Контроль климата в теплице
Здраствуйте участники этого форума. Есть одна задача, по моему достаточно простая, с точки зрения реализации. Есть теплица, дачная. Необходимо удаленно следить за температурой и влажностью в ней. На одном из дачных форумах, на мой вопрос мне сказали - "собери на Arduino... там все просто и недорого..." Но я далек от этих штук, потому пришел сюда за помощью.
Итак дано: Теплица на участке, далеко. Есть покрытие сотовой связи. В теплице 220в нет, но есть на расстоянии 20-30 метров.
Что я хочу получить: контроль за температурой и влажностью. Лучше всего через веб-интерфейс в режиме реального времени, так чтобы сохранялся архив. В худшем случае - чтобы лог показаний скидывался на почту или хранился где то. Нужно чтобы строились графики за различные периоды. Количество датчиков температуры - минимум 2 (один снаружи, другой изнутри). Хорошо, если получится 5. Один снаружи и 4 внутри. Датчик влажности - один.
При этом, подчеркиваю, устройство должно быть Plug & Play. Так чтобы простой дачник мог его поставить. Сколько это может стоить и реально ли это сделать за умеренные деньги.
А находил некие похожие устройства, но ценник в <20 т.р для теплицы - не очень.
В случае успеха данного мероприятия - думаю спрос на это устройство будет.
Я для себя делаю нечто подобное, только у меня не планируется гсм связь
Geronimo
А куда оно все пишет?
Geronimo
На СД карту и выводится на жк экран
http://www.ebay.com/itm/300863699002?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
он с тачем, и с него все управляться будет
система будет выполнять такие фунции:
Полив, проветривание наблюдение
Здорово... Полив и проветривание пока только планирую сделать. Сейчас мне нужно чисто мониторинг.
а мне наоборот)
на гсм связь пока не хочу тратиться, затрат финансов больше чем пользы, ну придет СМС, что жарко или холодно, тольку то?
Удаленно не изменить ничего.
полив элементарно сделать реле+электромагнитный кран
Мне нужна аналитика. Зависмости "роста" от условий. Зависимости условий от условий проветривания (расположение форточек, насколько открывать и все такое). Мне не нужно СМС с тревогой, мне нужно наблюдение.
Мне пока не удалось получить устойчивых показаний от датчика влажности почвы... Пишут, что надо мерять на переменном токе...
Andrey_Y_Ostan
А у Вас есть готовое устройство, которое я описал?
Собрал подобное на меге и лсд-2004. выводит на экран темпер.воздуха, почвы, влажность почвы, освщенность. управляет (почти, выдает только сигнал, без обратной связи) котлом[воздух\почва], окнами, насосом полива, уровнем в емкости, досветкой. сейчас жду датчик пламени и датчик утечки метана.
датчик влажности почвы немного модернизировал, писал об этом здесь: http://pacpac.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=145&start=10
Выглядет прибор так:
Тима
А оно куда все шлет или логирует?
Все остальное - не проблема. :) http://inet-deal.mpa.ru/articles/arduino-002.html температуру, ток, напряжение - собирает и отрисовывает почти в реальном времени. А вот с влажностью - мне пока не удается получить устойчивые показатели даже на нержавеющих электродах: параметры непрерывно "плывут"...
Мне больше нравится идея с сухим и мокрым термометром. :) Надо будет собрать пару DS18B20, подцепить по 1-wire и помониторить...
1. Как часто вы бываете возле теплицы? Это к тому, что заряжать АКБ таки надо будет.
2. Постоянно висеть в интернете нельзя. Не каждый дачник будет счет пополнять. Лучше логировать на карточку, а через инет просто стягивать этот файл.
3. И просто логи, без исполнительных устройств будут малоинтересны.
Тима
Оно пока ничего никуда не шлет, работает сам по себе по своей программе.
Я знаю, этот вариант используют для определения влажности воздуха и даже сам хочу его использовать потому как точность датчика DHT-11 не удовлетворительная.
Но разве это работает с почвой?
Вот это, собственно, я и хочу проверить. По крайней мере, на поверхности оно должно работать так же, как марля на "мокром" термометре, т.е. охлаждаться за счет испарения влаги из почвы.
Пока не переехал в город, имел 2 теплицы общей площадью 340 кв.м. На приборах "ОВЕН" автоматизировал управление температурой воздуха, тепературой почвы, полив(по времени) и поддержание уровня в емкости. Был так же симпровизированный растворный узел.
НО, там было проведено электроичество и с этим проблем небыло, хотя на управлении стоял ИБП от компа!
Добвлю несколько фото своих работ:
Во всех работах использовалось пром.оборудование и пока не сталкивался с проблемой отсутствия электричества.
Хотя как-то приходилось переставлять метеостанцию итальянского производства с одного сада на другой. Так там в шкафу стоит щелочной аккумулятор емкостью 120 А*ч, а его заряжает солнечная батарея. передача пакета данных один раз в сутки по GSM. Ручки свои запустить в систему мне, понятное дело, не дали!
Так и здесь можно солнечные батареи поставить.
ага. дачники ща побежали за батареями.
Ну, питать автоматику как-то надо. Тут либо использовать батареи\ветряк\генератор для заряда аккума, либо тянуть линию электропередач...
Ну а если Вы придумаете как питать электронику без электричества, прошу сообщить...
Воткнул цифровой термометр на датчике типа LM75 в грунт цветочного горшка, при 25.5 на воздухе в горшке через некоторое время установилось 22.5, теперь пару дней цветок не поливать - и выясним: работает теория, или нет.
Мне кажется это работать с почвой не будет, по крайней мере в неизолированном грунте. Ведь в зимний период температура почвы низкая, вне зависимости от ее влажности. Когда я занимался выращиванием овощных культур, мне пришлось делать подогрев почвы, на подобие теплых полов, чтоб перенести рассаду в грунт.
В то же время кондуктометрический способ измерения влажности почвы тоже не точный, потому как при поливе растений разными расворами удобрений, проводимость будет разной. Так что тут все относительно...
Я так думаю!
Сама по себе температура почвы нас не интересует. Нас интересует разность между температурой почвы и температурой воздуха над ней. Именно по этой разности двух термометров и определяется влажность. Лично у меня стоит задача определения: пора поливать или еще нет, так что тут будет достаточно снять несколько контрольных точек, ну и в программе (для особо страждущих) предусмотреть коррекцию этой дельты. Я к тому, что ни о какой зиме речи пока не идет...
Так я же не зря спросил о частоте посещения теплицы... отсюда будут и варианты. Хотя, походу ТС это уже не надо. Оставлять дачу с включенными 220 ни один дачник не согласится.
а что так?
Можно теплицу на отдельную линию посадить, и обесточивать все остальное.
кстати идея с солнечными панелями вполне работоспособна. мой брат себе поставил панель + АКБ + светодиодный светильник в гаражный бокс где нет электричества - доволен, при этом живет он в сибири
что-то типа такого + lion батарея на ночь должно быть достаточно для ардуинки http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-efficient-mono-solar-panel-...
Специалисты, что скажите о таком датчике влажности почвы? http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Soil-Hygrometer-Detection-Module-Soil-Moisture-Sensor/140958717830?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D8297950907820771154%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26sd%3D281082501473%26
Специалисты, что скажете о таком датчике влажности почвы?
А Вы предыдущие сообщения этой темы - точно читали? Там, по ссылкам, как раз про такой датчик говорилось...
Дельта между термометрами 25.5 - 22.5 = 3 градуса.
Прошло трое суток: земля на ощупь - чуть влажная. Температура 23.1 и 21.2, т.е. дельта уменьшилась до 1.9 градуса...
Спасибо! росто по ссылкам ходить не люблю, скакать из темы в тему.
Влажность почвы нужно измерять или по переменному напряжению - пропадает проблема окисления датчика, но наиболее точным является емкостное измерение влажности, вот пример датчика для измерения: http://www.ebay.com/itm/271213135289?_trksid=p5197.c0.m619
Geronimo
Уточните пожалуйста, я в этом деле профан. Речь идет об установки точки упраления(и хранения собраных даных с датчиков) на територии теплицы?
Можно ли сделать удаленое управление тем же поливом или проветриванием?
Сделать можно всё что угодно, где угодно и как угодно. Главное что бы у заказчика представление было, нужно ему это или нет. И ТЗ хоть корявенькое, но что бы было. А потом и осмысление-просветление у заказчика появится. И цена будет на самом главном месте.
Есть устройство:
Датчиков температуры до 16
Датчиков влажности 2
Каналов термостатирования 12 по любому датчику
Графики включеня нагрузок пишет на компьютер
Работает через интернет 3G за 500р в месяц в он-лайне
В комплекте 2-ве видеокамеры для он-лайн видеконтроля
Возможно увеличение кол-ва выходов от 24 и ....,видекамер ......
Цена без организации интернета 3G от 20000р в зависимости от задачи.
Возможна организация бесперебойного питания 220В.
Внимание! вы подсоединяетесь к контроллеру в режиме он -лайн(его дисплей у Вас дома на компьютере) и можете менять любые уставки температур и влажности,включать насос,клапан и т.п.В контроллере имеется таймер и календарь до 2099г
Все можно посмотреть в он-лайне в работе
В
В
Где-где смотреть??
На почту мне напишите grkonstantin93@gmail.com
Отправлял письмо с вопросом о поддержке считавания температуры посредством термопары в вашем оборудовании. Но ответа не получил. Вот и задал вопрос в соседней теме. А ответ от Вас - купите пром. оборудование. Странное отношение к потенциальным покупателям.
если нужен только мониторинг со статистикой, то выбираете устройство с поддержкой GPRS и регистрируетесь тут. Статистика и графики - по клику на конкретный датчик.
Итого затрат - не более 2 тыс. руб.
Если поблизости от вашей теплицы на карте уже есть датчик, то и покупать ничего не надо - смотрите ближайший датчик (все равно ваши показания будут практически такие же).
Ого прикольная идея. А вы чем накрывать теплицу будете только ? Пленкой или стеклом ? Я вот тут полиэтиленовую пленку неплохого качества нашел. Думаю может её использовать. Для вашей идеи сможет подойти ?
Можно поподробне что и как и лог
Здравствуйте, Товарищи. Нужна система контроля основных параметров в теплице (T, влажность) и управления поливом, форточками, котлом. Не могу написать в личку. Она тут вообще есть?)
Напишите на почту grkonstantin93@gmail.com
Блин как вы все усложняете......
Все делается очень просто....у меня аналогичный проект есть, только управление отоплением в загородным домом. Выбросить из него управление исполнительными механизмами. Оставить только измерение и выдачу данных в интернет, считаю что в дисплее надобности нет, все можно посмотреть в цифровом и графическом виде в инете. Соединение в инет через Wifi или Ethernet шилд с роутером в который воткнут 3Г свисток. И в доме инет, и мониторинг из любой точки мира и главное дешево!!!! и паять почти ничего не надо. с изернет шилдом вообще хорошо - настроек никаких делать не надо....
Цена вопроса Ардуина - 600-900рублей, wifi или Ethernet шилд 1500-2000руб, DHT-22 - 300рублей, блок питания и корпус - 400 рублей
Все!!!
Ну еще самый дешевый роутер с 3Г модемом.....
Второй подход к датчику влажности. На пине 9 кратковременно генерируем сигнал pwm с заполнением 50%, и через 100 омный резистор и конденсатор 10 uF подаем на один электрод. Со второго электрода, через диод и интегрирующую цепочку, меряем уровень на пине A3, после чего 9 пин выключается.
Осциллографом посмотрел: после конденсатора идет вполне себе переменка симметричная относительно нуля. При поливе - значение А3 растет, сейчас второй день цветок сохнет - значения плавно снижаются.
void loop() { /* Collect sensor data */ if( millis() - old_millis > SENSOR_READTIME ){ old_millis = millis(); // take on test-signal analogWrite(TestPin, 128); // analogWrite values from 0 to 255 delay(200); window01.val = analogRead(analogPin); // read the input pin // Serial.print(" :: "); Serial.println( window01.val ); // take off test-signal analogWrite(TestPin, 0); // analogWrite values from 0 to 255 if ( window01.val < window01.dry ) { Serial.println("Moist is Dry!"); } } }Как со стабильностью и повторяемостью показаний при схожих исходных данных?
По крайней мере, измерения не плывут с бешенной скоростью, как было на постоянном токе. По дням - показания датчика монотонно снижаются, т.е. в какой-то мере зависимость от влажности почвы - видна. Еще пару дней "досушу" цветок, потом начну поливать. Понятно, что для каждой пары проволочек надо будет определять свои показания АЦП...
Кто-нибудь рассматривал вариант измерения влажности почвы тензиометром с датчиком разряжения?
Ну что, полтора месяца - полет нормальный: цветки не засохли, вода для полива исправно подается... Осталось взять себя в руки и нарисовать схему соединения... :)
Andrey_, тензиометр -достаточно точный прибор для измерения влажности почвы. Конечно, для одного горшка дороговато получается, но вот здесь написано, как сделать тензиометр из подручных материаловhttp://www.greentalk.ru/node/2828 Мне так и не попался дешёвый датчик разряжения.
Хотя у Вас и так всё работает, может другим пригодится.
Ну вот у Вас, вроде бы, есть теплица... Какой смысл там в таком приборе, особенно через полгода эксплуатации, когда там все заржавеет от влажности...
Проще (и надежнее) натыкать 3-5 простых проволочных датчиков.
Манометр латунный-он не ржавеет.
Концентрация солей в почвенном растворе как влияет на показания проволочных датчиков?
