YF-S201C Датчик расхода жидкости 4 шт.
slus
Есть Arduino mega 2560/
4 датчика расхода. Как одновременно можно считать показания импульсов. Через прирывания будет пропуск импульсов из-за приоритетности портов.
slus
Включатся датчики будут не одновременно.
Онлайн
Поставить 4 независимых счетчика, все остальное варианты равновероятно начнут пропускать импульсы.
strarbit
strarbit аватар
Прерывание не имеет значение датчик какой и читать порты в 1 момент, далее применить логическая маска, знать прерывание от датчик какой.
slus
sadman41 пишет:
То есть четыре ардуины нано например? Или какие счётчики Вы имеете ввиду?
Онлайн
Если способ strarbit вам не подходит, то могу предложить посмотреть на PCF8583 (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8583.pdf) в режиме "event-counter".
slus
strarbit пишет:
Не понял как применить логическую маску. Если один датчик даёт даёт импульсы, другие операции не будут срабатывать. Или будут с пропусками.
strarbit
strarbit аватар
slus пишет:
strarbit пишет:
нет пропуск. другие операции будут срабатывать. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/dopolnitelnye-vneshnie-preryvan...
DIYMan
DIYMan аватар
Кмк, strarbit права: вешаем обработчик PCINT на целый порт, в обработчике по битовой маске смотрим - чего там сработало. Сработали пару датчиков одновременно - будет два бита выставлено.
Онлайн
Тогда придется наворачивать свой "диспетчер", как я понимаю. Он будет фиксировать - был ли переход или пин висит в учитываемом состоянии с предыдущего срабатывания.
И мне не совсем понятно, что будет в клинических случаях - например, пока мы висим в обработчике, пин успел сделать вкл-выл. Понятное дело, что вероятность будет малой, если обработчик не затянут по времени, но 100% проблемы это не решает. Так что вопрос к допускам и посадкам, как грицца.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
1. один байт - предыдущее состояние битовой маски;
2. согласен.
