Ищу наставника Ардуино + CodeSyS 3.x (ST)
Добрый день!
Делаю ремонт в комнате у себя и хотелось бы на контроллере Овен ПЛК 207 считывать информацию с датчиков, в том числе ардуино, и на основании данных что-то делать, например: регулировать клапан радиатора, открывать шторы, оповещать через динамики о какой-либо информации.
Помощь должна заключаться в:
- помощь в подборе датчиков (чтоб максимально что можно считать-считывалось), в том числе с аналоговыми выходами
- помощь в расположении датчиков в комнате и платы (я сдлаю проект, нужно будет проверить и дать рекомендации, скорректировать оборудование, длину кабеля и т.д)
- обучение программированию ардуино (считывание с датчиков в режиме именно обучения и подсказок)
- передача данных по rs485 на овен
- помощь в программировании Овен (в режиме начального объяснения, домашнего задания и проверки с объяснением)
Немного увлекаюсь программиранием: javascript, java, vb, vba, tsql, php
но изучать ардуино без помощи, а тем более распихивать датчики в стены и потолок без помощи специалистов слишком рисковано.
Конечный результат проекта:
1. Проект (я сам проект нарисую) с размещением датчиков и оборудования
2. информация считывается со всех размещенных датчиков и передается на ПЛК, а ПЛК обрабатывает условия и логгирует результат ( сохраняет в любой файлик)
У меня большой опыт инсталляции и разработки модулей "Умного дома", но с "овеном" не работал, работал с другими (американскими) плк ADI и Crestron. Но все, что до плк, то же самое, так что обращайтесь ydom coбaкa mail.ru
Разницы нет с какими железками работать. датчики на всём практически одинаковы.
Не заморачивайся - вот есть комната!
Определись что хочешь!?
Нарисуй.
Опиши алгоритмы работы в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме ---- для того чтобы понять что как будет работать - что никогда не будет меняться, что можно отключать и включать вручную(это можно писать и при каких либо условиях ....
тоесть чем отличается автоматическое неизменяемое - это например вытяжка - если газ угарный и включение сигнализации (но она именно сигнализация должна например быть и полуавтоматической - например не пищать, а пищать если вытяжка не сработала)
Вот когда это всё будет - а также будет проводка(питания в основном, так как можно и всё по радио сделать и например в каждый конец витая пара, на случай отделить какой то датчик и использовать чтото отдельное для подключения к интернет.)
Тогда и пиши - расскажем какие датчики взять и начинай ремонт. програмирование и соединение потом -- только доступ оставь ко всем датчикам чтоб запитать и т.п.
Работал с аналогичными панелями Samkoon. Редактор у них неплохой, позволяет программировать в графичесском режиме.
Но при всех достоинствах этих панелей, для домашнего применения они не очень подходят. Управление конвеером или линией изготовления печатных плат - да, а для домашних дел нет. Я отказался от их применения. Предполагается большое количество датчиков с различными протоколами обмена, радиомодулей, возможно сеть и интернет или GPRS. На каждый датчик нужна программа и взаимодействие с другими программами. Все это подключить возможно только через промежудочный обработчик на Ардуино. В этом случае удобнее применить Arduino Mega, а еще лучше DUE с 7,0 дюймовым дисплеем с специальным шилдом (с буферными посторителями). Сейчас только так поступаю, а панель не придумал пока куда применить.
