Нужно отладить код. Прием СМС с парсингом суммы.
Пнд, 14/06/2021 - 16:52
Довелось связаться с недобросовестным исполнителем, который написал кривой код, а на отладке слился.
Идея такова: СМС от сбербанка приходит на sim800l, нужно из текста СМС вытянуть сумму зачисления.
Сейчас код работает, но нестабильно. Если прислать несколько СМС подряд - вообще виснет. Есть мнение, что это из-за использования стрингов.
Вот кусок кода именно с приемом СМС.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gsm(8, 9); // RX, TX
unsigned long tm = 0, cur = 0;
bool flag = 0, reg = 1;
String msg = "";
void setup () {
gsm.begin(19200);
gsm.flush();
gsm.println("at+cmgf=1;&W");delay(100);
gsm.println("at+cscs=\"gsm\";&W");delay(100);
void loop () {
if (reg) {
reg = 0;
gsm.println("at+cmgl=\"rec unread\"");
delay(10);
if (gsm.available()) {
char inChar = gsm.read();
//Serial.write(inChar);
msg += inChar;
/*tm = millis();
msg = "";
do {
cur = millis();
msg += inChar;
/*Serial.print(" ");
Serial.print(inChar, HEX);
Serial.print(" ");*/
tm = millis();
flag = 1;
if (flag && millis() - tm >= 7000) {
flag = 0;
msg.toLowerCase();
//Serial.println("MSG:" + msg);
if (msg.indexOf("+cmti: \"sm\"") != -1 || msg.indexOf("+cmti: \"me\"") != -1) {
delay(10);
if (msg.indexOf("at+cmgl=\"rec unread\"") != -1) {
String line = "";
byte row = 0;
for (int i = 0; i < msg.length(); i++) {
line += msg[i];
if (msg[i] == '\n') {
//Serial.println("row:" + String(row) + " str=" + line);
row++;
if (reg) {
reg = 0;
Serial.println(UCS2ToString(line));
String money = UCS2ToString(line);
if (money.indexOf("аеревад ") != -1) {
money = money.substring(money.indexOf("аеревад ") + 14, money.indexOf("р Б"));
//Serial.println("money:" + money);
} else if (money.indexOf("зачисаеаие ") != -1) {
money = money.substring(money.indexOf("зачисаеаие ") + 20, money.indexOf("р Б"));
Serial.println("money:" + String(money.toInt()));
gsm.println("at+cmgda=\"del read\"");
if (line.indexOf("+cmgl:") != -1) {
reg = 1;
line = "";
msg = "";
if (Serial.available()) {
//while (Serial.available() > 0)
gsm.write(Serial.read());
String UCS2ToString(String s) { // Функция декодирования UCS2 строки
String result = "";
unsigned char c[5] = ""; // Массив для хранения результата
for (int i = 0; i < s.length() - 3; i += 4) { // Перебираем по 4 символа кодировки
unsigned long code = (((unsigned int)HexSymbolToChar(s[i])) << 12) + // Получаем UNICODE-код символа из HEX представления
(((unsigned int)HexSymbolToChar(s[i + 1])) << 8) +
(((unsigned int)HexSymbolToChar(s[i + 2])) << 4) +
((unsigned int)HexSymbolToChar(s[i + 3]));
if (code <= 0x7F) { // Теперь в соответствии с количеством байт формируем символ
c[0] = (char)code;
c[1] = 0; // Не забываем про завершающий ноль
} else if (code <= 0x7FF) {
c[0] = (char)(0xC0 | (code >> 6));
c[1] = (char)(0x80 | (code & 0x3F));
c[2] = 0;
} else if (code <= 0xFFFF) {
c[0] = (char)(0xE0 | (code >> 12));
c[1] = (char)(0x80 | ((code >> 6) & 0x3F));
c[2] = (char)(0x80 | (code & 0x3F));
c[3] = 0;
} else if (code <= 0x1FFFFF) {
c[0] = (char)(0xE0 | (code >> 18));
c[1] = (char)(0xE0 | ((code >> 12) & 0x3F));
c[2] = (char)(0x80 | ((code >> 6) & 0x3F));
c[3] = (char)(0x80 | (code & 0x3F));
c[4] = 0;
result += String((char*)c); // Добавляем полученный символ к результату
return (result);
unsigned char HexSymbolToChar(char c) {
if ((c >= 0x30) && (c <= 0x39)) return (c - 0x30);
else if ((c >= 'A') && (c <= 'F')) return (c - 'A' + 10);
else return (0);
Ищу исполнителя, готового довести до ума этот проект
напишу заново корректно работающий скетч. 2000р, предоплата 50%, man9913@mail.ru
Где то год назад, пытались договориться со сбером, присылать в обратном квитке при оплате через телефон не имя отчество и букву фамилии, а номер телефона с которого был осуществлен перевод суммы. Получили отказ. Хотя всё ПО уже было написано под 590 модем. А идея была классная - автоматизация оплаты услуги, с пробитием (фискализацией) чека на конкретного человека и отсылки ему на телефон QRcoda или SMS от ОФД. Так жаль потраченных ресурсов. Это действие со стороны сбера даже не попадало под 157-ФЗ, сначала вроде согласились подумать, но потом, наверно, сказали себе, что нам и так не плохо живется, зачем делать какие то телодвижения. И очередной раз плюнули на просьбу общественности. Ур-ы.
Уговаривал их слать СМС на транслите (типа старый телефон у меня) - не хотят. А фискализация мне не нужна ("уплачиваю" НПД).
Есть лайфхак - нужно к сберкарте привязать два номера телефона. При переводе на номер "1", на него приходит полный текст с отправителем и т.д. Номер "2" получает только СМС "зачисление 100500 рублей". Так для работы достаточно оперировать только с одним типом сообщений.
Да хоть 10 номеров привязывай к карте. Для того, чтобы не печатать чек на бумажном носителе, ты должен этот чек привязать к конкретному клиенту (даже полное ФИО не катит). И при передаче чека к ОФД предоставить либо номер телефона данного человека, либо адрес его электронной почты. Никто, естественно, из клиентов не будет предоставлять таких данных о своём телефоне и тем более почте. Да и ввод пришлось бы организовывать как то, если бы даже нашлись желающие. Но для продавца, только тогда можно не печатать чек на бумаге, если он знает телефон либо почту клиента. А это сокращает расходы предпринимателей как минимум на 30000 рублей за точку. Плюс кто то должен постоянно следить за этим принтером чеков, обслуживать, ремонтировать, заправлять бумагу, - это ещё не маленькие деньги за год набегают. Вот от этого гемора и было придумана железка и написано ПО. Причем по квитку от банка, эта сумма выводилась на дисплей контроллера и клиент мог использовать её на получение услуги. По сути дела, предприниматель имел бесплатный экваринг не привязанный ни к одному банку, и это был ещё один большой плюс. Не израсходованный баланс клиент мог забирать на карту клиента(по UID в базу данных). Таким образом всё работает в автомате. Извините модераторы, я здесь так подробно описал идею, в надежде, а вдруг здесь окажутся люди, приближенные к !!!!!! и доведут это до применения. Ведь все помнят, что с 1 июля 2021 года, закон (отложенный дважды) о применении кассовых аппаратов для всех окончательно вступает в силу. И после указанной даты принял деньги (не важно нал/безнал) обязан напечатать чек и передать его в ОФД. Да, и пока один не выданный чек штраф 10000 рублей. 10 чеков не распечатал, закрывай контору :). Вот так как то.
Заплатили бы ему больше, он бы понял, что вы состоятельный чел, что вам запросто может и десяток СМС-зачислений подряд прилететь. И сделал бы поддержку в ПО.
На самом деле, о моём бедственном положении исполнитель вряд ли мог точно знать. И запрошенный гонорар был уплачен в стопроцентном размере до начала работы. Если кому-то интересно, то исполнитель - это известный в местных кругах "специалист" Звягинцев/Литвиненко/DIYquest...
UPD: несколько смс очень любит присылать МЧС. Ну и другого спама можно ожидать
Звягинцев ещё на плаву? Где клиентуру набирает?
Я с ним имел год назад положительный опыт работы. Нашел через ВК
Приведите пример смс.
Приём в латинице 2 недели 3000 рублей.
В PDU формате по русски от 5000 рублей.
50% предоплата. Зависать точно не будет, но конечно при правильной сборке схемы.
Andycat2013@yandex.ru
