Здравствуйте!
Ищу людей, которые выполняли подобные работы и примерный бюджет с деталями.
Ожидания следующие:
1. Установить Андроид планшет вместо штатного монитора
2. На планшете должна быть прошивка, которая будет по умолчанию запускаться и эмулировать интерфейс автомагнитолы.
3. все кнопки штатной магнитолы должны управлять андроид устройством. Их около 25 штук. Штатные кишки на выброс.
4. Возможность подключения внешних устройств по usb, aux, BT и управление ими, в частности айфоном.
5. Мониторинг авто по OBD2 протоколу.
6. Работа с CD и DVD дисками.
7. FM радио.
Я перечислил свои главные хотелки. Можно ли все это реализовать, не знаю.
Территориально Москва.
Сходу задам осторожный вопрос: каким бюджетом располагаете? Дело в том, что при любом раскладе реализация подобного добра - не из дешёвых, скажем так. Осторожно так скажем ;)
Так я и пытаюсь узнать бюджет) как мне кажется, в 100 тысяч должен уложиться. Но это лишь мои догадки, ничем не подкрепленные.
Думаю, вы сильно ошибаетесь в оценках. 100 тысяч рублей - это меньше двух тысяч долларов. При том, что одна разработка пункта 2 вашего списка будет стоить дороже раза в три.
Конечно, всегда можно найти гика, который все сделает сам. Однако, возвращаясь к пункту 2, скажу, что полный цикл разработки ПО подобного уровня - это работа как минимум 3-х человек, если, конечно, вы требовательны к результату и соответствию продукта современным реалиям.
Короче - надо искать гика ;)
Какой автомобиль?
Не надо разрабатывать ничего, есть готовые прошивки! Просто её надо поставить на устройство и заставить работать) Разработку я не потяну.
Subaru Outback BPE с монитором, собственно его ущербность сподвигла меня на изучение вопроса замены.
Какой авто? Если готовая прошивка будет глючить, как будет решаться вопрос? Что мешает использовать готовое устройство? Модель авто?
Нет, не возьмусь. Ломать субаровский протокол большие трудозатраты, описания в инете не встречал, даже частичного.
Готовое устройство оставит огромный блок кнопок, хочется его использовать.
ломать субаровский протокол - что вы имеете ввиду?
То что вы назвали odb.
ааа! Не! обд адаптер подключится к андроиду) Как я вижу, задача урдуино только подключить кнопки к андроиду, все остальное должно делаться самим андроидом)
т.е. нужно взять стандартные кнопки бошки и подключить их а урдуино, потом сигналы с них передать на андроид и корректно интерпритировать)
Можно ли это сделать, не знаю. Я общался с человеком который часть кнопок переделал, ему помогали паять, там очень мелкие контакты, как на мобиле он сказал. Но он не в России живет.
Данная затея того не стоит.
Если человеку нужна любительская игрушка в виде велосипеда без тормозов - то в 100 000 уложится.
В случае всех наворотов и большего бюджета - данное устройство будет не любительским и соответственно должно обслуживаться - что уже далеко уходит за рамки любительского форума.
Мне нужно просто подключить кнопки авто к планшету(
как это сделано вот здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=24028
Отпаять штатные кнопки головы и припаять их к этому устройству.
По андроиду нашел человека, у него уже это работает http://pccar.ru/showthread.php?t=24120. Он готов помочь при необходимости. Но если это сделает кто то один, будет лучше.
Я же оставлял на них ссылки в начале.
А по поводу любительского форума, во первых я об этом даже не думал. Здесь очень удобная структура форума, поэтому и отписался. А во вторых, любители наоборот не боятся сложных задач) Если это так сложно, есть шанс не плохо прокачаться)
