ик модуль управления кондиционером
Eugenr
Нужно сделать  модуль управления кондиционером.
подали питание, модуль с задержкой в 60 сек. выдал команду включить кондер в режиме вентиляции (по ИК каналу)
замкнули кнопку , модуль перевел кондер в режим кондиционирования
разомкнули кнопку, модуль выдал команду включить кондер в режиме вентиляции
нажали вторую кнопку, команда отключения кондиционер.
Команды с кондера я считал, стандартные библиотеки ик не берут коды кондиционеров,  нашел в сети библиотеку которая считала, и расшифровала команды правильно.
т.е. вот с помощью этого https://github.com/ToniA/Raw-IR-decoder-for-Arduino
Я уже два раза пытался заказывать у великих и могучих спецов найденных в сети и на авито. Один просто слился, после долгого обсуждения.
Второй взял деньги и тоже слился, выдав код который  не работал. Код даже не компилировался нормально, раз 8 переделывал, по итогу просто пропал.
Кондишны - дело такое... каждый производитель мутит в протоколе. Без доступа к такой же модели написать корректный эмулятор проблематично.
DetSimen
DetSimen аватар
sadman41 пишет:
Не ну денег то взять можно.  Хотя бы на такой же кондиционер
dmitron1036
brokly
brokly аватар
Eugenr пишет:
Прошивка - 5000 рублей. brokly(at)mail.ru
Eugenr
dmitron1036 пишет:
Интересно.
Написал в почту
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
svm
Eugenr пишет:
Я пару месяцев назад занимался с подобной проблемой для управления Электролюксом по Wi-Fi или через интернет. Использовал эту-же библиотеку. Оказлось, что кондиционер использует два протокола. Один - для выполнения простых команд в которых не учавствуют более продвинутые функции типа таймеров, управления положением жалюзи и т.п. Длина RAW последовательности 74 символа и возможно использование стандартной библиотеки. Второй протокол использует RAW переменной длины ( до 600 символов) и декодируется только  указанной Вами библиотекой. Я остановился на первом режиме т.к. при использовании длинной RAW последовательности у ардуины памяти не хватает. Передаются только две команды - включение и выключение с фиксированной температурой, но я думаю, что и 4 должно влезть, сейчас память загружена процентов на 20. Попробуйте отсканировать команды пульта с минимальным набором функций. Если влезут 4 команды в память ардуинки, то можно попробовать. Здесь самая большая проблема с тестированием, т.к. кондиционеры используют различные протоколы.
svm5vm собака yandex.ru
inspiritus
Как то копался с пультом митсубиси. Оказалось, что эта зараза передает все состояние кондея, сконфигурированное на пульте при нажатии каждой кнопки (конечно с учетом нажатой кнопки)
Так поступает большая часть пультов кондиционеров. Поэтому под кондишн стороннее управление на ИК писать - ещё та морока. А тем более без доступа к железу.
brokly
brokly аватар
Легко засуну все команды любого кондея в 328 мегу. За деньги конечно :)
