Измерение силы удара боксера.
Сб, 01/09/2018 - 16:21
Нужны инструкции (платные)
по созданию устройства измерения силы удара боксера.
Предположительно акселерометр + контроллер + цифровой индикатор.
Акселерометр крепиться на грушу или макивару, остальное - рядом на стене.
Выбор модулей Ардуино и прямые руки для сборки есть.
Прошу помочь.
здравствуйте.
а какой индикатор.
какой индикатор?
трехразрядный или сборный
размер около 7-10 см
чтобы просматривался при комнатном освещении
типа https://goo.gl/JgeHJh
вот пример рабочей системы https://goo.gl/iM1Rrp
Ну и нехитрое устройство. Я бы написал за недорого.
перед тем, как так безапеляционно заявлять, вы бы сначала в тему въехали, погуглили...
и тогда поняли бы, что получить правильные данные совсем не просто...
Строго говоря, здесь "правильных данных" не существует вовсе. По крайней мере с точки зрения физики.
Следовательно, речь может идти исключительно о некотором попугаеметре, который имитирует работу другого попугаеметра, сделанного кем-то ранее, исходя из некоторых нефизических соображений.
В правильных данных ( килограммах) я делал измерение силы удара на тензодатчике от весов. Там в правильных килограммах.
А про грушу - вы неправы, написав что получить непросто.
Там получить правильные просто невозможно. Зависит не только от силы удара и его направления. Но ведь заказчик и сам это понимает. Ему нужна эффектная игрушка. Это его желание. Так почему ему не помочь?
Сила измеряется в Ньютонах.
В килограммах измеряется масса.
И "на тензодатчике от весов" можно получить результаты, различающиеся больше, чем на порядок - в зависимости от методики измерения.
Игрушка - да. Но ТС с большой вероятностью захочит сравнить результат, показываемый одной игрушкой, с результатом, который показывает другая игрушка. И т.к. "правильной" методики измерения не может существовать в принципе, интересно, как исполнитель будет реагировать на претензии заказчика по поводу несовпадения.
..получить правильные просто невозможно. Зависит не только от силы удара и его направления. Но ведь заказчик и сам это понимает. Ему нужна эффектная игрушка. Это его желание. Так почему ему не помочь?
верно, нужна полезная игрушка
с достаточной точностью результатов измерений
будем крепить акселерометр на доску, прикрепленную к надутой автомобильной камере на стене
своеобразная макивара
такие условия облегчат создание системы?
проверить точность измерения можно
бросив на макивару (в данном случае лежащую на полу горизонтально)
гирю 10 кг с высоты 1 метр
(цифры условны)
нужно не только написать скетч
еще порекомендовать модули и схему
сделаем? )
(цифры условны)
И какой результат должен считаться точным (конкретная цифра)?
Пишите. Придумаем. Делал программу для измерения силы тяги ракетных двигателей на тензодатчике. 80 измерений в секунду (двигатель работает 2 секунды). Удар конечно не 2 секунды, но всё равно много измерений получится. Выбрать наибольшее.
skif7361@ya.ru
(цифры условны)
Точным - если ПОЛОЖИТЬ гирю на датчик. Покажет в килограммах. А если потом бросить, то тоже в килограммах. Но значительно больше. Но всё равно в килограммах. Не в сантиметрах. А точным от 10 килограммовой гири будет 76 килограмм.
Положите молоток весом 200 грамм на лицо. А потом стукните им в то же лицо. Будет разница?
Так вот кто делал робота Фёдора...
Да не робота. Для РАКЕТНЫХ двигателей.
завтра подсчитаю +/-
по формулам физики: 10 кг падает с ускорением g с высоты..
skif7361@ya.ru
написал
а нету
а нету
продублировал
может в спаме?
а можно поподробнее, почему именно 76 ? :)
Можно. На глупый врпрос дал такой же ответ.
Помните:
Летят в самолете Петька и Василий Иванович.
Петька за штурмана, В.И. за пилота.
В.И.:
- Петька - приборы.
- Триста!
- Чего триста?
- А чего приборы?
ну, в отличии от Чапаева - у вас единицы указаны, так что "соскочить по-чапаевски" не выйдет. Вы сказали 76 кг, за язык никто не тянул....
Вот нашел расклад в сети:
при падении с высоты h тело приобретает скорость V=√(2gh).
по закону сохранения импульса mV=Ft, отсюда F=m√(2gh)/t,
где t - время удара, отрезок времени от момента соприкосновения до момента полной остановки падающего тела.
в конкретных задачах всегда стоит проблема определения этого времени.
аналитически оно не определяется, т. е. формулы для его нахождения нет,
надо измерять его экспериментально.
например при падении с не раскрытым парашютом, скорость (с учетом сопротивления воздуха) достигает величины 250км/ч=70м/с
и время удара не меньше 1/50 с.
при массе 80кг сила удара получается 280000Н,
а при падении на крутой заснеженный склон время падения может растянутся до 1 минуты,
тогда сила удара 93Н.
в нашем случае время удара 0.02 - 0.10 сек - большой разброс
И подумалось, может быть правильнее измерить Енергию удара?
Ну какой был вопрос, такой и ответ
У вас поверхность и перчатки будут мягкие. Поэтому торможение будет плавным. Время растянется. Насколько? А кто его знает.
А энергию - нужно знать массу кулака и скорость. Если я помню.
Кулак же будет не в свободном падении.
А если скорость по GPS определять?
А вообще можно не в конкретных единицах, а в условных. Ставим 3 светодиода - синяк, перелом рёбер и труп.
Ставим 3 светодиода - qwone, logik и skif.
O_o
и DIYMan посередине
согласен
делаем так: квадратная доска и по углам 4 тензодатчика
а нету
нашли мое письмо?
я ж ответил там
работа закипела! )
(цифры условны)
Ну, то есть, если на датчик уронить гирю весом 10 кг с высоты 1 м, и он при этом покажет 76 кг, то датчик следует считать точным, а работу по его изготовлению выполненной в соответствии с ТЗ?
конечно
Тогда акселерометр не нужен, достаточно тактовой кнопки: замкнулась - показываем на экране "76 кг".
Так не всегда же на него будут гирю кидать. Иногда и бить.
помогите найти недорогой тензодатчик на 200-300 кг
Ты не поверишь: идёшь на али, вбиваешь там "тензодатчик 200 кг" - профит.
Всё так просто?
А какая разница?
Все равно 76 кг.
Тогда нужно кулак с весом 10 кг двигать с ускорением cdj,jlyjuj gfltybz
не поверю, друже, пробовал
до 50 кг норм цена
то что мощнее в 15-20 раз дороже
до 50 кг норм цена
Т.е. 776 рублей - это уже не норм цена?
https://ru.aliexpress.com/item/Durable-in-use-1PCX-200kg-electronic-platform-scale-load-cell-pressure-balanced-cantilever-load-weight-sensor/32704104726.html?spm=a2g0v.search0104.3.30.42841666Ink8D1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5015215_10059_316_5015315_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5723515_452_10307_10301_5015915_5016015-normal#cfs,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=1db07f25-e82e-4efa-81bd-8ddbff28a8e7-4&algo_pvid=1db07f25-e82e-4efa-81bd-8ddbff28a8e7&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
случайно заглянул.
Короче, если применить школьные знания 2ого закона Ньютона, два раза, один раз к разгону при падении, второй к торможению при ударе, то получим: (под толщиной перчатки я условно понимаю длинну пути торможения при падении на весы)
Сила удара = Вес гири * (высота падения/толщина перчатки). Если Скиф говорит о 76 кг, то значит перчатка у нас 1/76 м =(примерно) 13 мм. Правдоподобно.
Ну я так примерно и считал
случайно заглянул.
Не совсем.
У нас "перчатка" одноразовая ? (в смысле - на один удар)
Постоянная сила торможения характерна при разрушающем воздействии (или сухом трении). В наших условиях удар будет скорее упругим. Т.е. сила торможения пропорциональна "прогибу перчатки". Расчеты показывают, что в случае абсолютно упругого (и невесомого) тела длина торможения составит 2.7 см.
И, собственно, "перчатка" здесь ни при чем - мы ведь кидаем на "весы" груз без перчатки. Т.е. 2.7 см - это "прогиб" приемной пластины датчика.
Отсюда легко считается коэффициент жесткости пружины, обеспечивающий такой прогиб: 76*9.81/0.027=27600 н/м.
В реальности, конечно, кроме пружины нужен демпфер. И реальная длина торможения будет между крайними случаями абсолютно неупругого и абсолютно упругого ударов 1.3 и 2.7 см, но ближе к 2.7.
Вот как-то так.
Вы забыли учесть ламинарность.
Ламинарность сроду никогда никто нигда не учитывал.
За ненадобностью.
а зря. Поэтому у вас неверный результат
Да?
А разве я где-то жаловался на неверный результат?
Добрый день! Как можно с вами связаться, хотел бы заказать скетч
