете они на разное напряжение бывают. чаще на 12В. может этот от компа на 12в поэтому и не пищит ?
хотя на вид такойже как из видео в предыдущем посте
сопротивление 18Ом в тырнете пишут под 30 должно быть
не могу понять толи пьезо не рабочий толи я чтото не так делаю
Может. А может и нет.
Безусловно. Если Вы хотите чтоб хто-чё посоветовал, давайте больше информации - схемы, исходники, ссылки на описание железа, фотки, слайды и т.д. Иначе - только задумчиво посочувствуем.
Они еще бывают пассивными и со встроенным генератором
да вот начал больше читать про них и вижу есть пасивные и активные
объясните пожалуйста в чем различие ? и у тех и у других 2 вывода ? по громкости они отличаются ? по управлению ? что дает встроенный генератор ?
я же в свою очередь к своему, обычный двухногий черненький кругленький как тут на видео чуть выше, подрубил DC5V молчит, подрубил DC12V молчит но начал разогреваться и "пахнуть" сразу отключил. должен обычный зумер при 5в шуметь ?
и пока разбираемся с железом давайте паралельно расмотрим второй вопрос:
все детство провел за "zx спектрумом" и но эмуляции голоса даже на сеге не слышал!
https://youtu.be/OpwXzA74bgI?t=29s
насколько сложно/дорого на ардуинке такое качество звука сделать и что для этого надо ? я имею ввиду не голос (его наверно не реально на ардуинке с эмулировать) а вот такое качество музыки как раньше в DOS было или на приставках. т.е оно как бы примитивное но не такое как просто зумер. или через простой зумер такое тоже можно замутить ?
Если в общем в двух словах, то активный - это генератор + излучатель, чтобы он запищал на него нужно только подать питание (пищит на одной частоте). В пассивном - только излучатель: как динамик в магнитофоне, какой сигнал подадите, так и будет пищать.
Несложно и недорого и качеством намного получше можно. Звуковые файлы можно проигрывать с карточки, а если короткие то можно и без (почитайте например тут).
этот сигнал - это вольтаж ? через PWM ? какую лесенку смодулируем то и услышим ?
про карточку знаю. с карточки не пойдет . это уже дорого. да и возросшее питание/размеры мне не желательны. буду питаться от +3,6В@8Mhz/ есть какието варианты желательно используя внутринию память для мелодии секунд 15 хотябы?
плата посылки всем хороша кроме того что она питается от +5 и выше , плюс нестандартная какаято. хотя последнее думаю преодолимо. но с питанием точно не подходит.
Для более менее нормального качества воспроизведения wav на 15 сек памяти будет маловато.
А скучные мелодии можно и через tone() играть.
Вот пара интересных ссылок:
https://www.youtube.com/watch?v=liRF4alsvaI
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/51/
этого я вообще не понял
сигнал это - вольтаж ? через PWM ? с какой частотой сколько вольт подадим так и будет пищать ?
Я делал такой прожект.
Несколько кнопок. Под каждой - своя мелодия.
http://roboforum.ru/forum10/topic15477-45.html#p346001
Вот это конечный вариант. Там есть немного лишнего, потому, что добавлен контроль наличия питания, типа при пропадании питания, переходим на батарейку и сообщаем об этом противным голосом. Вообще код очень неряшливый, быстрей-быстрей лепился, "работает и ладно".
Должен заметить, что звуковой каскад надо делать тщательнЕйе. Я воткнул выход ардуины прямо на вход усилителя, получил дикий свист на частоте дискретизиции :) В принципе не так страшно, но нужно хотя бы емкостями это дело придавить.
Кстати. Питаю от 4 В. Не специально, а потому, что под руку попался аккумулятор на 4 В и БП на 5 В.
....этого я вообще не понял
я говорю что в линке пишут питание от +5 до +20 а уменя питаться будет от 3,6В. да и не стандартная она или на всех ардуинах на 11 SCK пине уселитель ?
1) Скетчу побоку от скольки вольт будет питаться ардуина.
2) Нет, не на всех, из мне известных только на этой. А это принципиально встроен там усилитель или нет? Скетчу и это побоку.
vk007
а) касательно пасивного пьезо сигнал это - вольтаж ? через PWM ? с какой частотой сколько вольт подадим так и будет пищать ?
б) касательно ардуины по линку - так плюс этой ардуинки в усилителе. а питание важно т.к. от 3,6 не заведется.
в) касательно скетча - если даже он подойдет для обычной ардуинки то он расчитан на усиленный выход. на обычной будет если слышное бубнение. тоже самое как пасивную колонку слушать без усилителя
Ардуине совершенно по барабану, сколько вольт.
"Аналоговый", вернее ШИМ-выход, по любому будет давать от 0 до 100% питания. И ни чего иного.
"Усиленный" выход означает, что этот выход может давать больший ток. Т.е. можно повесить больше нагрузки. Если выдавать выход с ардуины на усилитель - это "усиление" собаке пятая нога.
Правда можно сделать финт ушами и подать выход на трансформатор :) Я пробовал. Если транс подобрать, то маломощный пьезодинамик, подключённый к высоконапряжёнчатой обмотке орёт как потерпевший. но это всё не очень хорошо.
