Замена чипа МК
Looka
Есть две платы: UNO R3 и Duemilanove.
Переставляю МК с одной платы на другую - все работает.  Скетчи заливаются и выполняются. Но, в IDE приходится выставлять тип платы не в соответствии с шилдом, а родной для МК.
Другими словами чип МК стоял в UNO,   переставил в Duemilanove,   и в IDE   выбираю тип платы UNO, хотя де факто стоит Duemilanove.
Вопрос. Есть тут подводные камни?   Может это не соответствие где нибудь аукнуться или нет?
С уважением, ....
Michal
Michal аватар
главное чтобы Мк были одинаковыми по маркировке
HWman
HWman аватар
Looka
Это вопрос или предложение?
skystorm
skystorm аватар
У чипов этих плат разные бутлоадеры, поэтому при смене чипов на платах нужно менять тип платы в соответствии с чипом.
Так что никакого несоответствия тут нет.
Аукнутся может, но в таких местах куда ты судя по вопросу не скоро доберешся, например создание устройства которое будет компьютером определятся индивидуально а не как ардуино.
HWman
HWman аватар
Тоесть могу ити на рынок и смело покупать мегу8-ю, прошить при помощи другой дуины и вставить вместо родного камня UNO R3 мегу8-ю и у меня будет полноценная дуинка с 8 кб под код ?
skystorm
skystorm аватар
Можешь - почему нет, только для 8ки вряд ли найдешь optiboot, зашешь ее стандартным загрузчиком и будешь видить как Duemilanove.
Непонятно только зачем весь этот гемор - вот купи 328 чип с уже прошитым загрузчиком и все дела.
Клапауций
HWman пишет:
У вас будет Arduino NG в электрической обвязке Arduino Uno, со всеми присутсвующими аппаратными ограничениями обусловленными отличием мега8 от мега328.
maksim
Arduino NG стартует аж 8 секунд, так что не рекомендую этот загрузчик. В свое время такой нашел atmega8noxtalfast.name=ATmega8A (8MHz int. RC osc, short bootloader delay, 38400 baud rate) только где не помню уже.
HWman
HWman аватар
maksim пишет:
Кажись нашёл http://mk90.blogspot.com/2011/01/arduino-3-atmega8a-bootloader.html
Исправил силку.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
кажись это такой способ рекламы магазина... задаеш вопрос а потом ссылку на магазин :)
kisoft
kisoft аватар
Если загрузчик медленно стартует, не проще его исправить и перекомпилировать? Там старт - несколько строчек - разобраться и вперед.
maksim
Да собственно даже в одной строке \arduino-1.0\hardware\arduino\bootloaders\atmega8\ATmegaBOOT.с
1#define MAX_TIME_COUNT (F_CPU>>1)
Только задержка измеряется в проверках на наличие данных в UART, то есть на Arduino NG это 8000000 примено 8-10 секунд (точно не замерял), можно сделать
1#define MAX_TIME_COUNT 1000000UL
или даже
1#define MAX_TIME_COUNT 500000UL
HWman
HWman аватар
Puhlyaviy пишет:
Хрен с ним с магазином, главное информация которая там есть
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну оно может быть и хрен бы с ним... но тут есть некоторые НО.. ваша ссылка ведет на страницу которой нет... и вы ее настойчиво проталкиваете...
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
Зря ты блог путаешь с магазином - чел реальные вещи в блоге описывает, магазин у него есть, но то для рукожопых, ленивых или программистов.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
забавно, первая ссылка ведет на страницу которой нет.. а вторая таки выводит куда нужно :)
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
там пробел лишний в конце в первой
HWman
HWman аватар
Puhlyaviy пишет:
У меня нормально всё переходит, трижды пробовал. Opera всё кушает.
Проверил на ІЕ - действительно вела в никуда, исправил.
HWman
HWman аватар
Сделал "программатор Громова" из старого IDE шлейфа и прошил им как тут описано через ISCP дуины, ведь она имеет уже кварц и конденсаторы что нужно для чтого чтобы правильно прошить мегу, точней её для роботы на частоте в 16 мГц.
Зашил правда не родной загрузчик а Optiboot о котором была речь в этой статейке.
Uno принял инородный камень как родной, всем спасибо.
Клапауций
HWman пишет:
Теперь сделай USBasp, прошей загрузчик USBaspLoader и забудь о компортах, как о страшном средневековье.
HWman
HWman аватар
Клапауций пишет:
Около двух месяцев просто лежит... Лентяй я.
